Просмотров в теме 19777   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 3
Старый 01.08.2015, 18:52 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 12:21
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
По умолчанию Обзор Яркий Луч XL-2600 Volcano /Nextorch SaintTorch 3
Какое-то время назад Nextorch выпустил фонарь Saint Torch 3, по сути флагманскую модель линейки программируемых по USB фонарей MyTorch. Кроме того, ограниченная серия этих фонарей была выпущена по заказу Яркого Луча с эмблемами этой компании, для оценки российского спроса на фонари подобного уровня; этот фонарь получил обозначение XL-2600 Volcano. В результате в российских магазинах можно встретить и тот, и другой вариант, примерно за одинаковую цену.
Поскольку на фонаревке обзоров этого фонаря нет, то Яркий Луч любезно согласился предоставить экземпляр на тестирование.
Название: Яркий луч с яркого луча.jpg
Главный интерес фонаря в том, что это одна из немногих моделей с программированием режимов через USB. Nextorch использует собственную разработку SST, предполагающую настройку драйвера через подключение к компьютеру с помощью программы Nextuner. Когда-то давно, на заре фонаревочного интереса, я тестировал один из младших фонарей этой серии, MyTorch 2AA. Поэтому было интересно познакомиться со старшей моделью линейки
Первые впечатления
Фонарь поставляется в черной подарочной коробке, внутри которой обнаруживается внушительного размера фонарь
и еще более внушительный набор аксессуаров, в том числе качественная многофункциональная сумка под Molle,
Зарядка и автомобильная USB-зарядка, шнур micro-USB
А также ремень для ношения, с прекрасными некторчевскими карабинами.
К качеству аксессуаров не придраться
Забавно, что автомобильная зарядка под USB, а обычная – с адаптером на 16.8V и выходом-штырьком. То есть фонарь может заряжаться и через micro-USB, и через отдельное гнездо зарядки
Сами гнезда обнаруживаются, если приоткрутить голову фонаря. Смазка на резьбе была, но я еще немного долил своей, поэтому на фоточках ее чуть больше, чем надо
В фонаре заявлен встроенный аккумулятор на 10440 mAh, сходу добраться до него не получилось.
Контактная группа:
Название: голова внутри.jpg
Ок, собираем обратно и более подробно изучаем фонарь
Собственно фонарь
Фонарь внушительного размера, крупный и массивный
Название: в руке2.jpg
Разумеется, тяжелый. Заявлен вес 676 грамм вместе с аккумулятором, мои полукилограммовые весы взвешивать фонарь отказались.
Интересно выглядят ребра радиатора, они сверху частично «зализаны» элементами внешней частью корпуса, похожими на стебли. Выглядит интересно, хороший теплоотвод обеспечивает, но грязь туда тоже будет забиваться. Но, конечно, это не открытый в некоторых фонарях пылесборник рефлектор, а просто специфический дизайн.
Кроме улучшения теплоотвода, такая форма не дает фонарю скатываться со стола, а слегка выступающие вперед «стебли» играют роль короны, именно на них опирается фонарь, когда стоит на голове – а значит, будет видно, включен он или нет.
Там же на голове стальное колечко для крепление карабина. Вторая точка крепления на хвосте, крутящееся кольцо
Название: второе кольцо.jpg
Поскольку вес немаленький, то решение вполне интересное и разумное
Название: на стене.jpg
Название: с ремнем.jpg
А вот картинка с сайта Nextorch:
Название: на ремне с некторча.jpg
Рефлектор под три диода, цельный, очень глубокий. Диоды – холодные XM-L
Если присмотреться, то можно заметить несколько небольших пылинок на рефлекторе (помимо тех, которые успели нападать сверху на стекло, конечно). Впрочем, не исключаю, что у меня какая-то тестовая версия, которая уже разбиралась.
На корпусе фонаря находится кнопка, похожая на тактическую прямого клика, и индикатор состояния аккумулятора.
Название: в руке3.jpg
Включаем.
Свет фонаря мощный, заявлено 2600 люменов, я склонен в это верить. Люксметр показал около 50 тысяч кандел, что совпадает с заявленными фирмой 445 метрами по ANSI. То есть фонарь не экстра-дальнобой, скорее очень мощный универсал-поисковик, с честной рабочей дистанцией метров до 200-250, и возможностью надежно «залить» это расстояние светом. Отмечу, что у Nextorch есть и более дальнобойная версия на одном диоде, Saint Torch 1, только без встроенной зарядки и программирования; а исторически, насколько я понимаю, корни этой модели вообще в HID-фонарях.
За счет глубины рефлектора боковая засветка сравнительно узкая
Название: свет профиль.jpg
На дистанции до 30-50 см спот треугольный, далее превращается в ровный круг
Название: свет вблизи.jpg
Название: свет вдали.jpg
Сравнение
Редкий случай, когда мне не с чем сравнить обозреваемый фонарь
Ну, давайте с зеброй сравним
Название: с зеброй.jpg
Или с Olight M3X Triton, моим штатным дальнобоем:
Название: с тритоном.jpg
Заодно можно и свет их сравнить, чтобы показать, насколько Нексторч "не дальнобой", по сравнению с кастомным тритоном, который у меня на теплом дедомизированном диоде. Volcano - это действительно универсал с мощным умеренно-широким светом.
Название: свет с олайтом.jpg
Здесь же видно и разницу в боковой засветке – как в яркости (2600 люменов же!), так и угле (у нексторча угол намного меньше – возможно, как раз для того, чтобы боковая засветка не била по глазам окружающим)
Управление
В стоке фонарь идет с пятью режимами – 2600, 1300, 240 люменов, Строб, СОС. Интересно, что Яркий Луч в своей инструкции считает за 100% режим в 1300 люменов, подчеркивая, что 2600 – это Турбо, а не стабильный режим.
Режимы реализованы через ШИМ, визуально он в глаза не бросается.
Все управление осуществляется двухпозиционной боковой кнопкой.
Интерфейс простой: легкое нажатие на кнопку активирует «тактический» режим, фонарь светит на максимуме, при отпускании кнопки гаснет.
Если нажать до упора с фиксацией, то включается постоянно на максимальном режиме.
Дальнейшие полунажания во включенном состоянии переключают режимы по порядку, полный клик выключает фонарь. Памяти нет, старт всегда с первого режима.
Кнопка хорошая, мне процесс управление понравился больше, чем в двухпозиционных кнопках Найткора – наверное, ход кнопки просто больше, да и производитель не старался подражать двухпозиционным кнопкам фотоаппаратов. С другой стороны, и возможностей по управлению здесь немного, что с одной стороны огорчает, с другой – существенно упрощает это управление и уменьшает риск ошибок.
Степдаун и термоинтерфейс
Честно говоря, рассчитывал увидеть в фонаре термодатчик, но все проще – плавный степдаун через три минуты до уровня ~55% от стартовой яркости. Сам степдаун растянут еще минуты на две-три, то есть яркость падает очень медленно и незаметно для глаза.
-Но ведь слабые режимы реализованы через ШИМ, как же реализован степдаун? – спросит внимательный читатель. Вот через ШИМ и реализован, если яркость установлена больше 55% - фонарь постепенно отыгрывает степдаун через частоту ШИМ до этих волшебных 55%. Соответственно, если уровень яркости ниже 55%, то степдауна не происходит
Правда, при этом совсем непонятно, почему же у Volcano заявлено 1.5 часа в Турбо режиме, и при этом целых 5 часов в режиме 50%. Возможно, для Турбо сделан пересчет с учетом времени постоянной работы?
Стабилизацию старта держит до упора (то есть честно стартует на 2600 лм), при приближении к разряду начинает мигать последний синенький огонек, потом фонарь резко вырубается.
Вообще же индикация осуществляется синим огоньком с четырьмя окошками, они загораются при включении фонаря, на пару секунд, потом гаснут.
Название: кнопка и индикатор.jpg
Количество огоньков зависит от состояния батареи, четыре - полный заряд, один - осталось мало. Этот же индикатор информирует о процессе зарядки.
На рантайм пока не проверял, но в процессе тестов несколько часов на турбо и близких к нему режимах фонарь у меня отработал.
Зарядка
Подключаем – заряжается. Как по сети, так и по USB-порту. Производитель заявляет 4 часа зарядки от адаптера, и 18 часов от прикуривателя.
Правда, в инструкции написано, что «мигающий зеленый свет диода на адаптере показывает процесс начала зарядки, непрерывно горящий зеленый светодиод обозначает полный заряд аккумулятора». А у меня на адаптере при подключенном фонаре горит красный свет, при полностью заряженном - зеленый.
Отмечу, что при зарядке от сетевого адаптера индикатор на самом фонаре довольно быстро сообщает, что аккумулятор заряжен (то есть синенькие огоньки перестают мигать и просто горят, все четыре). В то же время на самом адаптере горит красный свет, который свидетельствует, что что-то заряжается.
Но если фонарь отключить от сетевого адаптера и подключить через USB – индикация на фонаре начнет сигналить, что зарядка идет. Токи, правда, мизерные, около 0.08-0.12A.
То есть, видимо, при зарядке от сетевого адаптера индикатор на фонаре не отображает фазу CV, а при зарядке от USB - отображает
В процессе зарядки от сетевого адаптера фонарь может работать, но лучше этим не злоупотреблять, поскольку резьба открыта и в смазке, легко ее запачкать руками или самому вымазаться. А вот в процессе зарядки по USB работать отказывается.
Программируем.
Загружаем NexTuner (например, отсюда) получаем доступ к программированию. За последние три года программа изменилась мало.
Окно настройки режимов, опции «сохранить прошивку», «загрузить прошивку», «залить прошивку в фонарь». Можно настроить свою прошивку.
Единственное серьезное изменение, которое нашел по сравнении со старыми версиями – появилась возможность выбрать одну из дефолтных прошивок:
В верхней части окна – индикатор подключения фонаря. Прошивку на компе можно настраивать и без него, подключая фонарь только для заливки. Сам процесс загрузки прошивки в фонарь занимает несколько секунд.
В настройке режимов можно выбрать любое разумное количество режимов, выставить для каждого яркость от 1 до 100%, выбрать Строб частотой от 1 до 40 Гц
Также можно запрограммировать какой-то специфический мигающий сигнал (например, забить морзянкой «это вася» или «приходи вечером на сеновал»).
Все это можно раскидать в любом порядке. Также можно сохранить несколько готовых интерфейсов и потом грузить их по необходимости
К сожалению, собственно модель интерфейса не поменять, то есть в фонаре так и останутся идущие в одну линию режимы без памяти и быстрого доступа. Да, можно хоть десяток режимов залить, убрать или добавить мигалки, запрограммировать хитрую мигалку – но реальной необходимости что-то настраивать по сравнению с дефолтной версией немного. Впрочем, к этому я вернусь в выводах.
Кроме того, есть еще два неприятных момента:
- почти во всех режимах, кроме 100% и 1%, фонарь ощутимо пищит/гудит, с разной интонацией. Это не очень критично, не налобник же, но сантиметров с тридцати-сорока слышно.
- «тактический» режим «полунажатия» все равно останется настроен на 100%, и сработает в начале нажатия кнопки. То есть даже если мы запрограммируем режимы в порядке 1-10-100%, то при включении фонарь успеет загореться на максимуме, а только потом уйдет на первый по счету режим в 1%. Другими словами, первым режимом все равно есть смысл ставить максимум или что-то близкое к нему, иначе префлеш на максимуме будет бесить
В общем, весело поиграть, но как-то существенно изменить характеристики не получится, скорее можно слегка поднастроить под те или иные практические задачи. Как, собственно, было и раньше. Жаль, что Nextorch не стал развивать эту идею дальше, сколько лет уже прошло…
С другой стороны, для простого в управлении поисковика интерфейс и так неплох, а с возможностью немного подстроить режимы под конкретную задачу – еще лучше.
Разборка
Пока по техническим (вернее, медицинским=) причинам его не разбирал. Кстати, в инструкции есть рекомендация вытаскивать аккумулятор при длительном хранении, но возможно это с предыдущих моделей перекочевало – я сходу не понял, как это сделать, и откуда вообще влезть в батарейный блок.
Если получится что-то раскрутить – добавлю
Итоговые впечатления
Мощный красивый фонарь с прекрасной комплектацией, к собственно качеству не придраться. Интересная фишка программирования по USB, до сих пор крайне редкая.
В то же время, по современным меркам довольно ограниченные возможности по управлению, возможности программирования тоже невелики. Хотя для простого использования такого интерфейса достаточно – тем более, что это не карманный EDC и не легкий универсал
Вес и габариты фонаря весьма внушительные, по сравнению с большинством многобатареечников других брендов. Это совсем не компактный фонарь, и он даже не пытается быть компактным фонарем
Наверное, подобный фонарь мог бы органично смотреться в каком-нибудь кемпинговом или строительном лагере, на отдаленной базе, у охранников с достаточно большой территорией, etc – то есть в сферах, где большие размеры фонаря не критичны или даже полезны (чтоб случайно не стащили или не потеряли), а простой интерфейс приветствуется, в том числе старт с максимума. Исходя из своего опыта закупок для экспедиций рискну предположить, что и выбить деньги на такую штуковину будет намного проще, чем купить за казенный счет пару зебр или тот же метеор – потому что сразу видно, что «мощный профессиональный инструмент для работы», а не какие-то там малявки себе в карман
При таких задачах и программирование выглядит логичным - скажем, можно выставить режимы Макс + Строб, или Макс + Лоу, добавить какие-то специальные сигналы и т.п.
А вот завзятым фонаревщикам или просто обычным пользователям фонарь едва ли будет полезен – с собой таскать тяжело, интерфейс для увлеченного человека слишком простой, при желании можно найти что-то компактнее и/или интереснее по характеристикам, размером с банку колы
Ну и, конечно, фонарь подходит на роль солидного подарка – опять же, большой, красивый, стильный, лупит хорошо, выглядит дорого и профессионально, комплект шикарный, можно с настройкой поиграть при желании.
В контексте такой «ниши» и особых недостатков у фонаря не видно, так что даже и рекомендовать вроде нечего – до «фонаревочного» он все равно не дотянет, а для общечеловеческого/казенного и так весьма неплох и сбалансирован по характеристикам. Конечно, хорошо бы писк на ШИМованных режимах убрать, можно диодики поставить XM-L2 или XP-L, про зарядку более корректно написать в инструкции... Но в данном контексте даже это некритично, фонарь достаточно хорош и сбалансирован для своей ниши.
Спасибо за внимание, если есть вопросы - велкам
[Исправлено: fnksb, 07.01.2016 в 22:52]
Поблагодарили: 21 раз(а)
Admin (18.08.2015), blindnick (29.09.2015), Drex (21.04.2023), galex (01.08.2015), gena (24.09.2018), Genius71 (15.12.2015), Kelevratony (01.08.2015), kesha101178 (06.11.2015), ko54 (03.08.2015), Leon (29.09.2015), m72 (02.08.2015), Magvay (02.08.2015), michael.lvf (01.08.2015), Mr. VitalDOS (03.10.2015), Rime (07.01.2016), SloNicK (03.08.2015), Tankist_20 (03.08.2015), Tim_ON (02.08.2015), veseliil (23.07.2016), VozG (03.08.2015), Жуков (02.08.2015)
Старый 01.08.2015, 22:08 Автор темы   2
По умолчанию Re: Обзор Яркий Луч XL-2600 Volcano /Nextorch SaintTorch 3
Кнопочка там, кстати, прикольная - по ощущению что-то вроде силовой прямого клика, под которую положили тактовую. Или даже не тактовую, а мягкую кнопку обратного клика
То есть полунажатия тактильно очень хорошо ощущаются, действительно как на прямой силовой кнопке, мигать - одно удовольствие
Кстати, при выключенной кнопке на контактах нулевое напряжение, то есть как будто там и правда вся схема отрубается
[Исправлено: fnksb, 01.08.2015 в 22:10]
Старый 02.08.2015, 20:02   3
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Вещь хорошая, особенно понравилось управление.
Старый 02.08.2015, 20:11   4
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Но ШИМ...
Старый 03.08.2015, 01:19 Автор темы   5
Но ШИМ...
Видимо, предполагается, что в основном на старшем будут юзать. Хотя он и из старшего по степдауну уйдет в ШИМ...
Надо все-таки научиться измерять частоту ШИМ, я даже штуку с диодом сделал, но все равно лажа какая-то получается.
[Исправлено: fnksb, 03.08.2015 в 02:21]
Старый 03.08.2015, 01:57   6
Serg2904
Последняя активность: Вчера 19:31
Сказал(а) спасибо: 2018
Вещь хорошая
И стоит как Метеор (или дороже).
Старый 03.08.2015, 09:45 Автор темы   7
Так а что его с Метеором сравнивать, это совсем другой формат.
Уже писал в обзоре, повторю еще раз - этот Nextorch совсем не "фонаревочный" фонарь. Это хорошая штука для ситуаций, когда простой интерфейс приветствуется (и даже есть возможность его еще более упростить через программирование), а внушительные размеры из минусов становятся плюсом. И зарядка встроенная, опять же (даже две).
Разумеется, фонаревщикам его нет никакого смысла покупать, разве что в коллекцию
Старый 03.08.2015, 12:54   8
Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
пару дней назад то же самое хотел сказать, что пора бы уже, для полноты обзоров, но природная скромность заставила промолчать.
давайте обсудим, не должно быть никакой лажы. там все очень просто. soundcard scope уже скачан?
fnksb (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 14:53 Автор темы   9
galex, как-то так на Вулкано:
Название: ШИМ Volcano.jpg
А как сделать, чтобы и красивая циферка в герцах наверху показывалась?
Видимо, у меня медленношимящих фонарей почти не было, а на высокочастотном ШИМе все в кучу мешалось - люди, кони, импульсы такие, импульсы сякие, ничего не разберешь, паника
Ну, еще комп был другой, может на нем что-то глючило вдобавок.
[Исправлено: fnksb, 03.08.2015 в 15:05]
Старый 03.08.2015, 14:56 Автор темы   10
А вот на налобнике ЯЛ (Ма-Halo), для сравнения:
Название: ШИМ MaHalo.jpg
Это 200 Гц, насколько я понимаю? А у Вулкана порядка кГц?
Начиная со скольки у нас ШИМ считается высокочастотным?
[Исправлено: fnksb, 03.08.2015 в 14:59]
Старый 03.08.2015, 15:04 Автор темы   11
А это Питерский драйвер в слабом режиме, для сравнения:
Название: Питерский драйвер.jpg
Старый 03.08.2015, 15:08   12
снизу - кнопка status, hz and volts, и отметить появившийся чекбокс frequency
стоит припаять параллельно диоду резистор килоом на 10.
в народном 4.5кгц, все что ниже - не айс. но 2кгц еще можно вытерпеть, 0.2кГц - вырвиглаз
fnksb (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 17:16 Автор темы   13
galex, что-то перестало все работать. Вот тот же вулкано, как было:
Название: ШИМ Volcano - 1.jpg
и вот, что сейчас, с теми же настройками:
Название: бага осциллографа.jpg
Откровенно говоря, я даже не уверен, что программа его видит. Хотя в момент втыгания диода какой-то всплеск ображается.
Если задрать чувствительность, то что-то происходит и какие-то волны бегают, но они и с отключенным диодом как-то бегают..
А лицензию там не надо ломать? Она ругается при запуске, но потом пускает.
[Исправлено: fnksb, 03.08.2015 в 19:09]
Старый 03.08.2015, 17:23   14
диод-приемник отвалился.
или настройки карты/входа сбились. на вкладке settings
нет
[Исправлено: galex, 03.08.2015 в 17:24]
fnksb (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 17:28 Автор темы   15
О, точно, с линейного входа на микрофон переключилось почему-то. Спасибо!
Старый 03.08.2015, 17:31 Автор темы   16
galex, и раз уж у меня день дурацких вопросов, то еще один задам.
А почему, собственно, китайцы так любят ШИМ около 200Гц?
Есть какие-то технические причины, почему его сделать просто, а 4-7 кГц - сложно?
В чем подвох, вроде всем же уже понятно, что низкая частота ШИМ - плохо и грустно?
Старый 03.08.2015, 17:51   17
высокая частота требует применения более качественных компонентов. дешевые мосфеты просто не успевают открываться.
а на очень высокой частоте уже надо думать о грамотной разводке платы
те же 7135 на 8кГц на большой скважности уже не успевают полностью включиться
или взять те 200гц у истинных(с) кингов - там стояли драйверы, стабилизирующие ток в каждом канале, на максимальном режиме все прекрасно, а слабый реализован через ШИМ на входе enable - в итоге они тоже не успевают выйти на режим стабилизации, и чем больше будет частота их включений, тем сильнее проявляется завсимость от входного напряжения.
ну помимо дополнительных 2-х копеек себестоимости, еще и закостенелость, то же что и с режимами, которых обязательно должно быть 2 или 3 + 2 стробососа
а может у них просто дешевые осциллографы (на базе звуковой карты), которые не тянут высокочастотный сигнал, и потому разработчикам страшно и непонятно что там происходит с электричеством в их детищах
[Исправлено: galex, 03.08.2015 в 17:54]
fnksb (03.08.2015), Timofej 000 (11.12.2020), VovanV (21.08.2019)
Старый 03.08.2015, 17:54 Автор темы   18
Надо же, 200 Гц - это еще не самое плохое, бывает хуже. Вот Соларсторм SC02
Правда, в режиме Лоу пишет под 500 Гц, но судя по форме это какие-то помехи сказываются, а на самом деле те же ~100.
Старый 03.08.2015, 17:57   19
я тоже иногда сталкивался, что саундкардскопе иногда завышает частоту в несколько раз. причину не понял, но по экрану видно что врет, можно другой программой перепроверить
бывает хуже
бывает. зеброиды H2 H3 - 114гц.
и где-то мне попадалось 90.
[Исправлено: galex, 03.08.2015 в 17:59]
fnksb (28.09.2015), Timofej 000 (11.12.2020)
Старый 03.08.2015, 19:03 Автор темы   20
Мне один раз попался соларфорс с соларфорсовским же драйвером, который я в слабом режиме не мог сфотографировать - паузы ШИМа попадали между кадров. Вот это было сильно )
А начиная со 100-200 Гц ШИМ уже не особо вижу. Впрочем, я фонаревочное увлечение начал сразу с зебр и кварков, и фонарями с низкочастостным ШИМом на практике и не пользовался особо - поэтому в жизни только несколько раз сталкивался с тем, что ШИМ реально мешает. В дождь, например, или при фотографировании.
[Исправлено: fnksb, 03.08.2015 в 19:07]
Время генерации страницы 0.19395 секунды с 16 запросами
