45357
98
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17536
Поблагодарили: 39434 раз(а) в 14594 сообщениях
Раз уж Nitecore HC30 наконец-то оказался в руках, сделаю небольшой мини-обзор, в дополнение к полноценному развернутому обзору от flynx.
Итак, что мне показалось интересным в мелочах и в сравнении с другими бюджетными налобниками 1. По габаритам действительно как зебра, и смотрится на ее фоне вполне органично. Вообще фонарь хорошо смотрится, в нем нет ни "нарочитой массивности" скилханта, ни ощущения "дешевой подделки под зебру" от Xtar Кнопочка тоже достаточно качественная, чтобы и случайно не нажиматься, и удобно управляться. 2. Родное крепление забавное. Из явных положительных сторон - легко снимается верхняя стропа, хорошая резинка, приятный пластик, небольшой вес. Из минусов - сам холдер довольно тонкий и легко гнется, да и удерживающие фонарь резинки тонкие. Кроме того, фонарь вынесен довольно далеко от основания крепления (а значит и от лба) Все это несколько увеличивает "болтание" фонаря. Кроме того, при затягивании тонкий холдер начинает имеет свойство слегка сминаться - то есть резинка хорошо прилегает ко лбу, а вот холдер начинает пучить ![]() В общем, это еще один фонарь, к которому можно рекомендовать зебровские крепления, особенно если предполагается ношение без верхней стропы ![]() 3. Защита от переполюсовки существенно осложняет использование незащищенных аккумуляторов, у меня из случайно взятых четырех "flat top" банок завелся только от одной. Со очень длинными защищенными, к слову, тоже может не запуститься, просто крышка не докрутится. Но со всеми моими защищенными все-таки работает, то есть где-то до 69-70 мм проблем быть не должно. 4. Ток потребления в выключенном состоянии получился 86mkA. Нормально. ![]() 5. Клипса ужасная. То есть металл хороший (в отличие от Xtar, например), но эта треугольная выемка не позволяет надеть ее нормально даже на не самый толстый джинсовый карман. ну и боковые "уши" клипсы удивляют, зачем они такие большие? Цепляться за все и увеличивать шансы сорвать фонарь? 6. Управление упоротое, но в хорошем смысле. Пять режимов. Короткий клик - включение в мунлайте, всегда Короткое удержание - включение в запомненном режиме Длинное удержание - включение в турбо (предварительно фонарь успеет включить запомненный режим) Короткие клики во включенном состоянии - смена режимов по кругу, по возрастанию Выключение - удержание Двойной клик из выключенного состояния - строб, и далее за ним другие мигалки. Мне не понравилось (я вообще не люблю выключение удержанием), но пользоваться в формате "ни о чем не думать, включать всегда со слабого и быстро проматывать" вполне комфортно. ![]() Максимум тоже тоже включить несложно по длинному удержанию. А вот запомненный режим, повешенный на "короткое удержание", откровенно неудобен - в том числе потому, что мунлайт тоже запоминается. Зачем запоминать мунлайт, если в мунлайт и так всегда можно попасть по короткому клику??? Если бы убрали запоминание мунлайта, то запомненный режим приобретал бы смысл. А так каждый короткий клик с мунлайтом этот запомненный режим сбивает. Так что проще каждый раз вручную до нужной яркости домотать двумя-тремя кликами, чем попадать в запомненный режим по "не очень длинному нажатию" с шансами его там уже не обнаружить или случайно проскочить до Турбо. ![]() Еще при пяти режимах в линии все-таки уже не хватает возможности как-то более быстро между ними перемещаться, чем "проматывать по кругу". Ну и два клика из выключенного состояния, потраченные на "безумно нужный" в налобном фонаре Строб, тоже огорчают - и к тому же мешают мгновенно включить второй режим по даблклику или третий по триплклику. Вообще есть впечатление, что Найткор основательно поработал над интерфейсом, но в попытке "запихать все невпихуемое и все универсальные функции" немного переборщил. Как будто сначала кто-то толково разработал интерфейс, а потом начальство сказало "и да, добавьте еще строб и память" ![]() Но еще раз повторю - как простым фонарем пользоваться вполне комфортно, да и с точки зрения экономии энергии интерфейс достаточно удачный, так как обычным кликом всегда в слабом стартует ![]() 7. Свет действительно примерно как у зебры H600 - чуть-чуть шире спот, чуть-чуть уже зона перехода из-за гладкого рефлектора. У Xtar диаметр спота наибольший, но в целом разница невелика - это все "налобники для дали", пользоваться ими вблизи не особо комфортно. Да еще и диоды холодные. ----------------- Пока общее впечатление положительное. В стоке использовать можно, дарить можно, но это все равно "налобник на троечку" - как, в общем-то, и Xtar H3, но набор плюсов и минусов у них разный. А вот в плане перспектив для глубокой переделки - возможно, в этом смысле он будет даже лучше скилханта. Если поменять диод, оптику, клипсу, холдер крепления и желательно драйвер ![]() Разборка и перспективы модернизации будут позже, более развернутое сравнение с остальными налобниками тоже скоро будет ![]() PS. за экземпляр еще раз большое спасибо zazara
[Исправлено: fnksb, 19.11.2015 в 05:25] |
| Поблагодарили: 39 раз(а) |
AK-74 (28.02.2016), Al1177 (19.11.2015), andyz (19.11.2015), atm (18.11.2015), bsdtar (02.12.2015), Candlelight (14.07.2016), Dima.shym (18.11.2015), ezh (02.03.2019), flynx (18.11.2015), Form (18.11.2015), galex (19.11.2015), Genius71 (16.05.2017), Katran73 (22.01.2017), krok (19.11.2015), kupirom (20.02.2016), LEV-UA (26.11.2015), Linx (18.11.2015), login55 (18.11.2015), Magvay (19.11.2015), mamiya (28.03.2016), mangoose (24.12.2015), MaxG (10.02.2016), MrRib (20.03.2016), PinkFloyd (09.10.2016), Qwertus (24.11.2015), Ribachek (18.11.2015), Rime (18.11.2015), Rocklight (18.11.2015), rpdoctor (06.12.2015), Sergio (18.11.2015), Shovtik (03.01.2016), SloNicK (24.11.2015), Smirnov (28.05.2016), surf839 (19.11.2015), Tamagotchi (18.11.2015), Tim_ON (21.11.2015), x_man74 (01.03.2016), Константин Филиппов (18.11.2015), магистр (18.11.2015)
Тогда уж и корпус заодно, чтоб не мучиться.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
andyz (19.11.2015), Black Night (13.02.2016), Garrik (18.11.2015), Tankist_20 (18.11.2015), магистр (11.12.2015)
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Ну, или так. Мне зебровские больше нравятся.
Ну запомнили вы нужный вам режим (скорее всего второй или третий). Потом в какой-то момент коротким кликом включили мунлайт - и все, теперь у нас запомненный режим мунлайт, предыдущий запомненный сбросился. Получается, что при частом использовании второго режима надежнее и не слишком-то сложнее каждый раз вручную доматывать до второго, чем запоминать его. Да и от запоминания третьего тоже выгоды немного. Вот четвертый как бы имеет смысл запоминать, так как мотать до него долго - но он не так сильно отличается от пятого, так что проще уж сразу пятый и включать ![]() Другими словами - ну нафига запоминать мунлайт, если мунлайт у нас и так всегда идет первым при коротком клике??? Правда, есть еще один нюанс: быстро-быстро включать и сразу проматывать режимы - то есть вот прям даблкликом сходу включить второй режим, или триплкликом третий - тоже не получится. Потому что даблклик из выключенного это строб ![]() Upd. Впрочем, даблклик для строба нужен довольно быстрый, так что шансы вылететь в него случайно при просто двух нажатиях невелики. [Исправлено: fnksb, 18.11.2015 в 18:25] |
fnksb, КМК это уж придирки. управление поудобнее того же Н02, а так же, судя по описанию, икстара.
![]() Управление сыроватое, в общем, ничем особенным на общем фоне сырых непродуманных интерфейсов не отличается. Каждый по-своему хорош, по-своему плох, к каждому можно привыкнуть ![]() Можно было сделать лучше, но даже тот потенциал, который есть, запороли отдельными логическими косяками вроде бессмысленного запоминания мунлайта или быстрого доступа к стробу, который мешает быстрой промотке. [Исправлено: fnksb, 18.11.2015 в 18:02] |
Linx (18.11.2015)
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 17:52
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили: 446 раз(а) в 215 сообщениях
Sergio, на форуме в разделе "Торговый уголок для частных лиц" поспрашивайте.
здесь есть |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: 02.11.2025 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Блииин, ну почему же без магнита, а?.....
Видимо, облегчали как могли. Задняя крышка вообще очень легкая и тонкая.
Пожалуй, это меня больше всего удивляет (в хорошем смысле) - известный своей любовью к крупным массивным фонарям Nitecore умудрился сделать налобник, который всего на 0,4 грамма тяжелее зебры. И это при отдельном драйвере, звезде и кнопке, в отличие от зебриного цельного светомодуля ![]() PS. Могли бы, конечно, отдельную крышку с магнитом запустить в продажу, найт же любит всякие аксессуары делать... [Исправлено: fnksb, 19.11.2015 в 02:17] |
17
Переписал про интерфейс, чтоб было понятнее (не все же внимательно читали инструкцию или детальный обзор)
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
20
Hoвичёк фонарёвки.
Тот же скилхант, уж больно массивен... Может и правда, выпустят магнитный тейлкап в виде отдельного аксессуара?..
[Исправлено: Rime, 19.11.2015 в 08:16] |
