Просмотров в теме 4995   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.09.2015, 10:17 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 21:37
Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3982 раз(а) в 1846 сообщениях
По умолчанию Питание лампы накаливания стабилизированным током?
Я правильно понимаю, что при питании лампы стабилизированным током мы имеем пользу от плавного старта и никакого вреда (ну, кроме общей странности идеи сочинять регулятор там, где и без него сто лет все прекрасно работало)?
Старый 13.09.2015, 10:21   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Питание лампы накаливания стабилизированным током?
Старый 13.09.2015, 10:29   3
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 22:13
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Здесь правильней сказать с ограничением тока.
В момент включения лампы, пока спираль холодная, идет повышенный ток, в этот момент лампы и перегорают. Но в отличи от диода при ограничении тока, ниже чем надо, уменьшится падение напряжения, и лампа перейдет в недокал,будет желтее свет, далее переход в ИК диапозон.
[Исправлено: witalen, 13.09.2015 в 10:31]
Старый 13.09.2015, 10:40   4
witalen
Аватар для witalen
Плавный старт не получится. Хотя и не будет таким резким.
На счет пользы: при работе спираль распыляется (на лампах внутри появляется вольфрамовый налет) сопротивление уменьшается, и стабилизатор тока для компенсации подымет напряжение, распыление пойдет еще быстрее, сопротивление еще уменьшиться и тд. до перегорания.
В устройствах плавного пуска, ограничивается тиристорами напряжение, но потом идет подключение напрямую.
Старый 13.09.2015, 10:52 Автор темы   5
Virgo_Style
прогрев спирали, повышение сопротивления, повышение напряжения - и так до номинального, если ток на регуляторе выставлен соответствующим.
Вот этого не понял. Стабилизатор с ПОС - он как-то совсем не стабилизатор, не надо нам такого.
Старый 13.09.2015, 10:56   6
witalen
Аватар для witalen
Тогда это не стабилизор, а ограничитель тока.
Старый 13.09.2015, 11:00   7
witalen
Аватар для witalen
Вот оно. Зачем строить сложную схему по ограничению тока, если все просто решается с помощью напряжения, и времязадающей цепочки.
Старый 13.09.2015, 12:54   8
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 11.11.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 799
Virgo_Style, видел в своем детстве у кого-то дома самодельную приблуду в выключатель. При включении света, она постепенно дает нагрузку на лампу. Как выключается - не знаю. Но смысл в том, что лампа потихоньку разогревается.глазами этого не видно (ну 2-3 секунды, наверное).
Сейчас-то пользуются все энергосберегайками или диодами. Но на схем.нет вроде встречал что-то похожее.
p.s. у того мужика (а он работал в ИФВЭ (и чего-то там паял)), с его же слов уже работало лет 5 на одном комплекте ламп. При том что мы дома в общем-то регулярно (раз в год меняли).
Как мне кажется, вы хотите собрать что-то вроде этого:
http://www.radiokot.ru/circ...
или купить готовое
http://remont220.ru/protect...
p.s. гуглить по "плавный пуск ламп накаливания".
фонари Zebralight
Старый 13.09.2015, 13:16 Автор темы   9
Virgo_Style
Смотрю на старый фонарик и думаю, что будет, если лампочку 3.5V 0.3A питать через старую добрую AMC7135 - такой сценарий ближе к истине. Плавный старт для светодиодов я уже собирал, работает потихоньку. Точнее пока что не работает, но скоро опять начнет - он у меня совместно с таймером в зимнее время восходом солнца прикидывается. Очень-очень плавный старт.
даже просто LM317 с минимальной обвязкой и конденсатором в два обхвата сложно назвать более простым, чем одинокую AMC7135.
Вот это - ограничитель тока:
? Не убежден.
Старый 13.09.2015, 13:29   10
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Для лампы накаливания стабилизировать ток лучше, чем напряжение.
Старый 13.09.2015, 13:42   11
witalen
Аватар для witalen
Если от одиночного лития -нормально будет. При таких мощностях и старение спирали не заметишь. и не большой перекал в 0,35А нормально перенесет. Я думаю при таком напряжении лампы и источника, даже лампа 3,5В 0,15А выдержит.
Старый 13.09.2015, 13:47   12
witalen
Аватар для witalen
Не убежден.
в чем? Что с уменьшение поперечного сечения увеличивается сопротивление? Или если ток нагрузки ниже установленного стабилизированного, то чтобы его поднять надо подымать напряжение.
Старый 13.09.2015, 14:31 Автор темы   13
Virgo_Style
Если все-таки увеличивается, то все становится на свои места.
Старый 15.09.2015, 17:02   14
witalen
Аватар для witalen
возвращаясь к вопросу, ВАХ
Название: вольтамперные характ.jpg
Virgo_Style (15.09.2015)
Старый 15.09.2015, 19:06   15
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По идее, стабилизация тока даст плавный старт. Можно попробовать. На рабочем напряжении у них ВАХ обратно пропорциональна ВАХ диода, то есть при незначительном изменении тока сильно изменится напряжение, поэтому они с легкостью работают с перекалом.
Время генерации страницы 0.12502 секунды с 16 запросами
