9910
47
Регистрация: 05.08.2015 Последняя активность: 29.08.2015 21:15
Сказал(а) спасибо: 7
Доброго времени суток. Недавно ко мне в руки попало три светодиода cree xm-l t6 с драйверами. Решил собрать нормальный диодный фонарь, но так как фонарями не занимался, то есть пара вопросов.
Хочу собрать нечто дальнобойное, дальность - 150-200 м (можно дальше, можно меньше, но в пределах 100м). Но чтобы светил "качественно", не как китайские поделки - маленьким квадратом. Время работы: 3-5 часов, но чтобы после 3-4 часов яркость не падала очень сильно. В фонаре будет использоваться один диод. Оптика. Если рефлектор, то какой? Размеры рефлектора? Если линза, то какая? (тир не предлагать). Диаметр, фокус линзы, прочие параметры, влияющие на свет фонаря? А если совместить линзу и рефлектор? Будит ли от этого польза? Питание - аккумуляторы. Сколько и какие нужны для моих целей? Как их "правильно" заряжать? (рассматривается вариант изготовления ЗУ). Подойдут ли аккумуляторы типоразмера АА с зарядкой? В даташите диода написано, что он потребляет ток 3А Что будет, если подать на диод максимальный ток 3А? Как это повлияет на световые характеристики? Какой оптимальный ток работы данного диода? Охлаждение. Вот если я возьму и прилеплю кулер от компа этого будет достаточно? А вообще - подойдет ли цилиндрический алюминиевый радиатор с ребрами? Корпус для фонаря сделаю сам, когда разберусь с оптикой и питанием. Фонарями не занимался, в основном всякие приемники - усилители собирал, так что электронику фонаря могу доработать. (Например убрал из драйвера режим строба и сигнал сос) [Исправлено: Roman-2035, 05.08.2015 в 17:12] |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Roman-2035, у вас правильные вопросы, но неправильный подход. для начала читайте этот форум, содержащий необходимые для вас темы, потом станете задавать спорные для вас вопросы.
иначе ваш пост выглядит как: "я б в строители пошел, пусть меня научат".... Форум переворошив, намотай себе на ус - там все темы хороши, выбирай на вкус!
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... [Исправлено: login55, 05.08.2015 в 17:28] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
OTBEPTKA (31.08.2015), Roman-2035 (08.08.2015)
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:47
TIR не нравится, линза отпадает по квадратику - остается рефлектор. Дальнобойность прямо пропорциональна размеру (при условии нормальной формы, но это почти всегда выполняется)
18650 в первом приближении - время умножить на ток делить на емкость одного аккумулятора. Во втором приближении учитываем КПД, в третьем - разрядную кривую. Цитата:
Три ампера - вполне рядовой ток, можно смотреть на серийные корпуса и делать выводы.
Потренируетесь с вкорячиванием в них драйверов и оптики .Акки конечно 18650. Если не понравится ,то всегда можно купить готовый фонарь ,благо сейчас немало продают и у нас и за бугром . |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:41
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
может лучше сразу с этого начать
Convoy C8 стоит баксов 17. По параметрам подходит. В нем даже строб с сосом отключат совершенно бесплатно прямо на заводе. |
Linx,
с пойнтами вообще за 10 , а на 7 еще 2 акка приличных ) |
тогда уж следует начать с таких тем
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
В том то и дело, что сам хочу сделать, благо руки откуда надо) А про тушки - можно подробней? это как - Б/У фонарь на раскошачивание или заводской брак (ну там косяк небольшой)?
[QUOTE=Virgo_Style;742991]TIR не нравится, линза отпадает по квадратику - остается рефлектор. Дальнобойность прямо пропорциональна размеру (при условии нормальной формы, но это почти всегда выполняется)
Можно по подробней про размер рефлектора? желательно конкретные цифры. Да, и что по поводу сочетания линза + рефлектор? |
Virgo_Style, можно про рефлектор подробнее? интересуют конкретные цифры. ну там "N" в высоту и "Y" в диаметре) Есть какая либо методика расчета?
stawrr, тушки это как? Б/У фонарь на раскошачивание или брак с завода? (ну там с незначительными косяками)? login55, до того, как зарегестрировался, читал форум. но ответа на свои вопросы не нашел. либо рассматривается конкретный фонарь, либо отсутствие цифр, которые так нужны. Linx, Тут сама идея - сделать самому) |
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Выкинуть все что куплено и купить:
пару нормальных 18650 и зарядник к ним, конвой s2+, трипл ничий на инте, разных карклов, народный линейник скомпилировать прошивку от Тамагочи и прошить, собрать и вот оно счастье. Получится хорошая игрушка, трехфазная. ![]() https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: TwinTwin, 05.08.2015 в 19:59] |
хм.. форум чтоли глючит? отправил сообщение, а его нет.
Можно подробней про рефлектор? Желательно размеры. |
Во вторых - уже писал (форум что то заглючило, не отобразилось) - Покупать кроме аккумов ничего не планирую. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
17
Сегодня раскошачил компьютерный кулер (снятый с интел келерона), достал алюминиевую болванку с ребрами, размером 50х30, будет радиатором. Когда закреплял на ней диод с драйвером, ТО случайно ткнул ногтем в линзу диода (WTF? она не стеклянная?), оставив след, который можно заметить только тщательно приглядевшись под лупой. Оставить как есть, или нужно заменить диод? А что будет, если эту линзу убрать нафиг, совсем? Зачем она нужна?
Возникла проблема с выбором аккумулятора: мой драйвер рассчитан на напряжение 3.0-4.5В. а одного 18650 на долго не хватит (ну 3.7в+3.7в > 4.5в). Соединить два (и более) аккума параллельно? А если найти другой аккумулятор с емкостью побольше? Под аккумуляторы имеется пространство диаметром 1.95мм и длинной в пределах 200мм (может быть увеличено до 250 - 300мм). Или мне от кроны запитать ?
[Исправлено: Roman-2035, 06.08.2015 в 21:20] Причина: дополнено |
20
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
