Просмотров в теме 7993   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 01.04.2015, 12:54 Автор темы   1
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Изоляция электроники фонаря с сохранением ремонтопригодности.
Фонарь - самоделка.
Герметизация корпуса идет за счет резинового клея.
Биться с герметизацией корпуса сложно и не резонно - от жёстких условий эксплуатации все равно появляются протечки. А вопрос гидроизоляции на ура решаться изоляцией электроники.
Изначально решил проблему изоляции плат путем оплавления парафина на плату. Но практика показала что это помогает только на какой то период (хоть и значительный).
Парафин или отслаивается, или возникают места где он стекает (фонарь все же работает в режимах близких к температуре плавления).
В итоге возник вопрос чем можно изолировать платы с сохранением их ремонтопригодности ?
Из того что думалось
- глицерин - вытечет
- герметик - некоторые едят платы + слабо ремонтопригодно
- литол/солидол - выглядит интересно, но не уверен что не будет какая то хрень.
Кто что может посоветовать по этому поводу ?
Фонарь если что такой:
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 13:18   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Изоляция электроники фонаря с сохранением ремонтопригодности.
лак
Старый 01.04.2015, 13:28   3
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Герметизировал светильник в аквариуме (под крышкой, влажность100%)
канифоль не годится - со временнем во влажной среде белеет и крошится.
сейчас герметизирую либо лаком для ногтей , или термоклеем.
Старый 01.04.2015, 14:38 Автор темы   4
mrzimm
Аватар для mrzimm
Лак это мысль!
Спасибо
Старый 01.04.2015, 15:56   5
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 20:12
Сказал(а) спасибо: 799
Лак выкрошится.
Как насчёт термоклея из пистолета низко температурного?
Есть и пластичные стержни...
фонари Zebralight
Старый 01.04.2015, 16:07   6
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Боже упаси эту бяку на плату!!!
Силикон! Я им платы мелкие заливаю для улучшения теплообмена. Я заливал К-68. Если не трогать то не ослаиваться не начнёт. А так же я юзаю акриловый лак очень хорошо герметизирует был опыт стирки девайса, результат провода от АКБ только отвалились на плате не единого окисления ясно дело девайс так же продолжает работать.
[Исправлено: Разряд, 01.04.2015 в 16:11]
Старый 01.04.2015, 17:00   7
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
глицерин - вытечет
Он воды как насос насосёт.
Есть специальные герметики для плат.
Старый 01.04.2015, 17:57   8
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Я лаком покрывал, было дело, но топить не пробовал потом
Старый 01.04.2015, 18:38   9
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
цапонлак
Старый 03.04.2015, 13:40 Автор темы   10
mrzimm
Аватар для mrzimm
Почитал про цапонлак - то что надо, спасибо, обзаведусь.
Старый 03.04.2015, 15:32   11
witalen
Аватар для witalen
в очень горячей воде отслаивается
Старый 08.04.2015, 23:59   12
Разряд
Аватар для Разряд
Не понимаю а зачем? Что плату в воде держать? Лаком покрывают для этой цели! Силикон больше подходит тут.
Старый 09.04.2015, 03:01   13
dr oleg
Последняя активность: 02.12.2025 05:32
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Прозрачный жидкий герметик,не клей.Уксусом не воняет.После
застывания немного мутноватый.
DoneDeal Номер по каталогу DD6754 Герметик затекающий силиконовый
dr oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 08:30   14
a1936911620
Аватар для a1936911620
Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
посоветуйте герметик/лак для smd компонентов. Конкретно- залить плату zebralight h600 (I) со стороны батарейного отсека. Чтобы набрать в шприц. Цапонлак подойдет?
a1936911620 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 12:06   15
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от a1936911620 :
Для этого существует множество соответствующих компаундов. Например, https://ostec-materials.ru/...
Плохая идея. Герметизируют покрытием, только если невозможно герметизировать девайс. Из двух зол меньшее.
Фонарь -- вполне можно герметизировать.
Цапонлак подойдет?
Явных противопоказаний вроде нет.
Штатных покрытий этим лаком плат с SMD я не встречал.
Старый 12.04.2018, 12:56   16
Optilux
Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Виксинт ПК-68
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RZ296 (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 19:54   17
RZ296
Последняя активность: 11.02.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для RZ296 с помощью ICQ Отправить сообщение для RZ296 с помощью Skype™
Или Виксинт, или лаки типа УР-231 либо Cramolin Plastik. Эти составы специально предназначены для защиты плат и блоков от влаги, первые два используются при производстве военной техники- зачем изобретать велосипед с маникюрными лаками и прочими сантехническими/автомобильными герметиками? Первые два может оказаться сложновато достать в небольших количествах, но вот Cramolin вполне доступен, причем как в виде обычного лака, так и в аэрозоле. У меня уже лет семь платы автомобильного зарядного устройства обработаны им, ЗУ периодически работает просто лежа на крышке двигателя машины с открытым капотом, под осадками (без жести особенной, но мелкий моросящий дождик или снег- не повод для меня прятать ЗУ), и проблем до сих пор нет. А на плате, на минуточку, сетевое напряжение присутствует.
RZ296 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Optilux (08.06.2018)
Старый 07.06.2018, 23:38   18
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
На работе PLASTIK 70 литрами льют. Где покупают - не знаю, но точно не по ссылке. :-)
Недавно купил маску для плат (есть разные цвета). Вроде приятная, сохнет под ультрафиолетом. Но про механическую прочность ничего не скажу, ибо купил "на будущее", а оно пока не наступило.
[Исправлено: m72, 07.06.2018 в 23:42]
Старый 08.06.2018, 11:21   19
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Некая AnnaSun рекомендовала Kafuter K 705.
Время генерации страницы 0.12093 секунды с 16 запросами
