Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: dsche
Просмотров в теме 48553   Ответов в теме 63   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2015, 13:37 Автор темы   1
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
Cool [мопед не мой] Бюджетный модуль для маломерных фонарей. Без драйвера, но с режимами
По просьбе Hocum нарисовал и запустил в производство модуль, э-э-э, модуль 7135-бис, назовём так.
Разводка:
В жизни:
Предполагается, что использоваться будет с TIR (например, с "народной")
Диаметр платы 19.85, толщина 2 мм
Разводка позволяет независимо управлять двумя ветвями, каждая до 4 AMC7135, посредством слаботочной цепи
На вопросы с удовольствием отвечу
Кстати, в Зеленограде действительно всё ещё можно положить нестандартную маску (в данном случае - супербелую) без каких-либо дополнительных поборов.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Поблагодарили: 21 раз(а)
Alex TG (13.02.2015), alexsav (13.02.2015), dead_skif (13.02.2015), exe72 (05.03.2015), fnksb (13.02.2015), Garrik (13.02.2015), Hocum (13.02.2015), jakovjashin (13.02.2015), John Jack (13.02.2015), kesha101178 (15.02.2015), Linx (13.02.2015), lonish (13.02.2015), m72 (14.02.2015), MOHAPX (16.03.2015), SloNicK (29.06.2015), Sofrik (13.02.2015), veseliil (12.10.2015), WallE (13.02.2015), witalen (13.02.2015), Жуков (13.02.2015), СЭМ (13.02.2015)
Старый 13.02.2015, 14:03   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Re: [мопед не мой] Бюджетный модуль для маломерных фонарей. Без драйвера, но с режима
А где предполагается использовать такие модули?
+ кучка
Старый 13.02.2015, 15:06 Автор темы   3
dsche
Аватар для dsche
как самый верхний вариант - для чуть-улучшения китайского шлакотана с 20mm звездой и без драйвера - все эти налобники 3xААА, зумаберы и т.п.
в идеале - свой корпус по типу "большей частью просто труба". такой корпус будет дешевле и компактней - не нужно место под драйвер, не нужно заморачиваться с пилюлями и прочим - просто забивается два толстых алюминиевых кругляша.
Старый 13.02.2015, 15:51   4
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
не понял, как режимы то переключать? 2мя кнопками?
Старый 13.02.2015, 16:44   5
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Включать/выключать/ переключать можно массой способов.
1. Простой. 1 режим. Оба джампера замкнуты.
Включается в таком случае силовой кнопкой.
2. Модулем можно управлять через ногу AMC7135.
Заводите на нее выход с контроллера и получайте:
а) 50/100% без шим (4 и 8 чипов 7135 соответственно);
б) 8 чипов + шим;
в) 4 чипа + шим.
Ну и соответствено количество чипов на плате можно элементарно варьировать.
Модуль рассчитан на диоды XP-x. Количество чипов подбирается хоть под XP-L хоть под XP-E.
А главное- эти модули поддерживают масштабируемость: ставьте их пачками, паралельно, последовательно, последовательно с голыми диодами...
Старый 13.02.2015, 17:15 Автор темы   6
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
2мя кнопками?
Ну, как вариант
Плюс существуют (на DX вроде до сих пор продаются) многопозиционные кнопки, можно такие ставить.
Ну и самый простой способ, да (но не единственный) - просто использовать как однорежимный "бабушканарь", такое тоже иногда бывает нужно
Sofrik (13.02.2015)
Старый 13.02.2015, 18:03   7
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Можно чуть подробнее про варианты управления без доп. элементов?
Как работает конструкция с двумя кнопками на фото?
Ну и сколько денег за всё удовольствие?
Старый 13.02.2015, 18:05   8
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Бабушкофонарь интересен.
Можно будет приобрести готовую вещь или самому память программировать?
фонари Zebralight
Старый 13.02.2015, 19:42 Автор темы   9
dsche
Аватар для dsche
Если планарно разложить - то так:
В левую дырочку заходит земля и цепляется на срединный выход 7135 (они у всех общие)
В правую дырочку заходят три провода с плюсом: один толстый на блин возле диода (т.е. плюс на диоде есть всегда, и минус на 7135 тоже есть всегда при таком подключении). Плюс в ту же дырочку мы заводим два тоненьких проводка, сажаем их на управляющую ноги верхней и нижней ветви 7135. Эти проводки соединены с плюсом через выключатели, т.е. мы можем зажигать один, два или три 7135 (а можем ни одного)
Ну и можно разные соотношения ветвей брать, можно по-другому управление организовывать (например, всегда горит одна ветвь, а вторая включается по запросу (скажем, такое можно сделать с торцевой силовой кнопкой и турбо-головерчением))
Секунду.
Hocum, у нас есть ценник?
Я пока гулял - понял что один из востребованных бубушкорей - это люстра (на крышу машины допустим) от 12 вольт, собранная из параллельных последовательных троек таких модулей
Я думаю через некоторое время будет в сборе, пока в качестве конструктора предлагается
[Исправлено: dsche, 13.02.2015 в 21:01]
DoubleDragon (13.02.2015), Sofrik (13.02.2015)
Старый 13.02.2015, 19:48   10
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Круто, теперь ждем цену и усиленно думаем куда ставить)
dsche (13.02.2015)
Старый 13.02.2015, 19:50   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
от 12 вольт, собранная из параллельных троек таких модулей
Это как?
Старый 13.02.2015, 20:23 Автор темы   12
dsche
Аватар для dsche
Это как?
Ну а почему нет? На каждый пойдёт вокруг 4 вольт, для линейника вполне ординарная задача.
Старый 13.02.2015, 20:29   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
А, т.е. 3SxP?
Старый 13.02.2015, 20:33 Автор темы   14
dsche
Аватар для dsche
3SxP?
Да, точно, последовательные, угумс!
[Исправлено: dsche, 13.02.2015 в 20:59]
Старый 13.02.2015, 21:48   15
Hocum
Я бы даже сказал из последовательных четверок, причем "модуль + 3 голых диода".
По падению напряжения такая связка как раз на автомобильные 14,8В
Старый 13.02.2015, 21:52   16
Hocum
Лучше. У нас есть ценовая политика. Весьма антикризисная надо сказать, если Вы разделяете мой оптимизм
Я бы назвал ее "back to 1:30" )
Старый 13.02.2015, 22:47 Автор темы   17
dsche
Аватар для dsche
сколько денег
75 рублей за пару ("верхняя" + "нижняя" платы)
Если с диодами и AMC - то от конфигурации
Пожалуй что да, четвёрками (особенно на диодах с малым падением) разумнее делать
[Исправлено: dsche, 13.02.2015 в 22:50]
Старый 13.02.2015, 23:17   18
Hocum
Кстати нижние платы таки не всем нужны будут. Надо бы еще по отдельности посчитать.
Плату без напаянных модулей можно использовать как обычную 20мм звезду
Старый 14.02.2015, 09:52 Автор темы   19
dsche
Аватар для dsche
А отдельно вывести только верхние без новой платы за вывод не получится, поэтому можно так: 70 рублей верхняя плата, опционально нижняя за 5
Старый 14.02.2015, 12:11   20
Hocum
Ну можно и так.
Время генерации страницы 0.13681 секунды с 16 запросами
