121746
391
33
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Предыдущая часть темы тут
https://forum.fonarevka.ru/... ----------------------------------- DenVor, ну что ж спасибо за проделанный труд. Вы все фото делали с одной и той же диафрагмой/выдержкой? Я пока в "думках", не знаю даже какая лучше. Точнее для себя пока не вижу смысла брать 600f, т.к. на подальше есть Скилхант да и ручные фонари никто не отменял. Жаль в лусу хотьба с 602 не дает правильного ответа, как так тут сказали что и зажигалка на снегу далеко светит. Хотя по вашим фоткам реально видно разницу (я про дальнее помещение и углы со шмотками). Посветите под руки, поковыряйтесь в чем-нибудь, как себя 600f себя проявит. Будет ли сильно выбешивать хотспот? p.s. наверно все же будет правильно считать 602 качественным ближнебоем/флудером для работы руками и немного ходьбы. 600f стоит советовать человеку точно не неопределившимся (справшивающим советов что взять), чего ему надо, а 600 тому кому ходить/бегать/ездить на велосипеде. И кстати по видео (хоть это может камера так подстраивается) у "F" - свет побелее что ли...
фонари Zebralight |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
С 602 как работать, так и ходить очень комфортно, с 600 я либо на велосипеде как доп свет на голову, либо по чердакам шастать, ну и в даль Малеха , я в 600 тиркушка ведь поставил)))
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
Регистрация: 13.01.2015 Последняя активность: 29.09.2019 22:17
Сказал(а) спасибо: 12
Регистрация: 27.02.2012 Последняя активность: 19.11.2019 13:53
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
Я остановился на 602. Для работы вблизи это конечно лучше 600f. Гулять с ним не комфортно. Под ноги светить или в лагере у палаток самое оно, но идти по тропе или дороге будешь в темноту. Если кто то купил 600-ку и сомневается - тоже не расстраивайтесь, мне вблизи на малых режимах вполне комфортно им работать было, единственное приходилось поворотом головы чуть подправлять пучек. Но 600-ка слепит окружающих только когда светить на них а 602 в любом случае. Кстати на 600-ке кнопка более мягкая, приятнее включается.
Опять же предыдущий фонарь LEDLenser h14. У него свет как у 602 но конусом градусов 60. То-есть иногда смотришь вниз а луч выше идет. Приходилось подправлять головку. На 602 видно сразу все. Вертеть головой необходимости не будет. Что то типа этого будет на 600-ке если ей работать на близкой дистанции. То-есть хот спот не слепит и не мешает, если включена правильная мощность. Но подворачивать головой придется. Единственное что у зебры мне не понравилось - режимы. Из H3 можно оставить только самый сильный и то под вопросом. Я бы сделал H1 - 1000(с t коррекцией) и 660/450 H2 - 330 и 150/65 H3 11/3.5 Географически я с Новокузнецка. П.С. На фото конечно экспозиция зафиксирована. На видео кстати тоже (диафрагма, скорость затвора, ISO) |
Регистрация: 19.05.2014 Последняя активность: 28.09.2016 04:05
Сказал(а) спасибо: 227
Поблагодарили: 163 раз(а) в 111 сообщениях
Вот вот для ремонта оборудования самое то, не надо пятно глазами ловить, будто лампочка голая светит. Сам когда то стоял перед выбором. Каждый инструмент под свою задачу.
Поздравляю с покупкой.
Фонари: Zebralight: H602w; H502w L2; H600Fw; H32w; SC600w MkII; SC52w L2; SC62w; Nitecore EC25W; Sunwayman: C20C; R10R Nichia 2700K; EX-777XP. Зарядки: XTAR: VP2; XP4; Maha MH-C9000. |
Регистрация: 17.04.2013 Последняя активность: 17.03.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
Доброго дня!
А я тоже долго думал... И выбрал 600, думаю если что зафлудю скотчем, получилось вроде хорошо, два в одном 600w и 600fw. 602 крутяцкий тоже! 600fw не взял то, что его не разфлудить |
Регистрация: 19.10.2014 Последняя активность: 27.07.2015 12:32
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: 20.11.2020 19:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
я тоже остановился на H600fw ... до этого работал с Н602 но все же H600fw "золотая середина" (имхо) для работы...
Славный ThruNite TN31 (Xml2),Zebralight H602w Zebralight H600fw mk2,Zebralight Sc62w
Интерестно посмотреть(сравнить) большая разница например 600w зафлуженый матовым скотчем 3м, и оригинал 600fw мне кажется не сильно отличие будет по свету... Хотя надо смотреть и реально сравнивать в одинаковых условиях. На форуме вроде такого сравнения не видел
ShuMotors (25.01.2015)
Два вопроса:
1)Хочется под пружинку на клей приклеить ниодимчик 5-7 мм. Но ну никак он туда не проскакивает, к пружине лепится. Пружинка припаяна в 3 местах кажется. Отпаять наверно феном получится. Магнитик приклеить не проблемма (вроде там текстолит), а вот буду пружину припаяивать - опять же феном, боюсь магнит перегреть, а он от этого теряет свои свойства. Кто что посоветует (порекомендует)? 2)Пружинка на плюсе (хоть её и плохо видно) какая-то не "пружинистая", похожа на то, что приходит с фаста уже припаянными к драйверам на 6 или 8 АМС. Она только у меня вызывает подозрения? |
Я под пружину засовывал неодим 15*1 - слаб и нифига не держит. Если делать нормально, КМК, то доставать из фвостокрышки плату с пружиной, затем клеить в хвостокрышку неодим тонкий, а на него уже клеить плату с пружиной, тогда, может быть, будет держать.
Qwertus, чего-то у Вас неодим слабый. Дело то не только в площади, но и в толщине.
Например магнит D=5 H=1 (5*1) Сцепление 120 граммов. 5*2 = 300г 6*1 = 300г 6*1,5=400г А 15*1 = (там точно такого ент, но около 2 кг) Я в китае брал на фасте россыпью от нечего делать, там 5*0,5 наверно - и то, его отрываить надо с усилием. Так что все равно буду пытаться. данные брал ОТСЮДА достается? как? |
А, ну, это тоже может быть.
Вот эти брал https://www.fasttech.com/p/... хотя их друг от друга руками и ногтями тоже хрен оторвёшь А там имеется в виду сцепление друг с другом или с другим материалом? Вот в этом-то первое препятствие, мне тоже интересно как это сделать без повреждений. [Исправлено: Qwertus, 20.01.2015 в 21:12] |
Qwertus, предположим, все же что есть хороший неодим.
Пружинку отпаиваем, в центр приклеиваем. Как назад пружинку паять: мощными точнынми "укусами" паяльного жала? |
17
Qwertus, да он у меня к пружине цепляется.
Я размер буду выбирать сообразно веса вместе с головным креплением. + запас от ветра, мало ли. Но не думаю чтоб больше 300 грамм на отрыв. http://mirmagnitov.ru/catal... |
DoubleDragon, там же нужно ещё учесть, что если магнит будет толстым, то надо будет делать контактное кольцо в торец, толщина 1мм не требует никаких дополнительных телодвижений, от 2мм контакт уже может пропасть.
Qwertus, а что он (магнит) ток не проводит? Хотя, подождите, я его не буду под плату, я его буду под пружинку, но на плату, на которой пружинка припаяна.
20
Магнит же это только минус, плюс надо ещё обеспечить. [Исправлено: Qwertus, 20.01.2015 в 22:10] |
