15039
41
Регистрация: 17.04.2013 Последняя активность: 17.03.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
всем доброго времени суток! У меня шушуть чп случилось... Пили с парнями пиво ну я был со своим SUNWAYMAN C21C короче показал пацанам что он водонепроницаем,включил кинул в стакан с пивом минут на 5....тест пройдем всем понравилось прошло минут 30 после такого теста легкого)) смотрю он сам включился красным и никакие режимы больше не работают...приоткрутил крышку чтоб не замыкало...думаю капец протёк((разобрал пиво попало через кнопку,интересно только почему...разобрал полностью в духовки просушил на небольшой температуре градусов 50 (духовка электрическая) предположил может быть винты не сильно протянуты были где кнопка, собрал всё,затянул проверил, решил проверить в воде налил ведро положил на 5 минут...толку нет, опять также теперь уже вода попала (((повторил все процедуры по сушке заново...всё работает. Теперь мысли как сделать чтоб держал..залить всю кнопку герметиком прозрачным там и собрать,такое ощущение что она приклеена была,так как видно было при первой разборки какой-то непонятный клей. Плюс винты у кнопки ближе к крышке батарейного отсека мне показались сквозные прям внутрь фонаря...но не уверен плохо видно лупу нужно взять. Извините за такой рассказ. Пишу и делал всё в расстроенных чувствах фото не сделал. Буду разбирать еще раз чтоб не пробегал больше,тест в ванне еще устрою ему)))посоветуйте как сделать чтоб не пробегал???. Спасибо
Для начала надо разобрать и промыть от остатков пива. Можно спиртом. Потом высушить и смотреть заработает или нет
ShuMotors (02.02.2014)
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
ShuMotors
Разобрать кнопку, и собрать смазав все переходы прозрачным силиконом, винты тоже смазать силиконом, если там резьба сквозная. Да и если не сквозная ![]() Далее - проверить герметичность в районе безельного кольца. Смазать там резьбу касторкой если есть подозрения, подложить ещё о-ринг, или заменить оный, в общем по обстоятельствам.
Спасибо за советы буду пробовать
пока вроде фонарь работает не глючит! 99% вода идёт где кнопка, как всё попробую промазать загерметизировать)) отпишусь как оно получилось или нет)) тест в ванне буду делать![]()
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
и что будет?
лучше комнатной или чуть ниже температуры фонарь опустить в горячую воду, из места протечки пойдут пузыри, вода внутрь не проникнет. (так поплавки раньше проверяли на герметичность) зы. а вообще гарантия и только гарантия. пусть даже внутри будут остатки пива, это дополнительное подтверждение. потом может это не единичный прокол, и производитель увидит и исправит свои косяки по конструкции, тем самым тс спасет тысячи будущих пользователей этих фонарей от проблем с протечками. %) [Исправлено: combat_rabbit, 02.02.2014 в 21:34] |
ShuMotors (03.02.2014)
Сказал(а) спасибо: 657
ИМХО определить протечку внутрь проще, чем пузыри, которые в горячей воде и так покроют корпус. Разумеется, если безопасно (поэтому и посоветовал электронику вынуть)
Так если корпус голый, то легко
![]() Возможно, сам не проверял. Тогда, для большего эффекта, надо без аккума топить (объём воздуха больше будет) |
Фото операционного стола)) Операция "Ы" вчера удалась))) Герметизировал))) сегодня буду пробовать на протечку
Протестировал!!!![]() Всё прошло хорошо! налил ванну холодненькой водицей)) решил проверять включенным. Опустил в ванну засёк время рассчитывал минут на 30.Прошло минут 5 проверил на всякий случай.заглянул всё шло хорошо))) прошло ещё минут 10 я заскучал и кинул свою маленькую скромную коллекцию))) и начал скромную фото сессию на свой телефон.Увлёкся баловством фото, прошло 30 минут полёт нормальный разобрал проверил всё сухо!!!Прикладываю фотоотчётик. спасибо Вам за советы всё получилось!!! Спасибо Фонарёвке что она есть!!!![]() ![]()
а вдруг стекло лопнет от перепада резкого...я его не холодным сразу топил...чуток прогрет был. минут 5 светил перед заплывом [Исправлено: ShuMotors, 06.02.2014 в 10:53] |
Шурик с шуриком
ShuMotors (06.02.2014)
17
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
не такой там пбольшой и перепад, тем более что стекло почти не греется.
а вот если есть где-то хоть малейшая негерметичность - быстро натянет воды при остывании. а все вспоминаю свой старый феникс L1D - частенько в бане с ним парился, и на всякий случай (грелся он в парилке нефигово, в руку взять нельзя было, за темляк хватал) периодически топил его в ведре с ледяной водой. не насасывал, у него другая проблема была - настолько герметичен, что резинка кнопки при завинчивании надувалась и не давала стоять на хвосте. приходилось извращаться, завинчивать с прижатой кнопкой и голову в турборежим закрутив, чтобы потом отвернув увеличить внутренний объем
Сегодня попробую))) чтоб нагрелся и на пару минуток в воду а до какой температуры нагреть?
20
