12918
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Прошел месяц как я стал владельцем фонаря Courui DO1. 30 января я опубликовал тему «Купон на Courui DO1 от gearbest.com» в которой кратко рассказал об одной не дорогой интересной модели дальнобойного фонаря:
![]() В этом мини-обзоре я постараюсь рассказать о личных впечатлениях от фонаря и что следует ожидать, покупая фонарь стоимостью 30-40 долларов. Да, цена фонаря колеблется и сейчас по акции составляет $30.63, что на 5 декабря 2014 г. составляет 1215.11 pуб. при 27% скидке и без номера отслеживания посылки. Для тех кто первый раз будет покупать на gearbest.com замечу, что отслеживание доступно бесплатно, если сумма заказа будет более 40$, если меньше, то необходимо будет доплатить 1,99$ для того чтоб знать где находится посылка. Итак, технические характеристики Courui DO1 (мой перевод с gearbest.com): Цитата:
будет болезненным . Я поделился опасениями со своим знакомым с англоязычного форума, что доработка фонаря может занять много времени. Мне было предложено получить фонарь и самому попробовать. Он связался с gearbest.com, который выслал мне фонарь и через 20 дней я получил его на почте. Отдельное спасибо этому магазину, что он оперативно отреагировал и предоставил фонарь.Courui DO1 я получил в раздавленной хлипкой картонной упаковке. В дороге пакет испытал сильное давление, был слегка прорван, а фонарь получил повреждение: Визуально это я не сразу заметил. Только когда проверял фонарь на дефекты обработки, то обнаружил шероховатость. Далее, сразу предупреждаю, что с коробки фонарь лучше не использовать! Нужно минимум доработки и устранить дефекты. Это обратная сторона дешевизны фонаря. В связи с этим я решил провести эксперимент, сколько мне понадобится времени, чтоб сделать минимум доработок используя только подручные средства. Я потратил около 2-х часов, на изучение, фотографирование и устранение проблем. Что было сделано: 1. Сразу бросился в глаза грязный светодиод: Открутил рефлектор и аккуратно используя «спецсредства»: ноготь и палец, получаю чистый светодиод: 2. Далее, мне не понравилось, что «таблетка» со светодиодом болтались и вообще не обеспечивала какой-либо серьезный отвод тепла. Сам светодиод имеет термопасту под звездой. Я открутил и посмотрел состояние проводов, драйвера и контакта с корпусом: Была добавлена термопаста на края. Пасту взял, что первая попалась – серебрянка. Закрутил обратно таблетку со светодиодом. Поставил рефлектор все собрал и пришлось вспомянуть изготовителей крепким словом. Оказалось, что таблетка была не закручена неспроста. Если закрутить как надо, то рефлектор не прижимается и болтается в голове вместе с стеклом. 3. Проблемы люфта рефлектора и стекла заставили меня задуматься минут на 20. Я думал, что можно использовать быстро из подручных средств для решения проблемы. В итоге я взял шайбу времен СССР устанавливаемую на выключатель использующийся в настольных лампах. Её толщина около 1 мм: Именно 1 мм хватило для устранения люфта. И рефлектор опирается на эту шайбу. 4. Устранив проблемы с теплоотводом и рефлектором захотелось немного поправить уже известные проблемы тонкого провода позади и немного увеличить ток на светодиод. 5. Откручиваем крышку сзади и отпаиваем тоненький провод, через который идет весь ток. Видно, есть варианты фонарей с механической кнопкой позади и в данной модели это просто перемычка. Я взял немного припоя и замкнул контакты: 6. Тонкий проводок не выбрасываю. Он пригодится для шунтирования резистора в драйвере, как писал я на форуме: Цитата:
Справа этот проводок. Запаиваем его на резистор «R200». Извиняюсь, что фокус фотоаппарата не попал на провод. 7. Устанавливаем обратно драйвер. Внимательно следим, чтоб края драйвера хорошо контактировали с корпусом. Я на это не обратил внимание и обнаружил, что яркость фонаря при работе немного менялась. Пришлось снова разобрать немного дать припоя на края и снова установить драйвер. После этого фонарь стал светить стабильно. 8. Смазка. Для тех, кто любит это делать (после работы для успокоения можно точить ножи или смазывать фонари), Courui DO1 порадует тем, что можно смазать аж 4 резьбы, т.к. производитель вообще ничего не смазал, то я смазал анодированную резьбу у рефлектора и безеля силиконовой смазкой NG6, батарейный отсек касторовым маслом и хвост NG6. Обработка резьбы довольно грубая но после смазки это не ощущается. 9. Выбор аккумуляторов. Первоначально я поставил 3 штуки Soohine 3400, но это дорогое удовольствие для такого фонаря. Да и аккумуляторы ставятся в параллельное включение. Как это отражается на защищенных аккумуляторах при неравномерном разряде я не изучал. Можно конечно, поставить и 1 18650, но тогда смысл такого большого фонаря? Поэтому я изначально планировал использовать незащищенные снятые со старой батареи ноутбука. Но тут новая неприятность - не защищенные аккумуляторы 18650 с плоскими контактами не работают в этом фонаре. Пришлось опять быстро импровизировать – 3 штуки магнитиков (5mm*3mm Round Super Strong Rare-Earth RE Magnet Tabs ) решают вопрос длины, но магниты могут сместиться при закручивании головы и привести к короткому замыканию! Проблему решил за 10 минут термоклеем. Не эстетично, но практично. 10. Кнопка. Электронная. Очень мягкая. В сумке может фонарь случайно включится. Также многие мои знакомые беря фонарь в руки ловили зайчиков из-за случайного нажатия кнопки, как и я в первый день 2 раза. Не стал ничего с ней делать. Так как кнопка электронная, то есть ток утечки равный 1,4 мА. Это означает, что если вы этом фонаре оставите 1 аккумулятор 18650 ёмкостью 2600 мА*ч, то он полностью разрядится за 2 месяца. А вот 3 штуки Панасоников 3400 в теории разрядятся за 10 месяцев. Так что надо следить за фонарем и не оставлять в нем аккумуляторы если несколько месяцев не будете использовать. 11. Рефлектор. После установки шайбы п.3 ухудшилась фокусировка, т.к. светодиод не входит так глубоко в рефлектор как ранее. Однако и в таком варианте фонарь светит мощно. Рефлектор довольно чистый с завода: Вот и все доработки, что пришлось сделать за 2 часа. Что получилось в итоге? Получился довольно симпатичный фонарь массой 600 грамм с 3-мя 18650 аккумялторами имеющий 2 режима Lo и Hi. До установки шунтирующего проводника: Hi: 1,48 А от аккумуляторов (5,9 Вт); Lo: 0,34 А от аккумуляторов (1,4 Вт). После установки шунта на резистора R200: Hi: 1,84 А от аккумуляторов (7,4 Вт); Lo: 0,43 А от аккумуляторов (1,7 Вт). Можно еще повысить ток, заменив провода от драйвера до звезды светодиода. Я этого не делал. Далее я сделал сравнение на улице. В качестве фонаря для сравнения был Eagletac SX25L3 XM-L2 NW стоимостью в 3-4 раза больше, чем Courui DO1. Результаты на фотографиях. Карта проведения теста. Дистанция 150 метров. Полной темноты нет - работает уличное освещение. Общий вид двора и вид с приближением без света фонарей. Свет Eagletac SX25L3 XM-L2 NW в среднем и максимальном режимах. Свет Courui DO1 в режиме Lo (слева) и Hi (справа.) Отмечу, что Courui DO1 "из коробки" конкурировал в дальности и превосходил мой дальнобой Eagletac SX25L3 XM-L2 NW. Боковая засветка слабая. Фонарь прожектор и не более. Под ноги светить даже в слабом режиме не удобно. После небольшой модернизации это мой самый дальнобойный фонарь. У фонаря есть потенциал для дальнейшего увеличения тока светодиода, однако даже тот минимум, что я попытался сделать делает фонарь интересным дальнобоем. Качество анодирования не высокое и до Fenix не тянет. Через месяц периодической эксплуатации на острых выступах есть маленькие потертости. На мою мыльницу не сфотографировать. Если вас не испугало то, что надо доработать в фонаре, то он вас порадует мощным дальнобойным лучем, а в случае отключение света в режиме «хвостостояния» и светом в потолок заменит светильник. Фонарь из-за боковой кнопки и не сильного прижима стекла рефлектора не герметичен, но на морозе у меня не запотевал. Из-за массивного корпуса нагрев фонаря при таких мощностях на светодиоде (до 8 Вт) практически не ощущается. Ветка форума, где обсуждались некоторые вопросы по Courui DO1 "Купон на Courui DO1 от gearbest.com"
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 06.12.2014 в 02:28] |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:27
Сказал(а) спасибо: 2112
Шайбу подложили под рефлектор,разве фокусирвка не изменилась? 1 мм.это немало.
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Получается сейчас на диод идет 1,8А? Не маловато? Туда хотя бы 4-5А, имхо весь смысл данного фонаря вроде бы в этом.
Ага, а если рефлектор алюминиевый, часть тепла отводилась на него, что вы своей шайбой заблокировали. Шайбу металлическую надо. Или вообще колхозить чего-то с передней частью рефлектора (ну там кольцо какое-нибудь), тогда и фокусировка не пострадает. Либо же шайба под таблетку.
[Исправлено: sasha6464, 06.12.2014 в 10:38] |
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Лучше загляните с фонарем в автомагазин и подберите толстое уплотнительное кольцо под стекло, вместо шайбы снизу.
KAR2009, Как-то не очень
по китайски ![]() Вот правильный чертеж пилюли на ней предусмотрено крепление драйвера, который я пока не доделал. Вот, как я его собрал
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 06.12.2014 в 10:42] |
KAR2009 (06.12.2014)
Спасибо, разумеется изготовление пилюли, драйвера это уже другая "весовая категория" устранения проблем. Моя идея была, что можно сделать за вечер не вытачивая что-либо и не бегая в магазин. Большинство и этого не захотят делать.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:17
пружины шунтировал жилкой от витой пары и через отверстие протащил ее на внешний контакт. Не то что бы хорошая идея, витая пара все-таки жестковата для таких дел, ну да ладно.
На обратную отшлифованную сторону родной площадки встала ноктигоновская XP32 (здоровенная универсальная медная подложка) с нейтральным XP-L. Изкоробочный диод с обратной стороны отпаял, а звезду оставил на прежнем месте - площадка и так тонковата, незачем ослаблять. Но зато добавочная толщина XP32 позволила закрутить площадку до упора, в результате чего она легла на полку корпуса и площадь контакта существенно увеличилась. Родные отверстия не совсем совпали с пазами XP32, но все-таки дали возможность не только не сверлить новые, но и использовать провод потолще. Диаметр подложки только-только впритык к площадке рефлектора, провода пришлось перепаивать - коротил рефлектор. Закорочен резистор в драйвере - отчасти вынужденный шаг, закоротивший провода рефлектор сжег его нафиг. Да, не транзисторы, а резистор. Бывает и такое. Замеров, к сожалению, не будет. Ну разве что могу измерить люксы с метра, если это имеет какой-то смысл без значения "до того". Вот как-то так. [Исправлено: Virgo_Style, 09.01.2015 в 15:54] |
Проставку использовал родную, приклеив ее на звезду. Изврат, а что делать.
Для дальнобойных тестов пока светло, но вид на рефлектор внушает оптимизм
Trikster82 (09.01.2015)
Эффект от замены диода не особо заметен, по-моему
Видимо, при таком рефлекторе изменение размера кристалла уже мало играет. Но могу и ошибиться - трудно так сравнивать, вчера одно, сегодня другое, а эталонного я не припас %) А фокусировка хорошая, да, не хуже прежней. |
тёплый диодный
Заказал этот Courui + несколько XP-G2 и XP-E2, и ещё кучку разных центрующих проставок-переходников с хм-л на хп-г. Надеюсь, скоро приедет. Посмотрим, как будет светить XP-G2 на повышенном токе. Судя по экспериментам с blf, максимума яркости хп-г2 достигает на токе 2500-2600 мА, а стоковый драйвер вроде бы выдаёт именно столько.
есть идея соединить акки последовательно(вроде даже кассеты такие видел) воткнуть дрова на 6 ампер...
http://www.lightinthebox.co... вот только какой светик воткнуть? посоветуйте
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
17
