Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 11900   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 29.11.2014, 22:31 Автор темы   1
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию О надежности блоков питания
В общем, беда с мощными блоками из китая... Дохнут как мухи, от дихлофоса.
Блоки 30Вт 1А, с диала http://www.d******/ru/p/wate... - сдох через год. Вместо него поставил аналогичный на 900ма - проработал год.
Такой-же с https://www.fasttech.com/p/..., не заработал сразу.
Блоки 15В 4А toshiba, из двух штук оба сдохли, за пару лет. Причем на нагрузке всего 2А.
Вместо них были куплены более мощные, на 6А - один сегодня отправился к праотцам, проработав около года. Второй пока жив.
К слабеньким блокам 10Вт и менее, пока претензий нет.
Так дальше жить невозможно, какой смысл делать светильник на светодиодах со сроком службы ~10лет, если каждый год надо блоки менять...
Может соберем статистику по блокам?
Старый 29.11.2014, 23:46   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: О надежности блоков питания
часто приходят в ремонт светильники на мощных диодах с подобными, герметичными блоками, ставлю вот такие http://www.gs24.ru/shop/UID...
время покажет, но пока возвратов не было
[Исправлено: shurko_3, 29.11.2014 в 23:48]
AVSel (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 02:20   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да-да. Интересует статистика по драйверам MeanWell и Recom.
А то я китайский с ДХ 20-ваттник в люстре уже менял. Нет, он не умер - он начал гудеть. Почему, отчего - загадка. Электролиты все поменял - не помогло. Заменил.
[Исправлено: Maksym, 30.11.2014 в 02:21]
Старый 30.11.2014, 08:50   4
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
"Гудят" обычно трансформаторы/дроссели. (но один раз довелось увидеть "поющую микросхему" )
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 11:16   5
Андрей Светлов
Последняя активность: 13.09.2024 22:13
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Использую такой http://www.d******/ru/p/12v-... уже два года для питания галогенных ламп. Очень хорошая стабилизация напряжения.
Андрей Светлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 11:40   6
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Это понятно. Но причина? Ведь гудит явно не на сотнях кГц. Откуда взялись низкочастотные колебания?
Старый 30.11.2014, 14:34   7
Dragony
Аватар для Dragony
Они обычно берутся из-за "модуляции" плохо выпрямленным напряжением (50 или 100 Гц - в зависимости от примитивности выпрямителя) - когда сдыхают или теряют емкость электролиты. Там должны стоять конденсаторы с рейтингом 105С, но какие реально - знают только китайцы. Да и 105-е при длительном нагреве дохнут все равно - проверено многократно.
Старый 30.11.2014, 14:41   8
Maksym
Вот-вот. Я тоже так подумал. Электролиты все заменил. Симптомы не исчезли. Конденсаторы я купил хорошие и правильные.
Старый 30.11.2014, 14:48   9
Dragony
Аватар для Dragony
Тогда нужно брать изолирующий трансформатор и смотреть - где и какие колебания присутствуют. Кстати, на слух хотя бы примерно частота какая? (может, один(два) из диодов в выпрямителе накрылся?)
Старый 30.11.2014, 14:54   10
Maksym
На слух не помню, но вроде низкочастотное. Кстати, а насчет диодов в выпрямителе высоковольтном это идея! Надо будет проверить .
Старый 01.12.2014, 04:23   11
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
1 температура! Если будет сильно греться будет дохнуть. Электролиты дохнут от высокой температуры, сдыхали маленькие БП от HDD через 2 года где то, электролиты вздулись на выходе там достаточно тепло из-за плохого теплообмена с корпусом.
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей Светлов :
Такие БП знаю у них хороший терморежим так что долго проживёт. Это обратоходовик я еще керамику зафигачил 3x10мкф первому элекролиту.
Это будет исключение диоды пробивает на КЗ сдыхаю остальные в след полупериод, обрыв явление крайне редкое а непропайка не такое уж редкое (как ремонтировал телек импорт БП ушёл в разнос из-за непропайки дал сколько осилил вылетел УНЧ и коротнул тем спас всё остальное, у БП вылетел ключ, пропаял всё, и всё встало в норму), недавно видел в одной люминесцентной лампе вообще пасту не положи под кондёр 1 контакт убились ключи, работала она примерно с полмесяца пока контакт не пропал из-за окисления меди.
Сколько ёмкости у входного правильно то и какая мощность БП?
[Исправлено: Разряд, 01.12.2014 в 04:30]
Старый 01.12.2014, 11:05   12
Maksym
22 мкФ на 20 Вт мощности. Еще 2 таих же драйвера работают более двух лет без вопросов.
Старый 01.12.2014, 13:45   13
Dragony
Аватар для Dragony
По выходу из строя радиодеталей - много чего повидал, уже не удивляюсь... например, "оборванный" резистор ОМЛТ-2, сопротивлением около 100 Ом, ток через который (когда он работал) был примерно 10 мА...
Старый 01.12.2014, 18:58   14
Разряд
Аватар для Разряд
Обычное дело.
Но в ИИП неполадки могут быть очень даже. Посоветовать в данном случае вообще не чего не возможно.
Но если звук появился то что то изменилось конечно.
[Исправлено: Разряд, 01.12.2014 в 19:10]
Старый 01.12.2014, 21:27   15
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
По своему опыту,в моих первых блоках питания летел выходной диод,возможно от перегрева(в послетствии стал ставить на радиатор), причем микросхема неубиваемая,один раз умудрился спалить ,когда перепутал сапрессор и диод,а так все нормуль.
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 22:09   16
Разряд
Аватар для Разряд
Но диоду конечно туго в обратоходовиках.
Старый 03.12.2014, 20:37   17
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я пользую БП от нотов, в основном lenovo\ibm. пока ни один не сдох, я их пользую для диодных лент, как бп для зу. слава богу на работе взял полтора десятка, ноуты устарели и их выкинули давно а бп остались.
Старый 21.11.2021, 21:40   18
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Так для статистики. Вот такой блок питания, на 3А, купленный на Али (на фото кабель уже заменён).
Работает не плохо, уже второй год, но изоляция кабеля ну очень дубовая, вобщем треснула у самого выхода из корпуса.
Корпус на защёлках, не заклеен, легко поддаётся вскрытию.
Вот что внутри:
Кабель заменил, провода 220в перепаял к плате, а то они не изолированные нависали прям над соседними дорожками.
Di_Joker (22.11.2021)
Старый 22.11.2021, 08:45   19
Leka
Последняя активность: Вчера 16:14
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Корпус на защёлках - это хорошо. А плату лучше выкинуть и купить на Али б/у с честными характеристиками. Очередное "раздутое" (по параметрам) китайское поделие. 3 ампера явно не вытягивает. У хороших блоков провод как минимум 22AWG должен быть. И стеклянный предохранитель лучше залить герметиком (либо термосоплями), что бы при КЗ не разорвало к чертям. А это обязательно случиться при высыхании конденсатора (400 в)
За фото внутрянки спасибо
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 09:46   20
Copernik
Аватар для Copernik
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Али б/у
дайте ссылку пожалуйста.
22AWG
как раз на такие и поменял, больше не было.
Как подстраховаться? Места много, может более ёмкий конденсатор поставить?
Время генерации страницы 0.14401 секунды с 16 запросами
