Просмотров в теме 6677   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2014, 22:42 Автор темы   1
По умолчанию Yongnuo Speedlite YN560EX обзор и личные впечатления.
Модель вспышки хоть и не «свежая», но по своему интересная, и на мой взгляд, отличный выбор в качестве дополнительный вспышки. И поэтому получив на почте долгожданный пакет я решил что следует написать на неё обзор.
Характеристики фотовспышки Yongnuo Speedlite YN560EX:
  • ведущее число: GN 58 ( при ISO 100, 105мм)
  • Режим работы фотовспышки: M, Multi, S1, S2, Sc (Canon), Sn (Nikon)
  • Диапазон зуммирования: 24 - 105 мм
  • Регулировка мощности: 1/1 - 1/128 (через 1/3 или 1/2 стопа)
  • Углы поворота по вертикали: 0 - 90
  • Углы поворота по горизонтали: -180 - 180
  • Питание: 4* батареи или аккумулятора размера AA
  • Время перезаряда: 3с
Почему посылка была долгожданной, а также увидеть процесс распаковки, комплектацию и оценить время перезаряда можно в вот этом, специально снятом коротеньком видео:
Внешний вид.
Корпус вспышки очень похож на корпус остальных вспышек 560й серии этого же производителя, с небольшими отличиями
Пятка «горячего башмака» имеет только один центральный контакт (об этом ниже)
с левой стороны под резиновой заглушкой расположен 2.5mm minijack разъем синхронизации (PC-Sync)
справа батарейный отсек
ЖК-индикатор (диагональю 2.8’) с крупными, отлично читающимися значками, имеет янтарную подсветку, длительность свечения которой можно изменить в дополнительных (пользовательских) настройках
«Голова» фотовспышки Yongnuo YN560EX поворачивается по вертикали от горизонтального положения до вертикального (0 - 90), а по горизонтали на 180 влево и 180 вправо
что легко позволяет направить свет от вспышки в нужном направлении
и имеет встроенные рассеиватель и белую карточку
Использование и режимы работы.
установленная на камеру вспышка может работать либо в ручном режиме
либо в режиме стробоскопа
Но если снять её с камеры и использовать как удаленную, вот тут все достоинства YN560EX раскрываются по полной. Впрочем, судите сами:
Во вспышке есть встроенная светоловушка, запускающая срабатывание по первому (S1)
или по второму (S2) световому импульсу
Нет, это ещё не все её достоинства. Фотовспышка Yongnuo YN560EX полностью поддерживает режим удаленной фотовспышки (Slave) по системе креативного освещения Nikon (Nikon CLS , беспроводной I-TTL), режим Sn
и поэтому фотовспышкой можно управлять удаленно, как с фотокамеры, с соответствующим функционалом (Nikon D70/D70s/D80/D200/D90/D300/D300s/D700/D600/D800 и другие), другой фотовспышки (Nikon SB-700/ SB-800/ SB-900/ SB-910, Viltrox JY620N/JY680N и другие), установленной на камеру, и работающей в режиме Master или коммандером SU-800.
Также вспышка поддерживает режим удаленной вспышки под систему Canon, режим Sc (беспроводной E-TTL)
Тут я к сожалению не знаток, но насколько я в курсе, управлять можно с таких камер: 7D/60D/600D/650D и более новых, также существует ИК-коммандер ST-E2, который тоже поддерживается, и какие-то модели фотовспышек Canon тоже поддерживают удаленное управление.
Дополнительные (пользовательские) настройки.
По длительному нажатию кнопки zoom попадаем в раздел пользовательских настроек, где можно изменить:
время, через которое фотовспышка будет переходить в спящий режим и через сколько минут «спячки» будет отключаться
время, в минутах, спустя которое фотовспышка в режиме Slave (S1/S2/Sn/Sc) будет отключаться при не использовании
шаг корректировки мощности 1/3 или 1/2 стопа
время работы подсветки индикатора (7/15/30 сек)
включение/выключение фотовспышки по длинному или короткому нажатию на кнопку включения.
Послесловие и выводы.
Достоинства:
  • качество изготовления. Тактильные ощущения от кнопок и корпуса сплошь положительные.
  • большой и контрастный ЖК-экран с крупными значками и цифрами
  • TTL в беспроводном режиме под две системы
  • быстрое время перезаряда
Недостатки:
  • TTL только в беспроводном режиме
  • на ярком солнце светоловушка слепнет, впрочем, так же, как и на других фотовспышках
  • нет разъема под внешнее питание
  • фиксация в горячем башмаке гайкой. Лично мне больше понравилось фиксация у ранее обозреваемых мною фотовспышек Viltrox
Эта модель фотовспышки выпускается уже не первый год, и насколько я могу судить по знакомым фотографам, она достаточно популярна. Но не в качестве основной, а в качестве одной или нескольких дополнительных, ведь именно как дополнительная, удаленная фотовспышка, Yongnuo Speedlite YN560EX полностью раскрывает заложенный в неё потенциал.
Купил я её в магазине DealeXtreme, а вообще, ассортимент продукции фирмы Yongnuo на d****** достаточно большой.
P.S. Эх, если бы ещё внутри у неё стоял приемник радиосинхронизатора, как в Yongnuo YN560III, с возможностью управления от коммандера Yongnuo YN560-TX.
Svetogor (25.11.2014)
Старый 26.11.2014, 12:16   2
Trikster82
Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Re: Yongnuo Speedlite YN560EX обзор и личные впечатления.
Спасибо за понятный обзор!
Сейчас стоит выбор между 560EX и 560III, по цене практически равны,и кроме радиосинхронизатора разницы не уловил. Какую-бы Вы посоветовали лучше взять? (камера - Pentax k5 если что)
Trikster82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 12:56 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от Trikster82 :
да, в 560-III (тут про неё) есть приемник радиосинхра, а в 560EX есть беспроводной TTL под никон/кенон.
В случае пентакса, ни та ни та не будут работать с TTL.
Я думаю, я бы взял 560-III, и если нужна удаленная работа с ней, то либо это, либо, для не только поджига но и управления такой контроллер (передатчик, коммандер, ХЗ как вернее его называть)
Но это если нужна удаленная вспышка, и управление ей. Если нужна просто накамерная, в мануале, то есть и другие варианты, подешевле.
Trikster82 (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 13:48   4
Trikster82
Rimlyanin, Возьму 560III и пускач/триггер RF-602/603 под пентах.
Накамерную с PTTL только что продал, не нашла у меня применения.
Старый 26.11.2014, 13:52 Автор темы   5
я не зря дал ссылку на конкретную(!) модель....
Старый 26.11.2014, 14:07   6
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Вчера пришла 568ЕХ, купленная 11.11 на али. прикольная такая штуковина. Мне больше моей старенькой SB-600 понравилась. Не понравилось только то, что при вводе экспокоррекции как-то медленно на кнопки реагирует, но это доли секунды.
Старый 26.11.2014, 15:16   7
Trikster82
Именно ими и воспользуюсь. Но Ваша конкретная модель для Никона.
Старый 26.11.2014, 15:24 Автор темы   8
да, для N, и версия вторая.
И я даже знаю одного пентаксиста, которому я рекомендовал, и который теперь доволен.
Может попросить его отписаться тут?
Старый 26.11.2014, 15:32   9
Trikster82
Незачем, Вашего слова достаточно! Благодарю за помощь.
Старый 26.11.2014, 15:42 Автор темы   10
не, пусть отписывается (тем более он тоже обитает на этом форуме), не только же у вас могут возникнуть такие вопросы.
А то ведь неприятно, когда ищешь решение проблемы, а находишь где нибудь вопрос с аналогичной проблемой, и в конце "всем спасибо, разобрался".
А что делал, как делал, и т.д. - ХЗ.
Старый 27.11.2014, 09:32   11
serj_32
камера - Pentax k5
У меня основная вспышка Sigma 530 super - я ей доволен. На к20 казалось что она недосвечивает. а на к5 II, K30, K-3 вроде все нормально снимает.
А как вспышка для подсветки сбоку использую https://forum.fonarevka.ru/... Photo flash OLOONG SP660 II
Старый 27.11.2014, 10:20 Автор темы   12
serj_32,
Ты радиосинхры используешь?
Время генерации страницы 0.13552 секунды с 15 запросами
