Просмотров в теме 8440   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.06.2014, 11:57 Автор темы   1
По умолчанию VILTROX JY620N - недорогая фотовспышка для Nikon с поддержкой TTL и CLS.
Хочу рассказать о фотовспышке, которую я могу рекомендовать к покупке.
Посудите сами: фотовспышка VILTROX JY620N поддерживает и i-TTL и систему креативного освещения Nikon (Nikon Creative Lighting System, CLS), причем как и в режиме Slave так и в режиме Master, и потому легко может быть рекомендована как первая внешняя фотовспышка для фотолюбителей, выбравших Nikon. И не дорого.
Вообще, изначально я планировал заказать одну из моделей фотовспышек производства Yongnuo (об одной из производимых ими моделей, а именно о YN-560III я уже рассказывал на этом сайте). А тут на ДХ мне на глаза попалась фотовспышка VILTROX JY620N, и посмотрев на её цену и заявленные характеристики, я задумался. Погуглив, обзоров на русском языке на неё я не нашел. И решил что стоит попробовать в работе эту фотовспышку, заодно написав на неё обзор. И я её заказал.
29го мая статус заказа изменился на «отправлено», и уже 12го июня фотовспышка была у меня в почтовом отделении. Ведь могут же почтовые службы иногда удивить.
Но что-то предисловие затянулось
Характеристики с сайта производителя:
  • Viltrox JY-620N высокоскоростная фотовспышка
  • Высокопроизводительная электронная вспышка, полностью совместима с Nikon i-TTL.
  • Четкий и контрастный ЖК экран с подсветкой.
  • Быстрое время перезарядки: 3 сек.
  • Ведущее число: GN 40 (ISO 100 105мм)
  • Поддержка беспроводной системы креативного освещения Nikon (Nikon Creative Lighting System, CLS ) в режимах master и slave
  • Поддержка блокировки экспозиции при TTL-замере при использовании на камере или в удаленном режиме.
  • Поддержка синхронизации по передней и задней шторке.
  • Автоматический TTL замер экспозиции с компенсацией от -3.0EV до +3.0 EV
  • Сигнал повышенной температуры (перегрева)
  • Быстрый фиксатор
  • Функция стробоскопа
  • Индикатор низкого разряда батарей.
От себя остается добавить только:
Позиции зуммирования: 14(с срассеивателем )-24-28-35-70-85-105
Вес (без батарей): 292г
И так, фотовспышка прибыла ко мне вот в такой, слегка помятой в пути, коробке
на обратной стороне которой имеются функции и спецификации
Вот поближе функции
и спецификации
внутри же коробки была вот такая вот комплектация
  • вспышка в полотняном мешочке (мешочек дрянь, мне не понравился)
  • подставка
  • инструкция на английском и китайском языках (которую придется прочитать, иначе как догадаться что кнопка zoom/Z переключает режимы работы вспышки?), но она местами имеет мелкие неточности
  • гарантийный талон
Подставка под вспышку не плоха ( слева от Viltrox JY-620N, справа от Yongnuo YN-560III )
и имеет не только резиновые ножки, но и металлическую вставку на гнезде для установки на фотоштатив ( снова слева от Viltrox JY-620N, справа от Yongnuo YN-560III )
Но вернемся к фотовспышке.
Внутри полотняного мешочка она упакована ещё и в пупырку
а без него фотовспышка выглядит так:
Корпус матовый, как сейчас модно говорить «софт тач пластик», в руках его держать приятно.
Горячий башмак с дополнительными контактами под nikon
и имеет фиксатор
Который, кстати, в закрытом положении фиксируется, и пока не нажата кнопка фиксатора, не открывается. Удобно.
Элементы управления:
На левом торце, под резиновой заглушкой скрываются разъем для подключения внешнего питания и стандартный разъем синхронизации по кабелю PC-Sync
На правом: батарейный блок, в котором притаился пакетик силикагеля
А вот и первый недостаток: плохо разборчивое указание полярности устанавливаемых батареек
По горизонтали головка вспышки вращается вправо на 90 градусов
влево на 180
По вертикали головка вспышки фиксируются на следующих углах: 0-45-60-75-90
Также имеется выдвигающийся светорассеиватель
И так, пора нам включить вспышку
И проверить её работу в качестве ведомой
Экран фотовспышки VILTROX JY620N имеет приятную неяркую зеленую подсветку
При установке на фотоаппарат на экранчике выводится не так уж и много информации
Экранчик у моей любимой SB-800 гораздо информативнее. Также в левой части показывается компенсация экспозиции, введенная на фотовспышке, но я привык её вводить на камере.
При работе в режиме мастера в Nikon CLS можно управлять работой удаленных slave вспышек
Присутствует полная поддержка режима master: и выбор канала с 1 по 4й, и установка для групп А B и С режимов TTL/M/-- и компенсация экспозиции для TLL режима слейвов, и установка мощности для ручного режима от 1/1 до 1/128.
И конечно же поддерживается и Slave-режим. Как и в Nikon CLS
так и без удаленного управления: по первому светоимпульсу (Nikon SU-4)
так и по второму
Установленная на Nikon D80 фотовспышка выглядит так:
по «рабочей» высоте она несколько ниже Yongnuo YN-560III
но примерно равна по этому параметру с Nikon SB-800
Вот сравнительное фото:
И пора подводить итоги?
В недостатках:
  • - не совсем интуитивно понятное управление
  • - местами неточная инструкция
  • - плохо различимый указатель установки батареек в правильной полярности
  • - не поддерживает высокоскоростную синхронизацию (FP)
  • - подсветка автофокуса слегка мимо центрального датчика (немного выше)
В достоинствах:
  • - цена
  • - поддержка Nikon i-TTL при установке на камере
  • - работа в Nikon CLS (система креативного освещения Nikon, Nikon Creative Lighting System), причем как в режиме слейва, так и в режиме мастера
  • - быстрый заряд (на комплекте энелупов полный заряд даже быстрее 3сек)
Проведя на выходных пару фотосессий с использованием этой вспышки в качестве основной (но на всякий случай SB-800 была с собой) могу сказать что она отработала отлично, как и в режиме TTL так и в режиме мастера.
Фотовспышка собрана хорошо, нигде ничего не скрипит, не люфтит и пока ещё ничего не отвалилось.
По сравнению с фотовспышкой Nikon SB-700:
  • - менее информативный ЖК-экран
  • - менее удобное управление (впрочем, за пару фотосессий я к нему привык)
  • - менее «именитая» фирма
  • + в режиме мастера управляет тремя группами вспышек (SB-700 только двумя)
По мощности импульса между SB-700 и JY620N примерно паритет.
Так что по моему мнению, это не плохая замена оригинальных никоновской вспышки SB-700 и потому легко может быть рекомендована как первая внешняя фотовспышка для фотолюбителей, выбравших Nikon. Тем более что стоит она лишь $79,99
P.S. А ещё до 31го июля на раздел «Вспышки и освещение» действует купон CAMFLASHLIGHT дающий 5% скидки.
P.P.S. Исключительно для гугла: оригинальный обзор фотовспышки VILTROX JY620N тут: http://pf.kh****/tips/304-vi...
[Исправлено: Rimlyanin, 24.06.2014 в 11:59]
Alex TG (25.04.2016), Finn (30.06.2014)
Старый 06.07.2014, 21:47 Автор темы   2
По умолчанию Re: VILTROX JY620N - недорогая фотовспышка для Nikon с поддержкой TTL и CLS.
устроили тут небольшой стресс-тест: Проверили работу TTL при работе на камере.
NIKON D7100
Manual f/32 1/320 s ISO 2500
Flash: Optional,TTL
17-50mm@50 mm
Старый 18.07.2014, 17:57 Автор темы   3
Сделали небольшое видео с этой вспышкой:
Старый 25.04.2016, 23:02   4
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Rimlyanin, как себя эта вспышка проявила при дальнейшей эксплуатации?
TTL насколько точный (статистически)?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 23:37 Автор темы   5
Она уже давно не уменя, как и ещё несколько десятков штук, но вроде никто ещё не жаловался. Жаловались на то, что не совсем удобное управление - да. Жаловались на то, что при частой съемке греет аккумуляторы - да. Ну и подсветка автофокуса на близких дистанциях выше, это тоже жаловались.
НА TTL вроде жалоб не было. Как и на "все, капец, сломалась".
Время генерации страницы 0.12407 секунды с 16 запросами
