Просмотров в теме 20152   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.01.2011, 11:47 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Маленькое исследование кнопок и не только
Собрал маленький "стенд" для измерения сопротивления и поигрался с ним.
Основные участники теста
ТестируемоеR, ОмЗамечания
Forward Clicky Switch KD#18670.02среднее из 3
Gilt Spring Power Switch KD#5312 (вкл.пружину)0.25среднее из 3
Clicky Switch for Flashlights DX#56020среднее из 2
Clicky Switch for Flashlights DX#56180.11среднее из 2
Пружина от KD#53120.11среднее из 3
Пружина от D26 внеш0.05среднее из 3
Пружина от D26 внутр0.07среднее из 3
Выключатель Romisen RC-C60.19
McClicky0.05в tailcap'е
Surefire clicky0.260.35-первое измерение, 0.17 после ряда циклов
Отличные кнопки прямого клика на KD, и неважнецкие - с пружинами.
"Большие прямоугольные" кнопки тоже хороши.
Пружины - зло.
А Surefire - ...
Бренд.
fnksb (17.06.2013), texxxnik (24.07.2013)
Старый 19.01.2011, 12:07   2
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Re: Маленькое исследование кнопок и не только
А Surefire - ...
Бренд.
А может это так задумано и учтено, как токоограничивающий резистор?
Старый 19.01.2011, 12:21   3
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Чем измеряли?
Старый 19.01.2011, 14:56 Автор темы   4
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от wanderer :
Не исключено. Но зачем делать лампу, которой нужен токоограничивающий резистор - мне не вполне ясно.
Чем измеряли?
Регулируемый источник тока настроен на 1.5А (на 1 почему-то не захотел настраиваться). Ток течет через резистор 1Ом и тестируемое.
Ток дополнительно контролируется по вольтметру V1, падение напряжения на "объекте" измеряется V2.
Rсум=U2/I, минус поправка на R проводов, определяемое при замыкании щупов.
Старый 19.01.2011, 18:55   5
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Например, чтоб пусковой ток ограничить.
Интересно, а токопроводящие пружинки встречаются?
Старый 19.01.2011, 19:06   6
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
А что за элемент, рядом с которым написано 1,5 А?
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2011, 19:18 Автор темы   7
Virgo_Style
Сомнительно... алюминий, медь, серебро-золото упругостью не отличаются.
Посмотреть сообщение Сообщение от dgin :
http://ru.wikipedia.org/wik...
Старый 19.01.2011, 21:45   8
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Существенное повышение точности измерений даст 4х-проводная схема. Для этого надо подключить к измеряемому резистору вольтметр V2 двумя отдельными тонкими проводами. Я использую игольчатые щупы, у Вас будет уверенно меряются (2-3мВ)/(2-3А), т.е. порядка 1мОм. Подводящие провода, по которым идет ток и контакты, естественно, толстые и надежные. При необходимости можно мерять еще на порядок меньшее сопротивление, но это уже отдельная тема.
Стали понятны дифирамбы клевым китайским щупам- большинство делается из тонких соплей- все больше пол-ампера стараюсь мерять самодельными шунтами и с подобными проблемами не сталкивался, только сопротивление меди, например, при нагреве ощутимо меняется.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2011, 22:39   9
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Респект за косвенные измерения
Резистор на какую мощность рассчитан? У них параметры здорово плывут от нагрева. В этом плане рулит демонстрационные реостат из лаборатории какого нибудь универа.
Старый 19.01.2011, 23:03 Автор темы   10
Virgo_Style
Одноваттный. Недотягивает до желательного, конечно, но и время измерения невелико.
Плывущие параметры - невелика беда, бо блок питания работает в режиме стабилизации (точнее ограничения) тока.
Старый 19.01.2011, 23:18   11
andory
Есть коробка 1 Ом МЛТ-0,5Вт, их и использую, из 10 делал шунт до 5А. Из 2-3 шт. последовательно получается хорошая нагрузка для проверки на вшивость разных 123 батареек и аккумуляторов.
Старый 20.01.2011, 05:42   12
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По рисунку судя, собран мост Витстона, у него измерения на пределах ниже 0,1 Ома считаются неточными, большая погрешность в проводниковой и элементной части, а так же, накладываются погрешности приборов. Если есть возможность, попробуйте мост постоянного тока Р-333 в четырех проводной схеме. Еще можно попробовать калибраторы термосопротивлений, они тоже работают по четырехпроводной схеме, и тоже ловят "мух".
Старый 20.01.2011, 08:47   13
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Да просто всё от балды. Сделали макет фонаря, воткнули батарейки - лампочка сгорела. Взяли лампочку с напряжением повыше, итд. Запуск в производство.
Старый 20.01.2011, 10:03 Автор темы   14
Virgo_Style
Затрудняюсь разглядеть в этой схеме мост, особенно с переменным сопротивлением в нем.
Каков, по вашему мнению, порядок погрешности?
Старый 20.01.2011, 13:31   15
Жуков
Аватар для Жуков
Вы собрали более "богатую" схему, у Витстона небыло двух вольтметров и калькулятора Схема сравнения, она и в Африке, схема сравнения.
Погрешность будет состоять из 2х погрешностей вольтметров, погрешности проводов, контактов схемы. Хотя... Стабилизированый источник тока...
Классический мост, по моему, будет надежнее. Р333 на пределе 0,1-0,9999 имеет класс точности 1, на пределе 0,005-0,0999 кл.т 5. Ваша схема такой критики не выдержит.
Старый 20.01.2011, 13:51 Автор темы   16
Virgo_Style
*вздыхает*
Ладно, если вам так нравится - то пусть это будет мост.
Мне, в общем-то, все равно.
Старый 20.01.2011, 14:12   17
AVSel
Аватар для AVSel
Ну и зачем в данном случае высокая точность?
Ниже 0.1Ом в коробочку, выше 0.2 - в мусор. Остальные по вкусу.
Побольше бы участников...
Старый 20.01.2011, 15:40   18
Жуков
Аватар для Жуков
Ну наверно да.
Повторяемость показаний на нескольких экземплярах тоже интересна.
Старый 07.02.2011, 02:13   19
d!k
Аватар для d!k
Последняя активность: 24.07.2024 21:14
Отправить сообщение для d!k с помощью ICQ
на цпф видел, что припаивают проводок от основания пружины до контактного участка. не знаю, насколько такая операция поможет снизить сопротивление, но всё же...
d!k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 09:23   20
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
Посмотреть сообщение Сообщение от d!k :
Проще мне кажется поставить пружинку потолще.
Я вот из толстой серебряной проволоки кручу
Но вообще по здравом размышлении потери до драйвера серьёзным образом стреляют только на повышающих схемах.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Время генерации страницы 0.14397 секунды с 16 запросами
