Просмотров в теме 55562   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 4
Старый 25.12.2013, 10:57 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Драйвер для Конвоев и прочей мелочи.
Для желающих прокачать своих малюток могу изготовить партию драйверов на плате диаметром 17мм (для универсальности), но с возможностью обточить примерно до 15мм. Детали вписаны в окружность 13.6мм.
Драйвер будет выполнен по этой схеме:
Максимальный ток можно подбирать индивидуально - по желанию заказчика в пределах 1А-2,1А (возможно даже до 2.5 потом посмотрим).
Возможности этой малютки:
  • Полное отсутствие ШИМ на ВСЕХ режимах.
  • Переключение режимов одним кликом.
  • Три режима работы в основной линейке и скрытый мунлайт.
  • Переключение режима от слабого к мощному.
  • Двойная защита от перегрева. Калибруемая по усмотрению пользователя - плавно снижаем мощность примерно на 1А и защита настроенная на 75С градусов - переключает в минимум.
  • Память режимов
  • прошивка использует технологию wear leveling. Это значит, что наш драйвер не исчерпает ресурс записи в EEPROM даже при самой беспощадной эксплуатации.
  • «Высасыватель» батареи – переключение режимов в более слаботочные при достижении на батарее критически низкого напряжения и затем полное отключение фонаря при полном разряде.
  • Индикация напряжения на батарее. Полностью заряжено – 5 миганий, разряжено – одно мигание.
  • Два вида стробов - медленный и быстрый.
  • Софтстарт и плавные переключения между режимами.
Теперь об управлении:
Переключение режимов одним коротким кликом, два быстрых клика - индикация заряда батареи. 1 вспышка - разряжено, 5 - полностью заряжено.
Включение светляка - 3 коротких клика. Это состояние запоминается и после выключения, а затем включения фонарь включится в этом режиме. Выход в основную линейку - короткий клик (фонарь включит минимальный режим).
Калибровка термоконтроля включается 12-ю короткими кликами (и никак не меньше - надоело случайно попадать). Драйвер индицирует включение прогрева быстрым стробом, затем включает максимальный режим. Дождавшись прогрева до нужной т-ры делаем короткий клик для записи значения. Индикация успешной записи три вспышки. Длительное отключение - отключение ТК, индикация - 1 вспышка после включения.
Медленный строб - 6 кликов, быстрый - 5 кликов.
Видео демонстрирующее работу драйвера этом посте.
Управление и набор возможностей может быть скорректирован по желанию заказчиков... не всех индивидуально, а по некому общему мнению.
Драйвер разработан для фонаря Convoy S8 форумчанина Mihalich.
Фот фото его первых версий:
ID:	93810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93811 Нажмите на изображение для увеличения
Если наберется достаточно (пока не знаю сколько) желающих делать будет более новую версию. Печатки - закажем такие (извиняюсь за не качественное фото):
Предполагаемая цена не более 30-35USD. Желающих буду записывать в этом сообщении.
Очередь:
cuop - 3 шт.
Ausare - 1 шт.
OlegI - 1 шт.
Hendrix - 1 шт.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.12.2013 в 19:49]
AVSel (25.12.2013), Lexus527 (31.12.2013), Magvay (26.12.2013), OlegI (26.12.2013), shurko_3 (25.12.2013), Тагир (28.09.2014)
Старый 25.12.2013, 11:12   2
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Драйвер для Конвоев и прочей мелочи.
Это классно, такой драйвер хорошо в ультрафаеры зеброиды встал бы - UF-H3 и UF-H6.
Но там тактовая кнопка..
Есть рац. предложение: сделать разводку универсальной - хочешь под тактовую, хочешь под силовую. (Для этого всего-то надо сделать площадки для припаивания кнопки, и выпаять 1 кондёр).
Чтоб нужную прошивку залить, и нехитрыми манипуляциями сделать плату под тактовую или силовую кнопку!
Как идея? Кто нибудь поддержит?
Старый 25.12.2013, 11:15   3
Последняя активность: Сегодня 13:18
Сказал(а) спасибо: 17550
Поблагодарили: 39487 раз(а) в 14614 сообщениях
Интересно, но пока не очень нужно. Что нужно - написал в личку
И еще вопрос - насколько реально (т.е. сложно/дорого) сделать драйвер под управление головокручением? Что-то в стиле Quark Tactical или Eagletac D25LC2, т.е. два положения головы и две линии режимов/программируемые режимы...
Хорошо бы драйвер под тактовую, совместимый с Olight S20.
[Исправлено: fnksb, 25.12.2013 в 11:17]
Старый 25.12.2013, 11:17 Автор темы   4
Tamagotchi
Rime,
Площадку под кнопку на 5 ноге можно предусмотреть, но площадка будет ооочень маленькая. Не каждый сможет самостоятельно припаять.
Старый 25.12.2013, 11:20   5
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
ну я думаю те кто купит за 30-35 драйвер, о чём то думает, я думаю это будет человек умеющий всё таки паяльник правильно в руках держать!
Старый 25.12.2013, 11:20 Автор темы   6
Tamagotchi
Не было у меня таких - не нравится идея головокручения. НИчего не могу сказать.
А вот это интересно. Моя прошивка для Санвея туда просится уже давно. Можно тему создать... но сколько тут человек наберется?
Старый 25.12.2013, 11:38   7
Я готов подписаться на штуку. Если она будет не дороже $30-35, потому что мой S20 сугубо вспомогательный.
А основные фонари как раз все с головокручением
Старый 25.12.2013, 11:42 Автор темы   8
Tamagotchi
Очередь: fnksb, Rime, Tamagotchi
ЗЫЖ В принципе несколько штук печаток можно самостоятельно вытравить. Вот только текстолита тонкого у меня нет
[Исправлено: Tamagotchi, 25.12.2013 в 11:47]
Старый 25.12.2013, 11:48   9
cuop
Последняя активность: 24.03.2024 22:37
Сказал(а) спасибо: 43
И я
cuop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 12:20 Автор темы   10
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от cuop :
И я
Для S20?
Старый 25.12.2013, 12:28   11
Ausare
Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Вопрос от не читающего схему - какая стабилизация тока в этом драйвере?
Какое критическое напряжение? 3в, 2.5в?
[Исправлено: Ausare, 25.12.2013 в 12:29]
Ausare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 12:29   12
Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
тогда так:
наоборот сделать.
и драйвер без памяти, старт всегда с минимума? хорошо бы предусмотреть возможность программирования стартового режима. например отключением после менее чем пары, но более секунды работы. ну или 7-8 быстрых кликов запускают перебор режимов с выдержкой по паре секунд, выключение - выбор. хм... где-то я такое уже предлагал
нужно. если дело только за этим. или прошивку еще надо будет перезаливать? в любом случае, универсальный драйвер намного лучше, чем исключительно силовой. хоть и со сменой прошивки.
в очередь не встаю, буду ждать снижения цены за счет увеличения тиража
Старый 25.12.2013, 12:30 Автор темы   13
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Ausare :
Не понял вопрос, в каком смысле какая? Как обычно - в 3-х режимах замеряем напряжение на шунте, а в светляке вычисляем исходя из напряжения питания.
перезаливать, универсальная плата получается.
[Исправлено: Tamagotchi, 25.12.2013 в 12:32]
Старый 25.12.2013, 13:11   14
cuop
Для S20?
Нет. На 2,1 А
Старый 25.12.2013, 13:16 Автор темы   15
Tamagotchi
Нет. На 2,1 А
Желаемые токи будем уточнять перед сборкой.
Старый 25.12.2013, 13:26   16
Ausare
Подписываюсь в очередь на 1 единицу.
Старый 25.12.2013, 13:30 Автор темы   17
Tamagotchi
Хорошо, добавлю, в первый пост как только смогу его редактировать.
Старый 25.12.2013, 13:33   18
Ausare
Спасибо. 2.8А можно будет сделать?
Старый 25.12.2013, 13:40   19
cuop
ОК!
Старый 25.12.2013, 13:43   20
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 08.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 1066
Память режимов
Это твёрдое решение или можно будет отказаться?
Я примерно один фонарь в неделю на заказ собираю: варианты с памятью просили раза три-четыре.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Время генерации страницы 0.13969 секунды с 16 запросами
