10282
27
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 27.10.2014 07:35
купил фонарь SkyRay King 4x XML-T6 внутри стоит драйвер yhx-4642-1
провода как ниточки . Можно поменять его на что то приличное или достаточно провод перепаять ? Если надо менять то на что и где купить в москве . |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Век живи, век учись.
Добрый вечер. Нужен был драйвер на 2.8а который переключает режим за счет замыкания звезды на минус, но на 2.8а не нашел и купил два драйвера 1- AMC7135 * 3 5-Mode Circuit Board (Nanjg АК-47А) и 2- AMC7135 * 8 5-Mode Circuit Board (Nanjg 105C) 2.8A.
Подскажите возможна перепайка tiny 13a c драйвера АК-47А на 105C ? На АК-47А стоит ATMEL1350 а на 105C ATMEL1426 Спасибо.
С Уважением Валерий. [Исправлено: AVTOELEKTRIK, 22.12.2014 в 20:18] |
Ответов очень много-- спасибо. Просмотрел темы Tamagotchi нашел описание драйвера и фото. совместно с Николаем{KyTy30B} проверили коммутации и пришли к выводу что замена tiny возможна.
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
перепаять контроллер можно , но если и тот и другой драйверы со "звёздами" , и оба 5-Mode , то в чём смысл перепайки ?
На счёт перепайки 7135 - а куда на АК-47 лепить 8 штук стабилизаторов , если драйвер 3х7135 и односторонний ? В 2-3 этажа один на другой ? А по поводу "корректной работы" (если она нарушится) - чем этажерку из 7135 городить , никто не мешает вместе с контроллером перепаять и резисторы. |
Сказал(а) спасибо: 6695
одинаковые (просто по разному маркированы)
AVTOELEKTRIK, давно бы уже перекинули, да узнали. там работы на 2 минуты. впрочем по схеме - все должно работать. разве что подключение звезд может по другому сделали (можно и прозвонить, но на работоспособность это не повлияет) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
AVTOELEKTRIK (23.12.2014), dsche (23.12.2014)
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Подключение по звёздам то-же. Вчера вызванивали на обоих драйверах.
Просто мало-ли, какие тонкости имеются в этом деле. Лучше лишний раз спросить, чем контроллер спалить)
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
AVTOELEKTRIK (24.12.2014)
Регистрация: 13.01.2015 Последняя активность: 29.12.2020 10:09
Сказал(а) спасибо: 8
Добрый вечер!
Спрошу тут чтоб тем не плодить. Имеется фонарь. Вычитал что такой диод может переваривать до 3А Можно-ли в такой фонарь вкорячить драйвр мощнее 1.4А Вот разобрал его. У него кнопка на этой плате. Все что видел в интернете без кнопок. Такой драйвер подойдет? |
эта плата - просто плата с кнопкой.
а драйвер у него в модуле, который в голове. нет, нужен диаметром 17мм например такой (3А туда конечно можно ненадолго, но не нужно) |
Dimych82 (13.01.2015)
... и внимательно внимаем этому видосику
galex,
Ага понял. Спереди да уже 17 мм прям под диодом У fasttech.com можно покупать? С dx все стабильно доходит, пусть чутка и дороже. Вот такой у них приглядел, можно брать? И чем их можно паять? Обычный паялиник 220 В пойдет? Qwertus, да фольгой почти сразу обмотал. Не так плотно как в видео, но тепло стало передаваться на корпус. [Исправлено: Dimych82, 13.01.2015 в 21:47] |
17
Добрый день!
Что-то я не очень пойму. Может что не так сделал. Вот поставил драйвер Но ток на максимуме выдает 1.3 А На ШИМ только написано 35С, а не 35А как в магазине на фотке. Вот он в живую IMG]https://yadi.sk/i/-Qm0gw6gxdgQv[/IMG]На аккумуляторе 4.2 В. Фонарик Ultrafaer WF-504B |
измерили ток комплектными щупами мультметра
угадал?
20
а ещё может быть аккумулятор дрянной , или диод не Cree , а клон от LB - он как раз 1,5А жрёт , минус падение на проводах.
