106524
257
21
Драйвер разработан для простой замены стандартного драйвера фонаря SkyRay King и клонов.
Схема драйвера: Собранный драйвер: Драйвер установлен в фонарь: Печатки: Крупно: Описание:
Драйвер повышающий, это требует последовательного включения СИДов. Управление. Терминология: 1. Короткий клик (кк) - нажатие и отпускание длительность до 0.225 сек. 2. Длинный клик (дк) - нажатие и отпускание длительность от 0.225 до 0,51 сек. 3. Удержание - нажатие и удержание кнопки в нажатом положении больше 0,51 сек Основы управления. блокировка/разблокировка - 2 дк и удержание. Индикация блокировки 1 вспышка СИД, разблокировки - 2 вспышки СИД. В заблокированном состоянии маяк всегда выключен. включение (режим в который включится фонарь можно настроить) - 1 кк переключение режимов вверх - кк переключение режимов вниз - дк отключение - удержание светляк включается только из выключенного состояния удержанием. Этих знаний достаточно для пользования фонарем. Ниже - дополнительные функции. Индикация заряда АКБ. Существует 2 способа оценить заряд батареи:
Маяк. В фонаре есть маяк. Активируется он (если он не выключен в меню) через 6 секунд нахождения фонаря в выключенном состоянии. Имееется 3 режима:
Включается меню управления маяком из выключенного состояния комбинацией дк, кк, дк, кк. Выключенное состояние маяка обозначается частым мерцанием СИД. Переключение режимов осуществляется коротким кликом, выход с запоминанием выбранного режима - удержание. Стробы В режим стробов входим из выключенного: дк + дк - включится медленный строб, если кликнуть еще раз - быстрый строб. Когда мы находимся в режиме стробов любой дк или кк переключает тип строба. Индикация при подаче питания. При подаче питания фонарь отмаргивает состояние ТК и тип выбранной химии. Первая группа вспышек - состояние ТК. Если 1 - ТК настроен, если 3 - не настроен. Вторая группа - тип химии. Если 1 - в меню настроек установлено отключение при 2.1В, если 2 мига - отключение при 2.5В, если 3 - 3.0В Как и во всех моих драйверах есть второй не отключаемый уровень зашиты от перегрева. При перегреве фонарь переходит в минимальный режим. Меню настроек Вход в меню - удержание кнопки при подаче питания. Сначала отмаргивается состояние ТК, затем настройка батареи (продолжаем удерживать кнопку) и потом 5 быстрых мигов - успешный вход в меню. Пункты меню: 4 к.к. - настройка яркости светляка. 1дк + 1кк - настройка химии 2дк + 1кк - настройка стартового режима 3дк + 1кк - настройка ТК. Настройка химии: Переключение типа химии - кк, индикация медленное мигание КИДа - отключение при 2.1В, мигание средней частоты - отключение при 2.5В, а самое частое мигание - отключение при 3.0В. Выход - удержание. Настройка стартового режима: переключение - кк. Индикация - фонарь переключает по кругу режимы как при обычной работе. Выбираем нужный и запоминаем значение удержанием кнопки. Настройка ТК: Для калибровки ТК нужно набрать 3дк + 1кк. Фонарь пыхнет несколько раз СИДом, затем перейдет в максимальный режим - включен нагрев. Существует три способа выйти из этого режима:
Любая из этих комбинаций возвращает фонарь в меню настроек. Настройка яркости светляка Каждый к.к. в этом режиме меняет яркость светляка, годая яркость достигаем максимального значения следующий клик перереключает в минимим. Выбрав нужную яркость удерживаем кнопку до погасания и попадаем в меню. Выход из меню настроек - удержание, индикаци 1 вспышка СИД. Именно в этот момент драйвер запоминает настройки. Прошивка удалена с форума. Причина здесь. Цена драйвера: $35USD. Включая доставку по России обычным почтовым отправлением (не ускоренным). Возможны скидки при покупке нескольких экземпляров.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 12.11.2015 в 11:02] |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
Admin (04.06.2014), Alex TG (05.06.2014), blindnick (13.04.2015), freeman_ne (05.06.2014), galex (10.06.2014), Garrik (04.06.2014), Grammaton Cleric (05.06.2014), Hocum (16.08.2014), INFERION (05.06.2014), kesha101178 (06.06.2014), klialex (07.12.2019), Magvay (04.10.2014), Niko0O (22.08.2014), Nimnul (04.06.2014), nokiaf (04.06.2014), PDM (05.06.2014), People (13.02.2016), Rime (05.06.2014), SERG27 (05.06.2014), shurko_3 (04.06.2014), surf839 (05.06.2014), ФанКол (09.09.2020)
Предполагаемая цена готового изделия?
Garrik, Думаю... ~$35USD
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
3А мало и очень)))
Шесть было бы в самый раз)) |
Сказал(а) спасибо: 340
freeman_ne, разогнать такое не должно быть проблемой.
Да дело то не в тушке. А включить на пару мин))
Tamagotchi, некоторые такие тушки под воду суют. На 20м
. Да и потом - термоконтроль есть? Ну так чего парится? Хотя в стоке тушка не годится и для кратковременного включения на 3A...
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Это я мягко сказал.
Сделано это только для тех лиц, которые по быстрому модули с моими прошивка клепать начали. Я вообще то ИП с видом деятельность "Изготовление ПО". В России нарушение авторских прав является тяжким. Обязательной регистрации право на ПО не подлежит и начинает действовать с момента публикации. Есть желающие проверить?
Или лучше больше прошивок в свободном доступе не будет. Все. Точка. [Исправлено: Tamagotchi, 05.06.2014 в 01:50] |
Взяли и соседа обидели! Редиски!
Можно спрашивать
Разум-то включите, не уподобляйтесь самизнаетекому. ![]() ..... О! Смотрю, удалили бредовые требования. Однако цитата осталась. Надо бы вам и мой пост подчистить. [Исправлено: 027, 05.06.2014 в 02:41] |
Плохо если человек не требования удалит, а перестанет выкладывать свои изделия!
И совсем неплохо, если он ничего не удалит и не перестанет, а кулибины будут тихонько продолжать таскать с форума его прошивки, да?
Так бы всё и было...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
freeman_ne (05.06.2014), Timofej 000 (11.10.2019)
17
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:27
Сказал(а) спасибо: 2112
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
027,
![]() Я так думаю что если вы хотите продать один свой такой кастом, или тем более подарить, никаких проблем не будет, просто свяжетесь с Тамагочи, и предупредите/обговорите это. Если проект коммерческий, всегда ведь можно договорится. Это прежде всего (как я понимаю) направлено на то, чтоб предотвратить массовое изготовление драйверов без участия самого автора прошивки. Ну сами подумайте - вы, допустим, несколько месяцев пилили прошивку, придумывали, отлаживали, вылизывали, и наконец то сваяли. Потом взяли, и с народом бесплатно поделились. А тут какой нить хитрый Райм взял, налепил полсотни таких дров на коленке, и давай их подешёвке продавать на форуме, послав вас подальше. Понравится? ![]() Так что либо тока лоченные чипы слать, послав нахрен всех смоделкиных, либо вот такое ограничение. Лично я, как самоделкин, естественно за второй вариант. ![]()
SERG27 (05.06.2014), Timofej 000 (11.10.2019)
если я не ошибаюсь- диоды впослед, это же повышайка? значит на каждый по 3А! КУДАЖ ПО 6А ТО?
ЖАЛЬ, что семиглазик не потянет, придется делать 2P 3S и ток задирать , А Вместо седьмого-лазаря-прицел
[Исправлено: SERG27, 05.06.2014 в 08:18] |
20
