Просмотров в теме 16199   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2014, 22:20 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Обзор двуглазого FormOptik Pro FPR200
FormOptik Pro FPR200 - этот фонарь попал ко мне уже достаточно давно, но вот только теперь осилил опубликовать обзор. Спасибо FormOptik.ru
1. Технические характеристики:
Светодиод 2хCREE XM-L U2
Мощность 1200 люмен
Дальность свечения 254м.
Питание 4xCR123A, 2x18650
Режимы работы 1200Лм. 2ч.; 370Лм. 5,5ч.; 10Лм. 205ч.; стробоскоп 1200Лм. 4ч.
Вес 264г.
Габариты 218х25,4 мм.
Водозащищенность IPX8
Ударопрочность 1,5м.
2. Упаковка и комплектация
Красивая упаковка, видно сам фонарь, все остальное скрыто. На коробке есть практически все технологические особенности фонаря.
В комлектацию входит:
  • Сам фонарь
  • Инструкция на английском языке
  • Гарантийный талон с переведенной инструкцией
  • 2 аккумулятора 18650 FormOptik 2200мАч
  • Темляк с металлическим карабинчиком
  • Запасные резиновые колечки, 2 шт. разного диаметра
  • Запасная резиновая накладка на кнопку
  • Грип упор
  • Чехол
  • Небольшое металлическое колечко
Бумажки...
Аккумуляторы в комплекте, фирменные. Жаль только, что емкостью не блещут - всего 2200мАч. Интересно, заявленные рантаймы на этих аккумуляторах?
Сами аккумуляторы с защитой, оно и понятно, ведь должны работать последовательно. На вид весьма интересные:
В небольшом пакетике запасные о-ринги, грип упор, темляк с карабинчиком, колечко:
Темляк простенький, я бы даже сказал слишком простенький. Как-то не сочетается с фонарем...
Грип упор:
Чехол понравился, весьма хорошего качества. Удобно крепится на ремень, который нет необходимости снимать - чехол крепится на липучке. Можно также подвесить куда-нибудь за пластмассовое крепление:
В общем, комплектация очень хорошая, есть все необходимое, чтобы фонарь "работал из коробки". А для полного комплекта не хватает зарядного устройства для аккумуляторов.
3. Внешний осмотр
Сам фонарь. Честно говоря, первое впечатление было "ВАУ". Внешний вид впечатляющий. Цвет анодирования благородный, я бы даже сказал. Классный:
Диоды посажены в разные рефлекторы - один гладкий, второй текстурированный. Интересное решение:
Стекла, по всей видимости, имеют просветление. Попытался запечатлеть отблик:
В хвосте имеются 2 отверстия для темляка, две кнопки - большая силовая, поменьше тактовая. Рядом с хвостокрышкой место для грип упора:
К большому моему сожалению, нашел микроскопические потертости. Конечно, они совсем небольшие, но хотелось все же идеальности:
Замечательный фонарь получился, коллекционерам точно понравится. Вот, кстати, с грип упором - смотрится даже лучше:
Идем дальше. Смотрим резьбы. Все просто отлично, резиночки есть, сидят плотно, резьба анодированная и притом прямоугольная. Смазочки только маловато, практически и нет.
Драйвер тоже вполне себе прилично выглядит. Пружинки с обоих концов.
Толщина корпуса значительная, в хвостовой части меньше:
Родные аккумуляторы сидят довольно плотно внутри, но если трясти фонарем, то немного бренчат об стенки. Аккумуляторы без защиты отказались работать без магнитика между ними. Но вот они значительно бренчат.
Кстати, немного подсвечивал Olight S15 с диффузором, но у него сел аккумулятор, поэтому подсветил Spark SG3-NW - разница в цвете существенная. В реальности что-то среднее:
4. Измерения
4.1 Потребляемый ток
Аккумуляторы 18650 LG 3000mAh 4.27V, а также 18650 Sanyo 2600mAh protected 3.71V:
LG 1.9А
Sanyo 2.30А
Потребление тока с двух последовательных банок в максимальном режиме.
Измерить другие режимы не смог, так как не хотел паяться, а по другому не получилось бы, так как рук не хватает все держать.
4.2 Рантайм
Было очень интересно, заявленные рантаймы на самых емких аккумуляторах или все же на комплектных (2200 мАч). Как оказалось, производитель оказался весьма честным и, по всей видимости, указал рантаймы на 2200мАч аккумуляторах.
Аккумуляторы были заряжены примерно до 4.13В. Фонарь работал все время исключительно под водой, чтобы не перегревался. Примерно через 1 час 48 минут он начал подмаргивать с частотой около 1.5 Гц и в 1 час 56 минут отключился.
Сработала защита одного аккумулятора. Конечное напряжение было 3.41В и 3.23В (после 5-10 минутного "отдыха").
Учитывая, что аккумуляторы были чуть не до конца заряжены, время работы вполне соответствует заявленным данным.
Немного дополню. Позже заметил, что после 3 минут фонарь чуть сбавляет яркость.
4.3 Водонепроницаемость
Проверка была осуществлена во время замера рантайма.
Предварительно, добавил одно запасное уплотнительное колечко на хвостовую резьбу, ну и немного промазал жидкой смазкой.
Как только фонарь положил в воду, образовались пузырьки:
Вот тут я подумал, неужели такой дорогой фонарь сразу так и протек? Но после пары пущенных пузырьков, все прекратилось. Я терпеливо ждал...
В итоге - фонарь не пропустил ни капли воды. Однако, встал вопрос по поводу кнопок, которые я немного пощелкал до теста и в конце теста под водой.
Ну, раз есть запасная накладка на кнопки, значит, хвостокрышка должна разбираться. Промучавшись минут 15, все таки осилил и вынул все потроха.
Тоже все совершенно сухо. Отличный результат.
Собрал все обратно, и только тогда понял, что зря это сделал, нужно было померять токи... Второй раз разбирать не стал, а то довольно туго выходила платка, побоялся повредить.
4.4 ШИМ
ШИМ имеется на среднем и низком режиме, однако он высокой частоты и глазами его совершенно не видно. Однако, я бы сказал, что это минус.
Но с другой стороны, фонарь предполагает использование по большей части на максимуме, да и ШИМ совершенно не видим и не ощущаем.
5. Свет
Свет не особо широкий, центральное пятно приличное (ориентировочно как у зебр, может даже чуть больше).
Слева направо: Olight M21-X L2, FormOptik Pro FPR200, ZebraLight SC600w MKII L2
Оттенок практически нейтральный, Олайт зеленит, Зебра желтит в сравнении.
Немного еще бимшотов. Расстояние до деревьев 50-70 метров.
Контрольный:
FormOptik Pro FPR200 <-> FandiFire Darth (XM-L U2 1B, XM-L2 T6-4C, XM-L2 T6-3B):
FormOptik Pro FPR200 <-> Olight M21-X L2:
FormOptik Pro FPR200 <-> ZebraLight SC600w MKII L2:
Ну еще пара фотографий:
6. Управление
Управление простейшее. Памяти нет, но она и не нужна. Основной режим для этого фонаря максимальный.
  • Включение/выключение - силовая кнопка
  • Переключение 3 основных режимов - тактовая кнопка во вкл. состоянии
  • Стробоскоп - удержание тактовой кнопки более 2 сек (клик тактовой кнопки для возврата)
Все просто, режимы грамотные, на мой взгляд, для такого фонаря. Быстрый доступ к стробоскопу из любого состояния.
В руке лежит вполне удобно. Сигарный хват только не очень - голова фонаря перевешивает сильно.
С грип упором:
7. Итог
Фонарь, бесспорно, интересный. Многим будет очень удобным. Тем более, что заявлено о возможности использования в качестве подствольного фонаря. Минусы есть, но они больше по мелочи, и их совсем мало. Мой первый фонарь от FormOptik - и я вполне рад такому знакомству.
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 16 раз(а)
atm (28.08.2014), Beaver (29.08.2014), blindnick (29.08.2014), Burlaew (29.08.2014), FlashlightHolic (02.09.2014), Form (29.08.2014), FormOptik.ru (29.08.2014), John Jack (29.08.2014), Lightboom (29.08.2014), Magvay (28.08.2014), Rocklight (28.08.2014), Sofrik (28.08.2014), Tankist_20 (29.08.2014), Tim_ON (29.08.2014), virus_59 (29.08.2014), Светлячок (29.08.2014)
Старый 28.08.2014, 22:45   2
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор двуглазого FormOptik Pro FPR200
Чисто по дизайну - ужас какой то
Уж лучше тогда феникс с аккумуляторами рядом друг с другом. Всяко компактней будет.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ip_86 (28.08.2014)
Старый 28.08.2014, 23:30   3
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Отличный обзор!) Такое чувство что у меня фонарь другого бренда, все по другому
ip_86 (29.08.2014)
Старый 28.08.2014, 23:36   4
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
Был бы по форме как молоток - глазу было бы привычнее?
[Исправлено: triloded, 28.08.2014 в 23:37]
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 23:43   5
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Спасибо за обзор! Фонарь довольно необычен, но где-то я уже видел что-то подобное.
Заметил проточки на корпусе, уплотнительные резинки лежат не в пазах-проточках, а как будто полностью открыты для воды. Интересно, не для этого ли сделано два уплотнительных кольца? Жаль, что рефлекторы отличаются только наличием "текстурированности". Если бы была использована ТИР-оптика - вот это был бы простор для фантазии.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ip_86 (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 00:59   6
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:41
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Грип-упор, конечно, очень к месту
Без кнопки в голове управление этим фонарем положительно может оценить только мазохист.
Старый 29.08.2014, 02:21   7
Хорошая пятничная тема. Очередной псевдоиностранный бренд судя по надписям на голове? Было ведь еще в начале нулевых. И какой-то бюджетный китаец за 60 баксов тоже был (даже в моем вишлисте в стадии начинающегося флешоголизма).
Но форм-фактор отличный для мест, в которые запрещено проносить молотки, а забивать гвозди (или недругов) необходимо.
[Исправлено: Magvay, 29.08.2014 в 02:26]
ip_86 (29.08.2014), virus_59 (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 09:59   8
FormOptik.ru
Аватар для FormOptik.ru
Последняя активность: 18.06.2018 15:35
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
ip_86, большое спасибо за великолепный обзор! Получилось подробно, наглядно и профессионально!
Очень рады, что фонарь вам понравился.
FormOptik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ip_86 (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 10:14   9
Lightboom
Сказал(а) спасибо: 15
Дык фонарь подствольный. Потому и кнопка у него на корме, и форм-фактор такой приплюснутый, чтобы поместиться под стволом. Собственно если форм-фактор этот живёт уже столько лет и продолжает развиваться в новых моделях у разных фирм, то, наверное, в этом что-то есть. Да и будет, наверное...
Lightboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 10:23   10
Beaver
Аватар для Beaver
Последняя активность: 24.07.2015 09:03
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Шикарный получился обзор! Большое спасибо!
Очень интересный фонарь, сам к нему присматривался, но зеленое земноводное задушило хотелку ))) У меня есть фонарь той же серии - FPR20А.
Посмотреть сообщение Сообщение от ip_86 :
Что сразу понравилось у моего (как я понимаю, аналогичного фонаря), кстати - покрытие! Оно у него просто мануально прекрасное! )))) Тот самый случай, когда фонарь просто приятно держать в руке.
Beaver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ip_86 (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 10:45   11
atm
Аватар для atm
Посмотреть сообщение Сообщение от Lightboom :
А чем этот фонарь подствольный, кроме как по заявлению производителя (если не считать наличия двух пружин)?
Старый 29.08.2014, 10:55 Автор темы   12
ip_86
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
У меня нет возможности проверить на пригодность использования фонаря в качестве подствольного, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.
А вообще, чем определяется подствольность других фонарей?
Старый 29.08.2014, 11:08   13
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Beaver :
хороший обзор, фонарик понравился! да, приятный цвет анодирования
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 11:37   14
atm
Аватар для atm
Определяется удобством и адекватностью использования в качестве подствольного. Можно на изоленту прикрутить и сипик, другой вопрос выдержит ли он, будет ли удобно.
Основные моменты:
-Дюймовый диаметр, чтобы можно было закрепить фонарь в стандартных креплениях.
-Желательно наличие выносной кнопки (возможности подключения, когда это необходимо).
-Надёжность, продуманность электронной начинки (чтобы "катушку индуктивности не отрывало"), наличие двух пружин
-Размеры (у этого фонаря 2х18650, большевато (хотя на любителя, народ и Olight M3X Triton вешает на тигр, но там дело другое... там дальнобойность лютая).
-Режимы (возможность включения в максимуме в любой момент).
-Дальнобойность, ширина засветки. Здесь кажется сомнительным применение двух маленьких рефлекторов: и дальнобойность не особо, и ширина засветки большая.
В итоге этот фонарь, по моему мнению, больше подходит для тактического-молоточного применения, чем для подствольного. Но фонарь интересен хотя бы своей необычной формой.
[Исправлено: atm, 29.08.2014 в 11:38]
gukase (29.08.2014), ip_86 (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 14:58   15
Linx
Аватар для Linx
этой "необычной форме" уже сто лет в обед
[Исправлено: Linx, 29.08.2014 в 15:02]
Старый 29.08.2014, 15:08   16
Lightboom
По основным моментам:
- Дюймовый размер? Имеется. В стандартное крепление, я думаю, встанет на ура. К нему и своё родное продаётся, если что.
- Наличие выносной кнопки. Имеется: http://formoptik.com/fa10.php
- Размеры... Ну на ружье он нормально смотрится. Тут и дальнобойность сносная и сектор.
- Режимы. Так вроде он в максимуме и включается, это в обзоре и написано...
- Дальнобойность и ширина. Ну с шириной всё более или менее. Бывает лучше, бывает хуже. Но хуже у подствольников - чаще, мне кажется.
Собственно вот о его применении с 12-м калибром:
статья в "Калашникове".
Вот тут как их крепили к 12-му калибру:
atm (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 16:02   17
atm
Аватар для atm
Знаю, я упоминал это:
Но то, что это не новинка, не делает эту форму обыкновенной.
Самое последнее фото не отображается. А это как раз в даном случае самое интересное!
Старый 29.08.2014, 16:07   18
Lightboom
Старый 29.08.2014, 16:45   19
А смысл вешать под ствол 400 грамм, когда света не больше, чем от банального 150гр. тактика?
Старый 29.08.2014, 19:08   20
а уж как я их ненавижу!!!
Время генерации страницы 0.19153 секунды с 16 запросами
