8452
22
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Использую на велосипеде Covoy S3 и Sanyo UR18650ZY (высотой 65 мм).
На асфальте и укатанном грунте все ОК. Если какие корни, грейдеры - начинает чудить: мерцать, гаснуть, режимы переключать. Есть подозрение, что дело в короткой батарее. Нашел временное решение - сильный магнит (хз из чего, шел к мышке компьютерной) высотой 3 мм и диаметром в половину батареи. На всякий случай вырезал узкую полоску из изоленты и завернул ею магнит. Работает, но выглядит колхоз колхозом - изолента местами отстает от магнита, клей проступает и т.п. Теперь вопросы: 1. Если магнит таки съедет в сторону, какова вероятность КЗ? 2. Если оно все же произойдет, какие последствия для аккумулятора и фонаря? 3. Есть ли более простые и надежные варианты? (При этом фонарь и батарея должны сохранить свой первозданный вид). [Исправлено: Dreamsthinker, 24.08.2014 в 11:12] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
например такие.
да. лепить магнит на минус аккумулятора |
Dreamsthinker (25.08.2014)
![]() Попробую еще с минусом повозиться. |
Без магнита - работает, на плюс - работает, на минус - не работает ![]() Контакт хороший с батареей, магнит по центру, не отодрать. До пленки еще миллиметр как минимум. И не работает. [Исправлено: Dreamsthinker, 24.08.2014 в 11:37] |
Serjj (25.08.2014)
так не бывает. это магия.
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Крайне плохое решение! Да ещё и Очень высокая. Цитата:
Перейти на 18650 с защитой (68-70mm). S3 с ними прекрасно дружит. В планах разве есть обратно-противоположное? |
Заказал сегодня защищенные Sanyo UR18650F.
Как временная мера - гайка на минус. По высоте как магнитик, но в диаметре вполовину меньше. В планах намагнитить, но пока и так работает. Магнитик на минус по-прежнему не работает. У меня вариант один (остальные фантастические) - слишком широкий, после закручивания где-то в неположенном месте контачит. [Исправлено: Dreamsthinker, 25.08.2014 в 12:34] |
Неожиданный ап теме.
Проблемный фонарь Convoy S3 Cree XM-L2 U2-1B AMC7135*4 1400 mA на поверку оказался на 1050 mA. Продавец ошибку признал и готов поменять на Convoy S2+ Cree XM-L2 T6-3B AMC7135*4 1400 mA. Использоваться будет в качестве ближнего света на велосипеде (для дальнего едет Convoy C8 Cree XML2 T6-3B 7135*6 2100 mA от Симона). Менять? |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
S2 будет более теплым, но тогда + 400 мА будут незаметны для глаза, а аккум высасывать быстрее, но в S2, вроде, легко можно ТИР оптику ставить, чтоб пошииире светил.
Для диода CREE XM-L бина U2 световой поток при токе 1050 mA составит 443 lm
Потребление составляет 3.14 Вт, эффективность 141.0 lm/Вт Для диода CREE XM-L бина T6 световой поток при токе 1400 mA составит 536 lm Потребление составляет 4.30 Вт, эффективность 124.9 lm/Вт Таки ярче на 21%. Да и для ближнего потеплее советуют... Тут скорее вопрос в том, какой из них в целом более удачный и больше подходит для заявленных целей... |
+ косяк с незащищенными батареями на моем S3. И защищенные не проверял - все еще едут с фасттеча с 25 августа
17
Сказал(а) спасибо: 657
так, несмотря на полунекроответ, какая по сути разница для крышки, спереди аккумулятора стоит магнит или сзади, как она решает, когда до конца закручиваться, а когда нет?
нет, 10мм магнит никак не должен упереться в прижимное кольцо драйвера, иначе б не работало вообще. да и последствия были [Исправлено: galex, 13.10.2014 в 16:51] |
20
