Просмотров в теме 32569   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 15.05.2013, 09:59 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 6709
По умолчанию Про магнитики на аккумулятор
вчера придя домой поднял с пола фонарик.
довольно теплый. градусов 40 или больше.
ну, думаю, дочка игралась и не выключила. сел.
открываю, и ощущаю сильный аромат горелых радиодеталей (стеклотекстолита)
напряжение аккумулятора 0.07В. саньо ur18650fm без защиты
на драйвере лежит магнитик между пружинкой плюса и минусовым кольцом.
причина - неудачное стечение обстоятельств:
1. габариты магнита (малый диаметр 5мм позаоляет магниту гулять по плюсовому контакту, а большая высота 3мм - позволила дотянуться до драйвера)
2. перед этим я вставил аккумулятор со стороны головы, а не как обычно с тейлкапа, и, видимо когда закручивал голову он и сместился вбок.
3. детские шаловливые ручонки долбили его об пол и магнит соскочил с пружины как-то.
аккумулятор мертв. (подхватился зарядкой на TP4056 в режиме восстановления, но за ночь напряжение не поднялось выше 0.72В и быстро падает после извлечения из зарядки )
все остальное не пострадало (если не считать запаха внутри фонаря)
очень похоже, что в аккумуляторе в итоге сработал клапан (но как-то странно, не до полного разрыва цепи). но перед этим он нагрел магнит до точки размагничивания (310 градусов вроде для неодима, магнитится раза в 2 или 3 слабее такого же), плату драйвера до расплавления припоя и выгорания покрытия дорожки в месте контакта, и стеклотекстолит до выделения запаха горелости.
но что остается непонятным - если все же сработал клапан, то до какой температуры прогрелся фонарь, если он оставался закороченным не менее часа, но по обнаружению был очень теплым. при этом на ковре следов проявления высокой температуры не обнаружено. внешний вид аккумулятора так же не свидетельствует о каком-либо значимом нагреве, термоусадка в состоянии новой.
Поблагодарили: 11 раз(а)
Alex4479666 (28.07.2017), Bobay (15.05.2013), exe72 (15.05.2013), JP (22.07.2014), Kelevratony (22.04.2020), Magvay (15.05.2013), Mutant (07.02.2014), SloNicK (08.01.2016), Svetogor (26.08.2013), ujeen (13.11.2014), Univega (02.12.2017)
Старый 15.05.2013, 13:21   2
По умолчанию Re: Про магнитики на аккумулятор
Мог шандарахнуть?
Старый 15.05.2013, 13:28   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ну так нужно обладать большим умом чтобы цеплять магнит на плюсовой вывод, где он может сместиться и устроить КЗ. Магнит нужно цеплять на минус, если требуется удлинение.
Кстати надо где-то в ФАК это большими буквами записать. А то народ на радостях что плюс магнитится тулит туда магниты не задумываясь о том что можно устроить КЗ.
Евгений180 (03.02.2018)
Старый 15.05.2013, 14:20 Автор темы   4
Мог шандарахнуть?
хз. как вариант, если бы не сработал клапан.
особенно если требуется удлинение плоского плюса, да?
в данном случае да, можно и на минус было. но вообще магниты цепляют не столько ради удлинения аккумулятора, сколько чтобы плюс выступал.
а вообще был бы d8х1 - он бы и не уехал вбок, и не закоротил соскочив даже.
Старый 15.05.2013, 14:33   5
Походу миф о взрывающихся аккумуляторах развеян. На фонаревке так и не было случая когда аккум взорвался. Кажись проскакивал случай вроде на 123 батарейке, когда фонарь в машине, под сиденьем хлопнул, от жары кажись.
Старый 15.05.2013, 14:33   6
Maksym
Если требуется удлинение плоского плюса то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ это нельзя делать магнитом! Можно капнуть каплю припоя, можно купить аккумулятор с припаянным выступом, можно этот выступ припаять самому (я пошел по поледнему пути когда мне в Кинг нужны были аккумы с выступом).
Этого категорически нельзя делать!
Очень спорно. Ведь не забывайте, что вокруг плюсового контакта аккумулятора всё минус (корпус, выступающая пилюля от светодиода).
Serjj (29.01.2014)
Старый 15.05.2013, 14:35   7
Maksym
Ню-ню. Просто использовался аккумулятор который был спроектирован как взрывобезопасный. Всякие говнофаеры могли бы взорваться.
Старый 15.05.2013, 14:38   8
По этому поводу на фонаревке пока тишина... Похоже все же не взрываются.
Старый 15.05.2013, 14:39   9
Maksym
Много знаете пользователей фонаревки которые используют незащищенные говнофаеры? Просто у большинства фонаревщиков все же саньйо самсунг панасоник и их производные (киповеры, АВ и другие упаковщики в свою термоусадку).
Старый 15.05.2013, 14:44   10
там всё ещё надёжнее, чем на фирмовых - четвёртая ступень защиты в виде буферной засыпки специальным мелкодисперсным кварцевым порошком (песком), после третьей ступени в виде моратория на применение начинки акумов тротилового эквивалента ёмкостью свыше 1000 мАч
i (07.02.2014)
Старый 15.05.2013, 14:45   11
Maksym
blindnick, не у всех поделок.
Старый 15.05.2013, 14:47 Автор темы   12
был. Slonick кажется видео делал.
но он его грел горелкой до 120 градусов
а вдруг это не песок, а порошок, как в патронах огнетушителей, которые при нагреве бахают и гасят всех
[Исправлено: galex, 15.05.2013 в 14:49]
Старый 15.05.2013, 14:54   13
сурово
Старый 15.05.2013, 15:01   14
Maksym
Да, ну и главное ж это не только возможность взрыва. А расплавленная кнопка, испорченный аккумулятор, сжатая пружинка (которая раскалилась, сжалась и в таком состоянии и осталась). Одни убытки, хоть и без человеческих жертв.
Старый 15.05.2013, 15:08   15
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Не не, был взрыв аккумов. На иностранном форуме обсуждали. Типа у пенсионера в двубаночном фаере ультрафаер рванул и руку повредил. На фонаревке постили, даже фото есть, только вот где, хз.
Старый 15.05.2013, 15:14 Автор темы   16
эта единственная страшилка про взрыв с фотками настолько древняя и каноническая, что возникают подозрения о постановке.
cpf, 2009 год, епнмп
Старый 15.05.2013, 15:35   17
Да, что там пэнсионер...рука...
Кофеварку-то как разворотило, вот что жалко!
Старый 15.05.2013, 15:56   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Пару лет назад таких было большинство, наверное. Из-за отсутствия в продаже дешевых и хороших 18650.
Возможно. "Хотел зарядить, а фонарик взорвался".
И как его надо было держать, чтобы пострадал палец на правой руке и предплечье левой? При том что с фонарика сорвало тейлкап (и выбило стекло, как я понял).
Включил, направив на другую руку, и он тут же взорвался?
Старый 15.05.2013, 15:59   19
Maksym
И они были почти все с защитой и магнитов не требовали.
Старый 15.05.2013, 16:04   20
Потому и люблю аккумы с защитой.
Время генерации страницы 0.13679 секунды с 16 запросами
