Просмотров в теме 9509   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.07.2014, 11:49 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Обзор XLN-703 с GearBest.com
Сегодня хочу рассказать немного о "чудо-фонаре" с множеством дополнительных функций XLN-703 с недавних пор известного сайта GearBest.com
Название в оригинале - XLN-703 Emergency Multifunctional Flashlight Torch Car Survival Tool with Escape Hammer and Radio
Ссылка на фонарь - http://www.gearbest.com/sur...
Немного заявленных характеристик:
Main Features:
Multifunctions: Emergency escape hammer, AM / FM radio, flashlight, alarm, compass, belt cutter, magnet
Hand-cranking power generation, can charge mobile phone and digital device
Super bright 3-LED light
built-in rechargeable 800mAh 3.7V polymer lithium battery
Hand cranking for 2 hours to get a fully recharge
Working time: About 10 hours for lighting or 5 hours for radio
Waterproof: IPX4 - IPX5
General
Type: Multitools
For: Everday Use, Home use, Cycling, Adventure, Hiking, Car, Camping
Material: Stainless steel, ABS, PS
Dimension and Weight
Product weight : 0.42 kg
Package weight : 0.46 kg
Product size (L x W x H) : 27.5 x 9.5 x 5.8 cm / 10.8 x 3.7 x 2.3 inches
Package size (L x W x H) : 29 x 11 x 6.2 cm
Package Contents
Package contents: 1 x Multi-function Flashlight, 1 x USB Cable, 1 x 30pin Connector, 1 x Micro USB Connector
Еще есть рекламное видео, на котором очень много говорят, режут ремни безопасности и разбивают стекла:
GeaBest отправили очень оперативно, за что им дополнительный плюсик
Почта тоже сработала довольно оперативно. В итоге, доставка заняла всего 23 дня
Перейдем непосредственно к объекту обзора...
Коробка была упакована в стандартный пупырчатый пакет, поэтому немного помялась. На каждой стороне упоминание о том, что у этого девайса куча разных функций, а на задней стороне есть спецификации:
Комплектация небогатая: коробка, сам девайс, инструкция на английском языке и 3 переходника. Точнее 2: 30pin Connector, Micro USB Connector и один переходник на USB
Фонарь достаточно большого размера, сделан из пластика черного цвета со вставками оранжевого. Честно сказать, впечатление создает Особенно на "неофонаревших", а дети вообще в восторге
Вообще, качество пластика порадовало - крепкий получился агрегат. Пару раз успел у меня упасть, пока я тестировал магнитики на разных поверхностях, никаких трещин, сколов, вмятин. Ничего нигде не скрипит, не люфтит, что тоже весьма порадовало.
Пройдемся по деталям:
С передней части расположены "Super bright 3-LED light" в рефлекторе под пластиковым стеклом, может они и не супер брайт, но светят (об этом чуть позже), четыре небольших но мощных магнитика.
С одной стороны расположен "Emergency escape hammer" с надетым резиновым чехольчиком. Я уж проверять не стал, можно ли разбить из автомобильное стекла, но, думаю, все же можно.
С противоположной стороны расположен "belt cutter" - на самом деле кусок обычного канцелярского ножа, острый - бумагу режет
Посередине расположены: динамик и две кнопки - одна для включения/выключения фонаря, другая для включения красного строба в хвостовой части. Причем, если вторую кнопку удерживать, то включится не только строб, но и сирена. Практическое применение сирены под большим вопросом, но дети просто счастливы были
Два входа, USB, через который можно заряжать внешние устройства током в 350мА. Работает, правда аккумулятор в девайсе всего 800 мАч заявлен, сколько на самом деле трудно предположить. Однако, при наличии динамо аккумулятор становится бесконечным
Радио. Управляется четырмя кнопками. Первая для включения и выключения радио, все просто. Вторая для переключения режимов AM/FM. Последние 2 кнопки позволяют настраивать частоту приема радио. Управление громкостью нужно зажать вторую кнопку, выберется режим управления громкостью, затем увеличить или уменьшить с помощью третьей и четвертой кнопками. Радио ловит хорошо. На максимальной громкости в 30 единиц динамик начинает похрипывать. При 25 и ниже нормально играет. В характеристиках заявлено, что может проработать до 5 часов от полного заряда батареи.
В хвосте встроен компас - простой дешевый компас. Рабочий, правда больно уж он медленно поворачивается. Поначалу даже создалось впечатление, что он наугад показывает стороны света.
Динамо. Все просто - крути ручку подольше и девайс будет работать. В характеристиках заявлено, что нужно крутить примерно 2 часа для полной зарядки. Проверять я не стал, но покрутил вдоволь
По свету сказать особо нечего - один режим... светит... причем вполне таким нейтральным светом, чему я очень удивился. Для аварийного освещения сгодится На фото девайс по центру. Слева Spark SG3 в режиме 60 люмен, справа Olight S15 в режиме 70 люмен. Думается, что люмен 30 в сабже есть. Шима, кстати не обнаружил.
Магниты мощные, фонарь легко удерживают, но на плоской поверхности. Пробовал на тонкую трубу - на горизонтальной висит, а вот на вертикальной не держится
Примерно такой вот девайс. Конечно, некоторые функции бесполезны, но в целом за свои деньги неплохой девайс получился. Рассчитывать на него в трудных обстоятельствах я бы, наверное, не стал... Правда если бы туда сделали питание не 800мАч, а хотя бы 2 банки 18650, да нормальный светик люмен на 100, было бы интересней.
Было бы мне лет 12, я бы точно рекомендовал сабж к обязательной покупке.
Ну и напоследок, разберем, посмотрим внутренности:
Сделать это было сложно, но все таки получилось, хоть пациент немного пострадал при этом.
Откручиваю болты:
Выковыриваю резиновые накладки:
Пробую разделить две половинки... не получается... выпадывает деталька:
Пробую откручивать хвост, не получается. Достаю резиночки:
Попробовал отковырять компас - обнаружил болт:
Откручиваю крышку:
Все равно не получается разделить две половинки девайса... Интуитивно предположил, что под экраном должны быть еще болты. А экран посажен на клей, поэтому он немного пострадал:
Открутил еще 2 болта, и, наконец, добрался до внутренностей:
На аккумуляторе не разобрать емкость, но уж больно он маленький.
Собрал все обратно, все работает, только экранчик немного пострадал:
[Исправлено: ip_86, 22.07.2014 в 11:52]
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (22.07.2014), fnksb (22.07.2014), SERG27 (22.07.2014), Sofrik (22.07.2014), virus_59 (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 11:54   2
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
По умолчанию Re: Обзор XLN-703 с GearBest.com
вот это свистоперделка....прям выпал в осадок
Старый 22.07.2014, 11:57   3
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Ух ты. Какой многоцелевой трипл.
Старый 22.07.2014, 12:06   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
+100500. Картинки (из коих вытекает, что очень давно шлак не обозревался подобный) отбили все желание читать текст и кликать на спасибки. Наверно, спонсоры обзора - конкуренты магазина.
[Исправлено: Magvay, 22.07.2014 в 12:07]
Старый 22.07.2014, 12:10   5
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 00:38
Сказал(а) спасибо: 2262
Жесть какая
А что-либо более ёмкое никак не всунуть?
+ кучка
Старый 22.07.2014, 12:16 Автор темы   6
ip_86
Жесть какая
Тут и так 2 часа крутить ручку для полной зарядки.
А если бы там были 2 баночки 18650.... то это был бы тренажер...
Старый 22.07.2014, 12:23   7
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
А заряжается оно только от крутилки?
Старый 22.07.2014, 12:29   8
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Вообще я полагаю что суть этого устройства такова:
в перевернутой машине включаем Пугачеву, подсвечивая себе фонариком пытаемся разрезать ремень, обязательно заряжая при этом айфон и подавая знаки в космос мигалкой во время выбивания стекла, сверяясь с показаниями компаса. Если ничего не получается - просто крутим крутилку....
[Исправлено: Sofrik, 22.07.2014 в 12:33]
ip_86 (22.07.2014), Magvay (23.07.2014), Tankist_20 (24.07.2014), virus_59 (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 12:34 Автор темы   9
ip_86
Нет, от микро усб еще может. Но от крутилки то интересней
Старый 22.07.2014, 12:36   10
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
зачем человека в стрессе Пугачевой добивать, а вдруг он меломан? Негуманно
Magvay (23.07.2014)
Старый 22.07.2014, 12:36   11
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Швейно-стиральная машина.
Уверен, что светит это чудо так-же плохо, как и его компас показывает на Север.
Спасибо автору, что после разборки фонарь не собирался.
[Исправлено: Жуков, 22.07.2014 в 12:39]
Magvay (23.07.2014)
Старый 22.07.2014, 12:40 Автор темы   12
ip_86
Да нет же, собирался. И даже все работает. Хотя разбирать было интересней
Старый 22.07.2014, 12:42   13
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Сержу понравится он наверно уже заказывает))
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
SERG27 (22.07.2014), Tankist_20 (24.07.2014), virus_59 (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 12:43   14
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
не знаю, а мне понравился... кто бы сомневался, правда? тока про диоды не понял- что там стоит? переделать моно?
пс... мож кто подскажет, почему у меня постоянно пропадают "спасибки"- кнопочки? ну ладно на мосх сообщениях- привык ужо к проискам, но на чужих то почему? я то почему спасибо не могу сказать?
[Исправлено: SERG27, 22.07.2014 в 12:48]
Старый 22.07.2014, 12:49   15
SERG27
угадал но писать начал не видя сообщения
о, "спасибки" появились- наверно ценз долго проходит... не, я не против
[Исправлено: SERG27, 22.07.2014 в 12:51]
Старый 22.07.2014, 12:55   16
SERG27
не, дорогонах до 9,5 же
Старый 22.07.2014, 12:56   17
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
а вы видели сколько стекол они побили в рекламном ролике? это ж сколько надо таких штук продать, чтобы расплатиться.
SERG27 (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 13:03   18
SERG27
с моим инетом- видео из сети... издеваешься, да? фото по 5 мин открываю
Старый 22.07.2014, 13:11 Автор темы   19
ip_86
не, дорогонах
Так есть купон на скидку
Код купона: GB7201, цена с купоном: $21.99
SERG27 (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 13:14   20
SERG27
ip_86, 9,5- предел(озвученный) больше мне низззя!
Время генерации страницы 0.16803 секунды с 16 запросами
