Просмотров в теме 50715   Ответов в теме 96   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 16.07.2014, 11:52 Автор темы   1
По умолчанию "Зебра" от Fenix или налобник HL50
Часто так случается что если компания выпустила на рынок товар первой то все последующие потуги окнкурентов откусить часть рынка этого товара будут игрой в догонялки. Так же если товар имеет свое уникальное название то оно может стать нарицательным.
Именно так произошло с налобными фонарями от компании ZEBRAlight - они были первыми, уникальными и довольно длительный период оставались без конкуренции в своей нише. Но ничто не вечно, вот и компания Fenix решила вступить в борьбу за эту ветку рынка налобных фонарей, но теперь все фонари подобного типа будут ассоциироваться в первую очередь с маркой ZEBRA.
Итак встречаем налобный фонарик Fenix HL50.
Сразу дань внимания спонсорам - Компании Fenix и ее дистрибьютору магазину Fonaril.com за предоставленный для обзора фонарь.
Итак что же в HL50 отличает его от фонарей марки зебра. Давным давно был у меня фонарик зебра, еще первых версий где диод стоял без рефлектора, но хоть по свету фонарик был неплохим я с ним расстался потому что были моменты которые меня не устраивали - низкая ремонтопригодность, и спорная герметичность. С тех пор прошло много времени зебры стали другими но главный их недостаток для меня остался - низка ремонтопригодность.
Что мне понравилось в HL50
- стекло не запресовано в корпус а прижато стальной пластиной, прикрученной 4 болтами
- резиновая накладка на кнопку стандартная, она может быть заменена поскольку прижата там закручной шайбой а не запресована как у зебры
- фонарик может работать от напряжжений 1,2-3В, при этом в комплекте есть экстендер который позволяет использовать єлементі типоразмера АА или СR123
- есть турбо режим, активируется из любого режима и из выключенного состояния
- налобное крепление выполнено из штампованой стальной заготовки, оно легкое, сломать его трудно, травмоопасность минимальна
- на самом фонаре есть страховочная шайба которая не даст потерять фонарик, к ней же можно прицепить темляк.
Ну и конечно без минусов не обошлось
- как мне кажется 3 режима яркости + 1 режим турбо маловато
- резьба не аннодирвоана что означает отутствие защиты от случайного включения (отвернуть крышку фонаря на пол оборота для разрыва электрического контакта)
- нету клипсы (хотя родное крепление вполне позволяет закрепить фонарик на стропах типа МОЛЛЕ)
И для начала довольно длинный видео обзор (почти 9 минут)
Проношу извинения за некоторую нестабильность видео - забыл отключить стабилизатор в камере при съемке со штатива.
Немного сравнения люксов с 1 метра. Люксметр
 minmedmaxturboпитание
Fenix HL101.718.0/25.2край37,0/42край 1xAAA
Fenix HL2189.31 1912 280 1xAA NiMh
Fenix HL30215/9.9 red2153837502xAA
Fenix HL5010,2/6/1,6132/70/10386/136/15760/430/33 - цетр хотпоста/край хотпоста/край засветкиAA NiMh
Fenix HL5011,6/7,3/3,0137/96/12400/190/20960/620/40 - цетр хотпоста/край хотпоста/край засветкиCR123 (3V)
Fenix HP05(test sample)41.1 / 3.9 red4861 3751 600 (с падением до 1 100- 1 200)3хАА
Fenix HP252,624,651,61004xAA ближний свет
Fenix HP25 9581 1905 2004xAA дальний свет
Fenix HP30 (test sample) 828002 5506 000 / 11 5002x18650
Fenix MC1183.19732 470 1xAA NiMh
Petzl Pixa350.62861 025 2xAA NiMh
Яркий Луч LH-1W20/8255/25087/340 3xAAA (с рассеиват/без)
"питание" - указан тип батареек или аккумуляторв использовавшихся при измерениях
На этот раз попробовал вместо фото показать все детали на видео. Прошу строго не судить на первый раз. В настройках рекомендую включить качество 1080р
Упаковка.
Стандартный блистер. В комплекте фонарик, удлинитель корпуса для использования АА батареек, крепление, запасное резиновое колечко, инструкция и гарантийка.
Особенности конструкции.
Алюминиевый корпус фонаря выточен из алюминия, на голове есть 3 ребра радиатора они не очень глубокие и не столь явные, но зато в них меньше будет забиваться разный мусор. Стекло фонаря имеет простветление с фиолетовым отливом. Стекло в отличии от зебры не запресовано в корпус. Здесь оно прижато стальной рамкой прикрученой 4 болтами. Посажены болты на фиксатор резьбы или нет не проверял. Плюс такой конструкции в большей надежности ну и дизайн от этого несколько брутальней становится. Возможно если болты открутить и снять рамку то на стекло можно добавить светофильтр из пленки нужного цвета если в этом возникнет необходимость. Родных светофильтров здесь не предусмотренно.
Удлинительная проставка корпуса для использования АА батареек выполнена из алюминия, имеет уплотнительную резинку. В нее встарвлена пластиковая трубочка назначение которой не дать греметь в корпусе элементам АА (корпус расчитанн на CR123 которые толще АА). На удлинителе и на корпусе резьба НЕ аннодирована а значит нету механической защиты от случайного включения, что довольно большой минус учитывая электронную кнопку управления и наличие турбо режима который включается просто удерживанием кнопки включения.
Кнопка упраления размещена со стороны головы фонаря. Имеет стандартную резиновую накладку прижатую закрученной шайбой, что позволяет надеяться на ремонтопригодность данного узла в отличии от зебры.
Налобное крепление из нержавеющей стали. Погнуть такое или сломать будет очень проблематично. Сталь хорошо пружинит и врядли крепление разогнется со временем. На самом фонаре есть съемная страховка которая не даст утерять фонарь если он выскочит из основного крепления.
Вес фонаря (фонарь с проставкой, креплением и резинкой) - 70,2 грамма.
Управление и режимы.
Управляется фонарик электронной кнопкой. При удержании кнопки (в выключенном или включенном фонаре) включается турбо режим и работает пока кнопка удерживается, если турбо режим был включен при включенном другом режиме то после отпускания кнопки фонарь вернется в исходный режим).
Кратковременное нажатие на кнопку включает фонарик, последующие кратковременные нажатия меняют режим яркости (всего 3 режима яркости). К сожалению "лунного света" здесь нету, а сами режимы логичней было бы сделать с меньшим шагом яркости и сделать из 4-5 штук. Что бы выключить фонарик надо нажать и держать кнопку (по времени меньше чем для включения турбо режима).
К сожалению померять токи режимов не удалось - пока что не удалось нормально зафиксировать щупы мультиметра для обеспечения надежного электричесского контакта. А вот ток ждущего режима не более 40мкА.
Текстовый обзор со всеми измерениями и бимшотами обязательно будет, но пока по срокам не могу обещать точной даты.
ID:	111112 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111113 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: serj_32, 22.07.2014 в 21:24]
Поблагодарили: 27 раз(а)
Admin (26.07.2014), Al1177 (16.07.2014), Alex TG (16.07.2014), Alex4479666 (17.07.2014), alexsav (29.07.2014), asket32420 (16.07.2014), Dayday (19.07.2014), Drex (10.08.2020), Fonarik.com (17.07.2014), happy (16.07.2014), Khii! (17.12.2014), krugozor (01.08.2014), Lumen1980 (17.12.2014), Magvay (13.11.2014), Martine (16.07.2014), Mikkilighter (16.07.2014), nomorewar (31.10.2014), NSerzh (10.08.2015), Qwertus (16.07.2014), s.a.32 (04.02.2016), sasha6464 (16.07.2014), Sofrik (16.07.2014), Strannik (07.12.2014), Svetogor (17.07.2014), Tim_ON (18.07.2014), Vyacheslav Demeshko (09.08.2014), Пехота (16.07.2014)
Старый 16.07.2014, 12:11   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: "Зебра" от Fenix или налобник HL50
напряжжений 1,2-4,2В
Так li-ion поддерживается или это ошибка?
Старый 16.07.2014, 13:17 Автор темы   3
serj_32
Ошибка, исправил. Про 4,2В НИГДЕ официально не говорится.
Старый 16.07.2014, 13:36   4
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 19:19
Сказал(а) спасибо: 6565
Феникс
и
Зебра
[Исправлено: Linx, 16.07.2014 в 13:40]
Dali (16.07.2014)
Старый 16.07.2014, 13:49   5
Пехота
Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
"хороший, но не интересный"(с)
мунлайта нет и батарейку отдельно носить от фонаря - это гемор
Пехота вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 13:53   6
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.01.2026 04:45
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
А угол боковой засветки сколько составляет?
"Сабли" артефактов сильно видно?
Старый 16.07.2014, 14:23 Автор темы   7
serj_32
Боковая засветка чуть шире HL21, граница луча более размытая и не столь резкая как у 21го.
Артефактов пока не заметил, мало было времени рассмотерть все
Dali (16.07.2014), Mikkilighter (16.07.2014)
Старый 16.07.2014, 14:44   8
Mikkilighter
Я почему спросил, колечко на некотором расстоянии от боковой засветки, вначале съемок его временами видно, а в конце нет, по этому непонятно, то ли это переотражение, то ли так и есть, но камера экспозицию сменила немного.
Фича с вытаскиванием из крепления понравилась имхо интереснее чем у других этого формфактора, если хорошо стоит на хвосте с лежащим рядом крепом это зачёт.
Старый 16.07.2014, 14:50   9
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
Посмотреть сообщение Сообщение от Пехота :
можно подобрать крышку предохранительную по размеру
Старый 16.07.2014, 15:02   10
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
оно раскручивается? винты не заклеены?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 15:08   11
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Отдельная крышка или как?
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 15:15   12
asket32420
Шурик с шуриком
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
да, для транспортировки
для тех, кто боится высадить нечаянно батарею в кармане
Старый 16.07.2014, 16:27   13
ilyasov1
гемор, проще батарейку вынуть.
Старый 16.07.2014, 16:29   14
Пехота
Проще зебру купить вместо феникса этого
LEV-UA (16.07.2014)
Старый 16.07.2014, 16:38   15
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 10.01.2026 09:23
Сказал(а) спасибо: 664
Вообще интересная моделька, ждем текстовую версию. Будете сравнивать например со Спарком SG3?
Спасибо за обзор, давно ждал на этот фонарик)
Старый 16.07.2014, 17:00   16
happy
Аватар для happy
Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
Раз уж назвали "зеброй", сравните и с H52w.
happy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 17:11   17
ilyasov1
Я бы так и написал, что этот феникс нах не нужен с такой возможностью случайного включения в кармане/рюкзаке. Меня Зебру выстегивает на пяток миллиметров подкручивать, а тут батарейку снимать вообще лень.
Но не написал потому как фонарь интересный и особенно крепление удивило, преимуществ перед резинкою для себя не вижу, но для общего развития производства налобников вещь полезная. Да в следующих версиях крышку можно и анодировать.
Старый 16.07.2014, 17:30   18
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 11:38
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2021 раз(а) в 634 сообщениях
а если приоткрутить адаптер для аа ,а не крышку, то тоже будет работать?
Старый 16.07.2014, 17:37   19
Последняя активность: Сегодня 19:35
Сказал(а) спасибо: 17766
Поблагодарили: 40129 раз(а) в 14861 сообщениях
+1.
Вообще многие налобники последних двух лет радуют не столько сами по себе, сколько как свидетельство развития самого формата. Куча разных интересных идей появляется/воплощается. А значит, постепенно будут появляться все более и более интересные фонари
Ну а феникс... У феникса достаточно громкое имя и достаточно надежное место на рынке, чтобы он мог делать "просто фонари". Даже если они не будут обыгрывать зебру по сумме характеристик - все равно будут массово продаваться и использоваться.
PinkFloyd (18.07.2014), WGF (30.08.2014)
Старый 16.07.2014, 17:55   20
Hemi
Аватар для Hemi
это да, но кажется странным,почему они начали прощупывать рынок зеброподобных с фонаря с питанием от 1 ср 123. Выпустили бы сразу на 18650..
Время генерации страницы 0.15177 секунды с 16 запросами
