5035
17
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 05.12.2025 16:26
Сказал(а) спасибо: 4196
Поблагодарили: 3412 раз(а) в 1789 сообщениях
Приветствую всех на форуме!
Так получилось, что моим основным фонарем и практически ЕДЦ стал Zebralight H600fw. Он отлично решает вопрос со светом в ближне-средней зоне, полностью устраивает в помещениях и в знакомом\спокойном открытом пространстве. Мне не хватает возможности подсветить объект на расстоянии и я ищу некий универсал/ среднедальнобойный/дальнобойный ручной фонарь. Требования: 1. Питание х18650. 2. Боковая кнопка (кнопки) 3. "Вещь в руке", т.е. достаточные габариты, фонарь не должен быть мелким и должен ощущаться в кармане. 4. Нейтральный (теплый) свет. Все-таки так, чтобы сочеталось с налобником, да и фонарь чаще всего будет использоваться у воды (рыбалка) 5. Свет метров на 200, может больше если получится 6.Крайне приветствуется возможность "мигнуть" фонарем, именно мигнуть, не стробосос. Можно даже торцевую кнопку в этом случае 7. Бюджет есть, приветствуются бренды, но рассмотрю и дешевые варианты. 8. Вау эффект приветствуется, но не обязательно. Я в курсе насчет всяческих ЕДС, той же SC600, батона, игла и т.д. но хочется что-то помощнее, и про п.6 вообще ничего не нашел. Вариантов пока никаких конкретных нет. Help me?! Заранее всех благодарю |
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
Fenix E50 NW http://www.ebay.com/itm/Fen...
Saik SA-9, UltraFire WF-501B XR-E Q5, UltraFire WF-501B XM-L T6, UltraFire C8 XR-E Q5, UltraFire C8 XM-L T6, TrustFire mini-01, TrustFire TR J18, Fenix TK70, Olight SR95, UltraFlash Classic 886, MagLite 4D White Star, Olight H15. |
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Olight M3x, хотя не совсем ТСу подходит, но я б рассмотрел вариант)
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [Исправлено: Sofrik, 07.07.2014 в 22:12] |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
MX25L3 на XM-L2 T6 нейтральный?
ksan (16.07.2014)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17654
Поблагодарили: 39864 раз(а) в 14744 сообщениях
Я бы советовал что-то дальнобойно-универсальное на 1*18650. Eagletac G25C2, S200C2, они есть нейтральные.
Еще Fenix TK22 special edition. При желании на иглы можно корпус на второй 18650 прикрутить, но обычно не нужно. |
ksan (08.07.2014)
или у него кнопка не подойдет, чтоб мигнуть...
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
ksan, пункт 3 и пункт 5 не вяжутся между собой. 200 реальных рабочих метров не бывают маленькими, самый компактный мне известный вариант - Shadow jm26. Таким образом дальнобой в карман не влезет.)))))
Пункт 4 - дальнобои это обычно холодный свет, ибо с ним дальше видно. |
ksan (08.07.2014)
ksan, еще рассмотрите Thrunite T32 NW http://www.ebay.com/itm/Thr...
ksan (08.07.2014)
Всем спасибо за оперативность.
1. Больше всего пока понравился Luminetop, как то я забыл про эту марку. В принципе, почти хорошо. Им действительно можно помигать и отбить условный сигнал?. Пока я прочитал только "press to momentary on", хорошо бы обзор или видео или отзывы владельцев. 2. Посмотрел еще раз фениксы. Как-то они не для меня, не могу пока сказать, что мешает, но не нравятся вообще. Скорее всего меня смущает соотношение цена/качество, да и Е50 вроде снят с производства. 3. В габаритах в данном случае я не стеснен, но и мегавантузы не годятся. Thrunite T32 NW вполне по габаритам устраивает, изучаю управление. 4. А вообще может быть, не заморачиваться с двумя фонарями для оутдора и остановиться на чем-нибудь вроде Olight SR mini в качестве основного а налобник в дополнение. Свет конечно другой, но его много! Ближне-средняя зона расширится, да и хотспот есть. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
ksan, если честно, то когда по температуре хотябы два фонаря совпадают, оно гораздо приятнее. Не намекаю, потому что по ТЗ не подходит сладкая парочка, но всё же.
Я за EagleTac G25, моргнуть им можно если не больше 20 раз подряд, а если уж нужно моргать, то стробы покрутить не сложно. Хороший фонарь, вполне радует, рулится не сложно и можно интуитивно предустанавливать яркость.
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Mikkilighter (08.07.2014)
Причем на очень высокой скорости. Т.е. чтобы случайно вылетететь в настройки, надо прям строб имитировать.
ksan, вообще для реализации пункта "6" от боковой кнопки как основного элемента управления лучше отказаться. Потому что для нормального комфортного "мигания" нужен именно силовой форвард в хвосте. Причем такой, на который не повешено других серьезных опций, в т.ч. переключения режимов. Боковые тактовые кнопки с "имитации мигания" в мире есть, но это извращение - мигать уже неудобно, а шансы ошибок при юзе ощутимо возрастают. (это я еще раз рекомендую Иглтаки или хотя бы Fenix TK22, или другие похожие модельки) |
В другом режиме яркости наморгать, будет строб по даблклику к обычным режимам. Ну и другие два уровня заморгать тоже что то сменится, кажется первый степдаун не 20, а 10% , а что там ещё и не помню уже. Его раз в кучу собрать и пользоваться на самом деле. |
17
читатель
Спасибо всем еще раз!
Направление движения мне полностью понятно. Иглы MX25L3 чудо как хороши, а там есть еще MX25L4 и все тоже еще и с волшебным словом "Kit". Купание Luminetop на видео тоже впечатлило. Полагаю, дальнейшую дискуссию можно закрывать. |
