Просмотров в теме 34701   Ответов в теме 62   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 04.06.2014, 23:55 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 18:48
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
По умолчанию Обзор Xeno S3A V2
Введение
Xeno S3A появился еще в первой половине 2012 года и позиционировался как сверхкомпактный EDC. Было несколько неплохих обзоров, из которых особо хотелось бы выделить вот этот, с информативными фотографиями и графиками.
Вскоре Xeno выпустили обновленную версию, S3A V2, отличающуюся в первую очередь измененным интерфейсом и накаткой на корпусе, а затем и новым диодом XM-L2. Но об этой версии информации на фонаревке и других профильных сайтах почему-то очень мало.
Я все надеялся при случае купить S3A V2 на какой-нибудь распродаже, но поскольку Xeno в зарубежных интернет-магазинах встречаются довольно редко, такая возможность так и не представилась. В конце концов решил закрыть гештальт и заказал в московском магазине
edc24.ru нейтральную версию на XM-L2.
Заявленные характеристики:
http://www.xenoled.com/en/F...
N.W.: 1.8 oz(50g,battery not included).
6-Stage(3+3)Variable Output
Normal: Low(350mA/OTF120lms/8hrs), Ultra Low(20mA/OTF20lms/100hrs), High(1000mA/OTF300lms/2.5hrs)
Hidden: Strobe(1000mA/OTF300lms/10hrs), LB(350mA/OTF120lms/34hrs), SOS(350mA/OTF120lms/20hrs)
Внешний вид:
Фонарь приехал в красивой жестяной коробочке, в которой помимо фонаря нашлось место для пары резинок, запасной кнопки и простенького темляка. В документации заявлена гарантия 3 года.
Первое впечатление – очень красивый. Мне основательно надоел черный цвет, так что на темно-сером S3A глаз отдыхает. Кстати, я так и не разобрался – все ли Xeno S3A темно-серые, или бывает и черная модификация?
ID:	107360 Нажмите на изображение для увеличения
Претензий к качеству нет. Диод по центру, никакой пыли, никаких люфтов и царапин. Клипса, в отличие от первых версий, уже не черная и с более простой фиксацией. Если очень хотеть придраться – то можно разглядеть не идеальную обработку стальной короны на голове
Фонарь очень мелкий для 1*18650, даже на фоне других моих компактов. По длине почти как S20, но ощутимо уже. А вот Sunwayman C20C рядом с ним выглядит совсем толстячком. Eagletac D25LC2 не сильно, но заметно крупнее в обоих измерениях.
То есть Xeno удалось сделать одновременно и очень тонкий, и не слишком длинный фонарь, несмотря на торцевую кнопку.
Свет и интерфейс:
Нейтральный XM-L2 в небольшом «бутылкообразном» рефлекторе. Xeno заявляет T6 3B; более чем уверен, что при серийном производстве попасть именно в «3B» нереально, поэтому скорее всего там стоит просто какой-то диод третьей группы. В моем фонаре ~3B-3C, свет слегка желто-зеленый.
Спот красивый и четкий, без каких-либо провалов. В ореоле спота появляются небольшие артефакты, в первую очередь цветовые – т.е. становится чуть больше зелени. Я надеялся в ксеновском рефлекторе получить еще более качественный свет, но и этот не плох
Распределение света сопоставимо с другими фонарями на XM-L2 в мелком рефлекторе – широкий спот, довольно широкие переходы от спота к засветке. Нечто среднее между Convoy S2/S8 и S3/S2+:
Название: Бим S3A-S2.jpg
Название: Бим S3A-S2+.jpg
Сравнение с Convoy S2 (T5 5A3) и Convoy S2+ (Cool). Xeno S3A в обоих случаях справа.
Люксметр показал 1000-90-2500 люкс с метра, мультиметр на батарее 340–40-920 mA. Режимы и токи примерно совпадают с заявленными (120-20-300 лм и 350-20-1000 mA), а вот интенсивность (и, соответственно, дальность) существенно выше. Откуда Xeno взяли заявленные 1300 кд? Видимо, случайно измеряли в первом режиме.
Интерфейс фонаря очень простой. Три режима без памяти, идут по очереди средний-слабый-сильный (Xeno почему-то называет их Low-Ultra Low-High), переключение коротким прерыванием питания, т.е. полунажатием на кнопку.
Дополнительно есть три скрытых режима (Строб, Маяк, СОС). Доступ к ним осуществляется после быстрой двойной перемотки режимов, т.е. Low-Ultra Low-High- Low-Ultra Low-High-Strob-Beacon-SOS. тремя очень быстрыми кликами из любого режима. Отмечу, что нужна именно быстрая перемотка; если переключать режимы медленно, до скрытых мигалок добраться не получится.
Зато если уж получилось – то выйти из мигающего состояния можно только выключив фонарь.
Никаких глюков интерфейса замечено не было. Все четко включается, четко переключается, в памяти перебора не застревает. Время сброса перебора режимов – около 1.5-2 секунд. Т.е. неопытный пользователь может спокойно использовать фонарь как однорежимный на среднем, не вылетая случайно в слабый-сильный
Судя по тестам, со стабилизацией тоже никаких проблем нет. В отличии от большинства производителей компактов, Xeno не стали играть со степдаунами и термоконтролями и надувать цифры на коробочке, которые через несколько минут начнут уменьшаться. У фонаря заданы те триста люменов, которые он может держать без перегрева, и он будет на них светить - любое время и на любой приличной батарее.
По заявлению производителя, в фонаре реализована защита аккумулятора, выключающая фонарь при напряжении 2.7V, т.е. можно спокойно использовать незащищенные батареи. Индикации разряда нет, но при приближении к этому порогу яркость на сильных режимах будет ощутимо уменьшаться, по крайней мере на незащищенных аккумуляторах, что обусловленно самойсхемой драйвера
Кстати, аккумуляторы лезут любые:
И короткие незащищенные, и довольно длинные защищенные. В голове пружинка, незащищенный аккумулятор может слегка покачиваться внутри, но заметного прерывания контакта (т.е. переключения режимов) при тряске нет. То ли пружинки настолько хороши, то ли Xeno сделали хорошую защиту от дребезга.
Важные мелочи.
Когда фонарь светит примерно как все остальные, обладает простым интерфейсом и при этом лишен критических недостатков – то критерием выбора становятся всякие важные мелочи. Остановимся на них подробнее.
Клипса.
Больше всего сомнений у меня вызывает клипса. С одной стороны, хорошо, что Xeno наконец-то сделали клипсу, на E03 ее очень не хватало. С другой стороны, клипса явно не идеальна, она предполагает ношение только головой вверх, причем эта голова будет заметно торчать из кармана. Почему Xeno хотя бы во второй версии не предусмотрели паз для установки клипсы на хвост?
Название: Ношение D25LC2.jpg
Название: Ношение кварк.jpg
Xeno S3A, Olight S20, Sunwayman C20C, Eagletac D25LC2, Quark+deep carry clip.
Это не критичный недостаток, тем более что за счет выступающей головы фонарь довольно просто доставать сразу под обратный хват. Но все-таки недоработка, с возможностью глубже "утопить" фонарь в кармане S3A подходил бы на роль «короля EDC» намного лучше.
Кнопка.
Кнопка очень красивая внешне. Редкая на фонарях такого уровня стальная корона защищает корпус, обеспечивает стояние на хвосте, удобное крепление темляка и одновременно упрощает доступ к кнопке.
Но вот конструкция кнопки традиционно для мелких Xeno примитивная
Кроме того, мне не понравилась сама кликалка. Она очень тугая, да еще и с заметным обратным люфтом – т.к. после клика кнопку надо изрядно «отпустить» до включения света. Зато режимы потом переключаются очень легким нажатием, практически прикосновением.
В сочетании с отсутствием на фонаре каких-либо грип-упоров, нажимать такую кнопку оказывается неудобно. В итоге я поставил старую рыжую из первых Xeno E03, которая случайно нашлась дома, хотя они и считаются менее надежными и имеют свойство разбалтываться. Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет хорошую кнопку такого же вида.
Эргономика.
Фонарь максимально ужат в ширину, что является одним из главных его плюсов – но вместе с тем такой узкой ровной трубочкой без выступающих частей манипулировать несколько сложнее. В кулаке фонарь лежит хорошо, а вот с разнообразными сигарными хватами менее удобно. Правда, можно использовать язычек клипсы, или пропускать фонарь между средним и безымянным. Наличие хорошей накатки также радует и во многом упрощает манипуляции с фонарем.
Интерфейс.
По сути, режимы фонаря – это средний, слабый и экономичный сильный. Разница между средним и сильным невелика, можно было бы сделать средний поменьше, люменов 50-60. Слабый хороший, порядка 10 люменов, достаточно удобно.
Турбо-режима и мунлайта нет. Но в такой простой интерфейс запихивать больше трех режимов неудобно, так что выбор Xeno можно считать разумным. Хотя мы знаем, что при желании и на одной силовой кнопке можно выжать больше.
Разборка.
Теоретически фонарь разбирается, через откручиванием короны. Но конкретно этот сходу отказался, а всерьез я его не мучил. Позже попробую, если захочу поменять диод на что-нибудь интересное.
Сравнение.
Итак, чем же интересен Xeno S3A V2, и какое место он занимает в современном фонарном мире?
По сравнению с подавляющим большинством фонарей того же размера Xeno обладает намного большей стабилизированной яркостью и рантаймами. Потому что почти все эти фонари работают на АА/14500 или CR123/16340
К сожалению, у меня не нашлось "стандартных крупных фонарей на АА", я их не люблю и не держу. Те, что есть, уже достаточно компактные, но даже на их фоне Xeno выглядит здорово, с учетом трех-четырехкратной разницы в энергоемкости
По сути, S3A – это фонарь на АА, в который сумели запихнуть 18650. На этом фоне незначительные недостатки Xeno оказываются мелочью.
По сравнению с ноунейм-китаем на 18650, таким как Convoy и Roche, Xeno отличается ощутимо меньшими размерами и более толковым драйвером. По крайней мере понятно, за что переплачивать деньги.
Название: Сравнение китай.jpg
А вот при сравнении с брендовыми и кастомными компактами на 18650 ситуация не столь однозначна. Xeno чуть миниатюрнее, но немного уступает конкурентам по эргономике, режимам, качеству кнопки, максимальной мощности. Нет популярных в современных фонарях индикации разряда/заряда батареи. Правда, по стабилизированной мощности S3A сопоставим с основной массой конкурентов, которые повсеместно используют степдаун в турбо-режиме. К плюсам Xeno, кроме размера, можно отнести серый цвет корпуса, выбор нейтральных и теплых диодов, свободную работу с любыми защищенными и незащищенными аккумуляторами, простоту интерфейса, гарантированно долгие «рабочие рантаймы».
Название: Сравнение 18650.jpg
И общая фоточка на память:
На всякий случай уточню, что присутствующий на двух последних фотографиях Foursevens Quark 2*123 работает только на 16650. Все остальные - на 18650.
Что хотелось бы улучшить:
Если Xeno все-таки соберется выпускать V3, то очень хотелось бы увидеть в этом фонаре еще более толковую кнопку (или хотя бы несколько разных на выбор), переставляемую клипсу, индикацию разряда батареи. Возможно, стоит несколько снизить первый режим, люменов до 60.
В остальном фонарь очень хорош
Уточнения и исправления традиционно приветствуются.
[Исправлено: fnksb, 26.06.2014 в 12:20]
Поблагодарили: 20 раз(а)
Admin (05.06.2014), agent_smith (05.06.2014), Al (05.06.2014), Alex TG (05.06.2014), andyz (05.06.2014), atm (05.06.2014), DenisRm (23.09.2014), Drex (25.03.2024), D_mon (24.06.2014), ko54 (05.06.2014), NazarSunrise (16.09.2014), old1man (29.08.2014), pazik (06.06.2014), rpdoctor (06.06.2014), surf839 (05.06.2014), Tankist_20 (05.06.2014), Tim_ON (05.06.2014), Univega (12.11.2017), Xmm (15.08.2014), ФанКол (22.11.2020)
Старый 05.06.2014, 00:53   2
agent_smith
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
По умолчанию Re: Обзор Xeno S3A V2
Как же он мне раньше нравился, когда появился. Но так и не решился его купить. А сейчас даже никаких эмоций не вызывает. Ксено интересно вообще какие то новинки собирается выпускать или будут до потери пульса апгрейдить?
agent_smith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 01:01   3
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Саймон продает же 1288-кнопки, которые в S2+ стоят (правда, только пачками по 10 шт.) - вроде особых жалоб на них не было, на одном ампере они сносно работают
если там нужно контактное кольцо вокруг штока - можно его просто срезать с дохлой кнопки и напаять
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (08.04.2024), fnksb (05.06.2014)
Старый 05.06.2014, 01:08 Автор темы   4
Alex TG, а 1217 на фасте насколько лучше/хуже? Или у них другой размер?
И там же еще куча всяких похожих с пружинками, на них стоит смотреть?
[Исправлено: fnksb, 05.06.2014 в 01:18]
Старый 05.06.2014, 01:18   5
Alex TG
Аватар для Alex TG
а она другого размера
1288: длина корпуса 12 мм, ширина - 8 мм, высота (со штоком) - 8 мм
1217: длина корпуса 17 мм, ширина - 12, высота бывает разная (конкретно у фастовских PBS101C по даташиту 10.2)
если вдруг туда можно запихать 1217 - я бы тогда уже соларфорсовский реверс ставил
fnksb (05.06.2014)
Старый 05.06.2014, 08:55   6
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
А ещё он умеет вот так:
Стандартная оптика 25градусов с FT, извлечённая из холдера, бортик обточен примерно на полмиллиметра или даже меньше.
А вот так мы решаетм проблему трудного нажатия кнопки:
Для этого нужен всего лишь термоклей из магазина всё по 39руб. Маленькая капля(1-1,5 мм толщиной) на пипку кнопки и включать фонарь - одно удовольствие!
ЗЫЖ отрезал от холдера оптики донышко с микробортиками под основание оптики, поставил на диод, провода чуть чуть мешались, но не особо, сверху оптику, далее все, как в стандартном варианте. за счет приподнятия оптики свет стал более сфокусированным, каким и должен быть с 25градусной оптикой.
ЗЗЫЖ таки не то, все равно рефлекторный свет приятнее... Может это мои придирки к слегка "артефактному" свету TIR?
Hello there
[Исправлено: MA57, 05.06.2014 в 09:26]
Al (05.06.2014), Drex (25.03.2024), fnksb (05.06.2014), Univega (12.11.2017)
Старый 05.06.2014, 10:47 Автор темы   7
А после этого не возникает проблемы слишком легкого полунажатия кнопки при переключении режимов?
Она и в родном-то состоянии на малейшее прикосновение реагирует...
Старый 05.06.2014, 11:35   8
MA57
Аватар для MA57
Переключает очень легко это да, мне неудобств не доставляет, пока рано говорить, так что "будем посмотреть" =). Если что термоклей убрать трудностей совсем не составит.
ЗЫЖ для себя его обозначил как идеал едц 18650, он не провоцирует на максимальный режим, а в среднем от саньо2600 можно забыть о зарядке надолго)
ЗЗЫЖ вот бы DQG18650 первой версии со стартом со среднего...
[Исправлено: MA57, 05.06.2014 в 11:40]
Старый 05.06.2014, 15:40 Автор темы   9
DQG короткий, но все-таки толстый очень. И управление меееедленное и сравнительно нестабильное.
Кстати, второй день таскаю S3A как EDC - вполне удобно, нормально сидит на кармане, не выскакивает, не болтается. Т.е. не так уж все плохо с этой клипсой и выступающей из кармана головой.
Есть даже плюсы - из-за неглубокого погружения в карман фонарь не выталкивается из него, когда садишься (что иногда происходит на других моделях).
PS. Заказал кнопки 1288, приедут - сравню
[Исправлено: fnksb, 05.06.2014 в 15:41]
Старый 05.06.2014, 15:40 Автор темы   10
Поскольку сам я фонарь пока не разобрал - выложу фоточки внутренностей с сайта Xeno, вдруг кто-то не видел:
Кстати, на драйвере заявлена защита от переразряда. Надо будет еще раз проверить, есть ли и как она работает.
[Исправлено: fnksb, 05.06.2014 в 15:45]
Rocklight (14.11.2015)
Старый 05.06.2014, 15:53 Автор темы   11
По тестам candle lamp, As mentioned earlier, the low-voltage cut-off of the light is 2.7v. I found the light output was so low before reaching that point, so I couldn't see the light was shut down by the low voltage cut-off during the runtime test. When the brightness output falls to 1~2% of the initial output, I stopped the runtime test and the voltage of 18650 battery at that point was about 2.814~2.835v. Therefore you can get long hours of a very low output prior to hitting that low voltage cut-off. [Update 12.06.14]
Надо будет разрядить панасоник или какой-нить старый аккум и проверить.
Уточнил это в обзоре, потом проверю и уже по личным впечатлениям напишу.
[Исправлено: fnksb, 05.06.2014 в 16:00]
Старый 05.06.2014, 17:22   12
MA57
Аватар для MA57
Согласен! Пожалуй его уделать может только Zebralight SC62d по удобству.
Старый 05.06.2014, 17:50 Автор темы   13
Про Зебру не скажу, мне их крепления на винтах как раз не особо нравятся.
Но вот клипса Olight S20 или Quark deep clip (которые, кстати, и на D25LC2 встают) мне все-таки симпатичнее. И даже обычные кварковские-иглтаковские поприятнее.
Впрочем, это уже во многом вкусовщина; главное - что у S3A клипса на удивление неплоха и конкурентноспособна.
Кстати, я тут в процессе съемок обзора нащелкал кучу разных фонарей на кармане, надо будет отдельную тему замутить
Старый 05.06.2014, 21:13   14
Ivan Ivanov
Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Они и сами её нахваливают Интересно, что означает 360 градусов в описании?
Ivan Ivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 22:04   15
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
крутится
Старый 06.06.2014, 01:31 Автор темы   16
Поиграл с батареей на предмет ее защиты, Sanyo 2600.
До защиты не дошел, яркость в среднем режиме упала до 10-12 люкс (т.е. порядка 1-1.5 люменов) при 2.80V на банке, дальше все стало очень муторно и долго.
Фонарь в этом состоянии ведет себя странно, то мигает, то чуть-чуть изменяет яркость, при попытке перейти в Хай иногда вырубается, а через несколько секунд включается на каком-то мунлайте... В общем, разряд батареи ниже 2.8V вы едва ли пропустите.
Когда-нибудь, если мне будет совсем не жалко времени или батареи, все-таки попробую узнать, что там происходит на 2.7V. Единственный смысл в этом- понять, можно ли безопасно оставлять фонарь включенным на ночь, потому что пропустить разряд держа фонарь в руках нереально.
Кстати, сильный режим начинает еще раньше помигивать, где-то при приближении к 3V. Причем как-то странно, как будто плохой контакт в кнопке. Или это и правда старая рыжая кнопка глючит? Тогда почему на нормальной батарее не глючит, только на почти полностью разряженной и только на Хай? Средний и слабый работают нормально.
[Исправлено: fnksb, 06.06.2014 в 01:36]
Drex (08.04.2024)
Старый 06.06.2014, 01:35 Автор темы   17
Зато выяснил еще один интересный баг.
Если средний и сильный режимы стабилизированы практически идеально, то вот слабый без стабилизации
Он рисует 170 люкс (~20лм) на 2*CR123, 90 лк (~11 лм) на свежей батарее 18650, 60 лк (~7лм) на близкой к разряду, 42 лк (~5лм) на почти пустой. Забавно
[Исправлено: fnksb, 06.06.2014 в 01:37]
Старый 06.06.2014, 08:43   18
MA57
Аватар для MA57
Проверил свой на водонепроницаемость - протечек нет.
Старый 08.06.2014, 11:06   19
MA57
Аватар для MA57
Я вот подумал тут, раз у этого фонаря есть скрытая линейка (3 быстрых клика из любого режима), то можно было бы в эту линейку и мунлайт запихнуть.
Да и вообще можно было два набора режимов сделать с запоминанием. Один набор как щас, второй с мунлайтом и стартом с него, набор стробососов сделать не по 3 кликам, а по, скажем, 6.
Эх мечты мечты))) Вечные поиски идеала, которого нет...
Старый 20.06.2014, 08:47   20
MA57
Аватар для MA57
Итак проделал операцию "Nichia 219B с КД".
Подложка с КД 14,5мм, тогда как штатная 14мм, чуть обпилил по кругу надфилем, встала как надо. Центрующую шайбу не ставил, подложку обточил практически встык с бортами пилюли.
Всё прошло отлично, за исключением одного момента: стекло было как циркулем уже ранее прокарябано по кругу на 1 мм от края(стальной безель с внутренней стороны был с острым заусенцем и прокарябал стекло при закручивании). При закручивании безеля с одного края, где как раз прокарябано этот 1мм по краю покрошился. Повезло, что скололся только край сверху, та часть стекла, что опирается на уплотнительную резинку - цела. Герметичность не пострадала, проверил в ведре. Очевидно принцип, как у соларфорсов работает - толща воды давит на стекло, которое давит на уплотнение, соответственно, чем глубже, тем сильнее герметизация данного узла.
Теперь про получившийся свет.
Вопрос сомнительный. Нравится возросшая дальнобойность - оно и понятно, диод меньше. Нравится хайкрай, хоть пока еще не испытывал, но скоро сравню, придёт один санвейчик, поставлю в него теплый хмель, что стоял в ксено до переделки.
Как ни парадоксально, но не очень нравится оттенок, какой то он холодный. Наверное то недолгое время, что у меня был ксено успел я привыкнуть к теплому свету. Посмотрим привыкну или нет, но изначально мне теплый слишком желтым ламповым показался, теперь наоборот)))
Пока всё, буду юзать, смотреть, дополнять.
[Исправлено: MA57, 20.06.2014 в 08:50]
Время генерации страницы 0.27254 секунды с 16 запросами
