2735
Регистрация: 28.05.2014 Последняя активность: 25.08.2014 13:41
По сути:
Хочу собрать фонарь сам, для велосипеда ![]() Думаю собирать на двух cree xml t6. Один драйвер. 4 штуки 18650. Корпус планирую собирать из круглых и прямоугольных алюминиевых трубок + радиатор, аккумуляторный блок - внешний либо придумаю что-то чтоб цеплять его к корпусу фонаря. Вопросы: 1. Диоды нужно будет подключать последовательно, верно? 2. Для того что-бы увеличить время работы аккумуляторы необходимо подключать параллельно, верно? 3. Для того что-бы увеличить яркость свечения аккумуляторы необходимо подключать последовательно, верно? 4. Если предыдущие два суждения верны(2 и 3), значит более усредненным вариантом будет по два последовательных аккумулятора подключенных параллельно? 5. Возможно будут какие-то подсказки по корпусу, как лучше, из чего лучше итдтп...? О себе: Купил недавно фонарь на диоде cree xml t6 для велосипеда, и по чистой случайности узнал, что внутри q5 ну и оттуда начал разбирать, как эти все фонари устроены. Узнал что есть какие-то драйверы и еще кучу всего интересного .Пробовал искать что-то в интернете, но увы не получилось найти, вот решил обратиться к вам. Спасибо за советы, ответы и наводку на путь истинный
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
Готовые решения в т.ч. и для вело не подходят?
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 06.01.2026 12:23
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
1 - можно и последовательно можно и параллельно. 2 - для увеличения времени работы надо уменьшить мощность на светодиодах, потери в проводах, драйвере, пружинках и пр. и, кроме того выбрать драйвер с максимальным КПД и хорошие аккумуляторы. 3 - неверно. Для увеличения яркости надо увеличить ток через светодиод (увеличить мощность). 4 - такой колхоз городить - это надо защищенные аккумуляторы использовать. 5 - охлаждение, охлаждение и еще раз охлаждение. Остальное по вкусу и возможностям. ![]() Итого, как бы я делал: 1 - все аккумуляторы в параллель 2 - линейный драйвер на каждый светодиод и отдельная кнопка для включения каждого канала 3 - возможность регулировки или подбора распределения силы света для каждого светодиода. |
staslav (30.05.2014)
Почему не готовое решение: хочу попробовать разобраться сам и получить хендмейд девайс
+ опыт в этом делеНе сказал по поводу этого фонаря еще одну вещь - хочу чтоб он засвечивал дорогу перед колесом (несколько метров), т.к. есть еще один фонарь который будет светить тоньшим лучем в даль. Отсюда выходит, что отдельная регулировка каждого источника и не нужна. Возможно будет дешевле подключить два светодиода через один драйвер? Смотрел вот этот драйвер: http://www.d******/ru/p/5-mo... Характеристики: Входное напряжение: 7 ~ 18V; Выходное напряжение: 3,3 ~ 10В; Выходной ток: Макс.6А; По сути можно сделать даже батарею из 3х2, тогда входное напряжение выйдет ~11V, а ток до 6А. В таком случае если подключать диоды(xml T6) последовательно, то на каждый диод при максимуме будет выдаваться по 3А. Охлаждение. Прикручу половину радиатора от процессора, должно хватить. Подскажите по поводу драйверов, они сами генерируют необходимый исходящий ток или попросту передают тот ток что получают от АКБ? Т.к. в драйвере что я укзал нет в описании ничего о входящем токе
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
http://ru.wikipedia.org/wik... http://ru.wikipedia.org/wik... http://ru.wikipedia.org/wik... http://ru.wikipedia.org/wik... http://ru.wikipedia.org/wik... http://ru.wikipedia.org/wik... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/...
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
тогда уж нужно два светодиода, два драйвера и батарея из параллельно соединённых аккумуляторов. на один светодиод ставить коллиматорную оптику "ближнего" света (возможно, с овальной засветкой), на второй - "дальнего".
конкретные коллиматоры искать в темах о велосвете - долго, упорно и внимательно. диоды - там же. и факи почитать на тему что такое драйвер, зачем он нужен и какие бывают. как-то так... судя по вопросу - образование не техническое, поэтому желаю много терпения... вообще, ставят два фонаря не просто так...
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. [Исправлено: Yarusar, 29.05.2014 в 20:45] Причина: добавление |
