32502
54
Регистрация: 05.04.2014 Последняя активность: 28.07.2015 09:36
Здравствуйте! Я слышал про то что сверхяркие диоды потребляют много энергии. Обычные фонарики могут сутками светить а эти только часы. Я купил себе фонарик на диоде Q5 и от батарейки Фотон 1,5В он светит 2 часа. Вопрос в том сколько он будет светить от аккумулятора реальной емкости 2000МАч 3,7В? И на сколько меньше времени будет светить диод Т6? Нигде нет внятной информации. В описании к фонарям например пишется какое то абстрактное время работы например 1,5 часа но не написано от какой емкости аккумулятора. Тоесть я тупо хочу знать сколько например от аккума 2000МАч проработет диод Т6 и Q5 если их заявленная мощность 12ват и 7 ват соответственно и тоже самое от батареек так как напряжение у них разное.
[Исправлено: seregaxxl, 08.05.2014 в 20:21] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Диод потребляет столько, сколько ему дадут.
Сколько дадут - столько (на самом деле чуть больше) возьмут с аккумулятора. Вопросы дикое некорректные, прячьтесь пока не побили
seregaxxl, https://forum.fonarevka.ru/...
читай
трол. |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Смешались в кучу
Кони, люди... (с) |
Что значит некорректные? Вы можете сказать сколько какой потребляет энергии? Умники херовы. Лучше объясните
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 2080 сообщениях
И залпы плазменных орудий
Слились в протяжный вой.. Нет, это какая то другая война была
gukase (09.05.2014)
Тыкните пальцем если можно конкретно на мой вопрос где это найти там типа ччем отличается емкость аккуума при 1,5 и при 3,7В и как их приравнять и рассчитать
Вообще я спрашивал что если фонарик на диоде Q5 держит 2 часа то сколько он будет держать при диоде T6. Блин на сколько он больше энергии потребляет???? мне пожалуйста в часах и минутах
Капитан Очевидность
Фальстарт. Опять! Сколько можно это терпеть? Пятница же завтра!
читатель
Сколько емкости в МАч диод Т6 потребляет в час??? Вот что я хочу узнать. И как это рассчитать. И как влияет на это напряжение.
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Mikkilighter, 08.05.2014 в 21:25] |
Svetogor (09.05.2014)
seregaxxl, тебе дали тему про конкретно ральное время работы конкретных фонариков от конкретных акумов.
ты читал? а чтоб научить... читай |
seregaxxl, повышать твоё образование никто не собирается. какой фонарик на каком акуме тебя интересует?
Magvay (09.05.2014)
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:29
Сказал(а) спасибо: 456
Поблагодарили: 1196 раз(а) в 580 сообщениях
Уж больно не понятливый чел. Похож на тролля. Предлагаю не кормить и не тратить силы на его образование.
Капитан Очевидность
Хоспади, какой же я добрый. Аж самому противно.
Итак. Значение емкости аккумулятора, указанное в ампер-часах, означает что заряженный аккумулятор с заявленной ёмкостью в 1 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока 1 ампер в течение одного часа (или, например, 0,1 А в течение 10 часов, или 10 А в течение 0,1 часа). Соответственно чтобы узнать время работы, необходимо арифметически разделить емкость аккумулятора выраженную в ампер-часах на ток потребления устройства, в нашем случае - фонарика. Ток это, почти всегда, непостоянный, его сила и характер (например, величина скважности импульсов) изменяются в зависимости от ЭДС аккумулятора и режима работы драйвера фонаря. Рассмотрим пару "сферических в вакууме" случаев - кетайский говнофонарик с директдрайвом и хороший фонарик на одной АА с повышающим преобразователем и стабилизатором тока на диоде. а) Директ-драйв. Тут работает закон Ома для полной цепи. Где, U(r) - падение на внутреннем сопротивлении аккумулятора, U(R) - падение на внешней части цепи, которое складывается из падения на светодиоде (его можно узнать из графика в даташите) и падения на контактах, пружинках, проводках, резисторах и транзисторах (если они есть). На всё это накладывается паскудный факт изменчивости перечисленных параметров в зависимости от степени заряда аккумулятора, наличия грязи, фазы луны и пр. Т.е. теоретический расчет времени работы скатывается в интегрирование по времени, которое, к тому же, даст весьма приблизительный результат. Вывод - надо измерять по факту. На конкретном фонарике с конкретным аккумулятором. б) Импульсный преобразователь напряжения управляемый током. Допустим, по замыслу конструктора на диод в неком режиме работы фонаря надо подать 500мА. Падение напряжения на диоде - 3,1В. Потребляемая мощность - P = I * U = 0.5 * 3.1 = 1.55 Вт. Преобразователь берет эту мощность с аккумулятора, попутно теряя часть энергии на себе - выделяется тепло из-за КПД ниже 100%. Возьмем КПД преобразования 90%. В таком случае аккумулятор емкостью 2000 mAh даст нам время работы t = (2 Ah * 1.2V * 0.9) / 1.55 = 1.4 часа. Т.к. всё вышенаписанное было непонято (как минимум, из-за моего косноязычия), подытожу более кратко: Время работы зависит от потребляемой мощности. Потребляемая мощность зависит от замысла создателей устройства, вольт-амперной характеристики конкретного экземпляра светодиода, разрядной кривой конкретного аккумулятора, КПД преобразователя и некоторых других параметров. Какую мощность подать на светодиод (неважно какой он), такую он и сожрет. Одинаковое время работы можно обеспечить и на XM-L, и на XR-E. В случае с брендовыми фонариками заявленному времени работы можно верить, учитывая некоторые особенности методологии замера (ANSI FL1) и самого фонаря (вроде степдаунов по времени). В случае с подвальным китаем время работы заранее непредсказуемо. Да нахер он нужен. Но вдруг кому ещё пригодится. |
20
Спасибо. Вот так бы сразу...)
[Исправлено: seregaxxl, 08.05.2014 в 22:18] |
