Просмотров в теме 8442   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.05.2014, 19:08 Автор темы   1
Аватар для Zhenko
Последняя активность: 12.06.2015 11:59
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Нид хелп по Шуре
Доброго всем времени суток. Прошу сильно не пинать за нубские вопросы. Однако, я новичок и подобные вопросы неизбежны).
Итак вводная.
Есть тактический фонарь SureFire Centurion с блоком галоген-лампы p90 того же производителя. После практически четырех лет использования пришел к выводу что в текущей конфигурации фонарь меня не устраивает по трем причинам.
1. Режим вкл и режим выкл...и все! Никаких промежуточных режимов. Хочется разнообразия. Исходя их этого вытекает второй трабл.
2. Очень быстро разряжаются батареи. Фонарь питается от трех элементов CR123A 3V. Отсюда вылазит третий трабл.
3. Указанные элементы при работе на лампу р90 шуры садятся просто с катастрофической скоростью.
Так вот какая меня посетила мысль....Есть ли возможность использовать тело Шуры и запихнуть в него какую-нибудь нормальную конфигурацию светодиода и прочей вкусной начинки.
В идеале хочется получить следующее:
- 3-4 режима свечения(мунлайт обязателен)
- использование каких либо более универсальных аккумуляторов. (18650 не входят по толщине буквально 1-2мм)
- хороший дальнобой + возможность использования различных насадок для рассеивания света.
Что скажете Благородные Доны?
Zhenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 19:19   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 18:31
Сказал(а) спасибо: 1381
По умолчанию Re: Нид хелп по Шуре
скажем, что хороший отвод тепла в такой конфигурации проблематичен, а для диодов это критично; тем не менее, светодиодных модулей продается примерно до хрена, гуглить drop-in
Старый 04.05.2014, 19:21   3
Virgo_Style
http://www.fasttech.com/cat... , например
напряжение только у вас довольно нетипичное, на этот момент надо обратить внимание при выборе
Старый 04.05.2014, 19:21 Автор темы   4
Zhenko
Аватар для Zhenko
Штука в том что и галогенка греется вполне неслабо...Может все таки можно придумать минирадиатор из медных пластин?
Старый 04.05.2014, 19:26   5
Virgo_Style
галогенке это пофиг, а диоду вредно. Впрочем, спалить его все-таки довольно нелегко.
Чаще модули обматывают фольгой или тонким листом алюминия или меди так, чтобы он входил в корпус с легким натягом. Термопаста приветствуется.
Старый 04.05.2014, 19:28   6
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 13.01.2026 04:28
Сказал(а) спасибо: 503
Zhenko, ерундой не занимайтесь. Старичка С3 поставьте на полочку а для дела купите норм диодник на 18650. Благо сейчас есть из чего выбрать.
Kelevratony (05.05.2014)
Старый 04.05.2014, 19:31 Автор темы   7
Zhenko
Аватар для Zhenko
Я вот в принципе никогда не интересовался люменами и прочим...А вот на днях посмотрел и увидел что в моем фонаре их таки очень мало...Что-то до сотни. Это так? я правильно понимаю?
И еще вопрос. Ничего ведь не мешает после переделки вернуть его в исход. состояние ? или это процесс необратимый?
Старый 04.05.2014, 19:33   8
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
Посмотреть сообщение Сообщение от Zhenko :
мунлайта у шуров вроде как нет
у т1а и то 1 люмен в минимуме
и тушку менять придется, она у вас больно ламповая под 3 батареи или 2х акка типа 17500 - не фонтан вообще
проще новый фонарь взять
Старый 04.05.2014, 19:40 Автор темы   9
Zhenko
Аватар для Zhenko
Ок. Господа... таком случае вопрос. Какой посоветуете фонарь чтобы не разочароваться в светодиодных фонарях? Ни в коем случае не хочу спровоцировать холливар, однако, действительно не имею опыта в этом направлении.
18650 вторичка желательна ибо у меня их вагон и маааааааленькая тележка)))))))
Старый 04.05.2014, 19:49   10
Alexandr8253
Сначало подробные требования к фонарю огласите.
Старый 04.05.2014, 20:00 Автор темы   11
Zhenko
Аватар для Zhenko
хм...
Тяжелые условия использования, пыль-вода, падения
100 метров устойчивого освещения
три-четыре режима работы+мунлайт, без стробоскопов и прочей лабуды
без большой головы(компоновка нра в Convoy S2, S3)
Желательна магнитная основа
Высокий рантайм
Один элемент 18650(какая никакая компактность)
Старый 05.05.2014, 09:23 Автор темы   12
Zhenko
Аватар для Zhenko
Есть какие нибудь варианты исходя из исходных данных?
Старый 05.05.2014, 09:29   13
asket32420
Шурик с шуриком
это что?
Enn (05.05.2014)
Старый 05.05.2014, 11:45   14
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Магнит в задней части фонаря для крепления к металлическим поверхностям?
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 11:57   15
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
причем здесь Шур ))) - Olight S20
Старый 05.05.2014, 13:01 Автор темы   16
Zhenko
Аватар для Zhenko
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
да именно это имелось ввиду.
Тема изначально создавалась для консультаций по переделке шура. Но старшие товарищи говорят что не стоит "сношать" ветер и оставить шур в покое и купить какой-либо новый.
Старый 05.05.2014, 13:21   17
atm
Аватар для atm
Да, шур лучше оставить в покое. Лучше ему быть в первозданном виде.
Стоит обратить внимание на Olight S20 Baton : обзоры 1,2,3. Ещё недавно анонсировали SKILHUNT DS20 EDC , можно посмотреть в его сторону.
[Исправлено: atm, 05.05.2014 в 13:24]
Старый 05.05.2014, 13:40   18
пожалуйста
18650 универсальнее некуда. а вот 2*18500 - это как-то экзотично уже для фонарика...
поменяй фонарик
Старый 05.05.2014, 14:03   19
asket32420
Шурик с шуриком
пожалуйста
тоже думал сначала посоветовать люменсфактори, но с его тушкой 3х123а придется юзать 16650 и проставку - ужоснах
Старый 05.05.2014, 14:18 Автор темы   20
Zhenko
Аватар для Zhenko
Господа спасибо большое всем кто ответил.
Насколько я правильно понял нужно смотреть в сторону Olight S20 Baton, SKILHUNT DS20 EDC. Больше адекватных вариантов нет?
Время генерации страницы 0.14169 секунды с 16 запросами
