80926
159
22
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Доброго вам времени суток!
Перед вами (еще один) обзор бестселлера компании Olight, S20 Baton. Обзоров много но во-первых они не мои, во вторых не все на последнюю версию с 550 люменами ну и в этом обзоре я попробую сравнить фонарь со своими "младшими" братьями и написать что я об этом думаю. Линк на страничку фонаря на сайте производителя Что из себя представляет фонарь , почему именно он или почему категорически не он? Фонарь является компактным фонарем, класса EDC который должен чувствовать себя уютно в кармане хозяина (а хозяин с ним в кармане ) каждый день. Фонарь не является дальнобоем, у него очень неглубокий рефлектор и предназначен для освещения на несколько десятков метров от хозяина а отнюдь не для обнаружения фигур за сотни метров, как "дальнобои". Благодаря не малой но и не рекордной цифре в 550 люмен фонарь дает яркий заливной свет. Фонарь оснащен современным диодом XM-L2 который выдает холодный свет с слабым лимонным оттенком. На данный момент официальных версий оснащенных светодиодами с теплыми оттенками не существует.Что в фонаре особенного,какие плюсы/особенности о которых следует знать ? 1. У фонаря в задней крышке,тейлкапе встроен мощный магнит. Магнит очень надежно держит фонарь на магнитящейся поверхности. Пока у вас нет вы не представляете как это удобно. Пример ? Механик или ВЫ когда на дороге в темноте у вас заглох двигатель. Цепляете за крышку капота и занимаетесь своими делами. Перебои в электричестве дома? Цепляете фонарь за люстру , вот и освещение комнаты (эту функцию использовал,очень понравилось и мне и жене). Ну а те кому не надо могут магнит вытащить и вместо него поставить силиконовую заглушку. 2. У фонаря есть несколько режимов, мигалка "спрятана" и есть режим "мунлайт" - особо слабый режим который можно использовать например в палатке и не будить всех кто там находится. Ну и тот-же мунлайт весьма экономен - производитель обещает 600 часов (25 дней) работы фонаря в данном режиме от одного заряда батареи. Интерфейс управления фонарем логичен и прост, есть память режимов. Сильный минус - кнопка включения/переключения режимов очень мягкая и почти точно сама нажмется в тесном кармане/набитой сумке. Рекомендуется или пользоваться электронной блокировкой кнопки или немного при откручивать крышку - благо она анодирована и такая операция обесточит фонарь. 3. Общее качество фонаря на самом высшем уровне, гарантия 5 лет. Стальной безель предназначенный для защиты фонаря при падениях. Итак , меньше слов больше фото. Упаковка, комплект поставки упаковка выполнена в таком же стиле как и другие фонари серии "батон" 2013 года выпуска. На коробке можно увидеть технические характеристики фонаря, гордое упоминание о 550 люменах (s20 - не первый "батон" , а улучшенный прошлый,с более современным и эффективным диодом). По яркости можно судить или берем самый современный. Так же на упаковке упоминается о пятилетней гарантии на фонарь , что несомненно хорошо. В комплекте с фонарем идет темляк (шнурок на руку) приличного качества, инструкция, трубка для предотвращения дребезжания при использовании двух элементов питания типа CR123A/RCR-123,инструкция,запасной о-ринг и силиконовая пустышка для использования вместо магнита Герой обзора сам фонарь.качественный,весьма компактный. на моем экземпляре ни нашел ни одного изъяна. что еще интересно - у фонаря под кнопкой установлен индикатор слабой батареи. Точного значения напряжения дать не могу , но видел что под кнопкой загорается красный индикатор при севшей батарее. Что очень интересно - это то что ни на сайте, ни в инструкции нет упоминания о такой полезной функции. Ни у одного другого фонаря в серии "батон" данной функции нет, и мне кажется что я понял почему. Фонарь очень компактен,и имеет в головной части изнутри пружину которая отвественна за плюсовой контакт с элементом питания.Когда я пользовался NCR18650A (panasonic 3100 с защитой) то тейлкап закручивался совсем немного с трудом, более длинный аккуммулятор я бы не рискнул использовать. К чему я? К тому что индикатор подталкивает использовать незащищенные батареи , они короче а индикатор (и разумный пользователь) не даст их "убить". Некоторые детали Как я уже упоминал ранее у фонаря есть стальной безель предназначенный для "помощи" фонарю при паданиях ну и соответственно по-моему во всяком случае придает фонарю более интересный вид. Ровнорукие умельцы раскручивают безель и модернизируют фонарь. Под безелем находится розовая пластмассовая вставка, которая после некоторого времени работы фонаря начинает светится слабеньким зеленым светом (светонакопительная типа). Стекло "просветленное" со слабым фиолетовым оттенком. Диод находится ровно по центру, пыли/отпечатков не заметил. Рефлектор совсем не глубокий, "orange peel" , что способствует более заливному свету и размыванию границы между хотспотом и заливкой. Те кому нужен дальнобойный фонарь и понравился именно этот должны его модернизировать, на форуме есть масса советов как что где и по чем это сделать. Пружинка в задней крышечке позолоченная, под ней находится съемный магнит. Как я уже упоминал в верхней части фонаря также есть магнит.Это не значит что фонарь предназначен для цепляния под ствол , но она поможет использовать с фонарем плоскоголовые батареи (flat-top) и уменьшит вибрации при использовании фонаря например на велосипеде (этой функцией я собираюсь совсем скоро воспользоваться). Резьба квадратная, пришел фонарь со смазанной резьбой. Фонарь "в кругу семьи" тут мы видим фонарь рядом со своими ближайшими "родственниками" , S15 , аа/14500 фонарем и S10 - CR123.RCR123 фонарем. Фонари похожи сильно,только отличаются величиной. Если внимательно сравнивать то заметим что у S20 и S15 одинаковый клип, у S10 он намного меньше. Могу сказать что у S10 он очень жесткий , у S15 и S20 намного приятней. Он отнюдь не мягкий, просто не убийственно жесткий. Еще только у S20 серая матовая кнопка с кружком в центре, у остальных синяя без никаких украшательств. У моих S20 и S15 рефлектор "апельсиновый" , у S15 он гладкий. Забегая вперед могу сказать что на свете это отражается. Да будет свет! на всех фотографиях S20 будет самый левый, в центре S15 и справа S10 бимсалйс.На глаз все фонари дают очень похожий свет,может быть S20 немного теплее других. У S20 заметно мощнее мунлайт. Далее мы видим 3 фонаря на 4 режимах работы. несмотря на разницу в мощности фонарей, на глаз не сильно заметна, почти не заметна. И это между 550 люменами и 280 , при схожих рефлекторах. Разница есть , как вы скоро убедитесь в таблице но на глаз трудно отличить. У S10 более четкая граница между хотспотом и заливкой, он тут единственный с гладким рефлектором. Что я хочу сказать ? То что если например у вас есть прошлая модель с 400 люменами и она исправно вам служит то покупать новую смысла мало. А насчет какой батон ? Тоже не все однозначно. До обзора я бы сказал - S20 и точка. Но когда все дают сильно похожий свет, а у человека например есть много 14500 или уже есть S10 , стоит ли ему переходить на S20 ? Вопрос конечно индивидуален, я бы сказал стоит, но не из за люменов а из за рантайма. тут мы видим таблицу с характеристиками фонарей - сверху S10 , под ним S15 и завершает S20. Ну и что же? Посмотрите на рантайм фонарей при разных яркостях. S10 намного эффективней S15 , ну а S20 вообще вне досягаемости но не настолько насколько мне бы хотелось. Имейте в виду что для S10 указанны данные при использовании CR123 а не аккумулятора RCR123 , а так как емкость аккумулятора меньше то и рантайм будет тоже меньше. Циферки
Выводы, мысли в слух Фонарь мне понравился , однозначно. Если бы мне надо было выбирать один из трех выбрал бы его. S10 очень маленький, странно в руке сидит. Думаю подарок девушке супер, S10. Рантайм S15 не выдерживает никакой конкуренции с S20 на намного более энергоемком литии (даже S15 на 14500). В моей не очень большой руке замечательно сидит S20. Eсли бы меня спросили что бы я больше всего хотел изменить в фонаре то во-первых хотел бы более жесткую кнопку, во вторых теплый диод. Полезные линки: обзор S10 и S20 с бимшотами мой обзор S15 мой обзор S10 обзор S10 от selfbuild спасибо за внимание,надеюсь кому-нибудь помог. вопросы?предложения?советы? буду рад прислушаться и помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 16.09.2013 в 23:48] |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
Admin (17.09.2013), AlexeyDnepr (25.10.2015), Avl86 (08.05.2015), blackwolf762 (05.03.2014), G.I. (04.12.2013), Hamlet (17.09.2013), harman (17.09.2013), Linx (17.09.2013), Magvay (29.09.2014), Mihalich (17.09.2013), nomorewar (24.09.2013), Pakly (02.10.2013), PASHA (17.09.2013), Rime (16.09.2013), skorp777 (17.01.2019), topgun (17.09.2013), ujeen (21.09.2013), Бим (21.12.2013), путч (04.09.2014)
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Спасибо за обзор.
S15 уступает по боковой засветке S20?
Заказ фонарей из-за границы за посреднические 0%. Украина. Обращаться в ЛС. |
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 24.09.2014 08:29
Сказал(а) спасибо: 9
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,зелень в свете (про которую пишут о первом S20) здесь тоже присутствует?Как на Ваш взгляд свет этой версии?
Pakly, что было в первом не знаю, в этом зелень присутствует. Но эта самая зелень видна особенно при сравнении фонаря с другим нейтральным фонарем или фонарем скажем который отдает фиолетовым. Сам по себе свет приятный.
Pakly (06.10.2013)
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
подскажите, где заказывали?
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 05.11.2023 23:01
Сказал(а) спасибо: 10
Регистрация: 18.07.2013 Последняя активность: 15.02.2022 14:45
Сказал(а) спасибо: 5
Похоже на S15
Мне пришел с рефлектором "корка",зелень есть,но приятная.Заказывал на ебей http://www.ebay.com/sch/bri... . А где брали Вы? У меня выглядит вот так http://olightworld.com/prod... . Получается 550 Lm,XM-L2 существует на сегодня как минимум уже в двух версиях?
[Исправлено: Pakly, 07.12.2013 в 10:48] |
Регистрация: 21.12.2013 Последняя активность: 02.02.2014 20:32
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
sharv, неужели плохо светит?
17
Регистрация: 21.11.2010 Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Кто то пробовал ставить тир оптику?
Тоже бы хотел попробовать поставить TIR оптику, чтобы хотспот стал чуть сфокусированнее и дальше, но не в ущерб засветке боковой. Что можете посоветовать?
20
Сказал(а) спасибо: 27368
