Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 9786   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2014, 14:00 Автор темы   1
Аватар для Svyazist
Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Самодельная система видеонаблюдения, собранная из компонентов из магазина «Tmart».
Приветствую всех!
А не сделать ли мне систему видеонаблюдения вместо обычного дверного глазка, задумался я…
- Не сделать! - отрезала жена, дорого это!
- Сделать, сделать! - сказал магазин «Tmart». )))
И я решил сделать это! Обычные видеоглазки сразу были отброшены, как противоречащие духу двойных дверей. Как я увижу монитор, если он находится за дверью? Что для одинарных дверей хорошо, то для двойных – смерть. ))) Поэтому я вдохновился своими каракулями )))
и у меня дома появилось четыре компонента для самостоятельной сборки системы видеонаблюдения:
1. Видеокамера: «2.8mm CMOS Wide Angle Door Eye Surveillance Camera (PAL)» http://www.tmart.com/2.8mm-...
Стоимостью $19.27.
Технические характеристики:
Specifications
Image Device 1/4" CMOS Video Sensor
Auto Electronic Exposur 1/50-1/6000 Sec
TV System PAL
View Angel 92 Degree
B/W Illumination 0.5Lux
Color Illumination 2Lux
S/N Ratio 46dB
Operation Voltage DC 8 - 12V
White Balance Auto
Current consumption <35mA
Power Supply AC100~240V DC12V DC (Not Included)
Dimensions (4.2 x 2.5)cm / (1.65 x 0.9" (L x Dia)
Weight 118g / 4.16oz
Package Includes
1 x Door Eye Hole Color Camera
1 x Power Cable
2.Монитор: «4.3" Desktop Sunshading LED Screen Car LCD Monitor»
http://www.tmart.com/4.3-De...
Стоимостью $23.08.
Specifications
Color Black
Weight 8.64 oz / 245g
Dimensions 12 x 7.5 x 1.8 cm / 4.72 x 2.95 x 0.71 "(L x W x H))
LCD Screen Size 4.3" 16:9
Resolution 480 x 272
System PAL / NTSC
Power DC 12V
Consumption 3W
Package Includes
1 x Power Cable
1 x User Manual
1 x LED Screen
1 x Accessories
3. Блок питания: «12V 2A 24W AC Power Supply Adapter For LCD Monitor»
http://www.tmart.com/12V-2A...
Стоимостью $7.34.
Specifications
Input AC100-240V
Output DC12V 2A
Power 24W
AC/Dc cablelength 90.94" / 231cm
Weight 198g / 6.98oz
Package Includes
1 x 12V 2A 24W AC Power Supply Adapter For LCD Monitor
4. Регулируемый преобразователь напряжения DC-DC: «LM2596 BUCK DC 4.5-35V to 1.25-30V Adjustable Reduction Voltage Power Module»
http://www.tmart.com/LM2596...
Стоимостью $3.01.
Specifications
Color Red
Material Fiberglass
Module Properties non-isolated step-down module (buck)
Rectification Asynchronous
Input Voltage DC 4.5 ~ 35V
Output Voltage 1.25 ~ 30V (adjustable or fixed)
Rated Current 2A
Output Current 3A
Conversion Efficiency 92% (max) (higher efficiency with higher voltage difference)
Switching Frequency 150KHZ
Minimum Dropout Voltage 2V
Operating Temperature Industrial (-40 ~ 85 ’C) (output power <20W)
Full Load Temperature -40 ℃
Voltage Regulation + / - 0.5%
Load Regulation + / - 0.5%
Dynamic Response Speed 200us 5%
Output Ripple Input 12V, output 5V 2A 100MV (max), 20M Bandwidth
Package Includes
1 x Module
Итого стоимость всех компонентов составила: 19.27$ + 23.08$ + 7.34$ + 3.01$ = 52.70$.
Заказ был выслан 21 февраля, а 20 марта я получил пакет в своем почтовом отделении.
И вот перед вами герои сегодняшнего обзора:
Понимая, что обзор бы был не полон без полностью собранной и работоспособной системой видеонаблюдения, я не стал публиковать обзор до полной его готовности. Но давайте, обо всём по порядку:
Вот все присланные 4 компонента для сборки системы видеонаблюдения:
Добавляем в кучку всё, что потребуется для предварительной сборки и проверки:
Теперь рассмотрим каждый компонент системы поподробнее:
Монитор.
4,3 дюймовый монитор снабжен съемным пластиковым козырьком, предохраняющим от попадания солнечных лучей, так как на сайте магазина он позиционируется как автомобильный:
Сзади монитор снабжен регулируемой подставкой, которая позволяет выбрать вертикальный угол наклона монитора. На основании подставки наклеен двухсторонний скотч для крепления к устанавливаемой поверхности. Так же на задней крышке монитора расположено три кнопки. Средняя кнопка вызывает меню. А меню там только одно – «Яркость». Верхняя и нижняя кнопка выполняют функции + и – в этом меню.
Теперь перейдем к разъемам монитора:
Как вы можете видеть, все стандартно. Два «тюльпана» (RCA) и разъем питания. Два тюльпана потому, что данный монитор имеет два видеовхода. Например, на второй видеовход вы подаете в автомобиле сигнал с магнитолы, а на первый сажаете сигнал с камеры заднего вида. Первый вход имеет преимущество. То есть, при включении заднего хода включается камера и изображение на мониторе мгновенно переключается на него, отключая при этом сигнал от магнитолы. Функция для этого применения очень полезная, но в моей системе абсолютно неприменимая.
Итак, монитор включится только тогда, когда на него попадёт видеосигнал, и не важно с какого входа. Поэтому, просто подав питание на монитор мы не увидим никаких признаков его жизни. Этот момент нужно учитывать. В комплекте к монитору прилагается питающий шнур с разъемом.
Ну и к монитору идет вот такая инструкция:
Идем дальше. И на очереди у нас видеокамера – глазок с углом обзора в 92 градуса:
Разъемы камеры:
На шнурке камеры расположен 4 пиновый разъем S-Video, который, собственно, S-Video не является. Только форма. 2 пина используются для выхода видео и 2 пина для подачи питания. К камере прилагается удлинительный шнур. На одном конце которого находится разъем «S-Video» для стыковки с камерой, а на другом стандартный «тюльпан» (RCA) для подключения к монитору и разъем для питания камеры.
Рассмотрим камеру поподробнее. Камера имеет металлический корпус:
Защитное стекло камеры – откручивается, позволяя установить глазок в отверстие двери, а также снять металлическую проставку:
Глазок имеет регулируемую длину, что позволяет его установить на дверь с толщиной в довольно большом диапазоне. От 6 сантиметров:
До 3,7 сантиметров. А если использовать описанную выше металлическую проставку, то и до 3 сантиметров, так как проставка имеет ширину 7 миллиметров:
Диаметр глазка, а соответственно и необходимое отверстие в двери – составляет 18 миллиметров:
К видеоглазку прилагается паспорт:
Теперь рассмотрим блок питания:
Сделан блок питания очень качественно, корпус без дефектов, при работе в составе системы – не греется. При включении на корпусе загорается зеленый светодиод. Шнуры длинные и эластичные. Правда на сетевом шнуре находится китайская вилка, которая требует замены или переходника. У меня как раз был в запасе переходник, приобретенный в свое время за 1 цент на распродаже магазина «Tmart». )
На нижней стороне блока питания находится заводская маркировка:
Теперь перейдем к последнему компоненту системы видеонаблюдения, а именно к регулируемому преобразователю напряжения DC-DC выполненному на популярной микросхеме LM2596:
Обратная сторона платы:
Типичная схема включения LM2596 в качестве step–down конвертера: мощный биполярный ключ находится внутри, осталось добавить остальные компоненты регулятора — быстрый диод, индуктивность и выходной конденсатор, также возможно поставить входной конденсатор — итого 5 деталей всего.
Внутреннее строение микросхемы LM2596:
Характеристики микросхемы:
Входное напряжение — от 2.4 до 40 вольт (до 60 вольт в версии HV)
Выходное напряжение — фиксированное либо регулируемое (от 1.2 до 37 вольт)
Выходной ток — до 3 ампер (при хорошем охлаждении — до 4.5А)
Частота преобразования — 150кГц
Корпус — TO220-5 (монтаж в отверстия) либо D2PAK-5 (поверхностный монтаж)
КПД — 70-75% на низких напряжениях, до 95% на высоких
Вы спросите, а зачем это нужно для системы видеонаблюдения? А вот зачем. На 12 вольтах, на устройствах, включенных в постоянную работу происходит нагрев, который может, например, привести к ухудшению качеств камеры из-за теплового расширения, да и камера стабильно начинает работать от 8 вольт, как и указано в описании. Поэтому напряжение питания лучше немного снизить.
А теперь перейдем, наверное, к самому интересному. К сборке и тестированию.
Включаем блок питания без нагрузки в сеть и смотрим, что мы имеем. А имеем мы напряжение 12,18В.
Многовато будет! ) Поэтому берём бокорезы и безжалостно откусываем кабель посередине.
Не забудьте предварительно отключить блок питания от сети.
Не лишним будет и промаркировать плюс на кабеле:
Теперь распаиваем выход с блока питания на вход преобразователя, а откушенный кусок кабеля со штекером и кабель поставляемый с монитором – на выход. Подключаем мультиметр, немного регулируем и вот результат, 10,02В на холостом ходу. При подключенной системе там будет примерно 9,5В:
Вставляем разъемы питания в монитор и в камеру и вот:
Пробуем посмотреть в окно:
Часы на стене:
И вот единственное экранное меню в мониторе, о котором я говорил выше:
Проверим потребление получившейся конструкции:
Напряжение у меня дома всегда завышено:
Ну а теперь пора устанавливать систему видеонаблюдения на её законное место, а именно – на входную дверь.
Каждый сам для себя решит, как это сделать лучше. Мне же пришлось столкнуться с несколькими трудностями. Во-первых, нигде у двери не было розетки, пришлось покупать розетку, кабельные каналы и вносить изменение в проводку. Когда эта проблема была решена – возникла другая. Старый глазок имел более широкий окуляр, чем видеоглазок, но при этом был толщиной всего 10 мм. Пришлось снова идти в магазин и покупать сверло Левиса на 18 мм, так как в двери уже было отверстие, а значит перовое сверло по дереву отпадало. А проблема менее широкого окуляра решилась покупкой металлической шайбы с внутренним диаметром 18 мм. Что бы меньше сверлить и крушить - я приклеил все кабельные каналы, а также блок питания к стене – на жидкие гвозди. Монитор, поскольку все-таки крепил на вертикальную стену, а не на торпеду автомобиля, я не рискнул приклеивать на скотч. В основании подставки было просверлено отверстие и монитор прикручен к стене на саморез. И, естественно для подключения монитора к камере был использован дополнительный шнур RCA-RCA. Расстояние получилось всё же довольно большое.
Установленная система видеонаблюдения:
В завершении обзора остается сказать, что я очень доволен получившейся конструкцией. Качество картинки, даже лучше, чем я ожидал увидеть. Был готов к худшему. Рад, что получилось наоборот.
Товар для обзора был бесплатно предоставлен магазином «Tmart», за что им огромное спасибо!
А так же огромное спасибо тем, кто смог прочитать этот обзор до конца.
Теперь в дальнейших планах – оснастить данную систему видеонаблюдения – видеорекордером, чтобы знать, кто пытался звонить в дверь в моё отсутствие, да и в плане безопасности – это очень неплохо.
На сём откланиваюсь, до новых обзоров! Мира всем и добра!
P.S. И об освещении. Раньше, в прихожей у меня висел небольшой светодиодный светильник с датчиком движения, что бы свет ночью не включать, если куда идешь и при этом не обо что не убиться. Так вот, теперь нужда в светильнике отпала. Повешу его в другое место. Света вполне и от монитора хватает.
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
[Исправлено: Svyazist, 07.04.2014 в 14:24]
Svyazist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (08.04.2014), SERG27 (07.04.2014), sumro (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 14:14   2
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 04.01.2026 20:02
Сказал(а) спасибо: 664
По умолчанию Re: Самодельная система видеонаблюдения, собранная из компонентов из магазина «Tmart»
2 вопроса.
Вижу запас на двери, но все равно не вырвет ли случайно? Кабель от камеры к монитору.
И второе - питание через переходник кмк выглядит не надежно, на первой картинке. В жизни лучше?)
Старый 07.04.2014, 14:38 Автор темы   3
Svyazist
Аватар для Svyazist
Sofrik, нет, не вырвет. Запас рассчитан на вообще полное открывание двери. При этом провода не в натяг, специально несколько раз проверял перед укладкой провода. А переходник оказался очень качественный. Китайская вилка в нем очень надежно и туго сидит. Да и нагрузка там совсем никакая.
Старый 07.04.2014, 14:40   4
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Окей. А если на лестнице света нет, как ваша система работает?)
Старый 07.04.2014, 14:46 Автор темы   5
Svyazist
Аватар для Svyazist
Sofrik, А если на лестнице света нет - то я и в обычный глазок ничего не видел. ))) В любом случае - остается только открыть дверь и засветипосветить фонариком, желательно каким потяжелее. )))
Старый 07.04.2014, 14:58   6
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
К вопросу о подключении рекордера..
Я сделал почти похоже - купил вызывную панель видеодомофона с камерой sony и протащил шнурок до компа с тв тюнером, на котором живёт motion. Теперь мне хочется приделать монитор, но при этом надо как-то дублировать видеосигнал. Собственно, не встречались ли вам подобная коробочка, в которую на вход подаётся видеосигнал, а на выходе их уже два, гальванически развязанные?
Старый 07.04.2014, 15:00   7
sumro
Аватар для sumro
Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Можно сделать проще. Видеоглазок и чувствительный микрофон. Все подвести к ТВ (компу и т.п.) В продаже видел и беспроводные системы.
НО!!! Есть одно НО!
За видеоглазок рублем не накажут соответствующие серьезные гос.органы. А незаконное видеонаблюдение без соотв. лицензии и предупредительной таблички - карается серьезным рублем - неохота рыть - можно найти инфу в инете - че-то до 200 000руб юр. лицам. - не помню точно..
ЗЫ есть и для смотрения в потемкахх
Вот нарыл на вскидку
http://ru.golos****/politika...
вот еще -Скрытое видеонаблюдение и закон
http://podohranu.ru/skrytoe...
Уголовный кодекс от 13.06.1996 г. РФ №63-ФЗ. Разберемся о чем он говорит:
Статья 137 . Говорит о том, что в России наказуем сбор и распространение сведений о частной жизни человека без его согласия, которые являются его личной тайной или тайной его семьи.
Статья 138. Говорит о том, что в России наказуемо нарушение тайны телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Статья 138.1. Говорит о том, что в России нельзя незаконно покупать, изготавливать и продавать специальные технические средства, которые предназначены для получения негласной информации (то есть без предупреждения тех людей которых вы записываете с помощью средств скрытого видеонаблюдения) и за нарушение этой статьи грозит максимальное наказание лишение свободы аж до четырех лет
[Исправлено: sumro, 07.04.2014 в 15:11]
sumro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 15:04   8
Последняя активность: Сегодня 21:23
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
я когда ставил себе видеоглазок, повесил табличку номера квартиры с ик диодами.
но у меня чб глазок был
Старый 07.04.2014, 16:36 Автор темы   9
Svyazist
Аватар для Svyazist
sumro, вот по вашей же ссылке:
В продаже имеется много видеоглазков для скрытого видеонаблюдения так называемых PIN-HOLE, но, таковыми они не являющиеся, все дешевые китайские и корейские модели, к счастью, не подпадают под признак «неразрешенного» оборудования, потому что у них нет выноса зрачка входа (вынос зрачка входа - это расстояние на которое можно установить ось диафрагмы видеокамеры от оси входного отверстия предмета через которое ведется скрытое видеонаблюдение, чтобы увидеть все поле зрения, чем больше вынос зрачка, тем лучше маскировка).
Проконсультировавшись с юристом по этому спорному вопросу я выяснил, что в общественных местах: офис; ресторан; улица; рынок, «частной жизни нет», так как это публичные места, то есть, если буквально понимать, то можно делать срытую видеозапись без опасений нарушить закон. Наверняка по телевизору много раз вы видели телепередачи о том как смелые журналисты с помощью скрытых телекамер выводят на чистую воду нехороших дядь и тёть и не кричат они всем, что производится скрытая видеосъемка и не держат плакатики «ведется скрытое видеонаблюдение» ни разу не слышал чтобы за это хотя бы одного журналиста оштрафовали или осудили.
И вот ещё:
Является ли лестничная площадка общественным местом?
Является. Место общего пользования с круглосуточным доступом.
Пункт 2 Списка касается "специальных технических средств для негласного визуального наблюдения и документирования". В частности, подпункт б называет "телевизионные или видеокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков:
закамуфлированные под бытовые предметы;
имеющие вынесенный зрачок входа (Pin-Hole);
работающие при низкой освещенности объекта (0,01 лк и менее) или при низкой освещенности на приемном элементе 0,0001 лк и менее".
То же относится к камерам, скрыто размещенным в корпусах охранных и пожарных датчиков. Датчики, составляя часть системы безопасности, не являются бытовыми предметами, и использование в них камер разрешено. Инсталлятор имеет право устанавливать телекамеры в стены, потолки, двери и дверные косяки, а также в любые предметы небытового назначения.
Второй признак относится к телекамерам с объективом "PinHole", то есть с выносом зрачка входа. Вынос зрачка -- это расстояние от места, где можно установить диафрагму с минимальным отверстием, диаметр которого меньше диаметра входного зрачка объектива, до передней кромки объектива. Естественно, чем больше это расстояние, тем проще монтаж камеры и совершеннее маскировка. Дешевые корейские и тайваньские объективы с малым входным зрачком, которым снабжены подавляющее большинство имеющихся в продаже миниатюрных телекамер, не имеют выноса зрачка вовсе, то есть, строго говоря, не могут называться "Pin-Hole" и, следовательно, разрешены. Третий признак вносит ограничение на чувствительность телекамер. Абсолютное большинство миниатюрных телекамер работает при минимальной освещенности на объекте около 0,05-0,5 лк, то есть укладывается в разрешенный диапазон.
Источник: http://www.secnews.ru/russi...
Security News
sumro (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 17:07   10
sumro
Аватар для sumro
Svyazist,
Я не владею полноценной инфой, о чем и написал. Когда я стоял перед выбором, что мне установить для себя, консультант из фирмы, где я намеревался купить именно скрытую камеру, вкратце мне разьяснил некоторые нюансы, и я купил видеоглазок. Своим постом, я лишь хотел привлечь внимание нормальных самоделкиных, что многое в законодательных актах нам неизвестно, и потому - предупрежден - значит - вооружен.
Это как с холодным оружием. Вроде кухонный тесак - пополам свинью, как шашкой, не оружие. А в кармане небольшой красивый - уже виновен.
Старый 07.04.2014, 18:31   11
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Svyazist, Всяких камер ставил десятки. Сейчас на работе 20 камер работает (пять регистраторов сам ставил) - уверяю Вас, понижать напряжение питания нет смысла. Никогда ничего подобного не ставил. Все они потребляют примерно от 0,06 до 0,1 А. и имеют на "борту" стабилизаторы напряжения. Ни одна камера не "умерла" своей смертью. (по питанию) Это лишняя деталь, которая уменьшает надёжность работы.
Как правило умирают от близкой молнии - для домашней это не грозит, выгорают выходные цепи.
А монитор я включаю "по запросу" - кнопку нажал и работает. Камера автомобильная заднего вида с ИК подсветом, герметичная и вандалоустойчивая (закалённое стекло как-бы?).
Посмотреть сообщение Сообщение от Svyazist :
Спорное заявление: у меня есть камеры PIN-HOLE - "объектив" конус с "дырочкой" порядка 0,8 мм. Конус высотой примерно 7 мм. фокусное 3,7 мм. Легко спрятать куда угодно.
Это тоже под вопросом - почти все камеры имеют ИК подсвет и освещение им "пофиг", только цвет пропадает.
Ссылка на очень старые постановления. А если захотят прикопаться, то мало не будет. (читал как взяли парня за видеорегистратор в авторучке), иногда возникают вопросы к миниатюрным "экшн" регистраторам (очки, бейсболка, часы - хотел бейсболку заказать, но не охота связываться)
На работе понаклеили таблички: "Ведётся видео регистрация" - спокойнее так.
В своей квартире можно ставить хоть что. Если регистратор и запись в суд, прокуратуру - могут возникнуть вопросы. (Но можно табличку и после того наклеить! Типа плохой человек не заметил!)
sumro (08.04.2014)
Старый 08.04.2014, 06:58   12
есть смысл. помимо стабилизатора напряжения для электроники, нормальные камеры имеют еще и подогрев, чтобы стекло не потело и матрица не тормозила на морозе
мой глазок с CCD Sony работает в диапазоне от 9 до вроде 12В или больше, от 10,5 греется меньше, чем от 12 (я просто пару диодов кремниевых поставил)
Старый 08.04.2014, 09:08   13
vl-per
В камере ТС ничего подобного нет. Уличные камеры с подогревом тем более не требуют уменьшения напруги.
Несколько аргументов:
у моих максимальное расстояние от блока питания до 70 м. проводок питания 0,5 квадрата (туда - сюда 140), без подогрева в проводе падает больше 0,5 В. С подогревом (+ 0,2 А.) больше 1,5 В. (две камеры такие в корпусах с подогревом, но он включается по датчику температуры) А у нескольких ещё и ИК подсветка есть - тоже вкл. автоматом и потребляет примерно 0,25 А.
Камера начинает неустойчиво работать от 8,5 В. Запас очень маленький.
Домашней это всё не актуально. Тем более у меня пока без регистратора - кнопочку нажал камера и монитор включились! Включение мгновенное! Потребление с ИК примерно 0,35 А.
galex, Мы же с Вами в одной климатической зоне. Более 10 лет стоят камеры (типа цилиндр 8 штук) НА УЛИЦЕ без термо кожухов! Естественно под козырьками. Работают абсолютно нормально зимой без всякого подогрева (и без тормозов, а с чего бы им быть?) - на ощупь они весьма тёпленькие, объектив не обмерзает.
Настойчивые рекомендации по применению термо кожухов считаю РАЗВОДОМ на деньги - кожух стоит дороже камеры! Летом, да, беспокоит немного возможный перегрев. (но в кожухе холодильника тоже нет!)
Старый 08.04.2014, 09:20   14
9 лет стоят такие, и миенно так же. но они с подогревом внутренним. иначе бы обледеневали.
не помню только, подогрев там по датчику или постоянный (помню только что встроенная ик подсветка по уровню освещенности включается), лень паспорта искать.
как-то ставил такую домой на застекленную и неутепленную лоджию, там стекла обмерзали, приходилось бороться - в районе камеры всякой химией мазать, а камера даже не запотевала.
речь не про то, что требуют, а про то что это все же имеет смысл.
если я свой видеоглазок ставил в древь выходящую в теплый подъезд - зачем мне его греть понапрасну? вот и снижал напряжение
[Исправлено: galex, 08.04.2014 в 09:23]
Старый 08.04.2014, 09:38   15
vl-per
Если мы говорим о цилиндрах около 5 - 7 см. длины (разные бывают) и диаметром примерно 2 см. то там нет ничего! Они сами разогреваются градусов до 37-40 в помещении. На улице под козырьком - верх и бока закрыты, корпус всё равно имеет плюсовую температуру.
Так это на лоджии стёкла, я когда пробовал, ставил снаружи балкона. Камера не мёрзнет.
Старый 08.04.2014, 10:13   16
нет. типа таких
работали и в -40 нормально. термокожух никто не навязывал
с ними я не экперементировал, запитаны от 12В
а глазок такой вроде, точно помню, что грелся меньше при снижении напряжения. не лень будет, может проверю потребление и температуру (может там просто линейный регулятор - вот и причина тепловыделения), если найду куда забросил.
Старый 08.04.2014, 11:57   17
vl-per
Я говорил про такие:http://66video.ru/product/2...
Прекрасно стоят на улице без подогрева. Кстати у них в ТУ написано: Питание DC 12V ±10%, 120mA - т.е 12,0 В. - то,что доктор прописал!
Давно берём камеры с разрешением минимум 520 (+-) - нет смысла экономить, которые по 780 руб. полный отстой. Это раньше через телевизоры смотрели и писали на видеомагнитофоны разрешением 250 строк.
Старый 08.04.2014, 13:35   18
ну в общем при 13.2В потребляет 109мА, при 9.1В - 97мА, т.е не просто линейник, а либо гасящее сопротивление так или иначе присутствует, либо какой-то нагреватель параллельно электронике висит. или же вся начинка напрямую питается от 12В, вот и гуляет потребление при отклонении...
поставил на 13.1в - за пол-часа прогрелся до 51 градуса и далее температура не менялась
10.0В - остыл до 45 градусов.
т.е лишние пол-ватта идут только на нагрев.
Время генерации страницы 0.23036 секунды с 16 запросами
