Просмотров в теме 33306   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 31.05.2010, 22:26 Автор темы   1
По умолчанию Fenix TK20 vs Fenix TA21
Уже около года есть фонарь ТК20, по сути это первый фирменный фонарь, до него было и есть ( то что не распродал ) UltraFire-ы, Romisen- ы.
Фонарик ТК20 показал себя с самой приятной стороны, что называется из упаковки сразу в бой! В отличие от остальных типа «фирменных» его не надо дорабатывать, просто достал и он работает, дарит приятные эмоции от своей работой. Про длительность работы и свет писали уже много так что ничего не буду добавлять. На максимуме пищит дроссель, но к этому привыкаешь.
С увеличением количества разных «брендовых» фонарей захотелось чегото хорошего и приятного вроде феникса ТК20, или AKOray K-106.
Кстати К-106 используется в качестве налобника при помощи крепления Fenix. Хотя у меня какое то время была и ZEBRA 501 но она не прижилась. В зебре не понравилось отсутствие ремонто пригодности, хотя бы замены резиновой накладки на кнопку.
В поисках чего то нового и интересного выбирал между HP10, LD20 с клипсой, TK12-ex, TA21. Налобник хоть и интересный, но есть провод который всегда можно дернуть о оборвать, мне так кажется, на этом минусы заканчиваются. LD20 хорош, но как обычно – всегда хочется что бы следующий фонарик был ярче предыдущего, да и переключение режимов кнопкой немного приелось. ТК12 не оказалось в наличии, а ТК11 – мало режимов и нету клипсы. ТА21 я давно на него засматривался, то отговаривал себя что у него большая голова и что он крупнее ТК20, то нравилась его форма и брутальность. В итоге выбор остановил на нем.
Благодаря хорошим знакомым удалось произвести обмен зебры ( так как она не использовалась и была абсолютно новая) с доплатой на феникс. К сожалению не было ТА21 на теплом диоде а так бы наверно взял его.
Фотографии внешнего вида уже были выложу лишь несколько
Всравнении с другими более менее известными фонарями
Слева направо – ТА21, ТК20, UF C1 с однорежимным модулем на Q5 и гладким рефлектором. Ток потребления С1 порядка 0.87А, а ТА21 0.82А. Фокусировка ТА чуть-чуть уже, а дальнобойность и яркость приблизительно одинаковы. Вот из-за таких милиАмперов и разница в работе и стабильности яркости.
Сравнивал дальнобойность и с вот этим фонарем http://www.dealextreme.com/... его ток потребления 0.7А, а за счет возможности фокусировки он может даже подальнобойней будет.
А тут собраны приятные для меня фонари, может забыл еще выставить UF C3, и Romisen RC-N3 http://www.dealextreme.com/... ( на максимуме яркости может до 2.5 часа работать)
Теперь можно сравнить ТА21 и ТК20
Резьба хвостовика с кнопкой разная, но в обоих фонарях качественная, и следов износа ее на ТК20 не замечено.
Толщина корпуса - тут ТК20 больше, да и конструкция контактов в голове отличается – у ТК20 это контактные площадки с механической защитой от переполюсовки, а в ТА21 это электронная защита. В ТА21 в голове контакт выполнен в виде пружины, это скорей всего связано с тем что бы использовать 2 типа элементов питания 18650 и CR123.
Конструкции кнопок похожи, обе тактические.
Про режимы и свет – максимальные режимы на близких дистанциях похожи, на дальние дистанции ТА21 чуть лучше достает. Минимальный режим ТК20 соответствует IV (50Лм) у ТА21. У ТА21 очень понравился слабый режим, и режим маячка, вот придет весна буду его как вело-фару испытывать.
А пока фонарик хороший, минусов не замечено. Возможно он велик для ЕДЦ, возможно эта модель рассчитана на техно фетишистов, а может задумывалась как ответ шурфайру. В любом случае фонарик хороший и своих поклонников он найдет, наверно как и завистников и недоброжелателей, а значит он интересен и тем и другим, значит его тоже рассматривают а не сбрасывают сразу со счетов.
Вопрос только как кольцо режимов относится к попаданию пыли/грязи/песка.
Для себя думаю может когда то еще и LD20 когда то приобрести.
Много фонариков не бывает. Вот то что оставалось недавно, но потом несколько штук почитал ненужными
[Исправлено: Wolfsangel, 01.06.2010 в 01:18] Причина: изменил название темы - alefedos подправлены теги - wolfsangel
Старый 07.06.2010, 13:08   2
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию
Нет бимшотов,нужно добавить.
Старый 07.06.2010, 22:23 Автор темы   3
serj_32
По умолчанию
На фонаревке сайта они более информативны чем те что сделаю я
Старый 07.06.2010, 22:55   4
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию
Коллекция впечатляет
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 23:00 Автор темы   5
serj_32
По умолчанию
Спасибо, но она уменьшилась довольно сильно
Старый 10.06.2010, 02:15   6
Aleksey S.
Последняя активность: 12.02.2011 04:26
По умолчанию
А вот тут важный вопросец возникает. Многим бы интересно было узнать, наконец, про этот писк.
Писк - он почему появляется, что причина ему? Насколько он вредный? В фонаре дело или в аккуме? Как его избежать?
Пусть тут знающие ребята отпишутся.
Aleksey S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 02:51   7
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
По умолчанию
Вообще у фениксов пищащие дросселя это уже постоянный брак я заметил,экономят видать. Все дело в питающей электроннике. Чтобы найти причину и понять,вредно это или нет нужно проводить анализ этого драйвера,но точно скажу что нормально спроектированный и изготовленный драйвер не свистит.
Старый 11.06.2010, 00:53 Автор темы   8
serj_32
По умолчанию
Драйвер фонаря это повышающий или понижающий преобразователь который работает по схеме ШИМ(широтно импульсного модулятора) в определенные периоды времени накапливает энергию а в другие ее отдает, переключение режимов осуществляется ключем - транзистором. Частота переключений у разных производителей разная на CPF видел тему где народ отписывался по поводу частот работы драйверов брендовых фонарей. Начинается гдето от 100 Гц (мерцание диода уже может быть заметно) и выше до кГц. Если элементы в схеме подобранны так что рабочая частота влияет на дроссель (котушка в которой накапливается энергия) и мы получаем некий резонанс который слышим. Этот писк не вредный, все электронные устройства вокруг нас имеют похожие преобразователи - например зарядки для мобилок (могут пищать при подключенной мобилке или если ее поставить на холостой ход).
Что бы писк убрать надо изменить рабочую частоту или изменить номиналы элементов схемы (что по сути одно и тоже.)
Старый 11.06.2010, 04:19   9
Aleksey S.
По умолчанию
Спасибо за пояснение! Но только у нас-то случай другой, здесь на полной яркости писк, а не на холостом ходу. Я читал, что этот писк - это потери в звук, того что должно идти в свет. На ЦПФ тоже много об этом писали, много вопросов было про те же П2 и Л2. И так ни к чему и не пришли. И Феникс тоже ничего не сделали. Не смогли или не захотели?
У Феникса электроника вообще лучшая. Образцовая, по-моему. Все, кто анализировал - подтверждают это. Я когда на Чуйку ходил, там было -35, на перевале -45, у товарища стекло в мобильнике лопнуло. И что же - ЛД20 моему все нипочем! Вот это - настоящий Фонарь!
А у Олайт М20 электроника не свистит и не пищит. Но и не стабилизирует. И таких примеров - множество.
Старый 11.06.2010, 16:02   10
LumenHouse.ru
Аватар для LumenHouse.ru
Сказал(а) спасибо: 103
Lightbulb
По технике serj_32 уже все прояснил - спасибо тебе.
А вот по звукам и по гарантии:
Все звуки, которые доносятся из фонаря и уже не слышны на расстоянии более 10 см от уха в тихом помещении не являются браком. Более явный списк/писк, также не является браком и на качество работы фонаря не влияет и не умоляет гарантийного срока обслуживания. Если звук слышен пользователю на бОльшем расстоянии (музыкальный слух, громкий свист) и досаждает, то фонарь можно поменять на другой в течение двух недель, с сохранением товарного вида.
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleksey S. :
А Ваши слова подтверждает и этот очередной график с ЦПФ.
ТК12 - лучший из протестированных образцов.
Старый 11.06.2010, 23:19   11
Aleksey S.
По умолчанию
Спасибо, Люменхаус! Только 3 фонаря держат свет ровно, это Тиабло, Феникс и Иглтак. Но я в них и не сомневался.
 Сообщение от serj_32 :
А почему они так подобраны? Значит, это нужно зачем-то? Почему в других фонарях они подобраны иначе? Как-то так получается, что Фениксы и свистят (некотороые) и стабилизируют, а другие фонари просто падают в электробычок, будто там и нет никакой электроники.
Старый 12.06.2010, 01:14   12
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию
Алексей, в вашем случае с затуханием через некоторое непродолжительное время свечения, скорее всего, были виноваты аккумуляторы.
В большнитсве фонарей, в т.ч. и фениксах -стоит понижающий стабилизатор тока, поэтому когда достигнут нижний предел, который будет меньше чем падение на светодиоде при заданных параметрах -фонарь начнет угасать, и это асболютно нормально.
Старый 12.06.2010, 18:56   13
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Buttrock
Старый 12.06.2010, 19:24   14
Mauser
Аватар для Mauser
По умолчанию
смотрите не перехвалите
Старый 12.06.2010, 19:32 Автор темы   15
serj_32
По умолчанию
Интересно а феникс выпустит когда нибудь модульную конструкцию фонаря типа шура или 4sevens?
Я вот все думаю взять себе LD20 или MC10
Старый 12.06.2010, 19:46   16
Admin
Администратор
Аватар для Admin
По умолчанию
Думаю, Феникс в этом не особо заинтересован, т.к. его ассортимент довольно разнообразный.
Абсолютно разные фонари. Само-собой возникает вопрос, по каким характеристикам и для каких целей выбираешь фонарик, раз у тебя такой широкий диапазон в выборе?
Старый 12.06.2010, 23:51 Автор темы   17
serj_32
По умолчанию
Думал во первых под универсальное питание АА (тактики есть ТК20 и ТА21 и куча с ДХ), потом удобство и небольшие габариты и длительность работы.
Минусы МС - поворотная голова (любая механика ослабляет конструкцию, провод гибкий может переломаться, я знаю что перестраховываюсь), ну и знаю что у первых МС был баг - включение от статики, за счет того что кнопка электронная а не механическая.
Минусы LD20 - клипсу хотелось бы в обратныю сторону чем та что есть, больше габариты (но питание 2АА увеличивает длительность работы) нельзя прицепить на рюкзак как МС...
Вообщем много противоречий. Пока же использую налобное крепление феникса с фонарем AKOray K-106.
Старый 13.06.2010, 17:21   18
Aleksey S.
По умолчанию
Mаuser, cтабилизация - там где ровный график. А он ровный у Феникса, Тиабло и Иглтака. У остальных - спадает. Или он ровный у М21, у РРТ-2, у Джет-3???
 Сообщение от Mauser :
Нет, конечно. На одних и тех же аккумах М20идёт в спад, а ТК12 стабильно держит яркость. Да, что тут говорить - на графике из поста Люменхауса все видно.
А вот это уже интересно. Откуда такая инфа?
Старый 13.06.2010, 23:32   19
Mauser
Аватар для Mauser
По умолчанию
Aleksey S.
может я немного не так выразился, по западной терминологии это называется buck driver.
Тоесть, когда напряжение на батарее становится ниже чем падение на светодиоде, яркость падает. Особенно это отлично видно на фонаре на 18650, когда крайнее напряжение на аккуме ~3В, а для поддержания стабильной яркости на диоде должно быть, например, 3.2В происходит так называемое падение яркости...
у 2х16340(и иже с ними) таких проблем не будет.
В фениксах на 2АА стоит уже bust driver тоесть повышающий, он может, теоретически, высосать батареи до "конца" и разрядная кривая будет почти прямая.
Вот графики разряда при разных конфигурацияx питания (стоит отметить что в тестируемом фениксе стоит светодиод XPG-R5, на котором падение меньше, чем на XRE-q5)
Старый 16.06.2010, 23:02   20
Aleksey S.
По умолчанию Re: Fenix TK20 vs Fenix TA21
Mauser, мы с Вами об одном и том же говорим. И имею в виду, что на 1-ом 18650 М20 снижает яркость, а ТК12 с адаптером - держит ровно.
Время генерации страницы 0.15490 секунды с 16 запросами
