Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 56756   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 25.03.2014, 15:17 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 2260
По умолчанию Почему не стоит ремонтировать/переделывать дешовые фонари
Поводом для создания данной темы послужили частенько появляющиеся темы о том, как починить или переделать фонарик. При этом в качестве донора зачастую является полное убожество. Естественно, что наиболее популярный ответ на подобную просьбу - выкинуть это Г***о и купить нормальный фонарь.
Попробую объяснить это на конкретном примере
Есть у меня два фонаря, похожих по своим габаритам и ТТХ. Первый покупался как корпус, второй переделывался из того что было. Первый: 21*81 мм, 16340, 1,4А, XM-L2, рефлектор. Второй: 19,5*92 мм, 14500, 1.4A, XP-G, тир-линза.
Теперь давайте посчитаем... 16340 и 14500 сравнимы по ёмкости и цене, драйвера идентичны, диоды разные, но при данном токе выдают сравнимый световой поток (можно и на хмель поменять, не суть важно), в оптике различий побольше, но они в данном примере роли не играют. Так вот, приходим к главному различию - корпусу.
В первом фонаре довольно качественный анодированный корпус (похуже конвоев, но не критично), с нормальной кнопкой, хорошим теплоотводом, стеклом и полной герметичностью стоимостью в 4,5 доллара. Год эксплуатации "в хвост и в гриву" .
Во втором фонаре корпус из крашенной "фольги", с кривыми резьбами, паршивой кнопкой, отсутствует пилюля (была пластиковая втулка), пластиковое "стекло", нулевая герметичность стоимостью 2-3 доллара. Плюс не забываем о тир-линзе за 3 бакса и некоем подобии пилюли. Причём пилюлю невозможно сделать так чтоб был хороший теплоотвод, так как внутренний диаметр резьбы меньше диаметра головы за ней. В эксплуатации неделя, каждый день жду что же в нём сломается
Какой из этого делаем вывод? Правильно, при всей своей поганости, второй фонарик обходится на 3-4 бакса дороже нормального.
Вы спросите а зачем в таком случае я занимался этой ерундой? А я отвечу - очень не люблю когда что-то без дела валяется. А тут был хороший повод собрать весь хлам в кучу. Фонарь под АА (нерабочий) был отдан знакомым продавцом на опыты бесплатно. Аккумы 14500, драйвер, диод и линза у меня были (покупались под другие задачи, но сейчас оказались не востребованы. можно сказать тоже бесплатно). Пилюльку токарь выточил в виде бонуса бесплатно. И всё равно, при всей своей бесплатности, ему никогда не стать любимым фонариком.
Если я не прав, готов ловить помидоры
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 25.03.2014 в 15:36]
Старый 25.03.2014, 15:24   2
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию Re: Почему не стоит ремонтировать/переделывать дешовые фонари
все правильно, г***но не нужно брать в руки, а тем более ковыряться в нем
[Исправлено: Al, 25.03.2014 в 15:25]
Старый 25.03.2014, 16:02   3
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Мне кажется, истина скрыта как раз в этой фразе. Бывает так, что у кого-то фонарь уже любим. Может, он у человека первый, а может с ним связаны какие-то воспоминания. В таком раскладе я не вижу ничего зазорного поковыряться с фонарем. Это как пришить оторванное ухо любимому в детстве плюшевому мишке. :-)
Nivavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mukcep (26.02.2021)
Старый 25.03.2014, 18:46   4
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Ну не знаю, любимая вещь может быть и дешевой и не очень качественной. Был у меня фонарик, китайский пластмассовый, на лампочке и двух АА. Нашел где то в гараже у отца. Отмыл и пользовался им 2 года, потом поставил в него диод и повышайку основанную на "блокинг генераторе", потом переделал его (вернее повышайку) уже на Step-UP повышайку на микросхеме, и еще раз переделал. И пользовался фонарем еще год где то, и он всем устраивал, а главное нравился.
Было просто, как то круто ощущать, что ты сделал ЭТО сам, и оно служит верой и правдой.
Пока в один прекрасный момент не развалилась кнопка, которую не возможно восстановить.. И вот тут то и понеслось, знакомство с XML2, фонаревкой .... - а любимого фонаря так и нет...
Старый 25.03.2014, 19:22   5
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Посмотреть сообщение Сообщение от Nivavod :
первый свой любимый "хлам" я выкинул сразу и не раздумывая как только заказал более менее нормальный фонарик (кажется лд20), а потом еще год жалел что не купил его раньше
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
Старый 25.03.2014, 19:58   6
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Garrik
Вопросы возникают: тема зачем создана? Рассказать, что Китайские бюджетные фонарики плохие? Большинство фонариков Китайские - с какой цены начинаются боль-менее хорошие? Если я переделал под свои хотелки фонарик - это неправильно? Или можно только "фирмовые" переделывать или их вообще не модернизируют - табу? (вариант не разборные?)
Вот я переделал УльтраФаер 501. Перепаял светодиод на ХМЛ тёплый - просто почему-то не мог найти который нравится. Всё это было в старом корпусе, которому около двух лет и который изрядно поцарапался при ношении в сумке с инструментом и на природе.
На бонусы с DX заказал новый корпус и приятно удивился. Стекло - стеклянное! (спорный плюс - больше двух лет юзания аналога, чистое! не оцарапанное!) Резинки все на месте! Резьба смазана! и ровная. Чем плох фонарик? Может Китайский "бюджет" исправился? и не так плох, как о нём пишут и ругают?
Думаю проблем с "купанием" не возникнет, но никогда не рассматривал это определяющим параметром. И примеры со спасением "утопленных" фонарей тоже не вдохновляют - обычно рыбачу на озёрах, а утопив фонарь зимой на глубине 8 метров - шанса достать его нет никакого. И радоваться потом, что он и через 2 года возможно будет работать не рассматриваю!
Единственно спорный момент - вставили защиту от переполюсовки. Может уберу потом. Никогда на это не обращал внимания - не имею привычку пихать аккум не глядя, а теперь без "пипки" нельзя использовать.
Цвет прикольный - "стальной"! Почему нельзя такой переделать как хочется?
ID:	101324 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101325 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: vl-per, 25.03.2014 в 20:00]
Старый 25.03.2014, 20:05   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
тема зачем создана?
Видимо, чтобы показывать её в ответ на что-то вроде этого.
Если так, то тема не раскрыта. Лично мне было довольно сложно понять, что хотел сказать автор текстом ниже первого абзаца
Старый 25.03.2014, 20:14   8
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Данный фонарь Г, это понятно.
Но "дешевые фонари" тоже разные бывают.
Очень хороший пример этот корпус.
Накидал туда всячины внутрь, вот и годный фонарь получился.
В общем нужно смотреть по ситуации. Есть фонарики с которыми можно что то делать, а есть к которым лучше не притрагиваться.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 20:21 Автор темы   9
Garrik
Аватар для Garrik
Sergey@yeisk, Примерно так. Хотел показать экономическую нецелесообразность восстановления дешманских фонарей.
vl-per, Я не против переделок, даже наоборот, двумя руками за. Особенно когда корпус позволяет. А вот когда переделка оставляет от начального фонаря рожки да ножки, логичней вообще с нуля изготовить.
Старый 25.03.2014, 20:24 Автор темы   10
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Вот я именно об этом. Просто как пример привёл два из своих фонариков. Оба недорогие, даже худший получается дороже, а разница между ними огромная
Если добавить всего пару долларов, то можно взять хост S2. Он даже на фото получше выглядит
[Исправлено: Garrik, 25.03.2014 в 20:27]
Старый 25.03.2014, 22:16   11
Vladimir0vi4
А если, таки, добавить тrи доллара, то можно и хост С8 взять.
Еще и подшаманить и можно толкнуть потом на Пrивозе))
Старый 25.03.2014, 23:50   12
Nivavod
Аватар для Nivavod
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
Одно другому не мешает. У меня современные фонари соседствуют со старыми. И все в рабочем состоянии, даже если я точно знаю, что никогда не буду ими пользоваться. Вообще, у разных людей разное отошение к старому хламу. Вот я - типичный Плюшкин. Правда, только в том, что касается железок.
Старый 26.03.2014, 07:57   13
ramblerlog
Аватар для ramblerlog
Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Про стоит или не стоит ремонтировать фонари, вспомнились слова из песни:
- Что же из этого следует? - Следует жить,
Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца.
- Вы полагаете, всё это будет носиться?
Я полагаю, что всё это следует шить!
ramblerlog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alyams (26.03.2014), Nivavod (26.03.2014), Vladimir0vi4 (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 10:55   14
Al
Аватар для Al
в этой же песне есть слова
- по кругу, по кругу...
Старый 26.03.2014, 11:19   15
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Мне кажется здесь ошибка в самой постановке вопроса. Потому как дешевый, еще не значит - плохой.
Правильно бы вопрос поставить так:"Почему не стоит переделывать фонари с хреновыми, бракованными и т.д. корпусами". И ответ сразу становится понятен.
Старый 26.03.2014, 12:12   16
а если ещё подразориться на бакс, то можно взять С8, которого практически ни у кого нет...
Старый 26.03.2014, 12:56   17
kosmosmax
Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
ИМХО- в заголовке темы дешевые исправить на некачественные.
И все таки думаю, что ремонтировать/переделывать стоит, если к тому есть желание.
В плюсы: тренироваться лучше на кошках , +500 очков опыта, результат вполне можно оставить\задарить (недоброжелателю, например . Сломать, выкинуть в случае неудачи не жалко. Ну и просто так- повозиться для души.
В минусы: разве что отсутствие морального удовлетворения от результата.
Ну и если по первой не возиться с барахлом, то и прогреса не будет, т.к. нет практики.
kosmosmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 13:00   18
Vladimir0vi4
Ой-вэй! Только решил уйти в завязку, а тут снова провокация
Посмотреть сообщение Сообщение от kosmosmax :
Или теще! )
Старый 26.03.2014, 13:16   19
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
ЭЭ вот вы даёте! У меня все фонари были куплена на $10-15 и успешно переделаны, и не уступают намного более дорогим! Если корпус норм то дело только за электроникой а это уже вообще халява!
SERG27 (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 13:25   20
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
в идеале и корпус бы не "норм", а как с электроникой - под себя сделать...
Время генерации страницы 0.17031 секунды с 16 запросами
