17560
31
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Задумал я как-то вкорячить TIR в хост Convoy M2.
Давно задумал, почти год назад. Купил хост, купил у dsche даже оптику (Ledlink LL01ED-AJ25L) под это дело. Но поскольку я слоупок человек занятой, да и вечно то вдохновения нет, то с диодом метания, то с драйвером терзания, то проект полз как улитка - уже и dsche успел придумать и сделать практически то же самое (и я таки позаимствовал оттуда некоторые идеи по практической реализации, каюсь). Но сегодня я его все-таки доделал. Итак. Диод: XM-L2 T5 5A2. Был проверен на стенде и признан профпригодным. Я как-то высказывал обоснованное предположение, что он 80CRI - и, забегая наперед, очень на это похоже. Драйвер: на днях Tamagotchi доделал очередную версию прошивки для Nanjg 105c - и это первая прошивка для этого драйвера, которая мне нравится. Ибо она наконец-то для пользователей, а не для "мама, смотри, как я умею!" Драйвер требует форвард-кнопки, поэтому ставим соответствующую Solarforce. Слева - родные кнопка, тейлкап и спейсер от M2, справа - соларфорсовский комплект: Новая кнопка тоже квадратная, поэтому спейсер остается. Тейлкап тоже остается, но толкатель у новой кнопки длиннее, поэтому срезаем резиновый выступ внутри тейлкапа почти под корень. Меняем пружинку на бронзовую, латунный колпачок припаиваем к пружинке. Драйвер - Nanjg 105C 6х7135, его нужно нарастить с 17 до 20 мм. Тот способ, которым это сделано в собранном китайцами M2, не годится никуда - теплоотвод от стабилизаторов нулевой. Берем медную шайбу M20x16x1.5, растачиваем ее внутри до 17 мм: Примерочка: Прошиваем контроллер драйвера, модифицируем плату под новую прошивку, меняем проводки-сопли на 22AWG и припаиваем его к кольцу с внутренней стороны в шести точках. Убираем надфилем лишний припой по краям - кольцо должно лежать на полке пилюли всей возможной поверхностью. Пружинку драйвера пока оставляем родную - там видно будет. Новая оптика короче штатного рефлектора, так что диод нужно поднять. В моем экземпляре тушки намерялось 4 мм толщины проставки. Когда-то давно для подобных упражнений был закуплен наборчик медных термопрокладок 20х20 мм разной толщины, и было решено не бегать в поисках толстой шины или прутка, а сделать проставку из двух частей. Первая (2.5 мм) как раз заполняет углубление в пилюле, а вторая (1.5 мм) лежит сверху под звездой. Звезда - ноктигон 20 мм, прошлифованный снизу (ибо нам не нужны там те никель-золото, да и кривовата звезда, если честно). Прокладки на снимке уже потемнели (точил их месяца два или три назад, ага) - прошелся слегка нулевкой. Забыл сфотографировать следующий этап, но надо что-то делать с ямой термалпада на звезде (кстати, ходят слухи, что Хэнк сделал новый батч ноктигонов-единичек уже без ям). Я просто накладываю на термалпад паяльную пасту с горочкой, прогреваю звезду до расплавления припоя и сгребаю излишки металлической пластинкой, используя пады электродов как направляющие. Потом остужаю звезду и кладу уже обычное количество пасты на все три площадки. Мажем все пастой, складываем бутерброд, фиксируем: Берем любимую горелку и греем все это дело снизу (если рука не набита, не надо так делать - тепловая инерционность у конструкции большая, и без контроля температуры перегреть диод - раз плюнуть). Как диод поплыл и стал на место - быстренько проверяем, не расползлось ли, и остужаем об мокрую салфеточку (пшшшшш!) Испеклось: Мажем медное колечко драйвера термопастой (с одной стороны), ставим на место, закручиваем штатное кольцо. Припаиваем проводки к звезде - и с электронной частью на этом все: Мажем резьбу пилюли термопастой, вкручиваем пилюлю в голову. Переходим к оптике. Линза становится в хост как родная - нужно лишь снять надфилем выступ на нижней части ободка. Штатная схема герметизации фонаря идет лесом, разумеется - на ободок сверху кладется мягкое силиконовое кольцо 29х25х2 мм, оно расплющивается стеклом при сборке и уплотняет все наглухо. Проходимся нижней плоскостью безеля по мелкому наждаку (там есть задиры, которые царапают стекло), отмываем стеклышко от нахватанных за год "пальцев", собираем. Жамкаем кнопочку... Взлетело! Теперь бимшотики. Распределение света таки крайне приятное. Надо будет еще на улице с этим побродить, но на стенке выглядит так: Оттенок диода (напомню, T5 5A2) мне нравится до чертиков. Не знаю, есть там 80CRI или нет, но T4 6A3 80CRI от Саймона мне нравится даже меньше - слишком теплый все-таки, чтобы быть универсальным. Сделал еще пару снимков для сравнения. Снималось мыльницей на автомате, цвета не корректировал - все равно на разных мониторах будет выглядеть по-разному. Корректируйте сами, кому интересно ![]() [Исправлено: Alex TG, 11.03.2014 в 04:14] |
| Поблагодарили: 29 раз(а) |
66magic99 (11.03.2014), andyz (11.03.2014), blackwolf762 (11.03.2014), blindnick (11.03.2014), Bobay (11.03.2014), by143 (16.06.2025), Che83 (11.03.2014), choosecool (11.03.2014), Copernik (11.03.2014), Corvax (11.03.2014), DooMmen (14.01.2015), dsche (11.03.2014), fnksb (11.03.2014), Ikepod (24.08.2014), Luceus (11.02.2016), Magvay (11.03.2014), Nimnul (12.03.2014), Nivavod (11.03.2014), OlegI (12.03.2014), p.m. (05.09.2014), Rime (12.03.2014), surf839 (11.03.2014), Tamagotchi (11.03.2014), TimK (25.05.2014), TwoS (11.03.2014), veseliil (11.03.2014), Vov4ik (03.07.2014), WallE (11.03.2014), _rider (11.03.2014)
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Распределение света просто классное. Как там в темноте на улице отпишетесь? Очень интересно! спс:-)
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
![]() Классно, ещё и подробно, прям инструкция получилась |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Alex TG, Спасибо, очень все круто получилось, ждем уличных бимшотов!
А как оптика держится? она упирается в диод или нет? или между диодом и началом оптики есть какой то микро зазор. А как пришли к тому что проставка должна быть 4мм? просто замерами рефлектора? или вкручивали пилюлю, а потом ставили оптику и смотрели упирается мили нет? Кстати пилюля до упора вкручена? Ух вопросов то на задавал...
да, упирается в подложку диода, и довольно сильно упирается
не знаю, хорошо это или нет - посмотрю через пару месяцев, не плавится ли она в целом есть ощущение, что микрозазор стоило бы оставить сначала по замерам прикинул потом подкладывал пластинки разной толщины и вкручивал пилюлю, придерживая оптику пальцем и тактильно отлавливая момент касания тут абсолютно точно не угадаешь (плюс припой, минус наждак), но готовый запеченный продукт упирается в оптику за 1/3 оборота пилюли до упора да. |
Alex TG, Недавно наткнулся на одну интересную точку зрения, что тир оптика не нужна а достаточно рассеивателя(фильтра), преимущество рассеивателя в том что его можно быстро снять в отличии от тир оптики. ВЫ не встречали рассеиватели на M2?
[Исправлено: blackwolf762, 11.03.2014 в 12:06] |
я уже где-то писал - я убежденный горожанин, и потребность светить дальше, чем на 20-30 метров, у меня отсутствует напрочь поэтому умеренно-диффузная оптика - это мое все только такой |
Corvax (11.03.2014)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39953 раз(а) в 14784 сообщениях
Я в какой-то момент полностью разочаровался в самоделках на базе китайских хостов. Вроде делаешь-делаешь, сил и времени уходит куча - а дальше полки все равно не уходят.
Впрочем, если новые драйвера будут настолько хороши - то, может, придется пересмотреть эту позицию
fnksb, а вот такой подойдёт на M2
https://www.fasttech.com/pr... |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 09:14
Сказал(а) спасибо: 1211
А где можно купить такую оптику? Так сказать, в "открытых" источниках и штучно.
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
17
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
20
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:19
Тут же как: есть Китай и есть Китай.
Конвой (не в обиду ТС) берёшь в руку – фе Соларфорс – уже гуд А допустим Xeno при всей китайскости – уже почти что вау Плюс не надо забывать о людях, которым надо "чисто вождение" в смысле "чисто свечение". Не течёт, кнопка после клика не разваливается – ну и ладно, а кокосы можно и зубилом колоть.
