Просмотров в теме 13627   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.03.2014, 04:01 Автор темы   1
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Niteye EYE30 Desert. Симпатичный горыныч
Коллеги! Пишу этот обзор с легким сердцем. Ведь хвалить всегда приятнее, чем ругать. Итак, сегодня я представляю фонарь Niteye EYE30 – ручной прожектор на трех XML U2.
Я сразу в него влюбился, когда увидел в интернете. Во-первых, я очень люблю фонари такого форм-фактора. Во-вторых, я доверяю JetBeam и это доверие как-то автоматически распространяется на ее дочерние бренды. Наконец, в-третьих, фонарь просто красавец, особенно в исполнении Desert SE. Вкратце, этот фонарь изготавливается с анодированием цветов Black и Desert и магнитным кольцом из алюминия того же цвета, что и фонарь, либо с кольцом из нержавеющей стали. Последнее исполнение и называется SE. Вроде бы я встречал упоминания о корпусах серого цвета, но теперь найти не могу.
Вообще, на сайте производителя до смешного мало информации о фонаре. Только несколько красивых постеров, из которых можно почерпнуть такие скудные сведения:
- Питание 4x18650
- Управление магнитным кольцом
- Режимы Low-Mid-Hi-Turbo (в люменах это будет 60-300-1000-2000) + два строба
- Рантаймы 55-12-3-2 часа
- Дальность луча – 380 метров
- Встроенный контроллер заряда с входным напряжением 10-20 вольт
- Класс защиты IPX-8
И все… Что ж, этой информации мне было вполне достаточно. Фонарь был заказан, на удивление быстро приехал в Россию и теперь у меня есть возможность рассказать о нем поподробнее.
Итак. Театр начинается сами знаете с чего, а фонарь – с упаковки. Изделие, которое позиционируется, как Hi-End серия, было бы странно продавать в мятой картонной коробочке.
И производитель не подкачал. Фонарь поставляется в алюминиевом кейсе с поролоновой вставкой. Да, этот кейс я уже видел с другими изделиями (и не только фонарями).
Да, его не использует только ленивый. Но все равно приятно. Кейс действительно прочный, замок удобный. И свою главную задачу он выполняет – фонарь хранится вместе со всеми аксессуарами, ничего не потеряется. И им можно хоть в футбол играть – внутри все останется целехонько. Проверено. Если срезать часть поролона, туда же можно вместить четыре запасных аккумулятора вместе с коробочками.
Что ж, достанем содержимое. Фонарь поставляется с рукояткой и винтом для ее крепления, заглушкой крепежного отверстия (для тех, кто не любит ручки), нейлоновым чехлом для крепления на ремень, проводом для включения в прикуриватель автомобиля, одним запасным о-рингом, мануалом и гарантийным талоном.
Когда берешь фонарь в руки, он оказыватся вовсе не таким массивным, как выглядит на фотографиях. Для сравнения – фонарь рядом с не самым большим в мире складником Spyderco Tenacious и с другим хорошо знакомым каждому фонаревщику предметом. :-)
Какие еще ощущения? Шершавое, приятное анодирование. Незатейливая, но цепкая накатка.
Обнаружился индикатор заряда аккумуляторов, о котором в описании не было ни слова. И да, фонарь красив… При личной встрече еще больше, чем на рекламных фото.
Ниже приведено несколько фотографий, на которых видно, как EYE30 выглядит с рукояткой и без, как он сидит в чехле.
Разумеется, перед разборкой фонаря, мы его включим. Управление осуществляется поворотом магнитного кольца по часовой стрелке для включения основных режимов и против часовой – для дополнительных.
По часовой:
- первый сектор – Low - один светодиод – 60 Lm
- второй сектор – Mid - два светодиода – 300 Lm
- третий сектор – Hi - три светодиода – 1000 Lm
- четвертый сектор – Turbo - три светодиода – 2000 Lm
При каждой смене режима на одну секунду загорается индикатор заряда батарей. Алгоритм его работы я рассмотрю дальше.
Против часовой:
Строб с переменной частотой – пакет примерно 11 Hz, пакет 7Hz. Удобно. Заметно.
Теперь если вернуть кольцо в положение OFF и снова повернуть против часовой, включится второй строб – имитация вращающегося маяка. Каждые 4 секунды происходит плавное включение, затем плавное выключение всех трех голов.
Наконец, если снова выключить фонарь и опять включить поворотом против часовой, загорится индикатор заряда батарей.
Общее первое впечатление от света – флудовый прожектор «ближнего и среднего боя». Луч в меру широкий, но и вдаль посветить дает. Ох, это ж то, что я так люблю.
А теперь разберем подопытного. Итак, фонарь разбирается только на две части – голову и стакан.
Именно поэтому в комплекте только одно запасное кольцо. Донышко стакана не откручивается – оно запрессовано намертво. Стакан соединяется с головой посредством трапецевидной резьбы. Резьба качественная, ровная. И анодирована вместе со всем корпусом, поскольку через резьбовое сочленение в этом фонаре ток не течет. В стакане размещается батарейный отсек на 4 аккумулятора 18650, соединенных по схеме 2S2P. Таким образом, есть недокументированная возможность питать фонарь не от 4-х, а только от двух аккумуляторов, хотя режим «турбо» в этом случае, конечно, лучше не использовать. Отсек для аккумуляторов симметричен, минус находится на внешнем алюминиевом кольце, плюс на подпружиненном латунном контакте в центре. Таким образом обеспечивается «защита от дурака». Хотя, с другой стороны, никто не мешает дураку неправильно воткнуть аккумуляторы в отсек. :-)
Кстати, поскольку максимальное рабочее напряжение драйвера указано 12.6 v, фонарь можно питать и от CR123. Но это как-то, на мой взгляд, расточительно. :-)
Рассмотрим голову. Три довольно глубоких полированных гладких рефлектора. К центровке светодиодов претензий нет. Стекло с просветлением. Ход магнитного кольца в меру легкий, фиксация надежная. Гнездо для подключения зарядки закрыто резиновой заглушкой. Это подозрительно, но, как будет показано далее, само гнездо герметично, так что заглушка нужна скорее для защиты от песка, чем от воды. Наличествует еще симпатичный патентованный индикатор заряда, с которым предстоит разобраться.
Внутренности головы прячутся под алюминиевой крышкой, закрепленной тремя винтами T5. Там драйвер-бутерброд, состоящий из двух плат диаметром 35 и 47 миллиметров.
На большей находятся датчики холла и силовая часть драйверов светодиодов (естественно, из трех независимых каналов), а также процессор, управляющий непосредственно световой частью фонаря. На малой плате находится драйвер зарядного устройства и процессор, управляющий зарядом и индикатором. Она также является и кросс-платой, что, на мой взгляд, не очень хорошо. По дороге от драйвера до светодиода ток проходит через два разъема. И если межплатный разъем цанговый, сверхнадежный, то второй вызывает некоторые сомнения. А ведь в турборежиме через каждый из разъемов течет по три ампера. Думаю, для такой конструкции и сечения контактов это близко к пределу. И это одно из немногих нареканий к фонарю.
Изымаем платы драйверов. Далее разбирать голову я не стал, поскольку ее обратная сборка потребует пересаживания «звезд» на свежий термоклей. Внутренность сфотографирована так. Хорошо видны медные подложки светодиодов. Их толщина около 2.5 мм, диаметр около 15-16. На 2/3 своей площади подложки через термоклей имеют контакт с корпусом головы. Также видно герметичное гнездо зарядки. Узел индикации слишком плоский, он в кадр не попал.
Собираем фонарь обратно и изучаем электрическую часть и свет. Для начала я исследовал запатентованный показометр заряда. В режиме работы его алгоритм прост и незатейлив. Первая палка гаснет, когда напряжение упадет до 8.0 вольт. И далее по одной палке каждые полвольта. Простенько, но информативно. Для простоты восприятия я нарисовал картинку.
В режиме заряда алгоритм иной, но информативность остается. Грубо говоря, индикатор показывает не напряжение, и не накопленную энергию, а время. Так, заряд 4-x аккумуляторов 2600 mAH, разряженных до 3.1 вольт на банку, занял около 4,5 часов и новая палка появлялась примерно каждые 70 минут. А заряд 4-x аккумуляторов 2800 mAH, разряженных до срабатывания защиты, занял 6 часов. Палки появлялись каждые полтора часа. Измеренный зарядный ток через каждую цепочку 2S составил в начале 700 mA, затем ток падает до 500. Ближе к концу заряда ток быстро уменьшается. Потребляемый от гнезда прикуривателя ток в начале составил 1200 mA, в конце упал до 30, после чего потребление полностью прекратилось. Что говорит о том, что капельного заряда здесь нет. И правильно.
Теперь о токах, потребляемых фонарем на разных режимах. От свежезаряженного комплекта из 4-х Soshine 2800 фонарь показал вот такие результаты:
Теперь о свете. Как я уже написал, Niteye EYE30 – полуфлудовый прожектор, и он хорош на ближних и средних дистанциях. Форма пятна у фонаря такая:
Фонарь установлен в 60 см от стены. Здесь виден ярко выраженный ореол, но едва заметна боковая засветка. На самом деле засветка у этого фонаря гораздо ярче. К сожалению, я пока не очень опытный сниматель бимшотов. Я экспериментировал с различными выдержками и диафрагмами, но на одних снимках отчетливо видна засветка, однако ореол сливается с хотспотом, на других же центральная часть выглядит, как это видят глаза, но пропадает боковая засветка. Если кто-то посоветует мне, как с этим бороться, буду весьма признателен. Параметры этого снимка:
ISO 100
Баланс белого – солнце
Диафрагма 1:4
Выдержка 1/50
Теперь бимшоты в более боевой обстановке. Я пока не нашел подходящего тоннеля для съемок :-), так что вот коридор на работе. Длина примерно 25 метров. Маловато для такого монстра, но дает представление о реальной форме луча. Параметры старался подбирать, чтобы получить картинку, максимально приближенную к тому, что видят глаза. Снимки сделаны при одинаковой экспозиции, режимы 60, 300 и 1000 люмен получились очень близко к реальности, 2000 люмен пересвечен. Наверное, стоило ставить выдержку 1,5, а не 2 секунды. Здесь параметры:
ISO 100
Диафрагма 1:4
Выдержка 2.0
Контрольный:
60 Lm:
300 Lm:
1000 Lm:
2000 Lm:
Да, не обращайте внимание на то, что свет на этих фотографиях выглядит тепловатым. Это просто стены в коридоре выкрашены светлой охрой. На самом деле, чисто субъективно, свет у этого фонаря абсолютно нейтральный, без малейшего перекоса в холодную или теплую сторону.
Что ж, подведем итоги. Не стал бы огульно рекомендовать этот фонарь всем и каждому (прямо скажем, автономщику он совершенно не подходит), но для меня, чисто субъективно, фонарь очень и очень хорош.
Достоинства:
- Превосходное качество изготовления
- В меру широкий свет, дающий возможность и под ноги посветить, и вдаль, метров на 200. На этой дистанции он дает очень хороший свет.
- Удобный набор режимов. В самом деле, я не знаю, чего тут не хватает и чего бы я добавил. Мунлайт, разве что, но это все-же для какого-то другого фонаря, не для прожектора, который возят в машине или в лодке, где всегда есть электричество. Всем остальным режимам я вижу реальное применение. Ничего лишнего
- Возможность зарядки от 12-вольтовой сети прямо в фонаре
- Мой любимый цвет, мой любимый размер ©
Недостатки:
- Не хочу прикапываться к мелочам. Типа разъемы в голове можно было бы поставить и помощнее. Или, если бы рукоятка отстояла от корпуса на несколько миллиметров дальше, то фонарь было бы удобнее держать в теплой перчатке. Я уверен, разъемы проработают долго. Просто надо же что-то сказать. Несолидно заявлять, что недостатков у этого фонаря нет. И тем не менее… я не вижу серьезных недостатков у EYE30.
А резюме простое... EYE30 понравился мне по одной картинке в интернете. Он стал нравиться мне еще больше, после того, как я препарировал и изучил его с разных сторон. Этот фонарь не станет полочным экспонатом. Он будет боевым товарищем во всех моих вылазках в пампасы. Думаю, он не подкачает. Я в него верю! :-)
Nivavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 20 раз(а)
66magic99 (02.03.2014), agent_smith (02.03.2014), Angry Zeka (03.03.2014), ARC'TERYX (02.03.2014), blackwolf762 (02.03.2014), blindnick (02.03.2014), bys7458 (03.03.2014), Gary (02.03.2014), havoc (02.03.2014), hilux (03.03.2014), LEV-UA (02.03.2014), Linx (02.03.2014), Sergey@yeisk (03.03.2014), Shurgan (02.03.2014), Sofrik (03.03.2014), STYX (02.03.2014), surf839 (02.03.2014), Tankist_20 (02.03.2014), Tim_ON (02.03.2014), Кошкодав (02.03.2014)
Старый 02.03.2014, 06:52   2
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
По умолчанию Re: Niteye EYE30 Desert. Симпатичный горыныч
Спасибо! Прикольный монстрик! Тоже нравятся 3-4х диодники.
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2014, 08:32   3
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
Кейс хороший
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2014, 12:47 Автор темы   4
Nivavod
Аватар для Nivavod
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwolf762 :
Кейс хороший
А сам фонарь, стало быть, доброго слова не заслуживает?
Старый 02.03.2014, 13:39   5
blackwolf762
Nivavod, фонарь тоже хороший, но кейс лучше
ramblerlog (02.03.2014)
Старый 02.03.2014, 15:57   6
Судя по обзору фонарик - прямо идеал. Иди и купи! И пришлось бы раскошелиться, да многобезельные фонарики не моя стихия...
Старый 02.03.2014, 16:31 Автор темы   7
Nivavod
Аватар для Nivavod
Tankist_20, это отвратительная инсинуация! Niteye мне ничего не платил. А мог бы, кстати... Эй, там, в Китае!
Старый 02.03.2014, 16:39   8
Nivavod, да Вы что?! И в мыслях не было!!! Мне действительно понравился Ваш обзор, не моё, но прочитал с удовольствием.
Старый 02.03.2014, 16:59 Автор темы   9
Nivavod
Аватар для Nivavod
Коллега, да что вы в самом деле?! Там же смайл стоял в конце!
Мне иногда говорят, что у меня специфическое ЧЮ. Наверное, это так и есть. Если что, прошу прощения. Ну шутки у меня такие...
Старый 02.03.2014, 17:04   10
Ну тогда ладно...отлегло...
Старый 02.03.2014, 17:07 Автор темы   11
Nivavod
Аватар для Nivavod
Tankist_20, а за похвалу обзору - спасибо.
Старый 02.03.2014, 17:13   12
Вам спасибо! Я, как справедливо заметил Dali, бескорыстно люблю фонарики и поэтому хороший обзор доставляет удовольствие, даже если фонарик и не из моей темы.
Старый 02.03.2014, 22:02 Автор темы   13
Nivavod
Аватар для Nivavod
Я, кстати, тоже. А вот фонарики, похоже, любят нас совсем не бескорыстно.
Старый 03.03.2014, 00:47   14
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
В последний раз такую индикацию заряда видел на какой то китайской велофаре. Вопрос - качественно или все это выглядит вживую и нет ли косяков в зазорах/ровно ли стоят диодики внутри "решетки"?) Вообще она металлическая или пластиковая?
Дальше, турбо сбрасывается в максимум или включил и до конца батарей?
Ну и правильно я понял что светики частично висят в воздухе?
Старый 03.03.2014, 01:49 Автор темы   15
Nivavod
Аватар для Nivavod
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
Возможно, сам блок индикации делает кто-то сторонний. Нет проблем вставить его потом куда угодно.
Это выглядит очень качественно и дорого. Мне жаль, если я не сумел отразить этого в своем обзоре. Когда берешь в руки этот фонарь, ощущения действительно самые приятные.
Не совсем понял, что подразумевается под решеткой. Бутерброд из алюминиевого рефлектора и медной звезды с пластиковой центрирующей прокладкой зажат между половинками головы. Дополнительно между звездой и корпусом (там проточена специальная "ступенька" в голове) проложен термоклей. Оптические оси с виду имеют одинаковое расхождение с центральной осью. Я делал бимшоты с маленьких расстояний 10-15-20 см, когда еще видно отдельное пятно от каждой головы, но решил, что никому это не будет интересно. Там идеальные треугольники получаются, пока не происходит слияние в один спот.
Турбо сбрасывается в Хай в самый последний момент, когда аккумуляторы высосаны процентов на 80. Я пытался поймать точное напряжение, но уж больно неудобно в данной конструкции делать замеры. Где-то между 6 и 6,5 вольтами.
И, кстати, поскольку фонарь рассчитан на использование только с защищенными аккумуляторами, драйвер не выключает его при критическом падении напряжения. От лабораторного БП голова у меня продолжала работать (в режимах 60, 300 и 1000) при падении напряжения с 8,4 до 3,5 вольт. Жрала при этом зверски. :-)
Да, малой частью. И не светики, а звезды. Примерно вот так:
Как видно, большая часть звезды находится в контакте с головой. Я писал про 2/3 площади, но сейчас нарисовал картинку и понял, что реально больше.
m72 (03.03.2014), Sofrik (03.03.2014)
Старый 03.03.2014, 07:52   16
Посмотреть сообщение Сообщение от Nivavod :
изначально этот девайс стоил 400+ баксов. и работы в него вложено соответственно - дофига. то, что сейчас его можно купить дешевле 200 баксов - это всего лишь жестокие рыночные отношения. не пользуется спросом дорогая игрушка...
Старый 03.03.2014, 09:06   17
surf839
Аватар для surf839
А у меня такое ощущение,что они нас не любят а имеют...
[Исправлено: surf839, 03.03.2014 в 09:07]
Старый 03.03.2014, 10:28   18
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Nivavod, спасибо за развернутый ответ)
Сколько приблизительно живет в турбо-максимуме? И голова греется в турбо?
Как вам теплоотвод в целом?
PS: За обзор спасибо, фонарик интересный. Все не мог понять почему у нас на форуме раньше его не было. Разве что 400$ народ отталкивало....
Старый 03.03.2014, 11:22 Автор темы   19
Nivavod
Аватар для Nivavod
Очень двойственное у меня к этому отношение. С одной стороны, как профессионал, занимающийся производством в высокотехнологичной сфере, я им сочувствую. С другой, как потребитель, я доволен. А уж как моя жаба довольна!
Старый 03.03.2014, 11:23 Автор темы   20
Nivavod
Аватар для Nivavod
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
В извращенной форме. :-)
Время генерации страницы 0.19589 секунды с 16 запросами
