42285
117
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Получил зарядку Xtar SP1.
Место в холдере с запасом, если внутри стоит банка 69.5мм, то есть еще 3-4 мм запаса. При зарядке автоматом включается на 0.5А, но в любой момент можно поменять на 1 или 2А. Для включения режима пауэрбанка надо зажать кнопку на 2 секунды, для выключения надо тоже зажать кнопку, автоматически не отключается! В режиме пауэрбанка тихонько свистит, при зарядке никаких звуков не издает. 4.35 В аккумов нету, поэтому пока только сравнению как пауэрбанк. Сравнил с ml102 v3, с пружинкой. Внешний вид Начал тестировать ток при работе как пауэр банк, заряжал телефон выдает максимум 0.43А. ML102 же выдавал до 1A. UPD: выяснили что можно сделать больше 0.43А. Попробовал 3 разных телефона, но SP1 на все выдает максимум 0.43А. Upd: Надо спаивать два центральных контакта, в зарядке они не соединены, тогда будет выдавать больше. Но решил проверить и планшет. И вот на планшете SP1 выдает 1.12-1.18А, а ML102 v3 - 1.12A. Кто как думает с чем связано то, что на телефоны SP1 выдает максимум 0.43А, но на планшет 1.12А ? Тогда как ml102 на все утройства выдает максимум того что они могут забрать(до 1.1А). UPD: Быстро выяснили что в зарядке не спаяны два центральных контакта юсб. Если контакты не пропаяны, то обычно устройства берут максимум 500мА, а если центральные контакты замкнуты, то берет максимум того, что может взять. UPD2: на зарядке нету ни одного винта. Похоже все на защелках. Фото. [Исправлено: Peli, 11.02.2014 в 23:45] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Alex4479666 (18.10.2014), blackwolf762 (02.04.2014), crus (11.02.2014), Garrik (11.02.2014), Ikepod (18.10.2014), Svetogor (12.02.2014)
Сказал(а) спасибо: 657
Возможно разъём. Телефон может определить источник как зарядку, а может как USB-порт. В последнем случае он не имеет права брать более 0.5А по спецификации USB. А определяется это какими-то перемычками/резисторами в разъёме, точно не знаю.
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 10.01.2026 09:23
Подписался, буду такую же заказывать. 0.43 - это не очень хорошо(
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
С хорошим 15 см кабелем ток 0.45А. [Исправлено: Peli, 11.02.2014 в 22:47] |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Кабель нужен с замкнутыми контактами посередине (вроде). Или замкнуть их на зарядке внутри.
Peli (11.02.2014)
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 19.03.2012 Последняя активность: 01.01.2017 16:08
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 19 раз(а) в 9 сообщениях
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
Peli, очень хочется увидеть что внутри. Может есть возможность разобрать и подробно сфотографировать плату?
Я брал на ибее 7шт за 10$ http://www.ebay.com/itm/131...
На них нету надписи VOJO, но это точно они же. Прям обрадовался, раньше брал их на али по 5-6$. Хорошо что они уже и на фасттече появились. По-моему лучшие китайские кабели, а кабелей покупал очень много разных. Цитата:
[Исправлено: Peli, 11.02.2014 в 23:44] |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
значит нужно вскрыть и закоротить оба контакта в самой зарядке? приедет зарядка завтра,разберу! где наша не пропадала!
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
Лучше вскрыть шнур и закоротить два провода внутри. И замотать непременно синей изолентой. Зачем зарядку портить?
17
Регистрация: 24.04.2012 Последняя активность: 23.11.2018 18:43
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 250 раз(а) в 177 сообщениях
Peli, А ссылочкой на USB измеритель тока - напряжения не заделитесь?
Newbie
Alex Ko, вот оно: тыц. Так же называется Doctor Charger.
Alex Ko (12.02.2014)
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
