Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 9857   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2014, 13:25 Автор темы   1
Последняя активность: 08.02.2014 09:00
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Запустил подсветку от битой нетбучной матрицы HSD100IFW1.
Как подключать: http://notebook1.ru/forma1/...
ИМС и дроссель преобразователя холодные. Теплоотвод с диодами едва тёплый.
Дроссель пищит на 15 кГц, как строчник, но намного тише.
Цветовая температура на глаз самая обычная - 6000 К.
Часть платы с преобразователем показана при свете самой конструкции.
ИМС над дросселем называется 3A02H.
ID:	96903 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96904 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Num Lock, 01.02.2014 в 13:28]
Num Lock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фотон (11.02.2014)
Старый 04.02.2014, 19:54   2
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: Запустил подсветку от битой нетбучной матрицы HSD100IFW1.
Приколна, у меня тут тоже подобное под руку попалось: подсветка от сканера, там люминисцентная лампа, но диаметр ее всего 1 мм. Прикольно светит, на всю комнату. Тока питание 24 вольта..
Старый 06.02.2014, 11:07   3
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Num Lock, а в чем там прикол, если на пальцах?
Я думал, что тупо драйвер обычный + яркость по ШИМ.
Нет?
Вид платы озадачил - это ж наверняка весь контроллер, а не только драйвер подсветки?
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 11:13   4
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Посмотреть сообщение Сообщение от KNNK07 :
так и есть, сам драйвер распаян на плате размером 1см на 1см
Старый 06.02.2014, 13:24   5
KNNK07
Я чот не нашел так сходу в гугле, можешь пояснить - у меня дисплей 7 дюймов с контроллером, там гребенка и шлейф LVDS.
Отдельно с платы контроллера уходит питание (и по-моему, сигнал яркости, но могу ошибаться) на драйвер, а с драйвера 4 провода (два плюса и две земли) обратно в шлейф LVDS.
Вопрос - я хочу подсветку дисплея подключить к своему независимому драйверу, чтобы иметь возможность самому контролировать яркость (это все в машину, драйвер будет снижать яркость при включении фар машиной).
Я правильно понимаю, что мне достаточно понять ток и напряжение на диодах и "отдать" их в LVDS по тем же проводам?
И почему там 2 пары проводов? И сами диоды имеют какую-то типовую форму включения (а-ля "по три"), или драйвер стоит повышающий?
У меня мультиметр в другом доме, пока не могу просто измерить.
Старый 07.02.2014, 10:42 Автор темы   6
Num Lock
Подсветка подсветке рознь.
Если сканер с CCFL, преобразователь рядом с лампой, запустить легко.
Если ноутбучная матрица с CCFL, преобразователь вне контроллера матрицы, и обычно она достаётся без него. Сделать свой преобразователь для CCFL, может, и легко, но сделать его таким, чтобы с ним лампа долго протянула - задача не столь тривиальная.
Ноутбучная матрица со светодиодной подсветкой - это куда лучше. Преобразователь на той же плате, что и контроллер матрицы, а даже если бы его и не было, заставить светодиоды работать несложно и без него.
Преобразователь на плате матрицы со светодиодной подсветкой тоже повышающий, но, в отличие от преобразователя для CCFL, даёт всего-то вольт тридцать, чтобы работало несколько последовательных цепочек светодиодов, которые, в свою очередь, соединены параллельно. Он может работать непрерывно, а можно задействовать вход ШИМ и промодулировать частоту преобразования поданными снаружи прямоугольными импульсами низкой частоты. Известная схема на К561ЛА7 и двух диодах - генератор прямоугольных импульсов регулируемой скважности.
Старый 07.02.2014, 11:34   7
KNNK07
Спасибо.
Я тупанул - нашел datasheet на дисплей и посмотрел там.
LED, напряжение 21 Вольт (макс), ток в районе 25 миллиАмпер.
Попробую понять, как прикрутить ШИМ к драйверу...ну либо просто "переключатель" токов...странно только, что там 4 провода идет...
[Исправлено: KNNK07, 07.02.2014 в 11:44]
Старый 07.02.2014, 14:06 Автор темы   8
Num Lock
Для CCFL преобразователи двухтактные и трансформаторные. От однотактного лампа бы быстро сдохла - форма выходного напряжения несимметричная.
Для светодиодов преобразователи однотактные и дроссельные. Там форма напряжения на выходе преобразователя совершенно неважна, потому что оно перед подачей на светодиоды всё равно выпрямляется и фильтруется.
"Прикрутить" ШИМ к драйверу просто, у платы для этого отдельный вывод под названием PWM. Если он подключён к массе, преобразователь не работает, если подтянут к +3,3 В - работает. Если не подключать никуда, подтягивается вверх сопротивлением, которое на плате уже есть (возможно, справедливо не для всех плат, на некоторых надо подтягивать снаружи), и преобразователь работает. А если туда подать прямоугольные импульсы частотой порядка 200 Гц, средняя яркость будет зависеть от их скважности. Могу рассказать, как собрать упомянутый выше генератор импульсов с регулируемой скважностью, но Вам эта схема наверняка известна и так.
[Исправлено: Num Lock, 07.02.2014 в 14:13]
Старый 08.02.2014, 23:41   9
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
вот бы запустить RGB подсветку от ЖК монитора Samsung 20XL классный ночничёк наверно получился бы
Старый 28.06.2014, 20:53   10
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
я тут столкнулся с проблемой: подсдохла лампа в старом боевом ноуте, ушла в красноту, менять её смысла нет, я хочу поставить линейку из битой LED'oвской, ибо их у меня полно на любой вкус)))
зажечь саму линейку - проблема небольшая, в сети инфы полно, вот надо бы как-то сделать регулировку яркости...при минимальных затратах и в минимальных габаритах.
Время генерации страницы 0.11652 секунды с 16 запросами
