177626
785
33
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Это 3-я часть темы. Предыдущие обсуждения тут
------------------------------------------ Цитата:
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. [Исправлено: dsche, 09.09.2013 в 14:24] |
закрыто
сейчас этот четвертный светодиод сильно подрос и в размерах и в мощности. Он теперь живет на специальной ноге-подиуме, и находится непосредственно за стеклом оптики в месте, где ему не мешают TIR поверхности. Кроме всего, у него теперь собственная первичная оптика которая позволяет снять с красного 3кд, что для мунлайта - с большим запасом. кстати, функция локатора от этого только выигрывает. с таким мощным локатором найти фонарь в темноте, в траве, на дне водоема (...) будет еще проще. |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
4й диод (необязательно именно красный, в конфигураторе пачка вариантов) (помимо основного трипла) при выключенном фонаре работает как маяк, при включенном может использоваться для мунлайта.
То есть мунлайт будет цвета маяка, несмотря на то, что "правильный мунлайт - красный мунлайт" (с)? А маяк будет неотключаемым?
Как-то это... гм... неожиданно. Цвет маяка в заказе я выбирал из эстетических соображений, никак не рассчитывая на совершенно другую сферу применения. Понятно, что можно все поменять. Но теперь уже не очень понятно, чего, собственно, хотеть от фонаря. То ли слегка помигивающий в темноте маячок приятного цвета, то ли долбящий лучом во все углы красный прожектор. В принципе, и то и другое не помешает. Но вместе объединить эти две возможности у меня как-то просто фантазии не хватает. В моем представлении мунлайт должен быть красным (убедили), а маяк - слабым. Что делать-то, а? |
Почти не ждун
Логично предположить, что настраивается абсолютно все, в том числе и отключение маяка. И никто же не заставляет Вас использовать четвертый диод для мунлайта - пользуйтесь основным триплом.
закрыто
работа 4го светодиода полностью под властью автомата, какой скачаете - так и будет. и да, основные белые вполне могут быть мунлайтом, т.к. стабилизатор качает любой ток, вплоть то нуля, без шим и с минимальными потерями. |
ARC'TERYX (09.09.2013)
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Получается 2 мунлайта-белый и цветной,плюс сверхяркий локатор. Прям СветоМультитул какой-то !
Не будет слишком ярко и энергоемко для маячка, или в режиме маяка яркость будет меньше?
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Вырожденный случай ШИМ получается.
P.S. Посмотрел сегодня статус производства FL33. Это просто праздник какой-то! (Ц) И флажки появились и движение по пунктам есть. Пример где всё прекрасно и внутри и снаружи. Даже производственный процесс и тот блестит.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 10.09.2013 в 00:44] |
Да, а вот с электроникой пока не сложилось.
Там только производство осталось для электроники. Это уже совсем чуть-чуть.
Если очень захотеть, то за неделю делается. Только относительно дорого. [Исправлено: m72, 10.09.2013 в 09:35] |
Бум надеяться. Ждем!
А можно все-таки попросить разъяснений (если не в ущерб производственному процессу)? Я понимаю, что дополнительная функция навешена на диод, чтобы было лучше. Я просто не врубаюсь, ЧЕМ это лучше. Если выбран красный маячок - понять можно, и это здорово придумано - ночное зрение не сбивается, а если еще и яркость можно настраивать, то вообще красота. Но если кто-то из каких-то там соображений выбрал синий или зеленый маяк - в чем тогда смысл такого мунлайта?
Не хочу, чтобы это воспринималось как критика. Думаю, это было осознанное и взвешенное решение. И мне интересно было бы узнать, чем оно продиктовано. |
Почти не ждун
Не понимаю, где народ заметил продвижение по пунктам производственного плана... Перемещение самих пунктов по таблице - есть, а новых зеленых галок не вижу. Производство 361 и контроллера, прошивка (упаковка и руководство, ужас-ужас) так и висят.
17
molvinec,
361 LE design & prototype сделано, значит пришла пора Production 361 engines и Production controller PCBs. Это дело техники, а не мозгового штурма. Тут сроки более стабильны и обозримы. Когда будет выполнен пункт 361 FSMOS (finite-state machine OS) уже можно пользоваться, правда без онлайн программирования, но и без него ведь фонарик уже светит? Остальное типа упаковки приятно, но не горит. Например пункт "эластомер для клипсы" не всем нужен. ;-) |
sasha6464 (10.09.2013)
Так вот я и не знаю, надо ли менять цвет диода. Аргументов мало.
К тому же думаю, что не все так просто - "дополнительная фича, не хотите - не пользуйтесь". С трудом верится, что это решение было принято исходя из строго определенного цвета дополнительного диода, без учета того, что он может быть и другим. |
Я изначально выбрал зеленый, так пусть будет зеленый мунлайт, я не против
20
Почти не ждун
Zontik, может быть меня память подводит, но кажется изначально использовать 4й диод для мунлайта не планировалось. Это был очередной "бантик" для эстетов, а идея с мунлайтом вылезла за пару месяцев до дедлайна. И красный просто самый "мощный" из представленных вариантов. |
