Просмотров в теме 9267   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 21.01.2014, 01:16 Автор темы   1
Аватар для togico
Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
По умолчанию OSLON Square – новые мощные светодиоды от OSRAM
Новая серия светодиодов от OSRAM. По заявлению производителя главной отличительной особенностью данных светодиодов является сохранение высокого уровня светоотдачи при повышении температуры кристалла.
Рабочие токи до 1.5 А и, при этом, типовое значение теплового сопротивления переход – точка пайки составляет всего 3.8 К/Вт, что намного меньше, чем у аналогичных светодиодов с большей площадью теплоотвода.
Подробнее здесь.
Даташит
[Исправлено: togico, 21.01.2014 в 01:30]
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hocum (21.01.2014), Lumenbox.ru (21.01.2014), m72 (21.01.2014), molvinec (22.01.2014), SloNicK (23.01.2014), Tim_ON (21.01.2014), vlad (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 03:58   2
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: OSLON Square – новые мощные светодиоды от OSRAM
любопытно, глядишь и другие производители будут рыть в этом направлении. 10-12% на дороге не валяются
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 13:54   3
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
У меня ссылка на даташит не работает (пустая страница), поправьте, если не сложно.
Здесь их есть
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 17:46   4
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Любопытные цифры в даташите...я может чего не понимаю?
Я про соотношение эффективностей и отдач...
• Luminous Flux:
typ. 275 lm @ 5000 K, 25 °C
typ. 272 lm @ 5000 K, 85 °C
• Luminous efficacy:
typ. 129 lm/W @ 5000 K, 25 °C
typ. 132 lm/W @ 5000 K, 85 °C
Но вообще любопытно минимальное падение при нагреве на 60 градусов.
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Светлячок (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 17:55   5
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
ого, эффективность увеличивается при нагреве. Интересно.
Старый 22.01.2014, 17:56   6
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Какой вкусный HiCRI
Света маловато, конечно. Но, видимо, оно того стоит!..
Старый 22.01.2014, 18:05   7
KNNK07
Я просто Oslon SSL пользую в машине - вместо ламп накаливания поворотников, габаритов, ДРЛ.
Крайне неплохо, но условия эксплуатации жесткие достаточно. Посмотрим, что будет летом.
Ослоны понравились тем, что в отличии от Кри и Самсунгов они мельче - 3мм, а не 3.5 (3.45 Кри).
По эффективности большой разницы между ними, Кри и Самсунг не замечаю (на 20мм подложке 8 диодов), белые (4 шт) работают в режиме дневного света на токе примерно 550мА...
Большой минус лично для меня - ломовой ценник по сравнению с Кри и Самсунгом и труднодоступность.
Кстати, у кого какие мысли по тепловому режиму диодов конкретно в машине?
У меня по расчетам в самых тяжелых условиях (летом, если стоять) температура радиатора получается в районе 80 градусов, на диодах получается градусов 90. Если ехать, то температура радиатора будет чуть выше воздуха.
Долго оно проживет в таких условиях? Думаю, нет ли смысла снизить ток. Термоконтроль можно поставить, но пока просто откровенно лень.
Старый 22.01.2014, 18:05   8
KNNK07
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
А общая цифра падает Парадокс.
кстати, любопытная форма кривой температура/коэф.светоотдачи - получается, что 100% при 20 градусах, при отрицательных температурах падает, а при 50 градусах получается типа 101%...дальше плавно падает к 0.9 на 120 градусов... Реально для машины сделали
НО намутили с охлаждением - теперь помимо станартного "футпринта" нужно делать медные теплоотводы - в итоге целевое посадочное место получается сильно больше, чем у тех же 3535...смысл тогда было мутить все это в 3мм корпусе???
[Исправлено: KNNK07, 22.01.2014 в 18:20]
Старый 23.01.2014, 00:14   9
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Так напряжение тоже меняется. Люменаж™ меряют при постоянном токе, а эффективность считают относительно мощности.
Старый 23.01.2014, 10:20   10
KNNK07
Да, я вообще забыл про вольтаж, это правда.
Старый 23.01.2014, 10:56   11
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Мне уже по названию нравится! )
Старый 26.01.2017, 09:56   12
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Посмотреть сообщение Сообщение от KNNK07 :
О, как раз заинтересовал вот этот лот, хороший ценник и указан хай кри.
Как вам свет этих диодов? И где подложки-звёзды брать?
Можно конечно купить фольгированный алюминий, да самому сваять, но может готовые есть...
Старый 03.06.2017, 19:20   13
Последняя активность: Сегодня 17:40
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Они встают на звезды 3535, но аккуратно и с ручной центровкой.
Впечатления от Oslon HiCRI описал здесь
Rime (04.06.2017)
Время генерации страницы 0.11993 секунды с 15 запросами
