22496
49
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Немного предыстории:
У моего шефа (и по совместительству лучшего друга уже больше 10 лет) скоро день рождения, в связи с чем я вяло раздумывал насчет подарка. Несколько месяцев назад он высказывал желание купить фонарик на CR123A (аккумуляторы он не признает) и повесить на ключи, но так ничем это не закончилось. Кром того, он увлекается высокоточной стрельбой, так что всякие пульки-гильзочки-патрончики ему совсем не чужды. И тут мне попадается на глаза новый фонарь CQG Bullet Shell. С виду - то, что доктор прописал. Официальные характеристики: LED: CREE XP-G R5 4C NW 4000K (на момент покупки был заявлен XP-G2 R5 4C) Material: Stainless Steel Battery: 1x 16340 / CR123A (Included) Mode: Low low>Low>Med>High>Strobe ; Always start on Low Low Switch: Stainless Steel Tail cap Click Reflecor: Orange Pill reflector Netweight: 26 gram Dimension: 62mmx18mm Current Setting: High (1.2A)>Med (500mA)>Low (120mA)>Low low (6mA) Учитывая раздолбайство Рика и поджимающие сроки, решил взять в магазинчике BTU Flashlights на Али (кстати, представитель магазина - некто Ric Thomas; скорее всего, тот же самый Рик - почтовый адрес тот же). По картинкам смутил драйвер - на видимой его части дросселя не наблюдается, так что работа от батареек под сомнением. Спросил продавца - говорит, зашибись работает от CR123A, аж шуба заворачивается. Ну ладно, рискну. Доехало, надо сказать, быстро - заказ 24 декабря, получил на руки 11 января (почта Сингапура). Упаковка - без изысков: фонарик и запчасти (аж пять о-рингов и стеклышко) уложены в два отдельных зип-лока, умотаны в пупырку и сунуты в пакет. Внутри фонарика был обещанный комплектный аккум - стандартное китайское горе-изделие: Фонарь (и это при хвостовой кнопке!) действительно мелкий. Для сравнения - рядом с довольно компактным Fenix E11 и Olight S10 с боковой кнопкой: Рефлектор крохотный, мятый, сидит прямо на линзе диода: Включаем. Никакой там не 4С - свет розовый, явно группы A или D. Но светит приятно - лучик без артефактов, хотспот и засветка довольно большие (как для XP-). Сравнительные фоточки: 1. Слева - Convoy S3 (T6-3C), в центре - наш подопытный, справа - D26 (T5-5C) с мятым рефлектором 2. Слева, боком - домашний светильник на T6-4C с TIR 45 градусов, справа - CQG Поехали дальше. Хвостокнопка - механическая, обычный реверс-клики. Накладка - тоже стальная. Заводное колечко можно было бы и положить в комплект, между прочим (ну да ладно, у меня их пакет лежит). Резинки везде присутствуют. На всех режимах, кроме максимума, есть ШИМ. Писка не слышу, глазом не вижу, на вытяжной вентилятор в ванной светил - тоже без эффектов, но при махании карандашиком видно. Короче, некритично. Первый режим довольно хреново отделен от второго - визуально раза в 2-3, на разницу между 6 мА и 120 мА совершенно не похоже. Токи не мерял - мой мультиметр дуреет от меандра, а доставать осциллограф лень. Но, короче, их Low Low - нифига не мунлайт. В фонаре заявлено отсутствие памяти и старт с Low Low - в принципе, так оно и есть, но только если фонарик полежал выключенным хотя бы 2-3 минуты: в противном случае срабатывает мерзкая память следующего режима. При реальном использовании этот глюк будет вылазить не всегда, но все-таки неприятно. Теперь лезем внутрь. Откручиваем голову (конструкция - безель, стекло, резинка, рефлектор). Видим светомодуль на текстолите и XP-G первого поколения (ага, они уже подправили описание, но снэпшот на Али остался): Светомодуль стоит в латунной пилюльке, которая вкручивается со стороны головы (но отверстия для пинцета сзади, в батарейной трубке). Греется конструкция бодро - через минуту на среднем режиме держать в руках уже не очень приятно. Второй стороны у платки нет, драйвер - очевидный линейник, так что CR123A в фонаре корректно работать не будут. На практике - даже на свежей батарейке отваливается старший режим; завтра возьму на работе подсевшие батарейки и проверю, но и так понятно, что я там увижу. Батарейный отсек, кстати, очень тесный - забудьте про аккумуляторы с защитой. Родной горе-аккум диаметром 16.4 мм лезет туда впритык; кодаковскую CR123A (16.6 мм) я с трудом запихал, слегка повредив термоусадку на плюсовом конце: Efest IMR16340 (те же 16.6 мм) запихать так и не смог (видимо, термоусадка там прочнее ). Основная сложность - пропихнуться сквозь хвостовую резьбу, дальше батарейки заходят легко.На CNQG сейчас есть приписка: Note: Battery diameter can not over 16.5mm. Only standard size 16340 can fit Интереса ради развинтил еще и хвост. Платка с выключателем припаяна к кольцу и выкручивается вместе с ним. На платке - паршивый Omten 1288, на нем силиконовый "колокольчик" (призванный, видимо, обеспечивать герметичность), на нем - накладка. Между накладкой и "колокольчиком" вложен кусочек тонкого прозрачного пластика - наверное, чтобы накладка не болталась (но она все равно болтается). Резюме: а не буду ничего резюмировать. Каждому свое. Лично я пошел ругаться с продавцом по поводу несоответствия фактических характеристик заявленным. Но возвращать не буду. UPD. Нашел подсаженную батарейку (2,97В без нагрузки), поставил. Яркость всех режимов пропорционально снизилась - максимум ожидаемо тухлый, но контроллер жив и исправно ШИМит остальные режимы. Но это означает, что защиты от переразряда либо индикации оной в фонаре, скорее всего, нет. А защищенные аккумы, напомню, не влазят. Отакое. [Исправлено: Alex TG, 14.01.2014 в 12:05] Причина: подправил фоточки |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
agent_smith (14.01.2014), Angry Zeka (13.01.2014), asket32420 (05.02.2014), blindnick (13.01.2014), Firefly (07.12.2014), fnksb (13.01.2014), galex (13.01.2014), Gary (13.01.2014), gtr (25.02.2015), John Jack (13.01.2014), Magvay (13.01.2014), PASHA (13.01.2014), petro-ew (13.01.2014), polizei (23.01.2015), Qwertus (13.01.2014), Romanko (13.01.2014), Sofrik (13.01.2014), surf839 (13.01.2014), Tamagotchi (13.01.2014), TimK (09.03.2014), vvvoland (09.03.2014), _rider (13.01.2014)
Сказал(а) спасибо: 2112
а че бы тогда олайт не взять? тем более лучшему другу..
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
На бимшотах не указана модель CQG. И бимшотить не с конвоем а с Батоном объективнее.
А так то хороший малый. А косяки - так это ж за 22$ вот если б около 50 стоил было бы не простительно.
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 13.01.2014 в 09:20] |
безусловно прикольнее. потом тоже возьму. сейчас Алекс поругается с ними и они быстро быстро все косяки уберут
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
О, как раз хотел заказывать. Спасибо за обзор, буду думать. Пока не впечатлил, может второй ран будет...
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Newbie
![]() Рик красавец блин. Вот ведь хорошие фонарики придумывает, но доводил бы еще до ума... |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
который мы обязательно вышлем вам со следующим заказом.
да, Рик он такой... линзу запасную к dqg2 зажал гад... это за кавычками же. мысли обманутого покупателя. [Исправлено: galex, 13.01.2014 в 12:39] |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
Но это означает, что защиты от переразряда либо индикации оной в фонаре, скорее всего, нет. А защищенные аккумы, напомню, не влазят. Рик включил дурочку - делает вид, что не понимает, в чем дело, и предлагает выслать новый драйвер (типа это поможет, ага). Надоел. |
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
за 22 оно конечно не дорого,но хорошо,что не взял.Да и аккумы только защищенные в наличии.
За обзор спасибо! |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Тоже пришел такой.
Очень нравится, но огоньковые трасты не влазят. Синий и тот со стружкой. А если защиты нет, так оно ж синий убъет сразу. А какие туда купить то?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Khii!,
EagleTac-и не лезут по толщине, проверено( |
17
Да у меня огоньковых лежит кучка, а они вообще никак.
А фонарь суперовый. Режимы не самые лучшие, но, так за 22 бакса. Нейтральный диод, в максимуме качегарит для вау и для быстро подсветить. Минимальный довольно минимальный. Дизайн супер, качество корпуса вполне себе. И, главное - очень крутой свет. Жаль, нет С2 под рукой, но похоже очень. Идеально для кармана |
