Просмотров в теме 3732   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2013, 06:41 Автор темы   1
Evilgrin07 Продам в Минске: Olight M18, Coolook PB2000, ENB, XTAR MP1, ML-102.
Продаю в Минске без пересыла (приоритет за покупателями, согласными на самовывоз из Уручья-6) следующие новые излишки:
- фонарь тактический Olight M18 Maverick - $70. (а в комплекте с 2 аккумуляторами Sanyo 2600; з/у ML102; miniUSB кабелем и сетевым адаптором к з/у - $90).
Официальная страница.
Обзор на английском.
Микробзор интерфейса на фонаревке.
Olight M18 Maverick - новый шикарный фонарь с удобным управлением на современном диоде Cree XM-L2. О достоинствах Вы можете прочитать в многочисленных рекламных обзорах на просторах интернета. Недостатки: не стоит на хвосте (из-за тактической кнопки сильно выступающей, но зато ее удобно нажимать даже в перчатках); степдаун: в старшем режиме через 3 минуты работы яркость постепенно (в течение 4,5 минут) снижается на 60%. Это маркетинговая фишка присутствует в 90% брендовых фонарей. Детальный график см. на фото 5.
Основные параметры и характеристики фонаря Olight M18 Maverick:
Бренд: Olight;
Модель: M18 Maverick;
Габаритные размеры: длина 127 мм*диаметр 23 мм;
Вес: 62 г;
Источник света (светодиод): 1 LED cветодиода - Cree XM-L2;
Максимальный световой поток: 500 люмен;
Фокусировка луча: нет;
Цифровая стабилизация тока: есть;
Материал рефлектора: авиационный алюминий;
Поверхность рефлектора: гладкая (гладкий рефлектор);
Материал линзы: закаленное стекло с антибликовым покрытием, стойкое к царапинам;
Покрытие корпуса: жесткое анодированное Type III с анти абразивным покрытием согласно международным военным стандартам;
Кнопка: 2-е кнопки: сзади на торце + боковая кнопка;
Класс защиты по IP стандарту: IPX-8 (возможно погружение в воду до 2-х метров)
Максимальная глубина погружения: гарантированная работа на глубине 2 метра (при условии целых силиконовых колец на резьбовых соединениях)
Максимальная дальность луча: 135 метров;
Количество режимов работы: 4 режима работы;
Высокий - 500 люмен;
Средний - 100 люмен;
Низкий - 5 люмен;
Строб;
Элементы питания: 1х аккумулятор типа 18650 или 2х аккумулятора типа СR123A;
Время работы (Мах):
Высокий - 2 ч.;
Средний - 9 ч.;
Низкий - 120 часов;
В комплекте: ремешок для ношения фонаря на запястье, запасные оринги, накладка на кнопку.
Powerbank (автономная подзарядка для любых гаджетов, питающихся или подзаряжающихся от USB: смартфонов, телефонов, планшетов, электронных сигарет и пр.) без аккумуляторов в комплекте, только сами устройства:
- Coolook PB2000 черного цвета - $20.
Размеры: 12x8.5x2.3см Вес:~100 гр. Вес с 4 банками 18650 = 276 грамм.
На выходе - 2а (делятся между обоими портами)
Кормить потребителя банк начинает после длинного нажатия на кнопку.
- [B]ENB 2*18650- $15.
Требователен к аккумуляторам, привык кормиться новыми и одинаковыми (на фотке с упаковкой можно увидеть много английских букв про это) .
Вес вместе с аккумуляторами всего 160 грамм.
Шнур microUSB для зарядки этого банка производитель не приложил.
Ток на выходе - 1,5а (делится между обоими портами.
- ENB Triple 3*18650 - $15.
Поддерживает аккумуляторы длиной до 70.4 mm
Имеет один USB выход мощностью 1а. Встроен фонарик на индикаторном диоде синюшного оттенка.
Размеры: 41.2*100.4*44 мм.
Вес пустой коробочки: 58 грамм
Вес вместе с аккумуляторами всего 190 грамм.
К любому из вышеперечисленных павербанков могу приложить аккумуляторы 18650 Samsung 2600 (со следами использования) по $5 за 1 аккум.
Зарядные устройства:
- XTAR MP1 - $10.
Зарядное устройство XTAR MP1 для одного литий-ионного аккумулятора типоразмера 14650/17670/18650/18700.
XTAR MP1 очень удобно использовать в офисе или брать куда-то с собой, так как оно имеет минимальные габариты и вес.
Входное напряжение/ток: 5 В / 500 мА.
Выходное напряжение/ток: 4,2 В / 500 мА.
Это зарядное устройство питается от стандартного USB-разъема компьютера (можно также использовать блоки питания с соответствующими параметрами: 5 В, 500 мА).
Зарядка осуществляется по так называемой трехфазной системе:
если напряжение на батарее ниже 3 вольт, то начинается зарядка малым током (100 мА), что в отдельных случаях даже позволяет восстановить "мертвые" аккумуляторы;
когда напряжение на батарее достигает 3 вольт, устройство переходит в режим зарядки постоянным током 500 мА;
при достижении 4,1 вольт включается режим зарядки постоянным напряжением и продолжается до достижения 4,2 В.
- MILLER ML-102 - $10 (5я версия с пластиной на минусовом контакте). C юсб выходом для подзарядки любых потребителей током да 1.2А.
Подключается к USB выходу компьютера или сетевому з/у шнуром miniUSB (в комплекте только само "тело" зарядки). При зарядке от компа ток 500mA, при зарядке от сети - ток 1000mA. Поддерживает аккумуляторы длиной до 65мм Для зарядки защищенных аккумуляторов необходима доработка" напильником".
Торга нет, легкие скидки возможны лишь для постоянных покупателей.
По вопросам покупки обращаться в личные сообщения.
Апы, флуд, холивары и "дорогонахи" всячески приветствуются.
[Исправлено: Magvay, 22.12.2013 в 17:52] Причина: список редеет, позиции продаются. :)
Magvay вне форума   Вверх
Старый 27.11.2013, 05:06   2
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
По умолчанию Re: Продам в Минске: Olight M18, Fenix E21, Coolook PB2000, XTAR XP1, MP1S, ML-102.
лягушка путешественница
_bruno вне форума   Вверх
Старый 27.11.2013, 18:33   3
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 10.01.2026 09:23
Сказал(а) спасибо: 664
А в Питер доставка возможна?
Sofrik вне форума   Вверх
Старый 29.11.2013, 22:27 Автор темы   4
Ну мож вернусь 20го, тока попутешествовавшие позиции зверски подорожают
Старый 29.11.2013, 22:32   5
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:57
Сказал(а) спасибо: 6564
Ну мож вернусь 20го
Чё так пессимистично? У нас вроде не так все и страшно...
Linx вне форума   Вверх
Старый 04.12.2013, 04:57 Автор темы   6
С двумя фонарями еще кое-как по темным улицам передвигаться можно, а уж как местные наощупь ходят даже по проспекту - для меня загадка.
Старый 05.12.2013, 01:58   7
Иван Волков
Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
Синий хвостик кабеля выглядывает, видел такой на Фасттеке.
Кстати, у мя ML-102 полностью заряжает Панасы 3400 от USB за 5,5 часов. (5 часов и 30 минут)
Что более 500мА.
[Исправлено: Иван Волков, 05.12.2013 в 02:01]
Иван Волков вне форума   Вверх
Старый 05.12.2013, 02:24 Автор темы   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Волков :
Ага, терпимый шнурок.
Что более 500мА.
USB 3.0 может у компа?
[Исправлено: Magvay, 05.12.2013 в 02:46]
Старый 16.12.2013, 13:26   9
Иван Волков
Исключено.
Asrock A780 FullHD
Есть много материнок где USB может выдавать больше чем заложено по стандарту.
И что удобно, заряжает даже при выключенном компьютере.
Не гудит, и заряжает.
[Исправлено: Иван Волков, 05.12.2013 в 03:07]
Старый 17.12.2013, 21:10 Автор темы   10
Лень тащить хлам домой, поэтому на Olight M18, Coolook PB2000 и ENB цены снизил до китайских на последние 2 дня.
Время генерации страницы 0.15003 секунды с 15 запросами
