Просмотров в теме 6188   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2013, 20:24 Автор темы   1
Последняя активность: 19.11.2013 22:27
По умолчанию Вопросы по CREE T6 и 18650 и универсальное зарядное устройство на 2,5V
Hi All!
У меня универсальная зарядное устройство на 2,5V. С его помощью я зарядил выдранные из ноутбочных аккумуляторов два элемента 18650. Один зарядился на 4V, а второй на 10V. Как это возможно с зарядкой на 2,5V? Чем их правильно заряжать? Не сожжет ли 18650 заряженный до 10V светодиод T6?
Сколько времени должен светить фонарик от одного 18650? У меня светил 1 час, затем яркость упала раз в десять.
terra nova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 21:57   2
По умолчанию Re: Вопросы по CREE T6 и 18650 и универсальное зарядное устройство на 2,5V
terra nova, LI-Ion тождественно 4,2 В заряженного акума. остальное - ересь, за которую сжигали в средние века. что-то с приборами...
а для чего в хозяйстве нужна зарядка 2,5 В?
Старый 19.11.2013, 01:22 Автор темы   3
terra nova
Фонарь вроде без драйвера, очень дешевый. Свыше 4.2 в аккумуляторы не ставить?
Аккумулятора обычна на 3 ч хватает?
Старый 19.11.2013, 01:39   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от terra nova :
Што?
Второй бы взорвался.
Как это возможно
Замените батарейку в приборе.
Зарядным устройством для li-ion, очевидно. Например вот.
светодиод T6
Нет такого светодиода. Есть яркостный бин Т6. Подробнее здесь.
От 10 минут до десятков суток. От потребления зависит же.
terra nova (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 02:52   5
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
фото в студию,посмотрим
Старый 19.11.2013, 21:40 Автор темы   6
terra nova
Купил в 90-е. Одна из первых мультизарядок GP.
Хотя заявлено 2,4V дает 2,6V
Можно ли ее использовать для зарядки 18650?
А аккумулятор, который зарядился до 10V, я поставил обратно в зарядку, затем замерил и стало - 4,17V
Я думал, что T6 и U2 - это типы светодиодов. Какой тип у новых ярких светодиодов?
[Исправлено: terra nova, 19.11.2013 в 21:43]
Старый 19.11.2013, 21:42   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Если на ней написано NICD крупными буквами, то как Вы думаете?
Таки по ссылке той пройдите.
Старый 19.11.2013, 21:45 Автор темы   8
terra nova
Нашел. EZ900. Только продавцы на Ebay предпочитают писать яркость T6 и U2, а не модель светодиода EZ900
В чем различие в способе зарядки Ni Cd и Li? Я все там заряжаю и ничего.
[Исправлено: terra nova, 19.11.2013 в 21:47]
Старый 19.11.2013, 21:51   9
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Под спойлером
Ni–Cd batteries can be charged at several different rates, depending on how the cell was manufactured. The charge rate is measured based on the percentage of the amp-hour capacity the battery is fed as a steady current over the duration of the charge. Regardless of the charge speed, more energy must be supplied to the battery than its actual capacity, to account for energy loss during charging, with faster charges being more efficient. For example, an "overnight" charge, might consist of supplying a current equals to one tenth the amperehour rating (C/10) for 14–16 hours; that is, a 100 mAh battery takes 10mA for 14 hours, for a total of 140 mAh to charge at this rate. At the rapid-charge rate, done at 100% of the rated capacity of the battery in 1 hour (1C), the battery holds roughly 80% of the charge, so a 100 mAh battery takes 120 mAh to charge (that is, approximately 1 hour and fifteen minutes). Some specialized batteries can be charged in as little as 10–15 minutes at a 4C or 6C charge rate, but this is very uncommon. It also exponentially increases the risk of the cells overheating and venting due to an internal overpressure condition: the cell's rate of temperature rise is governed by its internal resistance and the square of the charging rate. At a 4C rate, the amount of heat generated in the cell is sixteen times higher than the heat at the 1C rate. The downside to faster charging is the higher risk of overcharging, which can damage the battery. and the increased temperatures the cell has to endure (which potentially shortens its life).
The safe temperature range when in use is between −20°C and 45°C. During charging, the battery temperature typically stays low, around 0°C (the charging reaction absorbs heat), but as the battery nears full charge the temperature will rise to 45–50°C. Some battery chargers detect this temperature increase to cut off charging and prevent over-charging.
When not under load or charge, a Ni–Cd battery will self-discharge approximately 10% per month at 20°C, ranging up to 20% per month at higher temperatures. It is possible to perform a trickle charge at current levels just high enough to offset this discharge rate; to keep a battery fully charged. However, if the battery is going to be stored unused for a long period of time, it should be discharged down to at most 40% of capacity (some manufacturers recommend fully discharging and even short-circuiting once fully discharged), and stored in a cool, dry environment.
The charging procedures for single Li-ion cells, and complete Li-ion batteries, are slightly different.
A single Li-ion cell is charged in two stages:
CC
CV
A Li-ion battery (a set of Li-ion cells in series) is charged in three stages:
CC
Balance (not required once a battery is balanced)
CV
CC: Apply charging current to the battery, until the voltage limit per cell is reached.
Balance: Reduce the charging current (or cycle the charging on and off to reduce the average current) while the state of charge of individual cells is brought to the same level by a balancing circuit, until the battery is balanced. Some fast chargers skip this stage. Some chargers accomplish the balance by charging each cell independently.
CV: Apply a voltage equal to the maximum cell voltage times the number of cells in series to the battery, as the current gradually declines asymptotically towards 0, until the current is below a set threshold of about 3% of initial constant charge current.
Periodic topping charge about once per 500 hours. Top charging is recommended to be initiated when voltage goes below 4.05 V/cell.
Lithium-ion is charged at approximately 4.2 ± 0.05 V/cell except for "military long life" that uses 3.92 V to extend battery life. Most protection circuits cut off if voltage greater than 4.3 V or temperature greater than 90 °C is reached. Below 2.50 V/cell the battery protection circuit may render the battery unchargeable with regular charging equipment. Most battery circuits stop at 2.7–3.0 V/cell.
Failure to follow current and voltage limitations can result in an explosion.
Если коротко - нельзя использовать для заряда li-ion зарядку для NiCd. СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ!
[Исправлено: Sergey@yeisk, 19.11.2013 в 21:53]
Старый 19.11.2013, 21:51   10
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:27
Сказал(а) спасибо: 1381
Никогда не мог понять, зачем люди сначала задают вопрос, а потом начинают спорить с ответом.
Старый 19.11.2013, 21:58   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Нашел. EZ900.
Если эти выражения связаны, то у меня для вас плохие новости
Старый 19.11.2013, 21:59 Автор темы   12
terra nova
Virgo, офтопишь.
Одним предложением, чем различается ток в зарядке для NiCd и Li?
Старый 19.11.2013, 22:01 Автор темы   13
terra nova
Сергей, что вы набросились на новичка? У меня времени нет разбирать в премудростях, 12 часов на работе по делам. До кровати бы добраться, не троллируйте, OK?
Старый 19.11.2013, 22:08   14
троллирует по троллеям троллейбус...
светодиод XM-L T6
зарядное для Li-Ion 4,2 В (в массе своей).
всё. ответы на вопросы исчерпаны. заданые в топике вопросы совершенно безграмотны. форум придётся всё-таки почитать
Старый 19.11.2013, 22:14   15
Virgo_Style
Что такое "ток в зарядке" - я не знаю, а алгоритмы заряда Li-Ion и Ni-Cd разные.
Не чем-то отличаются, а просто - разные.
Старый 19.11.2013, 22:26 Автор темы   16
terra nova
Не думаю, что в зарядном устройстве стоимостью 50 рублей не будет три стадии зарядки Li аккумуляторов.
http://www.ebay.com/itm/Aut...
Покупать дорогую зарядку, для аккумуляторов которые мне достаются даром из ноутбучных аккумув, не хочется. Рад был бы поболтать, но у меня дела, и общаться с людьми все время пытающихся развести троллирование, противно. Всем спокойной ночи. Прощайте.
Время генерации страницы 0.14315 секунды с 16 запросами
