Просмотров в теме 15984   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.12.2010, 15:26 Автор темы   1
Последняя активность: 05.08.2011 10:55
По умолчанию Умер драйвер в фонаре Ultrafire С8 на Q5
Буквально сегодня перестал включатся фонарик. Я подумал, что кончились батарейки. Вставил аккумуляторы, не вкл ((( Пришлось вскрывать. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия драйвер дохлый.
Боюсь, что отремонтировать не смогу, но постараюсь. Поэтому, посоветуйте другой драйвер d=17мм. Желательно 1 режим на мах.(использую его как подствольный).
По поводу восстановления драйвера...... На днях постараюсь сделать хорошую макросъемку. Может сейчас кто-нибудь, что подскажет?
bublik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 15:33   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 09:41
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Умер драйвер в фонаре Ultrafire С8 на Q5
Посмотреть сообщение Сообщение от bublik :
т.е. драйвер советовать под питание до 8.4V ?
Старый 02.12.2010, 15:39 Автор темы   3
bublik
Нет. 3,7В. Пока шли 18650 аккумы, я ставил 123 батарейки. Именно в этот фонарь, теперь, кроме 18650 ничего вставляться не будет.
[Исправлено: bublik, 02.12.2010 в 15:44]
Старый 02.12.2010, 15:50   4
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
ну, самый простой бессмысленный и беспощадный способ- это директ драйв, тоесть никакой электроники, акум напрямую подключать к диоду
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 15:51   5
Virgo_Style
списочек
Самый простой imho вариант - драйверы на 7135, но они поштучно не очень-то продаются. Тут есть кучками по пять.
Директ-драйв - это жестоко... но подствольник, как я понимаю, надолго не включается? Если так - должно сойти.
[Исправлено: Virgo_Style, 02.12.2010 в 19:13]
Старый 02.12.2010, 17:30   6
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
директ драйв будет зато ярко)
Старый 02.12.2010, 17:38   7
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Компаненты на плате все в наличии,ничего не отвалилось? Может быть гдето что то отошло,т.к. в ульрафайрах замечана очень некачественная пайка. Были случаи что компаненты отваливались с платы полностью. Попробуй пропаять драйвер.
Старый 02.12.2010, 17:41 Автор темы   8
bublik
У меня аккумы сошайны 2,8А\ч защищенные, боюсь что в них защита будет срабатывать при ДД. Наличие одного режима мах. тоже не критично, пускай их будет 3.
Может родной драйвер можно подлечить? Сейчас мультика нет под рукой, завтра на работе поковыряю. Только тут микруха вообще без опознавательных знаков, как ее проверять? ХЗ (хочу знать)
Старый 02.12.2010, 17:56 Автор темы   9
bublik
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Я бы не сказал, что пайка тут совсем кака. На плате есть свободное место под еще один резистор, но не похоже что бы он там был раньше. Да и при демонтаже драйвера ничего лишнего не было. У меня есть еще один, такой же фонарик, завтра сравню их драверы)))
Старый 02.12.2010, 21:15   10
Kocten
Последняя активность: 19.10.2016 15:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
драйвер может как и у меня в С8 тоже скончался, блогодаря вскрытию правда https://forum.fonarevka.ru/...
сейчас заказал такой драйвер http://www.kaidomain.com/Pr...
вроде в описании 3 режима и старт с мах,
правда в коментариях "A good affordable 3-mode Low/Medium/High driver, if you get one that works."
спрашивал тут на сайте как работает драйвер , кто заказывал? игнорируют
Kocten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 00:27   11
Mauser
Аватар для Mauser
Отличный драйвер, ставлю такие в свои фонари.
надо там звездочки замкнуть, или диодик и будет 3 режима.
Старый 03.12.2010, 06:44 Автор темы   12
bublik
Посмотреть сообщение Сообщение от Kocten :
У меня он раньше сломался. Я его уже не живым вскрывал. А драйвер один в один как и ваш. Замерил ток на живом фонарике ....макс 1,8А ; сред 0,6А; мин 0,1А; строб и сос не мерил.
Старый 20.07.2012, 15:46   13
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Здравствуйте.
Вопрос к знающим людям, хоть и не совсем по теме, а про С8 с хмелем, пятирежимник. Товарищ сунул в него два 123. Теперь в режиме максимальной яркости он не светит, а в остальных - светит еле-еле, как тлеет уголек. Собственно вопрос - заменять драйвер или диод?
Старый 20.07.2012, 16:03   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Скорее всего, всё сразу. Фото драйвера в студию. А заодно проверьте как светит диод от двух щелочных АА.
Старый 20.07.2012, 16:14   15
Посмотреть сообщение Сообщение от Гость :
сугубо предположение - диоду приснился замечательный северный зверь - писец
ничо не сгорело, но ремонт своими силами практически неосуществим - отошёл контакт от самого кристалла.
фотки плиз, как просил Sergey@yeisk
Старый 23.07.2012, 18:26   16
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
"отошёл контакт от самого кристалла." Судя по всему, вы правы. Фото:
В общем, как я понимаю, нужно купить новый диод с подложкой - вот этот zl20.
Старый 23.07.2012, 23:36   17
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
На бездрайверном(директ) фонарике было дело отпаялся диод от подложки. Прогрел - полегчало.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 23:37   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Нужно купить новый фонарь.
Следующий диод тоже сгорит.
Старый 24.07.2012, 21:49   19
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Если не сложно, объясните, почему?
Старый 24.07.2012, 21:58   20
Virgo_Style
потому что подложка диода контактирует с корпусом сугубо символически и тепло от него на корпус толком не уходит. И с новым диодом все будет точно так же.
Время генерации страницы 0.13492 секунды с 15 запросами
