Просмотров в теме 20254   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2010, 21:46 Автор темы   1
Последняя активность: 19.10.2016 15:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
Duh2 подскажите как уменьшить ток на диод (директ драйв вроде)
купил еще пару фонарей с www.kaidomain.com (кстати накрылся сайтик)
С8 и 502 на р5 у обоих ДД(если я правильно понимаю что такое директ драйв) и с акума потребляют 2 - 2,2 А. Драйвера с
КД закажу(ДХ не хочет слать на 3-х 7135(с возможн допайки 4ой) 2 недели провисела заявка)
Поискал по сайту не нашол разбора как регулировать выход такого драйвера.
подскажите как уменьшить ток на выходе в директ драйве жалко диод .
резистор R1 перепоять между контролером и выходным транзистором??? в одном он стоит на 100 ом в другом 240.
подскажите люди добры что где на что поменять. хочу получить 1,2 - 1,6 А
если что не правильно написал не ругайтесь пожалуйста
продлите жизнь 2 м диодам
И ЕЩЕ хочу налобник китайский от 2хАА переделать на ку5 диод, посоветуйте драйвер с мин 2 режима. нашол только http://www.dealextreme.com/...
и http://www.dealextreme.com/...
что взять
ID:	2932 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Kocten, 14.11.2010 в 01:09]
Kocten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 22:14   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 20:37
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию Re: подскажите как уменьшить ток в директ драйве
Посмотреть сообщение Сообщение от Kocten :
А на диоде сколько?
Схемы на картинке, гм... не очень похожи на директ-драйв.
Старый 13.11.2010, 22:23 Автор темы   3
Kocten
на диоде не мерял, надо смеряю, просто все разобрал неудобно.
может и ошибаюсь и это не директ драйв(как он выглядит просто резистор?) я думал он выглядит так но управляестся диод вродь как открыванием транзистора, а все остальные детальки для работы контролера.
плюс заходит у R4 на 1кОМ(102) слева от него, идет сразу на транзистор с него на диод,
и еще через диод на 1-ю ногу контролера.
или я опять не прав.....
П.С. не берите UF502 с R5 на КД, гемороя с ним, резинки менять(одну точнее она с волос толщиной), пружинка кнопки- сопля очень хилая менять, диод не входил в рефлектор на 2мм ниже был, диод был весь перемазан грязью(думал песец, нет все счистилось), диод был посажен на пасту и болтася там(не прижат рефлектором), драйвер переделывать/менять.
К С8 претензий нет все хорошо кроме драйвера на 2,2 А, единственно прислали не тот заказывал MCU-C8 , прислали С8. Диоды оба нормальный белый цвет без синевы.
[Исправлено: Kocten, 14.11.2010 в 01:06]
Старый 13.11.2010, 22:57   4
Virgo_Style
А, в смысле в максимальном режиме почти-директ-драйв. Тогда понятно. Ничего не могу посоветовать, возможно, более опытные товарищи подскажут)
Что касается повышающего драйвера, afaik этот неплох. Понижающий, чтоб два раза не вставать, мне вот такой нравится (за возможность задать нужную комбинацию режимов), но штатного места под еще одну 7135 на нем нет.
Старый 13.11.2010, 23:16 Автор темы   5
Kocten
ага ясно спасибо, на счет понижающего драйвера, 7135 греются?(должны ведь), я к тому если одну верхом на другой и запоралелить(если запоралелить вплотную друг к другу перегреются, если греются очень слабо то можно спаять и эбоксидкой/термоклеем залить чтоб не отпало от выстрела )
П.С. в первом посте прорисовал дорожки
[Исправлено: Kocten, 13.11.2010 в 23:29]
Старый 13.11.2010, 23:30   6
Virgo_Style
Греются, да. Но если залить эпоксидкой, то imho будет нормально. Печатные платы тоже не бог весть какие теплопроводящие...
А вообще даташит на 7135 можно взять тут.
Но если фонарь в качестве подствольника использовать, то определенно лучше взять обычный драйвер 4x7135 - паять ничего не надо, а режимы под стволом все равно только мешать будут, по идее.
[Исправлено: Virgo_Style, 13.11.2010 в 23:33]
Старый 14.11.2010, 01:43 Автор темы   7
Kocten
ЭЭЭ случилась аказия, пока колдовал, поменял сопротивление R1 с 100 ом на 330, подключил амперметр показал 1,1А и замкнули нанопровода у диода на корпус, транзистор помер, диод нормольно(а что ему будет). Никто не подскажет чем заменить транзистор ?
знаю я лошара...
Старый 14.11.2010, 21:25 Автор темы   8
Kocten
все игнорируют. ни кто не хочет помочь....
ни с советом по уменьшению тока, ни с транзистором
Старый 14.11.2010, 22:16   9
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
А что на транзисторе написано? Вы уверены, что соединения проходят там где Вы их нарисовали? Как определили, что это биполярный транзистор?
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 22:25   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
на счёт транзистора там скорее всего стоит полевик нисковольтный, либо биполярный с большим коофициентом усиления, на щёт тока то его можно изменить поменяв резисторы которые стоят на ноге управления этим транзистором, в твоём случае это 204(20кОм) и 102(1кОм) --- это цепочка и задоёт ток который протекает через диод, либо уменьшай 204 либо увеличивай 102.
полевик можно попробовать выдернуть из платы защиты li-ion банки(там обычно 2 в одном корпусе стоит) вот в помощ схема http://www.mobipower.ru/mod...
Старый 14.11.2010, 23:13   11
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
откуда уверенность, что изменением резисторов можно уменьшить ток? и каким образом 204-102 его задает? У меня впечатление, что такая схемотехника вообще на грани фола- p-mosfet в роли ключа, директ-драйв.
[Исправлено: andory, 14.11.2010 в 23:23]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 23:16 Автор темы   12
Kocten
прозвонил дорожки вроде все подтвердилось, 102 R4 и 103 R3 мне кажется делитель напряжения для контролера. 204 R5 содиняет + И -? а зачем R2 , понижения напряж питания контролера?
на транзисторе написано А1
[Исправлено: Kocten, 14.11.2010 в 23:21]
Старый 15.11.2010, 00:11   13
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
эти резисторы задают ток затвора (ну или базы) ключевого транзистора, и тем самым можно повлиять на ток сток -- исток, либо колектор --эмитер, если это всё таки биполярный транзистор, хотя судя по наминалам деталей это полевик
Старый 15.11.2010, 00:17   14
shurko_3
Аватар для shurko_3
ну или увеличить соротивления в цепи питания транзисора ,как я понял по вашей схеме это R1 на котором написано 241
Старый 15.11.2010, 00:27   15
shurko_3
Аватар для shurko_3
извеняюсь, доехал, я в вашей зарисованой схеме сразу не разобрался, сразу не так всё понял, транзистор там стоит биполярный, попробуй поставить вот такой FMMT617
[Исправлено: shurko_3, 15.11.2010 в 00:34]
Старый 15.11.2010, 00:34   16
shurko_3
Аватар для shurko_3
R1 в данной схеме ограничивает ток базы, вот его можно поменять, но с учётом того что будет больше грется сам транзистор на максимальном режиме, либо поставить незкоомный резистор в разрыв цепи светодиода, тогда он грется будет, второй вариант болие безопасный
Старый 15.11.2010, 00:38   17
shurko_3
Аватар для shurko_3
была бы нормальная схема сказал бы точнее, а то тут сразу непонятно что куда подключено
Старый 15.11.2010, 01:14   18
andory
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
это npn, не подойдет. Вот IRLML6402 можно попробовать. При этом последовательно с сид - низкоомный резистор, он и будет ограничивать макс. ток при новом аккумуляторе.
напряжение 7ножке= Uпит.контр., R5 шунтирует диод при переключении режимов
Старый 15.11.2010, 01:55   19
Andrey
Непонял.
Про R1: может Q1 сгорел из-за заваливания фронтов с "помощью" более высокоомного резистора?
Старый 15.11.2010, 02:04   20
shurko_3
Аватар для shurko_3
маловероятно что из за повышения сопротивления R1 мог выйти из строя транзистор
Время генерации страницы 0.15856 секунды с 16 запросами
