Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 12657   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 25.08.2013, 20:25 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Фонарь из алюминиевой штанги. XM-L2
Предистория: Делал я как то шкаф купе, была куплена алюминиевая штана, от которой в конце ремонта остался кусочек длинной 14,5см...
И решил я сделать из него фонарик.
К сожалению фотографий "внутренностей" нет, т.к. не планировалось писать о "поделке".
И так, трубка из анодированного алюминия, длинна 14.5см, внешний диаметр 25мм, внутренний 22мм. Под крепления светодиода был вырезан круг диаметром 22 (по факту на микроны больше) и толщиной 5мм. В нем были просверлены отверстия для крепления светодиода и отверстия под пару проводов. Далее этот кругляк являясь одновременно и теплоотводом на корпус, был крепко вбит в трубку на глубину так чтобы еще и отражатель встал "заподлицо" с торцом трубки.
В трубке было вырезано прямоугольное отверстие под кнопку. Аккумулятор был взят 18650 TrustFire 2400. Дабы он не болтался в корпусе, с двух сторон к аккумулятору были приклеены две полоски мохнатого дверного уплотнителя.
Драйвер для светодиода был спаян на микросхеме MAX1703, она по даташиту должна по максимуму выдавать 1.5А но у меня почему то выдает на светодиод XM-L2 - 1.94А (до сих пор не могу понять как так..)
Зарядное устройство решил встроить в корпус фонаря. Зарядку основал на микросхеме MAX1811, зарядный ток 500мА. (примерно 4.2 часа первый раз заряжался). Разъем под microUSB. Микросхема зарядного устройства имеет индикатор готовности заряда (светодиод гаснет). По своей глупости, я этот светодиод оставил торчать как "пупырышка" на торце фонаря, я думаю это самое "беззащитное" место у фонарика.
Отражатель, т.е. фокусирующую линзу взял диаметром 21.7мм, на 30-35 градусов для эмиттер-светодиодов. Её пришлось немного подрезать что бы хорошо подошла под CREE.
В итоге получилась практически монолитная, неразборная конструкция. При сборке не малое значение было - экономия. По запчастям весь фонарь обошелся в 550р.
Из того чего не ожидал при сборке - это нагрев. Долго пользоваться еще не пробовал, нагревается довольно сильно. Думаю площади корпуса фонаря не хватит для охлаждения светодиода, если долго использовать. Зато зимой я думаю это плюс - руки в тепле )))
Надеюсь кому-нибудь пригодится мой опыт сборки фонаря из подручных материалов.
Кстати по поводу фокусирующей линзы, брал ее за 24 рубля, я и не мог подумать что этот кусочек прозрачного пластика, может так плавно и качественно фокусировать луч!! Короче очень доволен.
P.S. микросхемы заказывал как бесплатные образцы, по этому в 550р. они не входят, если бы покупал, было бы дороже.. Если кого надо сориентировать где что покупал, пишите. Я весь Питер промониторил, что где купить.
[Исправлено: Copernik, 25.08.2013 в 20:40]
Поблагодарили: 12 раз(а)
027 (26.08.2013), Bobay (25.08.2013), Dnv (01.09.2013), Form (26.08.2013), John Jack (26.08.2013), ko54 (05.12.2013), Leon (25.08.2013), m72 (17.02.2014), Magvay (29.08.2013), Mikkilighter (26.08.2013), Svetogor (25.08.2013), vvvoland (05.12.2013)
Старый 25.08.2013, 20:29   2
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Фонарь из алюминиевой штанги. XM-L2
Брутально.
Copernik (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 14:58 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Зарядное устройство:
В сборе потом еще прикрутил на нее радиатор, т.к. не хило греется во время зарядки.
И сам драйвер:
На тесте с обычным 3-х ваттным светодиодом.
John Jack (26.08.2013), Leon (26.08.2013), Sasha :) (27.08.2013)
Старый 01.09.2013, 01:01   4
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Можно половину индикаторного сида сточить.
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2013, 20:00 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
По умолчанию Выбрался на дачу.
Пару бимшотов. Между электро-столбов 35м.
Ночное фото сделано в 22:17, скажем так не полная темень, жаль протупил, и не сделал фотки в темноте без света. Но я бы сказал что на 70 метров бьет точно, на 105 метров уже с натягом.
Точка фотографирования и нахождения фонаря - ровно на против столба.
На самом деле, ничего особенного от тир-линзы в 30-35 градусов и хмеля. Можно поставить линзу и в 5-10 градусов, и дальность существенно увеличится. Но для домашнего использования, меня устраивает.
James Да, согласен, половину спилить можно, но что то я стремаюсь , вдруг переборщу, корпус то не разборный..
Кстати спаял еще один такой же драйвер, и он тоже выдал 2.02А, что можно уже считать закономерностью, и выдал КПД в 84% что так же как и в фонарике. Это радует.
[Исправлено: Copernik, 01.09.2013 в 20:07]
Старый 01.09.2013, 20:05   6
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:46
Сказал(а) спасибо: 2268
Фотоаппарат на земле стоял? Лучше было бы поднять на метр от земли, как собственно и фонарь.
+ кучка
Старый 01.09.2013, 20:10 Автор темы   7
Copernik
Аватар для Copernik
Garrik, фотоаппарат стоял на табуретке (примерно 0,5м). С рук смазано получается, а штатив не взял. Да, дневную фотку как раз с рук делал. Да и с высоты метра полтора конечно бимшоты были бы более удобоваримыми, но.. И так соседи повылазали, посмотреть что там светит..
Старый 05.12.2013, 09:54 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
Решил я тут фонариком по светить.. Достаю фонарь, нажимаю кнопку и чувствую что выключатель во включенном режиме.. Соответствено уже не светит. Выключил-включил, заработал, но не долго - аккумулятор сел, и сработала защита.
Подумал: зря его без чехла в карман куртки кинул, ну да ладно, буду теперь в чехле носить.. и понес заряжать, воткнул зарядку, смотрю - а линзы нет! Ну дела, яж ее туда запресовывал, даже фотки посаженного диода из-за этого не сделал, что линзу уже не вытащить было.. Потеряться ей некуда было, пошел рыться в кармане и нашел:
Самое для меня удивительное стало, что линза нагрелась до такой степени, что на ней отпечатался материал кармана куртки, ну и из оправы она тоже выпала. С учетом использования фонарика, работал он в кармане минут 30 - прожарился так прожарился - тест на выносливость... блин.
Ну и вот сам светодиод: Вроде желтенький, без потемнений.
P.S. Я тут в одной теме долго и упорно утверждал что у меня на светодиоде - 4.1в... Короче прошу прощения всех кого ввел в заблуждение.. Представилась возможность померять, результат: 3.1в Я подозвревал что в памяти остались результаты измерения диода APRL, у которого падение как раз 4.1-4.2в, но...
alpg88 (05.12.2013), galex (05.12.2013), John Jack (05.12.2013)
Старый 05.12.2013, 10:55   9
Сказал(а) спасибо: 6707
линза сама по себе не должна греться. вот если в том месте что-то прилипло (сильно зацарапано/заляпано было) и грело линзу....
а выпала видимо вследствие температурного расширения трубы.
Старый 05.12.2013, 11:03 Автор темы   10
Copernik
Аватар для Copernik
galex, Конечно прилипло - куртка ))) он мордой вниз в кармане лежал..
Старый 05.12.2013, 12:11   11
вот не зря в фонарях оптику утапливают в безель
Старый 05.12.2013, 17:24   12
Вот не зря я TIR не люблю. Хотя для самоделок оно самое то! (применяю). И свет и цена прекрасны.
Старый 05.12.2013, 20:21 Автор темы   13
Copernik
Аватар для Copernik
Tankist_20, аха, и цена - 27р. )))
А вот собственно и следующие пациенты подопытные:
Старый 05.12.2013, 21:42   14
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
о как, зато проверили теплоотвод в фонаре, он работает отлично
Старый 06.12.2013, 11:30 Автор темы   15
Copernik
Аватар для Copernik
alpg88 да уж, первое о чем и подумал, 30 минут в теплом кармане, без обдува.. и все греется, и диод и драйвер и аккум... Думал крындец фонарю..
Ну вот все и восстановлено. В этот раз поставил линзу с прозрачным холдером - пусть тоже света прибавляет )) И линзу прижал больше к диоду, что позволило утопить ее на пол миллиметра в глубь корпуса - какая-никакая, а защита...
Правда после прижатия линзы к светодиоду, в хот-споте обнаружился квадрат, хоть и размытый.. Но для меня это не главное, пучек собран - и это хорошо.
Как вставленную картинку сделать меньше, так сказать превью, что бы увеличивалось по нажатию, а то так мне кажется - монструозно..
[Исправлено: Copernik, 06.12.2013 в 11:32]
Старый 06.12.2013, 11:36   16
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
есть кнопочка в виде картинки (вру, так она превьюшкой не станет).
ну или загружать на форум во вложения, а потом вставлять.(а вот так да)
[Исправлено: Alex4479666, 06.12.2013 в 11:39]
Copernik (06.12.2013)
Старый 17.02.2014, 00:35   17
AmTx
Последняя активность: 30.05.2024 20:52
Сказал(а) спасибо: 11
А что за 5-ти градусная оптика? Как светит?
AmTx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 09:09   18
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
да, неплохо бы пациентов сфотографировать по-очереди на одинаковых настройках.
Старый 17.02.2014, 09:11 Автор темы   19
Copernik
Аватар для Copernik
AmTx, дешевая оптика, брал за 24р. Специально для диодов ARPL (ну или для всех у кого круглый эмиттер), светит.. да в принципе узко но не на 5 градусов, на 10, где то наверно. Брал специально для новогодней елки, там узким пучком светить на световод надо.
Старый 17.02.2014, 10:52   20
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Юзаю этот http://vfl.ru/ сервис, нравится
Hello there
Copernik (27.02.2014)
Время генерации страницы 0.15377 секунды с 16 запросами
