Просмотров в теме 3828   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 10.07.2013, 08:53 Автор темы   1
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Нужна помощь по защите лития
Есть перфоратор работающий от встроенных 4х литиев.
Для него сделал вывод питания чтобы подключать литий полимерную батарею из 4х литиев.
Все бы хорошо, но литий в перфе можно сажать до 2.5в, а полимер до 3в на элемент + на внешнюю батарею нет контроля поэлементно.
В виду этого хочу сделать защиту для внешней батареи.
Пока думаю о варианте на МК.
Тут есть несколько трудностей.
Токи могут доходить до 20-30А, это решается достаточно мощным полевиком.
Контролировать общее напряжение не проблема - можно через делитель.
Основная проблема по сути как подключить все элементы к мк для измерения.
Элементы соединены последовательно и разделить их нет возможности.
Может кто подскажет как можно выполнить это подключение ?
Или может альтернативные пути.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2013, 09:18   2
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
По умолчанию Re: Нужна помощь по защите лития
никак. если есть образование, делай сам и пости здесь
Старый 10.07.2013, 09:36 Автор темы   3
mrzimm
Аватар для mrzimm
Ну как крайний случай можно и поэлементную защиту сделать.
Только тут уже МК избыточен наверно будет.
Какие то варианты поэлементной защиты есть ? (от лития не проканают)
Может схема какая то есть подобной защиты которую можно бы было доработать под большие токи ?
ЗЫ: я не ищу готовое устройство, я ищу и думаю как его можно сделать.
[Исправлено: mrzimm, 10.07.2013 в 09:38]
Старый 10.07.2013, 09:40   4
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
литий ... можно сажать до 2.5в
нет никаой кастомной защиты, которая отрубает при 3 В. есть простейшая, рубит на 2,5
Старый 10.07.2013, 10:33   5
PLAY
Аватар для PLAY
Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
А такой вариант http://beriled.biz/product_...
PLAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2013, 11:18 Автор темы   6
mrzimm
Аватар для mrzimm
Это под литий
-- переразряда ниже 2.3 В на каждый элемент
а нужно 3в
Там спец микра по контролю, вряд ли удастся изменить.
Да и с учетом что транзы надо менять цена в 25 уе совсем не радует.
на самый крайний вариант я просто сделаю защиту на мк по общему напряжению с небольшим запасом
Время генерации страницы 0.09735 секунды с 15 запросами
