6597
17
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Возникло желание самому сделать интелектуальный налобник. Взять фонарь на 1 и или 2 паралельных 18650, В очередной раз переделать народный линейный драйвер, подключив к нему датчик освещённости.
Что порекомендуете в качестве датчика если светодиод X-ML@2A, угол после линзы до 55 гр.? |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Какого уровня "интеллектуальность" предполагается? Плавная или ступенчатая?
Сказал(а) спасибо: 208
Когда то игрался с авто региулровкой освещенности по датчику.
В принципе получилось и работало, но нужно играться с настройками. По сути наиболее адекватный вариант - за базовую освещенность взять освещенность фонаря в 2-5 м от фонаря на некой средне отражающей поверхности. Если интенсивность меньше - макс, если нет - пропорциональное снижение яркости. Единственное что оч быстрая реакция раздражает и может привести к блыманью на встречном свете. Боле медленная реакция намного лучше, но при резком повороет скажем уже получаеться нужно время на смену. |
027
Предполагается ступенчатая регулировка. Думаю, не более 5 ступеней. Мне-то самому для спортивного ориентирования. Там когда в карту смотришь с мощным фонарём ослепляешь себя. Конструктивно хотелось бы не большой датчик с низу под рефлектором/тубусом прикрутить чтоб эту кустарщину не особо видно было. |
027 (18.07.2013)
Сказал(а) спасибо: 1077
Пробовали: https://forum.fonarevka.ru/...
awl, Однако, мне это решение не подойдёт. Вот кандидат на переделку. Взял попробовать, не понравится будем искать другое. Ещё не пересёк границу по трекингу. Так что рядом такую же голову для измерителя ставить не приемлемо. Это у петцеля здоровый глаз. - Судя по логике работы многоэлементный. А мне достаточно такого датчика как в старых фотовспышках.
[Исправлено: adf, 19.07.2013 в 14:33] |
to All
Посоветуйте, плиз, датчик желательно в 5мм корпусе, диапазона видимого света. |
Сказал(а) спасибо: 340
http://www.onsemi.ru.com/pu... , если ещё актуально. С датчиками не всё так просто. У них огромная зависимость чувствительности от температуры, плюс темновой ток гуляет. Так что всякие там свето и фотодиоды отпадают сразу. Лучше использовать специальные закомпенсированные микросхемы.
P.S - белые светодиоды хуже всех работают как фотоприёмники. Синие и сверхяркие зелёные (короче всё, что с прозрачными кристаллами) - аналогично. А вот красные светики работают отлично... |
INFERION,
Мне пока ФД-25 lдали. Всё руки не доходят его с контроллером проверить. Но попробовал на свету по совету померять тестером напряжение на выводах - да, есть и вполне осязаемое. |
Такие вещи используют как источники тока. Подключают вместо резистора в инвертирующем усилителе на ОУ, и получается линейная зависимость напряжения от тока, при стабильном нулевом сопротивлении в нагрузке ФД. ЭДС меняется не так предсказуемо и сильно зависит от тока, как и ток от нагрузки ФД. Если хочется построить качественную обратную связь - необходимо начинать как раз с линеаризации цепей, входящих в её состав...
INFERION,
Но мне-то надо на вход АЦП МК. К тому же, у меня напряжение питания 1х Li-ion. А и из-за нестабильности питаюшего напряжения как бы ещё больших проблем не было... А линеаризованных датчиков в нужном конструктиве и по приемлемой цене я не нашёл
А при чём тут вход АЦП? К нему что, выход ОУ принципиально подключить нельзя? Он за это только спасибо скажет, причём трижды:
- Низкое выходное сопротивление, что критично для АЦП. - Оптимальное усиление, повышающее эффективную разрядность. - Линейность датчика освещённости (фотодиода), т.к. он грамотно нагружен. Причём его поведение никак не связанно с напряжением питания. А источник питания тут вообще ни при чём. У ОУ ослабление помех по питанию где-то децибел 70, а это на порядки выше разрешения самого АЦП. Сам же ОУ усиливает ток фотодиода. Наведённый светом и теплом, а не чем-либо ещё (да, фотодиод не фоторезистор - он даже тепло преобразует в ЭДС)... [Исправлено: INFERION, 21.08.2013 в 16:21] |
INFERION,
Чисто конструктивно лишние элементы усложнят мне жизнь. А про напряжение питания я относительно самого имеющегося фотодиода - ему для оптимальной работы выше надо. Ну и опять же уползание характеристик по мере просадки аккумулятора. И собственно как вы предлагаете мне всё вместе подключать - Фотодиод последовательно с резистором к питанию, перепад напряжения на резисторе на вход ОУ, выход ОУ к АЦП? |
17
Зачем фотодиоду питание? Зачем солнечной батарейке батарейка? Для схемы фотодиод как динамический микрофон - он сам наводит ЭДС и никакое питание ему не требуется. Требуется оно усилителю, но на усиление нормального усилителя оно никак не должно влиять, т.к. коэффициент усиления жестко задан сопротивлением резистора. Вот и получается что ФД навёл ток, скажем, 1мкА - ОУ вынужден поднять напряжение на своём выходе так, чтоб через резистор в цепи его ОС пошел ровно такой же ток. И если у резистора сопротивление будет 1MОм, то напряжение на выходе ОУ будет ровно 1V. И где в этих расчётах источник питания?
Этот ОУ здорово облегчает всем разработчикам жизнь, ибо как раз не надо думать над оптимальным смещением (оптимальное смещение, на самом деле - 0V, КЗ для ФД), линеаризацией, зависимостью показаний от напряжения питания и т.п. Если Вам не хочется городить ОУ с резистором, то я и посоветовать больше ничего не могу. Для остальных случаев существует фоторезистор (там достаточно использовать в качестве ИОН сам источник питания, и он тогда влиять на показания не будет), но Вы хотите использовать то, что у Вас уже есть. Даже если по параметрам - зря потраченное время. [Исправлено: INFERION, 21.08.2013 в 18:37] |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Вспомнил как сделан датчик освещенности в камерах с ИК подсветкой.
1. На датчике стоит светофильтр (он отливает фиолетовым), который отрезает ИК диапазон. Т.е. датчик после фильтра видит только видимый свет. Именно по его показаниям и включают ночной режим, а не по матрице. 2. Аналогичный фильтр ставят перед цветными матрицами, иначе цвета уплывают, ибо все элементы матрицы видят в ИК диапазоне помимо требуемых от них RGB. ИК фильтр обычно стоит или перед матрицей или встроен в объектив, если камера не ночная. Меняем объектив на такой же но без фильтра и получаем ночную камеру но с убегающими цветами в свете ламп накаливания. В камерах с ИК подсветкой или матрица ЧБ или фильтр убирается механически при включении ИК подсветки ибо смысла светить в диапазоне, который режется фильтром? Опять же в ИК диапазоне матрица переклжчаеося в ЧБ режим. 3. Колодцы камеры и датчика освещенности сделаны из черной пластмассы и подходят прямо к общему стеклу. Но они не резиновые и герметичного прилегания нет. Просто зазор очень маленький, но даже этого достаточно, что бы не засвечивать в камеру. 4. Обьективы для ночных камер мало того, что не режут ИК диапазон, они еще имеют одинаковое фокусное расстояние в видимом и ИК диапазонах. Простой дешевый фильтр о трёх-четырёх элементах умеет только с оберацией бороться, а ыокус в ИК лежит немного в другой плоскости.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 24.08.2013 в 11:25] |
