29086
68
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Fenix PD35
http://www.fenixlight.com/P... Description Are compact size and mighty output really mutually exclusive? Not in the case of PD35. Weighting only 87 grams and less than 14 centimeters long, PD35 delivers a stunning 850-lumen maximum output from one 18650 battery. Six outputs including strobe mode cover from daily use to outdoor and professional use while a simple press on the side switch is all you need to select output. Portable becomes powerful with this go-everywhere, category-changing model from Fenix. Features ·Cree XM-L 2 (U2) LED with a lifespan of 50,000 hours ·Uses one 18650 rechargeable Li-ion battery or two 3V CR123A Lithium batteries ·139mm (Length) x 25.4mm (Diameter) ·87-gram weight (excluding the battery) ·Digitally regulated output - maintains constant brightness ·Low-voltage warning function to remind you to replace the battery ·Reverse polarity protection guards against improper battery installation ·ver-heat protection to avoid high-temperature of the surface ·Anti-roll, slip-resistant body design ·Tactical tail switch with momentary-on function ·Side switch on the head ·Made of durable aircraft-grade aluminum ·Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish ·Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
del
[Исправлено: uV3, 17.06.2013 в 10:39] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:24
Поблагодарили: 40055 раз(а) в 14818 сообщениях
Все раздувают и раздувают тридцатку...
![]() И снова холодный - видимо, эксперимент с 32-м и 50-м был отдельным прозрением... |
Может будет ограниченная серия на нейтральных диодах...
[Исправлено: uV3, 17.06.2013 в 11:01] |
Gaffer
Логичная эволюция, но...
Дизайн испортился( Чтобы добавить индивидуальности и привнести что то новое - поменяли крышку, несколько изменилась голова. Ребра эти конечно нужны, но смотрится...Утратил он те приятные классические черты, превратился в какой то невзрачный среднестатистический фонарь общего назначения с "китаеподобным" (вы понимаете о чем я) дизайном. В общем говоря (сугубо имхо), но серия испортилась. Прогресс идет достаточно слабенький от модели к модели, эта кнопка на голове тоже спорна. Из EDC постепенно вырастает во что то большее, длина выросла, короче есть конкуренты покомпактнее и поаккуратнее, притом с возможностью выбора цветовой температуры света безо всяких там лимитед эдишн. При всем положительном отношении к Фениксам я несколько расстроен. Вот чуть потолще и покороче корпус без головной кнопки...Но это уже капризы [Исправлено: selenopolis, 17.06.2013 в 11:37] |
Судя по картинкам на хвосте может не стоять.
[Исправлено: uV3, 17.06.2013 в 11:42] |
И, судя по картинке, удобство боковой кнопы вызывает сомнение...
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
а мне понравился) нормальный бренд, режимы, кнопочка, все что нужно )
зы, на хвосте стоять будет |
После третьего сезона шоу гипножабы таки да.
Был хороший EDC-фонарь. К нему начали прикручивать свистоперделки, отчего он распух, обзавёлся неудобным управлением и совершенно непонятным назначением. На карман уже не повесишь, на тактик всё равно не тянет. И радиатор ещё декоративный.
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 04.01.2026 20:02
850 люмен с таким охлаждением?
Интересно, до скольки степдаун.
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
А по моему классный, маленький фонарик с заливным светом. Наверное буду брать.
uV3, а интересно, почему Вы назвали его важным?
Существует всего несколько популярных, удачных, мощных EDC на 18650.
Вы их все знаете: Fenix PD32UE, Olight S20, EagleTac D25LC2, Sunwayman C20C и несколько других. Поэтому обновление одного из этих фонарей (в данном случае феникса PD32) вызывает особый интерес (по крайней мере у меня). |
17
uV3 апсолютно согласен!
Sofrik, маленький, маленький. Мне еще меньшие фонарики держать неудобно. Этот самое то-"карапуз". |
Sofrik, да, длинноват. Но все таки лучом ближе к остальным EDC. Диаметр головы маленький, луч широкий.
Увеличив длину производитель, видимо, хочет охлаждение с большой площади получить. |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
мне одному кажется что он на залупу стал похож?
был отличный классический PD31, добавли кнопку в голову PD32, добавли подобие радиатора в голове у PD32UE, ну куда еще ни шло (терпимые изменения), но нахрена было такую лажу делать как в PD35? и где нейтральные бины. кароче полное гавно. я за зебру и старичков 31/32
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
20
