Просмотров в теме 15110   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 16.04.2013, 23:46 Автор темы   1
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
:sun_smile: Каждодневные фонари от Crelant на АА и 18650 элементах питания.
На данный момент рынок фонарей пересыщен и предлагает искушенному пользователю уйму моделей на любой вкус и цвет. Чтобы оставаться конкурентным и востребованным , а так же влиться в уже занятые известными брендами ниши, новым производителям приходится изобретать и совершенствоваться там, где по идее уже все придумано. Сегодня на примере новинок от стремительно набирающей популярность фирмы Crelant мы вместе с вами посмотрим, возможно ли это.
Описательная часть:
Упаковка - наружная часть – качественный матовый картон, полноценная полиграфия. На лицевой части присутствует прозрачное окошко за которым виден сам фонарь.
Внутри ее, в картонном лотке  находится собственно фонарь, клипса, инструкция на английском и китайском языке, она же гарантийный талон, темляк, запасная прокладка. Благодаря фигурной вставке из поролона, фонарь и аксессуары в коробке лежат плотно, не катаются внутри нее.
Головная часть фонаря - Стекло крепиться к головной части фонаря посредством безеля из нержавеющей стали, которым в экстремальных ситуациях можно воспользоваться как стеклобоем. Фиолетовый оттенок стекла указывает на то, что оно с просветлением, светодиод  расположен строго центру, рефлекторы глубокие, параболические, пыли на них при визуальном осмотре нет.
У V11A (на АА питании) на головной части фонаря расположены проточки, рефлектор «апельсиновый», а у модели 7G3CS (на 18650) – головная часть и рефлектор – гладкие.
Посредством внутренней анодированной треугольной резьбы каждая головная часть фонаря крепится к промежуточной части, в которой находится светодиод и драйвер, а у модели 7G3CS – еще кнопка переключения и программирования режимов фонаря.
Спереди промежуточная головная часть имеет наружную треугольную анодированную резьбу для соединения с головной частью фонаря, за ней расположена круглая прокладка, отвечающая за герметичность . В передней ее (промежуточной головной) части находится плата драйвера, которая в обоих фонарях закрыта фторопластовыми пластинками, с круглыми отверстиями для светодиодов. В задней части располагаются «+» контакт в виде пружины из металла желтого цвета. При помощи внутренней анодированной треугольной резьбы каждая промежуточная часть фонаря прикрепляется к корпусу батарейного отсека.
У V11A промежуточная часть гладкая, круглая в сечении, а у 7G3CS на корпусе присутствуют 4 глубокие проточки, работающие как радиатор, охлаждая фонарь на максимальных режимах. В верхней ее части , примерно в первой трети от начала располагается кнопка переключения режимов фонаря. Кнопка достаточно мягкая, с выраженным «кликом». Ниже ее методом лазерной гравировки нанесена модель фонаря, фирма производитель, марка используемого светодиода и серийный номер.
Корпус батарейного отсека – у обоих фонарей умеренно толстостенная трубка с не слишком цепкой «накаткой». Это надо учитывать при удержании фонаря в голой и мокрой руке. Резьба не анодирована но смазана. Герметичность  с головной частью фонаря обеспечивает черная прокладка круглого сечения, расположенная за треугольной резьбой. У обоих фонарей кнопка включения/выключения фонаря интегрирована в корпус батарейного отсека, умеренно тугая, с четким «кликом». Оба фонаря можно ставить как «свечу» вертикально, чтобы использовать его для освещения отраженным светом помещений или палатки.
У V11A на корпусе батарейного отсека  методом лазерной гравировки нанесены логотип фирмы производителя, модель фонаря, серийный номер. Кнопка включения/выключения фонаря утоплена в корпус батарейного отсека, что исключает ее самовольное нажатие. В корпусе батарейного отсека , там где закреплена кнопка выполнены 6 отверстий круглой и овальной формы для крепления темляка.
У 7G3CS корпус круглый, кнопка так же утоплена в корпус, но закреплена гайкой из нержавеющей стали (аналогично по фактуре безелю), в которой расположены 2 отверстия для крепления темляка.
Клипса – съемная, из полированной стали, плотно удерживает фонарь в кармане или на амуниции.
Темляк – изготовлен из 550 паракорда зеленого цвета, с одним CORD LOCKS и одним CORD ENDS черного цвета и металлическим карабином, и заводным кольцом в комплекте. Заводное кольцо прикрепляем к одному из отверстий в районе кнопки включения/выключения фонаря и к нему при необходимости присоединяем темляк при помощи карабина.
Технические характеристики:
V11A:
- Cветодиод Cree XM-L (U2) LED, ресурс 50 000 часов.
-Световой поток: 450 люмен* (при работе от 4500* аккумулятора).
-Цифровая стабилизация яркости.
-3 режима яркости .
- Максимальный: 1A - 450 люмен (56 мин.)
-Средний : 300mA, 128 люмен (1ч. 30 мин.)
-Минимальный: 30mA, 13 люмен (25 ч.)
-Оптическая система – «апельсиновый» параболических отражатель, просветленное стекло.
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-8.
-Рабочее напряжение 0,8- 4,2 V.
-Габаритные размеры: 107 мм. (длина) х 23 мм. (диаметр корпуса).
-Вес 54 гр. (без элементов питания).
-Материал: 6063-T6 алюминий, анодирование II степени твердости.
-Питание: 14500* аккумулятор Li-ion или АА батарея.
7G3CS:
- Cветодиод Cree XM-L (U3) LED, ресурс 50 000 часов.
-Световой поток: 500 люмен.
-2 режима яркости  и 2 сигнальных режима .
- Максимальный: 2A ,500 люмен (2 ч. 30 м.)
-Настраиваемый : 500 люмен – 1 люмен(100 ч.)
-Строб.
-SOS.
-Оптическая система – гладкий параболических отражатель, просветленное стекло.
-Рабочее напряжение 2,7- 8,5 V.
-Габаритные размеры: 134 мм. (длина) х 23 мм. (диаметр корпуса).
-Вес 92 гр. (без элементов питания).
-Питание: 18650 аккумулятор Li-ion или 2х 123 батареи.
Управление режимами фонаря:
V11A: при нажатии на кнопку включения / выключения / переключения режимов фонарь сначала включается в максимальном режиме, затем в том, в котором был выключен. Переключение режимов происходит полу – нажатием кнопки.
7G3CS: при нажатии на кнопку включения / выключения фонарь включается в максимальном режиме. При нажатии на кнопку переключения режимов (расположенную в головной части фонаря) фонарь будет переключать режимы циклично: максимальный – настраиваемый – режим ожидания. Двойной клик с любого режима – строб, еще раз двойной клик активирует SOS. Одинарный клик возвращает фонарь в режим ожидания. Настраиваемый режим : удерживая кнопку переключения режимов фонарь плавно снижает яркость фонаря до минимума,  делает паузу в две секунды, затем плавно увеличивает яркость до максимума. Когда достигнута максимальная яркость фонарь делает три вспышки. Если продолжать удерживать кнопку переключения режимов фонарь будет делать это циклично. Чтобы запомнить подходящий вам режим яркости просто отпустите в этот момент кнопку.
Основные узлы фонаря:
В сравнении с известным предметом:
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат.
Бимшоты:
1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 40 +  м.
V11A:
Бимшоты сделаны при притании фонаря от АА батареи. Максимальный режим примерно 150 люмен.
Контрольный.
Минимальный:
Средний:
Максимальный:
7G3CS:
Из за вариабельности настраиваемого режима бимшоты снимались только в максимальном режиме.
Контрольный.
Максимальный:
Фонарь в руке:
Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как в перчатках, так и голыми руками! Необходимо помнить, что из-за не цепкой накатки корпуса батарейного отсека фонарь может выскользнуть из мокрой руки.
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
Хорошие фонари за умеренные деньги. Компактные и удобные в использовании, с новыми диодами, с возможностью работы как от батарей так и от аккумулятора, с реально продуманным интерфейсом (особенно у старшей модели). Особо обращает на себя высокое качество изготовления и глубокое черное анодирование данных фонарей. Любители переделывать оценят простой доступ к диоду и плате. Свет хороший, режимы подобраны удачно. Мне для полного счастья не хватает более цепкой накатки на корпусе фонаря и чехла в комплекте. Уверен, фонари этого бренда смогут достойно конкурировать с раскрученными и более дорогими моделями других производителей, которые раньше появились на рынке , и уже успели слегка расслабится. Рекомендую.
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
[Исправлено: Pablitto, 17.04.2013 в 00:15]
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 12 раз(а)
andyz (17.04.2013), blindnick (17.04.2013), Dali (17.04.2013), fnksb (17.04.2013), graver (17.04.2013), Magvay (17.04.2013), MOHAPX (17.04.2013), Sofrik (17.04.2013), togico (17.04.2013), uV3 (17.04.2013), путч (17.04.2013), _rider (12.11.2013)
Старый 17.04.2013, 00:10   2
Последняя активность: Сегодня 04:29
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40019 раз(а) в 14802 сообщениях
По умолчанию Re: Каждодневные фонари от Crelant на АА и 18650 элементах питания.
Спасибо за обзор, и особенно за разборку.
Посмотреть сообщение Сообщение от Pablitto :
Не может быть Наверное, стабилизация отдельно, 450 люменов отдельно
Старый 17.04.2013, 00:14 Автор темы   3
Pablitto
Аватар для Pablitto
fnksb, я старался отметить что это при работе от аккумулятора
там аже звездачка есть) 14500* аккумулятор
счяс внесу змины чтобы не было вопросов больше)
Старый 17.04.2013, 00:18   4
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Давно к этим фонарям присматриваюсь, спасибо за обзор!
Вот интересно, в режиме ожидания он высаживает батарейку?) И старт с максимума это конечно сурово.
Старый 17.04.2013, 00:21 Автор темы   5
Pablitto
Аватар для Pablitto
Sofrik, будет разряжать батарею если оставлять его в режиме стенд бай . Если пользоватся торцовой кнопкой то она разрывает цепь и батарея не будет разряжаться!
А в целом очень неплохие фонари-порадовали, честно признаюсь!
Sofrik (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 07:29   6
фигово. могли бы управиться и одной кнопкой включения/переключения без памяти. трата длины фонарика на лишнюю кнопку
каждый раз новые перчатки. салаги?
Старый 17.04.2013, 08:53   7
graver
Последняя активность: 24.03.2016 06:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
У клона Ультрафайр С20 старт с минимума.
http://d******/p/ultrafire-c...
graver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2013, 09:06   8
Это-то понятно, что при работе от 14500. (Впрочем, мне понятно, а начинающим может и нет, так что уточнение к месту. Только единичку пропустили
Мой комментарий скорее о том, что 1 час на 450 лм от 14500 оозначает, что стабилизации яркости на этом питании нет. Скорее всего, на 14500 будет работать с заметным снижением яркости, причем вероятно еще и слабые режимы подрастут (если там тупо директдрайв с ШИМом).
Т.е. полноценной поддержки 14500 в фонаре, вероятно, нет. Или есть, но с хитрым степдауном, что было бы круто - но сильно сомневаюсь, что крелант это реализовал.
Кстати, Pablitto, раз вы профессионально занимаетесь обзорами - не думали люксметр завести, для полноты картины?
Фотографии у вас прекрасные, а вот оценки собственно света, вопросов его стабилизации, корректности режимов и т.п. в ваших обзорах явно недостаточно.
[Исправлено: fnksb, 17.04.2013 в 09:07]
Старый 17.04.2013, 11:01   9
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Посмотреть сообщение Сообщение от graver :
C разницей в 10 баксов - я лучше оригинал куплю)
Старый 17.04.2013, 11:09   10
оригинальная коньцепция... надпись "crelant" на фонарике - это наверно единственный вклад компании в этот фонарик (не считая комплектации коробки).
глобальные интеграторы рвут добычу друг у друга из-под носа - до скайрей кинга вся эта возня была вялой и незаметной, а сейчас ОДИН И ТОТ ЖЕ фонарик анонсируется практически в один день несколькими компаниями-посредниками
Старый 17.04.2013, 11:15   11
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
У crelant'ов хоть сайт есть - т.е. они хотя бы позиционируют себя как компания и можно говорить о поддержке) А вообще кто с кого слизал - не особо важно. Важно какого качества девайс.
Старый 17.04.2013, 11:20   12
опять двадцать пять...
никто никого не слизывал. производит фонарик один-единственный (пока) завод, где в окрасочном цехе на нём уже пишут разные трейд-марки и рассылают заказчикам - crelant, ultrafire, NEW, rustu и прочие чуть-чуть брендовые, не очень брендовые, и совсем небрендовые торговые марки
Старый 17.04.2013, 11:24 Автор темы   13
Pablitto
Аватар для Pablitto
blindnick, видима такое управление - "фишка" производителя! Про перчатки-их немного есть у меня
fnksb, я задумываюсь, в ближайшее время постараюсь реализовать эту покупку!
Старый 17.04.2013, 11:34   14
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Спорить не стану, наверное так оно и есть. А если оно так и есть - то можно купить сабж и переделать драйвер на старт с минимального режима
Старый 17.04.2013, 11:41   15
угу. путём его замены.
старт с минимума - это полумера, лучше бы задняя кнопка отрабатывала "тактически" тот режим, который был выбран головной - сколько ни моргай этой кнопкой, а режим чтоб не менялся - полное разделение функций управления питанием и управления режимами.
до такой логики китайцы дойдут ещё не скоро - прятать стробососы и выбирать количество режимов они учились очень долго
Старый 22.04.2013, 01:39   16
agent_smith
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
В смысле пустую тушку или и полноценный фонарь?
agent_smith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 21:13   17
Антоний
вникающий
Аватар для Антоний
Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Подправьте немного ран тайм
Runtime 14500: High output at 1A: 450 lumen max for 56 minutes.
Mid output at 300mA: 128 lumen max for 151minutes.(2 ч. 31 мин)
Low output at 30mA: 13 lumen max for 25 hours
Неплохой конкурент XENO Е03.
По работе от АА что известно? (Люмены и время)
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]|
Антоний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 23:28   18
anls
Последняя активность: 06.10.2015 00:52
Нужен был фонарик "для дома2. Купил 7G3CS. "Подкупил" боковой кнопкой (это было обязательное условие) с возможностью ею (кнопкой) переходить в режим ожидания, что для меня синоним "отключать".
Впечатления. Понравилась форма: не скатывается с наклонной поверхности, стоит "свечой", торцы не царапаются. Свет, хотя и не совсем "чистый" (свет холодный и, если посмотреть на белой поверхности, боковая засветка отдает фиолетовым), весьма яркий и дальнобойный. Размер, вес, клипса и комплектный шнурок позволяют с удобством носить с собой. Боковая кнопка позволяет использовать фонарик любым хватом, причем в отличие от многих моделей с двумя кнопками, боковая кнопка позволяет не только переключать режимы, но и переходить в режим ожидания, т.е. фактически отключать фонарик. Плюс к этому с помощью боковой кнопки можно плавно регулировать яркость и эта яркость запоминается, пока фонарик не отключается "хвостовой" кнопкой. В кармане боковая кнопка легко нажимается, и тут "приходит на помощь" кнопка в хвосте.
Но для меня все достоинства фонарика напрочь перечеркнула работа боковой кнопки. Кнопка в хвосте включает/выключает фонарик, режимы переключаются боковой кнопкой. Режимов всего два + режим ожидания (фонарик выключен). Каждый из 2-х режимов может настраиваться. Переключение между режимами происходит циклически. Быстрое двойное нажатие - строб или sos. При включении фонарика "хвостовой" кнопкой фонарик всегда включается на максимальной яркости, которая для "просто посветить под ноги" избыточна. Поэтому каждый раз нужно переключать боковой кнопкой. И здесь "плюсы" заканчиваются, поскольку никогда не знаешь, в какой режим он переключится. Кнопка может нормально отработать, и фонарик переключится во второй режим. Может отработать два нажатия - включится строб. Может вообще не сработать. Так же при регулировке яркости. Кнопку нажал и держишь. Результат различный: либо яркость регулируется, как и должна, либо двойной клик, либо никакой реакции. Если просто взять в руку и нажимать боковую кнопку, то результат такой: можно десять раз нажать и каждое нажатие переключает в соответствующий режим, а можно пять-шесть раз нажать "в холостую" - щелчки есть, реакции нет. При этом щелкает кнопка идеально: сколько нажатий, столько щелчков. Конечно, если нужен только максимальный режим, то можно пользоваться кнопкой в хвосте и не обращать на это внимание. Но для дома переключение режимов оказалось очень востребованным.
Фонарик "в руке" мне весьма понравился. Но надежда, что кнопка со временем "притрется" и заработает нормально, не оправдалась. И т.к. пользоваться им нормально невозможно - 633 грн. (~28 usd, цена на момент покупки) на ветер.
anls вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.31742 секунды с 15 запросами
