4990
Регистрация: 24.03.2013 Последняя активность: 04.04.2024 11:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
друзья,
а есть возможность заказать и выполнить токарные работы ? хочу доработать фонарь Nitecore ec25w ![]() нужно голову взять его, а хвостовую часть от Nitecore mh2c соединить их необходимо изготовив промежуточную трубу небольшой длины (15-20мм) в промежуточной вставке будет разъем зарядки как в Nitecore mh2c, а также на промежуточную часть будет навинчиваться защитное кольцо (штатное на Nitecore mh2c) вот mh2c , муфта закручена и закрывает разъем ![]() а вот муфта развинчена
цена интересующего тебя вопроса? чертежи бы неплохо тем более чертежи неплохо бы
трол. |
померял резьбы на трубке на mh2c
(она по-видимому аналогична трубке mh25 описанному в этой теме https://forum.fonarevka.ru/...) ![]() резьба на трубке у головы 22.5 мм шаг 1 мм резьба на трубке у хвоста 22 мм шаг 1.25 мм |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1382
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 1858 сообщениях
http://www.chipmaker.ru/for... , если форум, на котором обитает мастер, для вас не принципиален
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Резьба 26х1,5 Пр - это диаметр тела детали будет 24,5.
А у вас внутренний диаметр внутренней резьбы 24. Если это метрическая резьба, то ее наружный диаметр при шаге 1 мм будет 25 мм. Вывод: такую деталь изготовить нельзя. |
1. внешняя резьба 26 мм имеет широкий шаг 1.5 мм, промоугольный профиль (!), но при этом тред резьбы не глубокий! глубина треда 0.5мм. я померял ответную часть (на детали куда это вкручивается) - там 25 мм внутренняя резьба м24 довольно мелкая (сейчас не могу замерить) т.е. в худшем случае толщина стенок минимум 0.5мм будет 2. если всё же 0.5 мм недостаточно и трудно изготовить, тогда там, куда я собираюсь навернуть адаптер допустимо сточить резьбу м24 до 23 мм тогда внутри адаптера не будет резьбы, внутренний диаметр будет 23 мм этого вроде должно хватить. |
