32785
27
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
Многие именитые производители начали подражать яблочному бренду в лаконичности комплектации продаваемого продукта - в надежде (а чаще в своей уверенности) на то, что мол "все равно и так купят".
И в последнее время покупатель уже смирился с тем, что приходится дополнительно тратить деньги на недешевую периферию, чтобы вещь, которую он купил, заработала в полном объеме своих функций. Меня приятно удивил "Nitecore" тем, что он не пошел по модному сейчас «минималистичному» пути, а выпустил на рынок очень интересное и своевременное решение, готовое не только конкурировать с нишевыми продуктами, но и "тут и сразу" полноценно работать из "коробки", причем работать ярко, долго и качественно. Итак, встречайте - универсальный, яркий, везде - подзаряжаемый, полно - комплектный, легкий, яркий, инновационно - около - тактический "Nitecore" MH25 "Night Blade". Описательная часть: Картонная упаковка - качественный картон с полноцветной печатью, в фирменных ярких узнаваемых цветах. Внутри коробки в пластиковом прозрачном поддоне лежит фонарь, инструкция и гарантийный талон, защищенный аккумулятор емкостью 2300mAh, 2 запасные уплотнительные прокладки, дополнительная резиновая накладка на кнопку, темляк, клипса и шнур для зарядки фонаря от USB. ![]() ![]() ![]() ![]() Головная часть фонаря - стекло с ярко выраженным фиолетовым оттенком (просветленное), светодиод расположен строго по центру (благодаря центрующей вставке черного цвета), рефлектор гладкий, глубокий, параболический, пыли на нем при визуальном осмотре нет. Стекло закреплено в головной части фонаря посредством безеля из стали с матовым серым покрытием. ![]() ![]() Сбоку (на корпусе головной части) присутствует лазерная гравировка, предупреждающая что корпус может нагреваться, и серийный номер. Дальше головная часть фонаря переходит в 6-гранную гайку (препятствующую скатыванию фонаря с наклонных поверхностей), затем сужается в зарядную часть – состоящую из гнезда micro USB и светодиода красного цвета, которые закрываются навинчивающейся крышкой с "накаткой". Крышка в закрученном состоянии герметизируется благодаря 2-м резиновым прокладкам. ![]() ![]() ![]() Посредством внутренней треугольной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу. С обратной стороны (головной части фонаря) находится контактная группа состоящая из пружины и круглой металлической узкой дорожки, покрытой металлом желтого цвета. ![]() ![]() ![]() Корпус батарейного отсека - достаточно легкая тонкостенная конструкция, изготовленная как и головная часть фонаря, из алюминиевого сплава и анодированная в черный цвет. Спереди корпус имеет аналогичную головной части фонаря наружную треугольную резьбу (умеренно смазанную). За герметизацию отвечает одна резиновая прокладка расположенная за резьбой. Сзади корпус заканчивается треугольной анодированной резьбой для соединения с кнопкой фонаря. Фонарь нельзя собрать неправильно –шаг резьбы отличается. ![]() ![]() ![]() ![]() Клипса - очень жесткая, обеспечивает надежное удержание фонаря как на поясе, так и за M.O.L.L.E. интерфейс, отличается по цвету, при съеме и установке может поцарапать корпус. Кольцо для сигарного хвата - пластиковое, удобное, (особенно при использовании фонаря вместе с пистолетом), имеет отверстие для темляка. При необходимости (например при установке фонаря в оружейное крепление) быстро снимается . ![]() ![]() Кнопка - тугая, с четким длинным “кликом”(возможно кратковременное включение/выключение фонаря). Резиновая накладка с ребристой поверхностью, не скользит как в голой руке, так и в перчатке. От самопроизвольного включения кнопку защищают 2 выступа (в обоих присутствует отверстие под темляк). Выступы обеспечивают возможность использования фонаря по типу “свечи”. Контактная группа также состоит из пружины – в совокупности с пружиной головной части фонаря даный амортизационный комплекс будет обеспечивать гашение отдачи, которая пагубна для элементов питания. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Чехол для фонаря - изготовлен из нейлона черного цвета, позволяющий носить фонарь головной частью вверх , обеспечивая при этом удобное его извлечение. Крепление чехла осуществляется благодаря тканевой петле, размер которой подойдет для ремней 6 см ширины включительно. Также есть массивное железное кольцо, за которое чехол можно пристегивать к амуниции или рюкзаку карабином. ![]() ![]() ![]() Технические характеристики: -Светодиоды Cree XM-L U2, срок службы: 50 000 часов. -Световой поток: 860 ANSI люмен-236 метров дальности. 4 режима яркости + 2 сигнальный режим. -Турбо: 860 люмен (1ч. 45мин.) -Основной: 320 люмен (3 ч. 15 мин.) -Средний : 130 люмен (8ч. 30 мин.) -Минимальный: 40 люмен (28 ч.) -Стробоскоп и SOS режим. -Цифровая регулировка яркости. -Интегрированный пыле- и влагозащищенный порт USB для зарядки аккумулятора. -Оптическая система –с гладким отражателем с наименьшими потерями светового потока. - Схема защиты от нарушения полярности при установке элементов питания. -Водонепроницаемость по стандарту IPX-8 -Габаритные размеры: длина160 мм. , диаметр корпуса 25.4 мм. ,диаметр головной части 40 мм . -Вес 145 гр. (без элементов питания) -Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости. -Закаленное у стекло с просветлением. -Питание: 1 х 18650 аккумулятор Li-ion (в комплекте), 2 х батареи 3V CR123A Управление режимами фонаря: При нажатии на кнопку фонарь включается в турбо режиме. Переключение режимов яркости происходит кратковременным нажатием кнопки при слегка открученной головной части фонаря. Запоминание режима яркости при этом происходит автоматически. ![]() Основные узлы фонаря: ![]() Оборудование для бимшотов: Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат. Бимшоты: 1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL. Расстояние 100+ м. Контрольный. ![]() Режимы: минимальный, ![]() средний, ![]() основной, ![]() турбо. ![]() Расстояние 5+ м. Контрольный. ![]() Режимы: минимальный, ![]() средний, ![]() основной, ![]() турбо. ![]() Фонарь в руке: Форма и расположение элементов управления обеспечивают удобное и надежное удержание фонаря в руке. Режимы (не смотря к моей нелюбви к «вращению головой») переключаются четко и после нескольких повторений быстро запоминаются . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Фонарь на оружии: Наличие пружины в контактной группе кнопки, работающей в комплексе с пружиной головной части фонаря обеспечивают эффективное гашение отдачи, негативно влияющей на элементы питания. Оружейное крепление стандарта PICATINNY позволяет быстро прикрепить и снять фонарь когда он не нужен. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Художественная часть: ![]() ![]() ![]() ![]() Практическая часть ,выводы: Очень легкий фонарь, несмотря на наличие встроенного зарядного устройства. Хороший свет - четко выраженный «хоспот» и широкая периферическая засветка. В руке удобен всеми хватами. Наличие стального безеля расширяет функционал фонаря возможностью его использования как для самозащиты, так и для разбития стекла при нештатных условиях (но я бы пользовался этим в самых крайних случаях –так как после этого неизбежна его деформация). Наличие кольца для сигарного хвата, системы гашения отдачи и выносной оружейной кнопки позволяет использовать данный фонарь с широким спектром различного оружия начиная пистолетами и заканчивая гладкими ружьями. А полный комплект от производителя делает его заманчивой покупкой для всех любителей тактики, путешественникам, охотникам - рыбакам - кемпингистам, всем тем кто не хочет заморачиваться и что-то докупать, а хочет сразу светить и заряжать, и снова светить, много и везде. Надеюсь для полного комплекта производитель в следующих выпусках догадается положить зарядку и от бортовой сети автомобиля - и тогда этот комплект будет просто безупречным! Рекомендую ! Больше о фонарях и ножах-в моем блоге...
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
Admin (29.11.2012), algaboy (03.02.2013), Andyk (29.03.2013), andyz (03.02.2013), blindnick (04.06.2014), combat_rabbit (29.11.2012), fnksb (29.11.2012), Joker (12.05.2013), Lamiglas (29.01.2013), LEV-UA (03.02.2013), MOHAPX (03.02.2013), nurlanchm (29.11.2012), Rocklight (03.02.2013), Shovtik (28.12.2012), shurko_3 (29.03.2013)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:48
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
Спасибо, яркий и интересный обзор.
Вес 145 гр? Да вроде не особо легкий ![]() Но это ведь нечестные люмены (или нечестные рантаймы, что одно и то же). Там просто нет стабилизации или степ-даун? Цитата:
велкам)
-для такого формфактора -длина и диаметр-легкий -Люмени ближе к чесным-сравнимал с 35 новым и 22 фениксом -при случае полью водой |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:37
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили: 1192 раз(а) в 579 сообщениях
Как там дела с рантаймом на максимальной яркости? По прежнему 1 час 45 мин?
[Исправлено: Admin, 29.11.2012 в 20:08] Причина: 1 |
Admin (29.11.2012)
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Так о том и спрашивали: как может фонарь от одного элемента 18650 ёмкостью 2300мАч светить 1ч. 45мин. при яркости 860лм? Да и перегреется он. Степдаун есть или яркость падает по мере разряда аккумулятора?
Admin (29.11.2012)
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Споры вычищены, оставлены только конкретные вопросы от VVlad и Li-on
погоняю еще пару циклов акум. и проведу тест с подробным хронометражем данного вопроса !
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 20.01.2018 23:57
Сказал(а) спасибо: 111
Пришел сегодня мне такой фонарик с ибея.
Фонарь вроде бы работает - светит Ну вот функция зарядки сломалась почти сразу- , поломоно с четвёртог тыка- гнездо куда втыкается штекер шнура в фонарь- отломилось само гнездо куда втыкается шнур зарядки. Что делать? интересно голова фонаря разбирается ,может можно починить и припаять ![]()
John Jack (03.02.2013)
Сказал(а) спасибо: 1116
Я вообще не понимаю, зачем там полноценный USB? что бы купить ОЕМ дешманских проводов и положить в комплект? Почему не сделать вандало устойчивое двух контактное??? Глупый производитель ИМХО!))) Ну хотя бы мини USB оно покрепче!
Подсевший
Регистрация: 21.12.2010 Последняя активность: 12.09.2018 18:34
Сказал(а) спасибо: 115
это как же нужно было пихать штекер, чтобы выломать микро юэсби вход?
или он херево закреплен... одно из двух, короче. а то, что микро-так это ж хорошо! у меня, например вся семья заряжает телефоны от одной зарядки (забыл времена, когда на тумбочке лежала куча разных зарядников)!
Умом не поверить,а сердцем вовек, Но хуже нет зверя, чем зверь-человек! Сирано де Бержерак |
Ветеран
VVlad, закрутился
гдето от 2-до 3 минут у него турбо (3100/2600 аккумы) потом он переключается на основной и работает на нем в среднем около 2х часов В нете народ пишет что на турбо стоит таймер а не термо датчик так как фонарь у меня не успевал сильно награеться надеюсь мая информация будет вам полезна и вы ее уточняли не из праздного любопытства) |
17
Moxno, ув.коллега! я противник разборки фонарей,
поэтому в своих обзорах я этого неделаю и не буду делать. В вашем случае нада написать на саппорт производителю-уверен он заменит! |
Moxno (03.02.2013)
Администратор
Moxno, посмотрите тут, но лучше обратиться к производителю
20
Уже написал. Английским не владею ,писал с помощью переводчика. Получилось наверно коряво ,наврядли там поймут суть моей претензии.
good day I bought a lantern of your production NiteCore MH25. On the first day of use it broke. Flashlight does not charge. Contact was broken socket charger in the Flashlight http://i51.fastpic.ru/big/2... This is my first Flashlight your production and probably the last. Poor quality Flashlight ! |
