Просмотров в теме 4248   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 02.04.2013, 22:37 Автор темы   1
Последняя активность: 07.04.2013 19:51
Question TrustFire S-A2 не работают два режима
Перестал работать режим стробоскопа и минимальный.Использовал NIMH AA 2100mAh.Подскажите,пожалуйста,в чем проблема?
михаил сороковой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 02:40   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: TrustFire S-A2 не работают два режима
Проверьте "сопли" (перемычки), которые определяют режимы фонарика.
http://budgetlightforum.com...
Старый 03.04.2013, 03:03   3
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Проверьте сопли, но не по ссылке выше, а по ссылке тут. Драйвера в R5-A3 и S-A2 разные. Проверьте Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71877 контакты (оригинальное фото Nunga)
Старый 03.04.2013, 08:42 Автор темы   4
михаил сороковой
Если дело в контактах,то какова причина обрыва или отгорания? Может пусть работает на мах режиме.Как я заметил,проблема произошла после теста на время работы в режиме минимум(работал 11часов)
Старый 03.04.2013, 10:39   5
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Посмотреть сообщение Сообщение от михаил сороковой :
Так не определить, надо вскрывать.
Старый 03.04.2013, 20:15 Автор темы   6
михаил сороковой
сопли пропаял,видимых под линзой проблем нет. оставляю как есть-один режим мах.посоветуйте фонарь для велосипеда понадежней,пожалуйста!
Старый 03.04.2013, 20:53   7
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Если не используете в фонаре аккумуляторы 14500 - можно заказать новый драйвер, например такой.
А по велосвету посмотрите тут, тут и этот раздел.
Старый 03.04.2013, 21:09 Автор темы   8
михаил сороковой
значит,проблема из-за аккумулятора 1.2в. в магазине при покупке фонаря меня не обязывали использовать 3.7в. и,все таки,какой акум надо использовать?
Старый 03.04.2013, 21:16 Автор темы   9
михаил сороковой
да,забыл,софрику спасибо!
Старый 03.04.2013, 22:25   10
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Эмм. Фонарь S-A2 рассчитан на работу от обычных батареек(1.5вольта) и никелевых аккумов (1.2вольта). Однако можно использовать аккумуляторы 14500 на 3.7 вольта, но на свой страх и риск.
В вашем случае скорее всего сдох драйвер, и от вас и ваших батареек вряд ли зависит.
Время генерации страницы 0.11006 секунды с 16 запросами
