7537
Думаеться мне что производимый звук это скорее резонанс воздуха меж ребер чем звук от радиатора.
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 28.09.2023 22:18
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1077
Пищит скорее всего воздух, при быстром нагреве/остывании поверхности.
Но... ведь так может запищать чего угодно, даже ухо
Хм... Кажется попутно разгадана и причина треска при молнии
https://forum.fonarevka.ru/...Как пИчально, еще одной загадкой стало меньше
[Исправлено: AVSel, 06.03.2013 в 17:29] |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А фонарик-то, мой любимый С2
Сказал(а) спасибо: 208
По ролику действительно создается впечатление что писк появляется когда фонарь подносят к микрофону камеры
Можно спрашивать
Покопался по закромам - таких звонких игольчатых радиаторов нету. (
Все глухие, как пень, на постукивание. |
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
взрослые дядьки а в сказки верите
это писк от фонаря верней там дрочель или плохо намотаный или незалит эпоксидкой
тем более
как от света фонарика может пищать радиатор???? будте адекватными людьми! такое может быть токо в ито врятли в лабораториях при применении мощных лазеров. темболее дюралюминий как некрути вязкий металл далее теперь посмотрите на стальные резонаторы для настройки роялей там некислые размеры! и следущее нада чтоб тотже шим работал на тойже звуковой частоте! если мой слух неподводит то примерно 3000....4000 герца и последнее микрофон должен был быть прикреплен к радиатору! а неподнося скорей всего к мобилке фонарик.
[Исправлено: pinger, 15.03.2013 в 08:50] |
я только что скачал с ютуба это видео с разрешением 720p и слушал в наушниках звук начинается не при освещении радиатора! а с приближением фонарика к мобилке или к видеокамере! и еще раз повторю
токо при прикриплении микрофона к радиатору нада повторить такое и небудет писка или накройняк поставить штатив с микрофоном очень близко к радиатору, и также жостко закрепить камеру! и заметьте когда он ударит радиатором по ноутбуку почему небыло хоть какого-то но звона????
pinger, вся тайна раскрыта уже во втором посте
Qwertus та мне и ненадо читать 2й пост
я и так знал подвох в этм видео.
Регистрация: 07.02.2013 Последняя активность: 24.10.2016 15:29
А может, у кого-нибудь есть возможность прицепить пьезодатчик через усилитель к осциллографу и потыкать датчиком в детали работающего драйвера?
17
Офигеть вязкий мой круп. Дюралюминий на то и дюра, что твёрдый. Твёрдый и хрупкий. При сгибании ломается, при ударе звенит.
Не то, чтобы фонари делали из дюралюминия, но всё же.
Сказал(а) спасибо: 472
вот такой. ни ребер в скилнханте нет, ни индуктора на драйвере, а все равно пиwит, тихо, правда, еслиб был простой фонарь не проблема была бы, а на голове звон, ну нах. че теперь с ним делать, хз. |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Фонари пищат от восторга!
